2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 216件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[5442419] スクリーンサイズについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/09/15 16:59:10(最終返信:2006/09/17 14:14:59)
[5442419] ...スクリーンサイズの自乗に反比例しますから、140インチだと100インチの約半分の明るさになります。ですから、遮光(迷光対策を含む)は、2倍厳しくやらないといけません。 もしも遮光が完璧なら、140インチだろうが200インチだろうが構わないのです... 詳細
[5415902] HC5000・・・想像以上です
2006/09/07 18:41:38(最終返信:2006/09/14 21:06:25)
[5415902] ...HC5000は映画館で見ているような感覚に陥りました。 家庭用?くらいに思いました。 いくらDLPの開口率が高くても2倍以上の画素数の差はあまりに大きいことがはっきりわかりました。 100形以上での差は誰でも確認できると思います... 詳細
[5393340] DLPに最適なスクリーン素材
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/08/31 01:02:24(最終返信:2006/09/10 18:05:45)
[5393340] ...とすると便利です。防音にもなる(低音の遮音は「質量則」というもので決まるので、合板を追加しただけで、通常の2倍の遮音になります)ので、一石二鳥です(^^)V 実は、我が家のリビングの壁も天井もそのような構造にしてあり... 詳細
[5373506] とにかく安い!!
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector mp2225)
2006/08/24 14:22:44(最終返信:2006/08/31 18:48:56)
[5373506] ...mattbeardさんのおっしゃるとおり、とにかく安いですよね。同じラディカルさんでも、下位機種のはずのmp2210に2倍以上の値付けをしていることが不思議です。 会社では、プレゼン用にエプソンのEMPシリーズの旧機種(2000lm)を使っていますが... 詳細
[5368185] 三菱から待望の・・・・・!?(^^;
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/08/22 19:17:43(最終返信:2006/08/25 14:20:17)
[5368185] ...わたしはてっきりZ3000からすぐ買い替えちゃうのかと思いました ですがHC5000がでてもZ3000の価値は変わらないと思います 実売で2倍ほどの差がありますし720P機は値段とのバランスでDLP方式が良いと思いますね 以前D5パネルが出たとき... 詳細
[5273561] ランプの寿命について教えてください。
2006/07/21 02:48:58(最終返信:2006/08/13 09:27:30)
[5273561] ...寿命はリアが8千時間前後、フロントが4千時間前後のようです。ランプのランニングコストを考えた場合、価格が同等なら約2倍の差があります。 確かにテレビ放送視聴用として定常的に点灯する場合は視聴環境も含めてフロントPJは不向きかもしれませんね... 詳細
[5070157] ランプ寿命
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/05/11 21:41:57(最終返信:2006/05/15 16:17:07)
[5070157] ...また、ランプパワーがノーマル、レンズアイリスがオフの場合は2000時間が交換となるそうですよ。 一般に人間の視覚は線形ではなく明るさが2倍になるとハッキリと差を認識すると言われます。勿論比較対象が隣にあれば別ですが。経時的に徐々に暗くなる場合はだんだんそれに慣れてくるので... 詳細
[5043576] スクリーンの大きさについて
2006/05/02 17:27:29(最終返信:2006/05/14 11:16:33)
[5043576] ...文字通りワイドは画角が広く、短い距離で大画面を投射出来ます。テレはその逆です。Z4は2倍ズームレンズを搭載しており、同じ投射位置で画面サイズを2倍変化出来ます。上のレスで言えば、ワイド端で3.6mの投射距離で120インチになりテレ端では7... 詳細
[4975157] とても良い発色で満足です
2006/04/05 21:50:45(最終返信:2006/04/17 16:22:36)
[4975157] ...TH-AE900のレンズシフトがとてもよかった為、スクリーン上でピクセルが完全一致しました。 もちろんランニングコストも2倍になるのですが、輝度2倍の豪快さと鮮やかさは一見の価値ありと思います。 「いわりん」返信ありがとうございました。...単純に2台のプロジェクターに映像信号を分配して重ねて投影するという手法です。 ライトを重ねて当てると重なったところが2倍明るいという簡単な原理です。 上記サイトの比較では機種の違うプロジェクター2台で検証されていましたが... 詳細
[4795805] BenQ PE7700ユーザーです
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/02/05 16:31:23(最終返信:2006/02/12 13:37:37)
[4795805] ...PE7700も値段さえ安ければ、魅力的な製品ですよね ただ、騒音レベルが気になるのですが、HC3000よりも3dB(2倍)も大きいと爆音に近いのでは? 悩みどころです 2ちゃんねるに >今日来たアバックのDMに3000が189000円... 詳細
[4767691] VPL−10HTと比較して?
2006/01/26 16:39:18(最終返信:2006/01/29 20:03:50)
[4767691] ...パネル解像度は10HTに劣りますが、それを感じることはありません。DLP式に比べると黒表現は劣るのは事実ですが、2倍ズームが可能なので設置のフレキシビリティが増します。転勤族の私には、これが購入を決定する大きな要素であったのは確かです... 詳細
[4746379] 「星の数が違う」スターウォーズ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW100)
2006/01/18 22:59:22(最終返信:2006/01/23 11:43:34)
[4746379] ...他のプロジェクタと比較してみたいところです。本田雅一さんのレポートによるとVW100はクオリア004の2倍映していたそうです。 新・元住ブレーメンさん、こんにちは。 ホームシアター構築記を拝見しました。 素晴らしい内容で... 詳細
[4566111] Z4購入しました。
2005/11/09 19:27:31(最終返信:2005/11/10 16:30:36)
[4566111] ...Z4をPOA-CH-EX02で設置してデモを行っていました。 特別、悪影響は感じませんでしたが、 2倍ズームに3LCD機随一のレンズシフト幅があるのに、 「こんなのわざわざお金を出して使う人いるのかな... 詳細
[4414224] 新型液晶720Pプロジェクター続々発表
 (プロジェクタ)
2005/09/09 22:20:57(最終返信:2005/09/19 09:12:15)
[4414224] ...●ランプ:130W UHM ●コントラスト:5500対1 ●10bit映像処理回路 ●投写レンズ:マニュアル光学2倍ズームレンズ、フォーカスレンズ ●レンズ:F/1.9〜3.1、f/21.7mm〜43.1mm ●スクリーンサイズ:40型〜200型...000:1」から「7,000:1」へと コントラスト比の大幅な向上を果しているのもスゴイです。 また、2倍ズームや「3Dカラーマネジメント機能」なども ライバル機のウリをよく研究していると思います。 AE900の「新スムーススクリーン」にしても... 詳細
[4401131] 縦方向の画素数について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/09/04 22:52:06(最終返信:2005/09/12 22:04:39)
[4401131] ...D2:480p D3:1080i D4:720p 720pパネルに対して、有効水平走査線数でD1/2は3/2倍、D3は2/3倍の関係にあることが分かります。 水平走査線数をアップ又はダウンコンバートし、表示スケールもアップ又はダウンすることで... 詳細
[3607234] おいらの見解
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS50)
2004/12/09 13:39:55(最終返信:2005/08/08 23:34:04)
[3607234] ...それでいてSONYほどまではいきませんが、黒浮きもシッカリおさえられています。  これでわは、軽く金額差が2倍以上有るHS50が売れるわけありませんね。  以前までは、パネルが1386×788だったものもハイビション信号の計算し易いように... 詳細
[4271289] めちゃめちゃ悩んでます。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/07/10 12:17:35(最終返信:2005/07/20 12:40:57)
[4271289] ...スクリーンとプロジェクターをほぼまっすぐに配置出来るのであれば、 「AE700」の調整幅でも十分どころか余るくらいです。 「スムーススクリーン」と2倍ズームのついた「Z3」があればいいのですが、 結局この2機種は「どちらか」に決定する決め手は使い方次第かと思います... 詳細
[4210563] 画質調整のズームポジションについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/05/03 17:55:52(最終返信:2005/05/05 20:53:24)
[4210563] ...余計な手立てを加えると画質は落ちます。 ズームは4:3映像を16:9に拡大しています。 DVDプレーヤーなどで1.1や1.2倍に拡大しても やはり画質は落ちてしまいます。 パソコンならノーマルがベストな画質だと思います。 部屋のレイアウトを工夫して投射距離の確保を... 詳細
[4188074] アンプとの接続でお聞きしたいのですが。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/04/24 11:20:59(最終返信:2005/05/01 20:05:12)
[4188074] ... ただ思い切ってハイビジョン録画対応可能でHDMIも搭載している機種という手もあります。 値段が2倍以上しますがハイビジョン機器を購入するなら、後で追加して買うより 安いという話もあるので一考の余地はあるのではないでしょうか... 詳細
[3404604] もっと使用感のレポートを聞かせて頂けませんか?
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-350)
2004/10/20 11:32:03(最終返信:2005/03/31 06:57:30)
[3404604] ...明るさが選択の基準でした。 使ってみて台形補正や入力信号の自動選択は便利でした。 そしてポイントは2倍ズームです。 奥行きのないところでも十分な大きさで表示できます。 自分でも欲しくなり、2月に購入しましたがそのとき22万円... 詳細
