2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 220件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.152 sec)
[4271289] めちゃめちゃ悩んでます。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/07/10 12:17:35(最終返信:2005/07/20 12:40:57)
[4271289] ...スクリーンとプロジェクターをほぼまっすぐに配置出来るのであれば、 「AE700」の調整幅でも十分どころか余るくらいです。 「スムーススクリーン」と2倍ズームのついた「Z3」があればいいのですが、 結局この2機種は「どちらか」に決定する決め手は使い方次第かと思います... 詳細
[4210563] 画質調整のズームポジションについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/05/03 17:55:52(最終返信:2005/05/05 20:53:24)
[4210563] ...余計な手立てを加えると画質は落ちます。 ズームは4:3映像を16:9に拡大しています。 DVDプレーヤーなどで1.1や1.2倍に拡大しても やはり画質は落ちてしまいます。 パソコンならノーマルがベストな画質だと思います。 部屋のレイアウトを工夫して投射距離の確保を... 詳細
[4188074] アンプとの接続でお聞きしたいのですが。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/04/24 11:20:59(最終返信:2005/05/01 20:05:12)
[4188074] ... ただ思い切ってハイビジョン録画対応可能でHDMIも搭載している機種という手もあります。 値段が2倍以上しますがハイビジョン機器を購入するなら、後で追加して買うより 安いという話もあるので一考の余地はあるのではないでしょうか... 詳細
[3404604] もっと使用感のレポートを聞かせて頂けませんか?
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-350)
2004/10/20 11:32:03(最終返信:2005/03/31 06:57:30)
[3404604] ...明るさが選択の基準でした。 使ってみて台形補正や入力信号の自動選択は便利でした。 そしてポイントは2倍ズームです。 奥行きのないところでも十分な大きさで表示できます。 自分でも欲しくなり、2月に購入しましたがそのとき22万円... 詳細
[4078937] 恥ずかしい悩み!?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/03/16 10:47:46(最終返信:2005/03/18 21:22:44)
[4078937] ...おすすめはSHRPのXR-1Sなんかはどうでしょう? マルチプロジェクターなので両方楽しめます。値段も20万前後で高額ではないです。 でもDLP単板2倍カラーホイールなので目が疲れるかもしれませんが…。 http://www.watch.impress... 詳細
[3881028] 本日届きました。
 (プロジェクタ > プラス > V-1100Z Limited (メタリックレッド))
2005/02/04 15:10:28(最終返信:2005/02/09 12:10:18)
[3881028] ...これから買われる方は、このような良品を見逃さないようにしたいものです。 一応書いときますか。 4セグ2倍。 はっきり言ってかなり遅い部類ですので、 ホームシアター用には誰にも彼にも薦められるものではありません...現物のパフォーマンスを見て判断すべきでしょう。(^。^) 337900872626312さま 4セグ2倍ですか。確かにシアター用のPJよりは 数字上かなり悪いですね。この商品は現物をみる機会が中々ないと思いますので... 詳細
[3726065] スクリーンについて・・・
2005/01/04 02:34:00(最終返信:2005/01/10 22:03:48)
[3726065] ...Z−3のほうが私には自然な絵に見えました。でもAE700の鮮やかな のも捨てがたく、設置面で私の間取りでは2倍ズームが有効であるとか、 いろいろ迷います。 もう一点ご意見情報いただきたいのですが、天吊の方法って皆さん既製品の吊金具つかってますか... 詳細
[3717879] dvdをD接続の場合、出力側はD1よりD2がベターですか
2005/01/02 10:14:24(最終返信:2005/01/06 22:57:50)
[3717879] ...自室には同じくパナソニック製VTR兼用機のVP50Sがあり、こちらはD2プログレッシブ出力に対応しているようです。  色々なhpや雑誌では、走査線が2倍になるD2接続がベターとされているようですが実際のところ映し出される画像は大分違うものでしょうか。... 詳細
[3549713] 着きました
 (プロジェクタ > BenQ > PB2240)
2004/11/26 17:15:21(最終返信:2004/12/28 23:07:38)
[3549713] ...立ち上がり:20〜30秒で、立ち上がる。  投影サイズ:2.4m離して71インチ。        ズームで1.2倍にした実測値。  明 る さ:2000ルーメンだけあって、蛍光灯下でも充分に明るい。       ...16:9かつ80インチで投影したい場合はどのくらいの距離が必 > 要でしょうか教えて下さい。  実際に測ってみました。  1.2倍ズームを掛けて、壁面とレンズ面との距離を320cmにしたときに、 16:9で80インチになりました... 詳細
[3564504] 安いしちょっと面白いか。
 (プロジェクタ > BenQ)
2004/11/29 21:54:54(最終返信:2004/11/29 21:54:54)
[3564504] ...どこでも良いから6色12セグ6倍速くらいのやつを出してほしいなぁ。 しかし、安い方(シアター用)は何倍だろう? 高いほう(データ用)は2倍みたいだけど。... 詳細
[3524077] AE700か、AE500か…
2004/11/20 17:50:03(最終返信:2004/11/24 12:35:12)
[3524077] ...とは思うのですが。 数年は、D5のCPが高い機種が出るまでコレで凌ごうかと。 価格は10万と20万、ざっと2倍。 初めての液プロ購入としたら、皆さんはどうしますか? ご参考までに、ご意見を聞かせて下さい。 というか... 詳細
[3506660] スクリーンで迷ってます。
2004/11/16 03:36:03(最終返信:2004/11/19 09:10:24)
[3506660] ...スクリーンに投資しないのは不思議だというような話もありますが、壁写しと、何十万円もするスクリーンの画質の違いはせいぜい2倍です。大きく写すだけで2倍の感動が得られるのならば、壁でも良いから大きく写すべきでしょう。大きなスクリーンを購入できるのなら... 詳細
[3493158] 評価について
2004/11/13 00:14:28(最終返信:2004/11/15 00:50:45)
[3493158] ...ランプ代引いて価格を考えたら・・・・・・・  安いス! >レンズシフトは三洋が優 設置性はパナの圧勝では? 2倍ズームレンズ搭載ですし。 ↑ ってAE500とZ2の設置性の比較で、Z2という意味でしたか。 プロジェクタ買う象... 詳細
[3476042] 買いたい!
2004/11/08 16:53:00(最終返信:2004/11/10 17:54:23)
[3476042] ...パンフレット(韓国にもあるのでしょうかね?)などを買えば、 ひとり3,000円はかかります。デートで行けば、この2倍です。 また、僕は個人輸入で韓国版のDVDも買うのですが、 日本盤以上に豪華な装丁で、特典映像も非常に充実しているソフトでも... 詳細
[3465320] 液晶プロジェクターの寿命て?
2004/11/06 00:37:40(最終返信:2004/11/10 11:02:55)
[3465320] ...少しつられて他機種の話になってしまいました...。 現行のDLPで画質的に良いと思われるものは、Z3の2倍以上の価格です。 画質差もずっと小さくなってきました。色むらに関しては、映像を楽し んでいる上ではさほど気にならない程度になってきています... 詳細
[3439662] いちかばちか購入
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector vp6120)
2004/10/30 15:26:47(最終返信:2004/11/07 16:27:41)
[3439662] ...(光学系の造りでも変わってくるものだと思うので、それも当てになんない。) BENQが4セグ3倍、DELLが4セグ2倍らしいので、 非公開ですがHPもデータ用は似たり寄ったりだと思います。 最後にもう一度、 見える見えないは... 詳細
[3386494] 家庭用との違い
2004/10/15 01:45:19(最終返信:2004/10/24 21:29:54)
[3386494] ...ホームプロジェクターのほうが確かに距離は少ないですが、少ないといってもメーカによりまったく同等か20cmくらいの差です。しかも、6120にも1・2倍なため、4・5畳クラスなら、80型は十分対応できます。 誤解を招いている部分もございますので、コメント入れさせて頂きます...少し研究して購入する機種を決めたいと思います。 むぅ、 虹が見えないから適当に早いと書かれたのか、 本当に早いのか。(多分2倍っぽいけど) 実際どうなんでしょう?... 詳細
[3414388] V880-AE700のDVI-HDMI接続(続き)
2004/10/23 07:51:34(最終返信:2004/10/23 09:58:13)
[3414388] ...それでは4:3で約120インチになりますね。 V880側を「16:9」にした場合、 4:3のソフト(ソース)を見る時は、 AE700には2倍ズームがありますので、それを使って スクリーン一杯に映すことが出来るでしょう。 ただ、一般のスクィーズ収録のDVDソフトや... 詳細
[3405602] データプロジェクターとは違うの??
2004/10/20 17:35:37(最終返信:2004/10/23 00:22:52)
[3405602] ... 世界で一番売れたAE500の後継機ですから、 安心して、購入できると思います。 レンズシフトや2倍ズーム搭載で、設置性が良くなってますね。 また、AE700は、HDMI端子を装備してますので、 それに対応したDVDプレーヤーとの組み合わせをお勧めします... 詳細
[3364107] わたしが液晶プロジェクターをやめたわけ
2004/10/09 01:30:47(最終返信:2004/10/13 23:13:42)
[3364107] ...多少黒浮きしているものです。 他のほとんどの部分では拮抗、あるいは凌駕する実力があるのに 黒(コントラスト比)の為に液プロの2倍〜4倍もの予算を組めるか? やはり、一番の問題は価格差でしょう。 この程度の価格差なら、なんら問題ないという方は... 詳細
