2倍 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2倍 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 1658件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23340917] HDMIケーブルで繋いでいるHDD付プレーヤーの映像について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/04/15 20:51:50(最終返信:2020/04/22 17:28:22)
[23340917] ...プローヴァさんも書かれている様に、「BDソフト」の映像なら「2K(1920×1080)→4K(3840×2160)」なので、縦横2倍に拡大する時に映像処理で多少細かく出来るかも知れませんが、「DVDソフト」では、「640×480」以下を「720×480」に横伸ばししています... 詳細
[23351177] 購入を悩んでおります。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/04/21 09:01:16(最終返信:2020/04/22 00:15:59)
[23351177] ...エントリーモデルは等速パネルで普通の明るさ、ミドルレンジモデルは倍速パネルで普通の明るさ、ハイエンドモデルは倍速パネルで2倍程度の明るさ、という序列です。 ですから、エントリーモデルはある程度割り切って考えることが大事です... 詳細
[23341655] SONY BRAVIA KJ-55X9500Gと比較...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/04/16 09:36:41(最終返信:2020/04/21 21:02:44)
[23341655] ...8テラで19000円位です。 私の場合、民放6局を7時〜24時まで録画して、 4テラで6〜7日弱、8テラでは約2倍です。 2台目など、次にテレビを買う時には、東芝の300,500シリ−ズなどタイムシフトリンクのある機種を... 詳細
[23333284] イヤホン端子について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/04/11 18:17:28(最終返信:2020/04/19 15:24:35)
[23333284] ...これはプローヴァさんの説が当たりっぽいですよ。海人あっくんさんの方でイヤホンプラグを半分位抜く→GNDが浮いてアンプから見たインピーダンスが2倍になりノイズが低減されると言う原理かと思います。つまり、通常の接続だと低インピーダンスのイヤホンで65U7Eのヘッドホンアンプが発振しちゃってるんでしょうね... 詳細
[23345932] 9500Gとの差
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8550G [75インチ])
2020/04/18 15:50:17(最終返信:2020/04/18 20:09:17)
[23345932] ...ただ9500の方は堂々たるハイエンドモデルで、直下型部分駆動のバックライトとVA液晶を装備してますので、ピーク輝度は8550の2倍以上明るいですしコントラストも4倍程度上になります。 HDRでは1000nitが十分な輝度の目安ですが... 詳細
[23338180] HDMIでiPadproを接続するとミラーリング画面が真っ赤です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/04/14 08:10:00(最終返信:2020/04/14 13:57:05)
[23338180] ...画像が綺麗になるということですよね。 今調べてみたら、3月から18Gbps対応60Pケーブルの価格が2倍くらいになっていて、みなさん家でしたいことは同じようで、余裕ができたら是非試してみたいです! ありがとうございました... 詳細
[23300649] 液晶か有機ELか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/03/23 09:02:31(最終返信:2020/03/26 09:50:16)
[23300649] ...映り込みの輪郭はボケますが、映り込みの明るさ自体は有機ELより明るくなります。液晶の方がパネルの表面反射率が2倍前後高いからです。 店頭でも映り込みの明るさが有機の方が暗いことはよく見れば簡単に確認できます。輪郭はボケるが明るく映り込む液晶と... 詳細
[23280000] どっちにしよう?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/03/12 12:56:21(最終返信:2020/03/13 15:14:12)
[23280000] ...X8500Gからの差は、 ・画質プロセッサがワンランク上 ・直下型バックライトと部分駆動でコントラストが上、ピーク輝度も2倍程度高い(主にHDRコンテンツで威力発揮) ・X Motion Clarityで動画のブレが改善(X8500Gも倍速は入っているので決して悪くはない)... 詳細
[23242753] 消費電力
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60BW1 [60インチ])
2020/02/20 21:47:55(最終返信:2020/03/09 12:59:49)
[23242753] ...8Kの本機の年間消費電力量は290kWh/年、それに対し、4Kフラッグシップの4T-C60BN1は168kWh/年となります。概略2倍の消費電力になりますね。 このモデルは8Kチューナーを内蔵してなく今のところ8Kコンテンツは見れないにもかかわらず...8Kで倍速を実現するための駆動回路消費電力アップ ・常時8K解像度へのスキャンコンバーターが動作することによる消費電力アップ 等の理由で、2倍の消費電力になっていると推定されます。 なお、290kWh/年は176Wに相当するので、1日4.5時間使用したとすると月あたりの電気代は... 詳細
[23255567] このテレビ画像は正常ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/02/27 20:44:59(最終返信:2020/02/28 22:53:27)
[23255567] ...放送そのものが圧縮されて送られていて、画面全体に動きが激しいシーンの場合、ワイプなど詳細部が破綻します。 それに加えてレコーダーで2倍録画とか3倍録画をすると、さらに再圧縮しますので、もっと破綻します。 動きの少なめ、静止画っぽいCMなどは破綻がほとんど見られないよう... ただ、2K時代は4倍速まで有りましたので、視線追従の伴う動きボケに関しては、2K4倍速の方が4K2倍速より動きボケが少なめなメリットがある場合があります。 この点だけですので総合点では今のテレビの方が上という判断です... 詳細
[23249736] 早見再生での字幕
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/02/24 15:32:43(最終返信:2020/02/27 16:32:53)
[23249736] ...>ずるずるむけポンさん コメントありがとうございます。やはりREGZAでは出ないんですね。 torneの2倍速+字幕に慣れてたので、テレビの録画でもそれができればと思ってたのですが、諦めます。 他のメーカーやレコーダーでできる機種ってあるんですかね...TH-43EX600ですが、外付けHDD録画にて、速見聞き機能で字幕は表示されますよ。 ただし、1.3倍です。2倍速になると音声は出ません。単なる早送りですね。 コメントありがとうございます。 コスパでレグにしようと思ってるので... 詳細
[23237936] このTVを購入予定です。皆さんの外付けHDDを教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/02/18 01:00:22(最終返信:2020/02/18 20:52:46)
[23237936] ...レコーダーと違って標準モード(DR)でしか録画できませんので、録画データのサイズがレコーダーで圧縮記録(2倍とか3倍とか)するより大きくなります。 なのでHDDも大きめのサイズを選ばれた方がいいと思います。...の録画用として使った方が良さそうな・・・。 >プローヴァさん >録画データのサイズがレコーダーで圧縮記録(2倍とか3倍とか)するより大きくなります。 2K の地デジが 17Mbps、BS が 24Mbps... 詳細
[23225145] REGZA37z8000からの買い替えでおすすめありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/12 00:17:23(最終返信:2020/02/12 21:58:50)
[23225145] ...43Z730Xのチューナーは地デジBSがトリプルで1つは視聴専用ですが残り2つでW録画可能です。録画後の再生については2倍速までは届きませんが1.5倍速なのでかなり要求に近いでしょう。また、37Z8000と同様の倍速パネルなので乗り換え後の違和感も少ないと思います... 詳細
[23211129] デジカメ画像の再生で毛穴が強調されます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/02/05 13:38:42(最終返信:2020/02/05 23:32:40)
[23211129] ...こんにちは。 9年前のレグザはフルHD(2K)機ではなかったでしょうか?4Kテレビだとパネルの解像度が縦横2倍になりますので、α6400の画素数もより生かされて、精細感の高い画質で再生されてしまいます。現像に用いるPCのモニターがフルHDの解像度だったりすると... 詳細
[23210849] 液晶について知りたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/05 10:48:51(最終返信:2020/02/05 16:33:00)
[23210849] ...2Kテレビの時代は4倍速までいきましたが、4Kテレビは画素数が多く駆動周波数が高くなるため、4倍速はコスト的に実現されておらず2倍速どまりです。 2倍速でも勿論効果はありますよ。横並びで見れば動きの速いスポーツやバラエティ番組の最後に流れる高速テロップなどのボケが減って見えます... 詳細
[23192943] 4K液晶テレビ 60から70型を探しています!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65SM8100PJB [65インチ])
2020/01/26 21:06:59(最終返信:2020/01/29 18:26:47)
[23192943] ...モニターパネル:IPS バックライト:直下型(できればエリア制御型) 解像度:4K画質 倍速液晶:4倍速相当(2倍速相当) コンバート:4K/HDR BS/CS:4Kチューナーはあまり必要ではない https://s...「BS/CS4K」以外は全て「4K画質」と言えると思います。 現状、「4倍液晶」は存在しないので、「2倍(相当)」だと、 https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2... 詳細
[23183133] 悩んでいます
2020/01/21 22:08:40(最終返信:2020/01/27 16:44:50)
[23183133] ...いっそ一つ上のシリーズの75X9500Gの方がいいと思いますよ。 X8550Gと比べてピーク輝度は2倍以上で、4K HDRコンテンツでは大迫力が楽しめますし、コントラストの良いVAパネルながら、X Wide... 詳細
[23181716] ビエラを買いたいです。3倍〜の録画モード搭載機の見分け方は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/01/21 07:49:57(最終返信:2020/01/24 06:20:17)
[23181716] ...HDD/BDレコーダー一体型を除けば長時間録画モードが備わったテレビは有りません。 以前は一部のメーカーが2倍モード付きとか発売していたけれど、外付けHDDを取り付けて録画するテレビはDRモード専用。 長時...>HDD/BDレコーダー一体型を除けば長時間録画モードが備わったテレビは有りません。 >以前は一部のメーカーが2倍モード付きとか発売していたけれど、外付けHDDを取り付けて録画するテレビはDRモード専用。 この認識は間違っておられますね... 詳細
[23179844] 注意!RGBWパネル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX500 [43インチ])
2020/01/20 07:54:15(最終返信:2020/01/21 20:31:46)
[23179844] ...通常4Kパネルの白ならRGB全開の透過率が最大透過率になりますが、RGBWパネルはRGBW全開の透過率になり、ざっくりRGB方式の2倍近くになります。ですが各原色、例えば赤の透過率はどちらもR全開になり透過率に差がでません。 白ピークの時だけ透過率が高まるわけです... 詳細
[23157404] プラズマからの買い替えで液晶か有機ELか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/01/09 15:08:26(最終返信:2020/01/16 02:55:48)
[23157404] ...カーテンやブラインド等の併用を検討してください。 視野角に関しては、これも測定データーがありますが、有機の視野角は、IPS液晶よりも2倍近くは広いです。 GZ855は所詮ミドルレンジクラスの液晶ですので、画質で選ぶなら文句なしにGZ1000になります... 詳細
