2倍 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"2倍"を検索した結果 12161件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[23164565] Pro3のOVF
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2020/01/13 00:35:45(最終返信:2020/01/21 08:18:24)
[23164565]...でもあの見にくい2重像ですら75mmや90mmはファインダーにこだわってる訳で…ぐるぐる回る 笑 私的には今更、Pro2倍率切替式OVFの逸品さが際立ってます。…なぜ退化させたんだろう。 >ゆ〜すけ☆さん 確かに(OVFの退化が)...詳細
[23166105] 購入検討
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット)
2020/01/13 19:02:55(最終返信:2020/01/20 21:01:23)
[23166105]...26倍のトリミング倍率あります 結局マイクロフォーサーズと同等のクロップ率になります キヤノンは1.6倍×1.26倍で約2倍になるから 鉄道写真でオリンパスが有利なのは、シャッター速度を遅くして撮れるからなんです。鉄道やバスでは行き先表示がLED表示ですが...詳細
[23150810] パンダ撮影のカメラ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/01/05 19:16:13(最終返信:2020/01/20 00:41:15)
[23150810]...A4(300dpi)→1000万画素 約1.55倍 2L(350dpi)→600万画素 2倍 2L(300dpi)→500万画素 約2.2倍 L版(350dpi)→300万画素 約2.8倍 L版(300dpi)→250万画素...ピッタリじゃないけど24-105ミリとかありますし 単焦点だと35ミリ、50ミリ多いですから 35ミリは18ミリの2倍、50ミリは24ミリの2倍と言う具合に それが135ミリと200ミリ迄続きます 18→35→70→135 24→50→100→200...詳細
[23126378] 解像度の計算方法はこちらで正しいですか?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/12/24 15:12:56(最終返信:2020/01/19 22:22:47)
[23126378]...、解像度は2倍になるという事と、 と書いてありますが、換算焦点距離が同じければ、撮像面側の解像度が2倍になれば、被写体側の分解能も2倍になる事が...、解像度は2倍になるという事と、 と書いてありますが、換算焦点距離が同じければ、撮像面側の解像度が2倍になれば、被写体側の分解能も2倍になる事が.../3のセンサーピッチより大きく、レンズの枚数も多い傾向があるようなので、解像度がきっかり2倍になるという事は無いと思っていますが、特にフルサイズの高画素機は、中心解像度がm4/3の...詳細
[22869801] α7RIVに全画素超解像ズームはあるのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/08/20 22:20:48(最終返信:2020/01/19 14:21:30)
[22869801]...jp/ichigan/products/ILCE-7RM4/spec.html に記載があります。 追伸 全画素超解像は2倍まであるが、2倍にすると画質的に良くない。 私は1.5倍までならOKです。時々使います。 2010年発売の...例えば20mm F1.8を全画素超解像ズーム1.2倍にすると 24mm F1.8の画角とシャッタースピードで使える訳です。 aps-hが1.3倍だから 1.2倍は全然余裕です。 でも 自分は全画素超改造ズームは使いません...詳細
[23176655] RAW現像速度のためのPCパーツ交換・追加
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2020/01/18 20:18:15(最終返信:2020/01/19 07:10:14)
[23176655]...・A4-4020+GT710援用  :12.0秒/枚 (約4倍) ・A8-7600+GPU援用なし :27.9秒/枚 (約2倍) ・A8-7600+GT710援用  :11.8秒/枚 (約4倍)  CPU交換に比べ、グラフィックボードの効果が大きい(約4倍に向上)結果でした...・A4-4020+GT710援用  :12.0秒/枚 (約4倍) ・A8-7600+GPU援用なし :27.9秒/枚 (約2倍) ・A8-7600+GT710援用  :11.8秒/枚 (約4倍)」 貴重なデータをありがとうございます...詳細
[23175931] G8購入相談 【FZ1000使用中】
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキット)
2020/01/18 14:09:27(最終返信:2020/01/18 22:03:41)
[23175931]...マイクロフォーサーズはその2倍の面積ですが、2倍くらいまでならハッキリした差はない(だからapscとm43もそんな感じ)といえそうです。ただ、そ)は昼間の撮影。高感度では2倍の差が出てくるように思います...詳細
[23168132] アイドルを撮りたいです
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2020/01/14 17:51:38(最終返信:2020/01/16 23:17:09)
[23168132]...一眼のグリップ感とファインダーを覗きながらの「撮ってる」感が良いなと思っています。 OLYMPUSは軽くてもち運びしやすいことと最大300の倍率からさらに2倍になって実際600までズームできることが良いなと思っています。 用途は前述したとおりアイドルを撮ります...詳細
[23171028] レンズについてです。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/01/16 00:56:25(最終返信:2020/01/16 19:24:26)
[23171028]...7oの直径で済みますので(^^;;;(笑  17.9x17.9x3.14=約10.06p2÷4.9p2=約2倍 と言う事で50oF2.0のレンズのおよそ2倍程度のコストで作れる??(^^;;; ↑なんとなく?? つじつまが合うでしょ...かなりのところへいけるはずですが、 とんでもなく大きく重くなり高価になるでしょうね。電気食いになるし。 2倍ズームF1.8 シグマ製を持ってますが、重いですよ。実用はこの辺が精一杯なのでしょう。 48-50mmF1...詳細
[23165144] 子供の撮影に使う望遠ズームレンズについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/01/13 10:44:54(最終返信:2020/01/16 17:16:52)
[23165144]...ズームだけは以前より面倒になったと感じています。邪道かもしれませんが、パナとオリはデジタルテレコンが使え、クロップで焦点距離が2倍になるという技が使えます。どうせ現像したりするわけでないし、作品作ってるわけでないし、撮影でなく応援がメインですので画質もそこそこで良いと割り切っていました...詳細
[23152598] 動物の撮影について
2020/01/06 19:08:50(最終返信:2020/01/16 08:07:55)
[23152598]...数字は絞り羽根を絞る度合いみたいなもの カメラの1段上がるは2倍に明るくなり、1段下がるは1/2に暗くなるって言う意味だね F2.8はF4の2倍の明るさ、F5.6の4倍の明るさ、F8の8倍の明るさ、F11の16倍の明るさだよ...詳細
[23153475] α6400とRX10M4と
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/01/07 06:57:28(最終返信:2020/01/16 02:16:35)
[23153475]...ある程度の大きさの被写体の方がなんとなく好みです。 比較的楽と言われる、横に飛ぶチュウヒ、光学ズームと全画素超解像ズーム2倍で順番に撮影してみましたが(AF-C ワイド)、切り替え直後、ピン抜けが発生し、その後も時々ピン抜けしました...一応アップします。なおアップできなかった原因は不明です。 1枚目、光学ズームのみの525mm、全画素解像ズーム2倍の1050m(等倍切り出し)を、横2000ピクセルにリサイズした元画像に貼り付けています。 2〜4枚目は本日撮影したチュウヒで...詳細
[23157068] アドバイスをお願いします。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/01/09 11:27:55(最終返信:2020/01/15 08:22:51)
[23157068]...欲しいレンズは後から買い足していけば良いんじゃないかな。 個人的には買い足しには12-100mmF4、40-150mmf2.8+2倍テレコンあたりかと。あとお散歩用にパンケーキズーム14-35mmも良いですよね。パンケーキズームは...【念のための基本知識】 同じレンズでも、キヤノン・ソニー機はいずれもAPS−C機のため換算1.5倍、M5はm4/3のため2倍 大きく写ります。 よって、望遠150mmレンズでは、APS−C機は225mm、m4/3は300mmの大きさで撮れるので...詳細
[23159107] 初めての一眼
 (デジタル一眼カメラ)
2020/01/10 12:17:20(最終返信:2020/01/15 03:24:08)
[23159107]...もし最前列に近い場所(5m以内)なら、こまつばーらさんが挙げたどちらの機種でもそこそこ撮れると思います。 もし距離が10m離れていたら2倍のお金が必要ですし、15m離れていたら3倍のお金が必要です。 アーティストとの具体的な距離を書いたら...詳細
[23123637] クロップによるボケに関して教えて下さい。
2019/12/22 23:26:44(最終返信:2020/01/14 17:42:15)
[23123637]...フルサイズとaps-cと同じ事です フルサイズを1.5倍クロップしたのがaps-cです おおよそ 焦点距離が1.5倍で1.3絞り 2倍で2絞りほど違います。 ポイントはボケ量がレンズ焦点距離の自乗に比例するという点です。 画像をクロップしてそれを全画面として使うと見かけのボケ量は...詳細
[22076039] 今更ながらS-Log2/S-Log3記録に挑戦
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2018/09/01 21:44:14(最終返信:2020/01/14 12:31:08)
[22076039]...PP7(S-Log2)LUT当て後補正無し(各種波形)  LUTを当てるとヒストグラムはPP0のに近くなりますが、狭いレンジを無理やり2倍近く広げたせいでしょう、ヒストグラムが櫛状にギザギザになっていることがわかります。 というわけでα6500でのS-Log撮影は暗所には向かない(...詳細
[23162168] 野生のリスの撮影について
 (デジタル一眼カメラ)
2020/01/11 23:06:56(最終返信:2020/01/13 21:48:27)
[23162168]...ISO感度が上がりノイズと手ブレとの戦いになります。 当方は今、a9M2と200-600Gで撮影していますが、距離の関係でテレコン2倍をつけてます。 近づき方が解ればテレコン1.4倍のが画質も良いので出来ればそうしたいので。 皆さんはリスとの距離やどんな焦点距離で撮っているのでしょうか...詳細
[23163303] 全国女子駅伝。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2020/01/12 15:17:25(最終返信:2020/01/13 19:35:41)
[23163303]...動体の流し撮りではVRによる微ブレが発生するからです。 VRを切っても手ブレしないSSの目安は(1/焦点距離の2倍)です。これは私の目安です。 それから、人が走るスピードで被写体ブレしないSSは1/500で止まります...詳細
[23113850] 我慢か買うか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2 ボディ)
2019/12/18 03:45:40(最終返信:2020/01/13 14:07:28)
[23113850]...2.カスタム設定−3のズーム設定で全画素超解像を入に設定です 3.後はカスタムキー設定で「ズーム」に設定したボタンを押すと 超解像ズームモードに単焦点でも2倍までOK それ以上はデジタルズーム2.で要設定です レンズに無関係です 試しにお気に入りの超軽量AF500F8...詳細
[22989109] EOS 7D Mark II ぼでぃへのクチコミ新規投稿!!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2019/10/15 13:44:49(最終返信:2020/01/13 10:41:19)
[22989109]...失敗を繰り返しながら設定や撮り方を見直して、少しづつ上手く撮れるようになる過程が楽しいですね、 むむ、2倍テレコンをつけてこの描写。僕の知ってる500ミリと違うような… この焦点距離だと手ブレ補正はファインダー像を止めないんですよね...詳細
