2番組同時録画 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"2番組同時録画"を検索した結果 1027件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20173593] テレビとブルーレイレコーダーの購入を検討しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/09/05 17:55:35(最終返信:2016/09/09 22:47:03)
[20173593]...見たら消すだけなら録画対応テレビにHDDを追加する、ディスク化するならレコーダー。 録画番組が重なるならレコーダー(2番組同時録画に対応するテレビもあります)となります。 >「テレビ」+「ブルーレイレコーダー」と、「テレビ」...詳細
[20039847] 外付けHDDで同時録画出来る方法は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-19K30-B [19インチ ブラック系])
2016/07/15 16:25:57(最終返信:2016/08/02 02:34:02)
[20039847]...別のチャンネルで視聴する事が出来ます。(但し、一つのチューナーは視聴用なので、2番組同時録画は出来ません) 従って、テレビに外付けUSB HDDを接続して、2番組同時録画をしたい場合、トリプルチューナー搭載機が必要に成りますネ...度々申し訳ありません。 こちらの32インチのテレビでしたら、外付けhdd(シングルチューナー)を繋げて2番組同時録画出来ると言う事でしょうか?もし 分かれば、どうぞよろしくお願いいたします。 k30は24型までしかありませんが...詳細
[20054777] 43j10と43cs650について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10 [43インチ])
2016/07/21 12:49:58(最終返信:2016/07/21 21:38:48)
[20054777]...延長保証に入るか悩まなくてすんでるけど。入っておいたほうがいいかもね。 J10が勝っている点はチューナー数が3つなので2番組同時録画が可能(CS650は1番組録画)、HDMI入力端子が4系統(CS650は3系統)、CS650が勝っている点は倍速液晶パネル(J10は黒挿入の疑似倍速)...詳細
[19996246] パソコンのモニターとして使っていますが、文字がにじみます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ])
2016/06/29 14:08:07(最終返信:2016/07/06 21:11:23)
[19996246]...この辺は、思い込んで間違える方が多いですが、 メーカーの製品説明にも「裏録可能」と書かれて「2番組同時録画可能」とは有りませんし..._| ̄|○ それに、「WチューナーでW録」だと、 「W録中は、録画している番組しか見られない」...詳細
[20002033] 録画方法について教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS50K220 [50インチ])
2016/07/01 16:39:14(最終返信:2016/07/01 20:28:20)
[20002033]...此の機種はWチューナーを搭載していますので、録画しながら別番組の視聴も可能です。(但し、チューナーの1つは視聴用の為、2番組同時録画は不可) >DVDレコーダ(例えばシャープ製やパナソニック製)につないで、DVDレコーダの方に録画する事は出来ないのでしょうか...詳細
[19966452] 3チューナー搭載について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2016/06/18 14:30:58(最終返信:2016/06/18 21:25:39)
[19966452]...専用に成るので、3チューナー搭載機では視聴用1チューナーと録画用2チューナーに成り、2番組同時録画までしか出来ません。(2チューナー搭載機では、1番組録画しか出来ないですネ) >デ...た場合、各機器の最大録画数の合計が、同時録画可能数に成りますネ。(此の場合、テレビが2番組同時録画とレコーダーが3番組同時録画が出来ますので、合計で5番組同時録画まで可能です) ...る際、録画先の機器を任意で選択が可能です。テレビの外付けUSB HDDを選択すれば、2番組同時録画まで可能ですし、続けてビエラリンクでレコーダー(ディーガ)に3番組同時録画までの予約...詳細
[18972897] アンドロイドOS
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/07/16 23:15:02(最終返信:2016/05/30 23:09:02)
[18972897]...店頭にいかれることができればご自身で確かめてはいかがでしょうか? 個人としてはパナソニックTH-55CX800が2番組同時録画が可能で視聴もできるHDRにも対応予定?という状況でしたか。。。 fire FOXのOSですが動作が快適です...詳細
[19857668] 録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H30 [40インチ])
2016/05/08 16:24:29(最終返信:2016/05/08 18:35:52)
[19857668]...りレコーダーで2番組同時録画も録画中の視聴もできますよ。 イエーイイエーイさん こんにちは。 >アクオスのメーカー仕様の注に 「 2番組同時録画はできません。...レコーダーで2番組同時録画中に、録画タイトルを見る事や、放送中の番組を視聴する事も可能です。 又、テレビに外付けUSB HDDを接続すれば、テレビ側で1番組録画と、レコーダー側で2番組同時録画が出来る事に成るので...と過去に録画した映像を見ることができます。 このアクオスのメーカー仕様の注に 「 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです」とあります。 DMR...詳細
[19842179] netflix
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S10 [40インチ])
2016/05/03 17:16:48(最終返信:2016/05/07 02:59:16)
[19842179]...点として、Wチューナー搭載機でも2番組同時録画は出来ません。(1チューナーが視聴用で、1チューナーが録画用に成るため、2番組同時録画が必要な場合は、トリプルチューナ...etflixやyoutubeなどはどこのボタンから見ることができますか? 録画機器が2番組同時録画できても、こちらの商品自体チューナーが一つなので、2番組は難しいってことでしょうか?...co.jp/regza/lineup/spec/40s10.html >録画機器が2番組同時録画できても、こちらの商品自体チューナーが一つなので、2番組は難しいってことでしょうか?...詳細
[19759204] どれを購入か悩んでます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2016/04/04 22:04:28(最終返信:2016/04/26 02:36:20)
[19759204]...音質はどちらの機種も褒められないから、後付け推奨。 あと、質問にはありませんが、録画機能はCX800が2番組同時録画が出来るし、3チューナーなので2番組録画中でも他の放送が視聴可能。 後からDIGAに転送可能です...詳細
[19751578] レコーダー購入を検討中です
2016/04/02 15:17:48(最終返信:2016/04/03 18:37:30)
[19751578]...。 2,ダブルチューナー搭載機 ・2番組同時録画が可能で、1番組の録画で有れば、他のチャンネルで視聴可能です。2番組同時録画中は、録画中のチャンネルしか視聴出来...目的からすれば、ダブルチューナー搭載機(2番組同時録画)が良いのではと思いますネ。レコーダーで、BSと地デジの2番組同時録画を行う場合でも、テレビ側のチューナーで好...トリプルチューナー搭載機 ・3番組同時録画が可能で、2番組同時録画までなら、他のチャンネルで視聴可能です。3番組同時録画中は、録画中のチャンネルしか視...詳細
[19739847] 番組録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S8 [40インチ])
2016/03/29 17:25:03(最終返信:2016/03/31 07:53:25)
[19739847]...「チューナー」を「録画」に使うのか、「視聴」に使うのか、 複数有れば、「録画」と「視聴」で個別に出来ます。 「2番組同時録画+視聴」なら、「チューナー」は「3個」必要って事です。  <http://kakaku.com/specsearch/2041/...詳細
[19718426] おすすめのブルーレイ
2016/03/22 18:11:42(最終返信:2016/03/26 12:43:11)
[19718426]...「BDの再生」がしたいのでは無いのですか? それなら、このテレビは「裏番組同時録画」に対応していますので、「2番組同時録画」の製品を追加するだけで良いのでは?  <http://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X9300C/feature_4...詳細
[19714660] 同一時間帯に2番組同時録画できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43CS650 [43インチ])
2016/03/21 14:56:30(最終返信:2016/03/22 00:03:05)
[19714660]...この機種は、同一時間帯に2番組同時録画できますか? >この機種は、同一時間帯に2番組同時録画できますか? NO 「2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。」 とパナのHPに記載されていますヨ...とパナのHPに記載されていますヨ。 皆様、ありがとうございます。 本機種では、2番組同時録画できないこと、理解しました。...詳細
[19698737] オススメ機能を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55G20X [55インチ])
2016/03/16 17:30:57(最終返信:2016/03/18 23:11:24)
[19698737]...機能のほうが便利なんでしょうか? 便利かどうかはレコーダーの性能で変わります、一通りの操作(2番組同時録画や早見再生等)はできるのでレコーダーでできることは大抵できます。 ディスクに保存はテレビ単体ではできませんが...詳細
[19666743] ブルーレイディスクへのダビング等
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J20X [55インチ])
2016/03/07 08:22:42(最終返信:2016/03/07 22:11:56)
[19666743]...J20Xはタイムシフト録画(最大地デジ6チャンネル自動録画)と通常録画(地デジでもBS/CSでも2番組同時録画)の並行同時録画ができます。もちろん片方だけの使用もできます。両方使ってみたいならば、東芝純正...詳細
[19654877] 外付けHDD録画機能のことです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43D300 [43インチ])
2016/03/04 04:51:04(最終返信:2016/03/04 17:41:30)
[19654877]...) REALにはDIGAつないでいたがくたびれている 2番組同時録画はしょちゅうだとDIGAなしでは無理ですか テレビ単体では2番組同時録画はできないです、録画中はその番組のみ視聴可能になります。...詳細
[19650440] 40S10 か 40V30 を検討しています。
2016/03/02 19:27:17(最終返信:2016/03/03 21:55:11)
[19650440]...3番組ならトリプルチューナー搭載機が必要と成ります。DBR-Z620はWチューナー搭載機なので、2番組同時録画が可能です。 https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z62/index_j...トリプルチューナーを搭載していますので、テレビ視聴中にチャンネル固定(チャンネルは自由に変更可能)されずに2番組同時録画が可能と成ります。さらに各モード毎に自動で調整してくれる高画質機能も充実していますので、画質に拘りが有るなら40V30の方が良いと思います...詳細
[18853517] 参考になるレビューが少ないんですが!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS32K220 [32インチ])
2015/06/09 03:17:10(最終返信:2016/02/29 22:21:06)
[18853517]...>地上/BS/110度CSデジタル放送で番組を視聴中、放送の裏番組を同時に録画することができます。 >ただし、2番組同時録画は出来ません。 6畳の部屋ですか うちは、一階の居間が、6畳で、シャープ32インチ(2年前に...詳細
[19619189] タイムシフトマシンって別売りなんですね
2016/02/22 22:01:47(最終返信:2016/02/24 23:59:41)
[19619189]...澤木さん G20X+Z620 の場合 G20X にUSB HDD(別売)を付けると2番組同時録画可能。 Z620 も2番組同時録画が可能。 計4番組の同時録画が可能。 共に番組表などからの録画予約が必要。 Z20Xで録画した番組をBDに焼きたくなった場合...詳細
