2番組同時録画 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"2番組同時録画"を検索した結果 1026件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.281 sec)
[19473590] 外付けHDDによる録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40ML7 [40インチ])
2016/01/09 06:37:29(最終返信:2016/01/21 08:25:18)
[19473590]...操作性等の先入観も無いと思いますので、予算的,機能的に遜色が無い2社から選ばれて見てはと思います。(予算的には、2番組同時録画が可能なWチューナー搭載の500GBタイプです。内蔵HDDの容量が不足した場合は、外付けUSB...詳細
[19478377] テレビ番組録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 22LF4930 [22インチ])
2016/01/10 17:58:17(最終返信:2016/01/10 23:00:49)
[19478377]...もう一方が録画専用チューナーに成ります。(各社共通仕様です) 従って、2番組同時録画をしたい場合は、トリプルチューナー搭載機が必要です。(どうしても、ダブルチューナー搭載のテレビで2番組同時録画がしたいなら、レコーダーを接続して下さいネ...22インチのテレビでは、3メートルはなれると番組表の文字は見にくいですか? 同時に録画できるのは一番組までで、2番組同時録画には対応しません。 45おじさんさん こんばんは。 >重なる時間帯の2番組を録画することは可能ですか...詳細
[19442377] BSの裏録
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32W25-B [32インチ ブラック系])
2015/12/28 23:59:53(最終返信:2016/01/08 12:33:39)
[19442377]...BSやCSの裏番組の同時録画はできません。 BSを見ながらBSの裏録はできないのでしょうか? メーカーHPには >(注7) 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 となっているのでできるように感じるのですが...詳細
[19434637] CX800N
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800N [49インチ])
2015/12/26 03:17:31(最終返信:2015/12/26 19:23:41)
[19434637]...初期画質がこれでは勿体ないなぁっていつも思います。それに2番組同時録画出来ない、DLNAもクライアント機能しか ないしので総合的には勝負になりません。 2番組同時録画出来る東芝は倍速駆動してないので、動きボヤケに敏感な人にはお勧め出来ないです...詳細
[19349907] nasneやブルーレイレコーダーとの連携機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/11/25 11:19:19(最終返信:2015/12/26 13:31:43)
[19349907]...NASNEの操作レスポンスなど使い勝手はUSB HDDと比べて遜色はないでしょうか? また2番組同時録画ができないのは仕方ないですが、それ以外にデメリットがありましたら教えてください。...詳細
[19380429] ケーズデンキにて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10 [43インチ])
2015/12/06 11:21:27(最終返信:2015/12/08 11:20:23)
[19380429]...交渉すれば(していない場合)さらに安くなると思います。 t-taroさん J10 のメリットは、2 番組同時録画、USB HDD 4 台同時接続 (HDD 間の移動や整理ができる)、録画番組のフォルダ整理...詳細
[19336376] 2番組同時録画は可能ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS32K225 [32インチ])
2015/11/20 23:57:03(最終返信:2015/11/26 11:14:57)
[19336376]... 2番組同時録画するためには、3チューナー搭載テレビを購入する必要があります。 yuccochanさんも書かれている通り、 「ダブルチューナーで2番組同時録画可...ー搭載テレビは、録画用チューナーが一つしか無い為、シングル録画しか出来ないですネ。(2番組同時録画は不可) >録画はあくまで1番組だけでしょうか? そうです。 基本的に複数チュ...視聴専用になるため) #基本的にはとしたのは、過去に東芝REGZAで、2チューナー、2番組同時録画可能な機種があったため http://www.hisense.co.jp/tvs/...詳細
[19334654] 地デジ2チューナー商品?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-22K30-B [22インチ ブラック系])
2015/11/20 12:53:11(最終返信:2015/11/21 19:40:53)
[19334654]...LC-22K30はWチューナーを搭載していて、外付けUSB HDDで録画が可能です。 疑問視されている、Wチューナーを搭載しているのに、2番組同時録画が出来ないのかについて、以下の制限が有ります。 1,Wチューナーの一つは、視聴専用チューナーの為...録画用チューナーが一つの為、2番組の同時録画は出来ない。(単一録画のみ可能) 又、製品仕様表の注6に、2番組同時録画は出来ません。チューナーの一つは、裏番組録画専用と明記されていますネ。 http://www.sharp...詳細
[19295738] ハードディスクの選択について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43CS650 [43インチ])
2015/11/07 13:20:20(最終返信:2015/11/09 16:42:23)
[19295738]...「PCのスペック」が結構影響するため、これくらいの幅があるようです(^_^; そうなると、「2番組同時録画しながら録画済みの番組を再生」した場合、 「24×3=72Mbps」の転送速度が必要になりますが...詳細
[19275322] 還暦を過ぎた両親へプレゼント(簡単でなるべく価格を抑えた物)
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/10/31 16:15:19(最終返信:2015/11/04 23:12:31)
[19275322]...、2番組同時録画のためには2台以上のUSB-HDDとUSBハブ必要と誤解されていませんか? USB-HDD1台のみ(USBハブ不要)でも、J10は2番組同時録画で...   BS視聴(有料チャンネルには加入しておりません)   テレビ番組録画(出来れば2番組同時録画できる物で、その際、他のチャンネルが見られる物)   再生の際、早送りで見ても音声が...   BS視聴(有料チャンネルには加入しておりません)   テレビ番組録画(出来れば2番組同時録画できる物で、その際、他のチャンネルが見られる物)   再生の際、早送りで見ても音声が...詳細
[19249616] USB-HDDの初期化とネット機器の認識
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2015/10/22 12:45:22(最終返信:2015/11/02 16:28:46)
[19249616]...>同時には何台まで録画できますか? あー何台までって話しか、なら2台ですね。モチロンG20Xで可能な2番組同時録画での範囲でです。 早速のアドバイスありがとうございます。 著作権保護ですか? どうも一部の悪い人の為に...詳細
[19238891] 2番組を同時に外付けHDDに録画する方法はありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/10/18 20:43:18(最終返信:2015/10/19 08:06:19)
[19238891]...KJ-32W700C [32インチ]では 出来ないのでしょうか? 以前使っていたテレパソではHDD一つで 2番組同時録画出来ていたので 2チューナーあれば出来るのかな? なんて思っていますが、 このTVで、2番組を同時に外付けHDDに録画する方法はありますか...ありがとうございます。 録画において、ソニーよりパナの方が高機能ということですね。 裏録は必須でしたが、 2番組同時録画までは必須では無かったので 購入時に調べていませんでした^^; 次回購入時は注意しておこうと思います★...詳細
[19207159] 外付けHDD録画時はNetflixが利用できない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2015/10/07 18:02:32(最終返信:2015/10/08 08:07:45)
[19207159]...というか、普通に出来るものだと思い込んでいただけですが・・・ 外付けHDDも大容量となり、2番組同時録画も可能なので、かなりの頻度で録画作業となるので、このままでは観たい時に観られる動画配信サービスの特性も薄れてしまいますね...詳細
[18909739] 誰も書きこみないですね〜
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UF7710 [43インチ])
2015/06/26 12:37:10(最終返信:2015/08/27 18:01:19)
[18909739]...<故障したり、判らない事が起きたら質問は書き込まれそうですが...(^_^; 自分なら、「2番組同時録画」が出来る「43J10X」をもう少しがんばって選びますm(_ _)m  <「画面分割」も、なにげに便利だったりするので...(^_^;...詳細
[19077594] 2番組同時に、録画はどうするの??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U20 [50インチ])
2015/08/23 21:53:47(最終返信:2015/08/23 22:40:46)
[19077594]...毎週、同じ番組を録画設定も教えていただけますか?? お願いします。 HDDは一台で2番組同時録画できます、同じ番組の繰り返し予約も可能です。 口耳の学さん 早速、ありがとうございます。 番組表からの設定が良く分かりません...詳細
[19067968] 購入でまよっています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50G9 [50インチ])
2015/08/20 17:21:17(最終返信:2015/08/21 23:21:07)
[19067968]...「2番組できるもの」というのが、 ・テレビとレコーダーで「2番組同時録画」ができる ・レコーダーだけで「2番組同時録画」ができる ・テレビだけで「2番組同時録画」ができる どれなのかが良く判りませんでしたm(_...2_K0000742665 これらになります。 「テレビ+レコーダー」の価格と、「W録画(2番組同時録画+視聴)出来る50型以上のテレビ」の価格で考えると...(^_^; 名無しの甚兵衛 さん。 とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございます...詳細
[18838366] テレビ?HDD?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65AX800 [65インチ])
2015/06/04 12:26:22(最終返信:2015/06/22 11:07:01)
[18838366]...差し込んでからは全く触ってません。 フォーマットの際に選べたかと思いますが、AX800では如何なものでしょうか? 2番組同時録画だとUSB3.0で動作しているかと思われます。USB2.0動作の場合は1番組ずつしか録画できないかと...詳細
[18779032] 37Z9000から買い替えを検討しております!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2015/05/15 19:08:20(最終返信:2015/05/23 19:17:26)
[18779032]...特に過去に撮られたドラマ、映像とか・・。   4)外付HDDは最大6TB(USBで同時接続可)まで拡張可能ですし、2番組同時録画(DRのみ)もできて便利です。   悪い点は 1)音質。イコライザを調整して多少改善されましたが...詳細
[18581787] Regza J8とこちらの40w600bとを比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/03/15 17:24:57(最終返信:2015/04/22 21:25:09)
[18581787]...AJ8は直下型LEDでw600Bエッジ型LED! BJ8は擬似的な倍速あり、w600Bはなし! CJ8は2番組同時録画可能、w600Bは裏録! くらいでしょうかね!東芝J8は中級クラスでソニーw600Bは下級クラスになるのでそれなりの機能差はあります...pd_cmpkey=K0000639709_K0000579677_K0000639705 ・2番組同時録画が出来ない ・録画した番組は削除するしか無い ・遅延がレグザよりも有る と良い所が少ないですが...詳細
[18647127] こちらの東芝32型テレビは発売しないのでしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/04/04 12:30:05(最終返信:2015/04/07 18:17:28)
[18647127]...番組表ももっさりで躊躇しているところです。 あと録画機能も貧弱なのでレコーダーも買わないとで…。 今の37z3は2番組同時録画もできて長時間録画もできて本当に便利なんですが…。 小さいのだとそういうのはないんですよね。撮れたとしても1番組...詳細
