(スキャナ > テック > hidescan2)
2010/10/01 19:44:42(最終返信:2011/09/13 20:24:20)
[11996557]
... 持っていない俺が言うのもおかしいけど この手のものは読み取ったもののサイズが変わりやすいので 2枚の画像を合わせて1枚にというような事は難しい > 少年レッドさん 水平にローラーを動かすコツが掴めれば...
(スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2010C)
2011/04/18 15:01:18(最終返信:2011/09/06 23:12:36)
[12910066]
...まとめては必ず重送りになってしまします。 正直業者に頼んだほうがよいのかもしれません A3やB4を2枚折りにして入れるのも重送・失敗(グシャグシャになる)が多いです。全部切って並べなおしてA4・B5にすればある程度うまく送れますが...
(スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/08/01 05:43:10(最終返信:2011/09/02 17:05:59)
[13321271]
...正しい情報の提供ありがとう。 えんくぅさんのお教えの通りで無事取り込めました。A4 2枚です。有難うございました。 しかし、その次の工程「A4 2枚を結合してA41枚にする」 これは どうしたら良いのでしょか? 直前の補足です...S1500の場合はそのためのA3キャリアシートが用意されているが、DR-C125にはそのような物はないようだ。 つまり、無理。 半分に切って、A4原稿2枚としてスキャンする。 もしかしたら、S1500用のA3キャリアシートを使えばスキャンできるのかもしれないが...
[13402302] PhotoShopElements8って入ってますか?
(スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/08/21 20:23:30(最終返信:2011/08/23 04:12:18)
[13402302]
...入っていないのは納得出来ないですよね! 自分も持っていない1人なのですが 型番でググルとCD-ROMのほかに別途2枚のディスクがあると写真付きで買った人のページがいくつか見れます あと取り説にも ■Adobe Photoshop...
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
(スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899]
...たいないように感じる。 >2枚ともおかしいのでしょうか? 厳密に言うと、価格.com掲示板にアップされた画像は、マック伊達さんの2枚に限らず、全ておかしい。 一...りがとうございます。 「>2枚ともおかしいのでしょうか? 厳密に言うと、価格.com掲示板にアップされた画像は、マック伊達さんの2枚に限らず、全ておかしい。」 ...示板にアップしたサンプル画像の色調は、おかしなものとなっている。」 というご指摘ですが、2枚ともおかしいのでしょうか? 自分はマニアなので、せっかくMac環境でGT-X970という...
[12927855] スキャン画像に縦のズレ?(画像参照)がでて困っています。
(スキャナ)
2011/04/23 14:35:35(最終返信:2011/04/24 13:45:10)
[12927855]
...864-5間隔で発生しています。 upした画像は、754,1618,2482ドット付近の画像で 左2枚は斜めに置いた物差しの下側、 右端の1枚は物差しの上側目盛りです。 モノクロでも同じ位置に欠けが発生しましたが...
2011/04/15 21:32:45(最終返信:2011/04/17 18:18:56)
[12899947]
...DHMOさん、コメントあるがと! IT8t-ターゲットって、カラーチャートの事でしょうか? 今の設定で、2枚スキャンしました。 @の写真 プロフエショナルモード 環境設定 ICM EPSON標準設定 Aの写真...
(スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/03/21 23:16:51(最終返信:2011/04/15 14:27:23)
[12807227]
...二枚に分割されてスキャンされても問題ありません。 よろしくお願いします。 時間が経ってますが。 2枚送りと同じ状態になるので、動作保証外ではないでしょうか。 用紙取り込み口で、重なった(折り曲げた)下側...もう一方が引きずり込まれた状態になると、 中で破れたり、紙詰まりなどが起きるかもしれません。 テープなどで2枚がずれないようにしておけば大丈夫かもしれませんが、 テープがはがれて中で詰まることもありますし、 あくまで自己責任で...
[12876791] A4スキャナーでA3(A4x2)に出来る製品
(スキャナ)
2011/04/09 13:00:32(最終返信:2011/04/10 14:28:10)
[12876791]
...いかと考えております。 エグゼモードでも A3 仕様で3万円ぐらいしますので、A4 を2枚スキャナーして A3 に見せることは出来ないかと思っています。 簡単に出来る製品及びソ...たい媒体は電設の図面です。写真ではありませんが、カラーが必要に なります。 > A4 を2枚スキャナーしてA3 に見せることは出来ないかと思っています。 毎回合成処理をしないとい...ct/gimp2.0.html それと一般用スキャナは「面」としての寸法精度が低くて、2枚を合成したときに上部の線同士を突き合わせても下ではズレてるということがよくある。だから図...
(スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/03/24 13:22:34(最終返信:2011/04/08 18:10:20)
[12816751]
...普通にキャリアシートを使った方がいいですよ。 無理です。できません。 二つ折りにした物と言うことは、挿入面から見ると、端がつながった2枚です。 複数枚の原稿を重ねて入れることができると言うことは、 とうぜん、1枚ずつフィードするようにできていますので...専用のキャリアシートに入れるからだめなので fax用のクリアフォルダ等、普通のクリアフォルダに入れてスキャンすれば、 A4,B5サイズで2枚の画像にしてくれます。 また専用のキャリアシートでも、片面ずつ2回読めばよいのでは? そもそもA3の画像でも...
(スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2011/03/24 13:28:27(最終返信:2011/04/04 02:45:16)
[12816764]
...一枚のA3として合成してくれる機能があるということです。 では、A3またはB4と二つ折りにして、合成せずにA4またはB5の2枚のpdfとして保存することは可能でしょうか? ※A3=A4×2 B4=B5×2 当方は、A3やB4をスキャンする予定があるですが...
(スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコ PRP-100)
2011/01/19 11:33:40(最終返信:2011/01/29 23:12:24)
[12530940]
...色も画質も結構満足出来ました。ただ読み込みにコツがいりますね。 6秒以下でスキャンしますが、続けて挿入すると2枚の写真が同じところに取り込まれたり、画質が流れた様な事が起こります。スキャン処理中はランプが点滅しています...昨日も写真を500枚位読み込みましたが、問題なく使えています。ただ急いで連続して挿入すると1枚のフレームに2枚入ったりの失敗は数枚ありましたが、これは私の使用の問題であります。必ずランプの点滅が消えてから次の写真を挿入してください...
(スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2010/08/04 00:31:27(最終返信:2010/08/25 09:36:00)
[11716785]
...DR-150で200枚ほど年賀状を読み取りましたが、厚くて読み取りがうまくいかなかったのは2枚だけでした。厚くてすべりやすい写真年賀状だと半分くらいで画像が切れてしまうようでした(この2枚については、別のフラットベットスキャナで取り込みました)...遅レスですが、年賀状も大丈夫ですよ。 私も年賀状を取り込みましたが、殆ど問題なくPDFにできましたし、 予め、2枚(表裏)で1ファイルの設定にしておくのがおすすめです。 Sera-Manaさん ありがとうございました...
(スキャナ > EPSON > GT-F730)
2010/07/16 13:51:18(最終返信:2010/07/23 18:03:07)
[11635081]
...さん >A4だと6枚同時にスキャンできるかな? 残念ながら、原稿台を横長とすると、横置きに2枚、縦置きに3枚の5枚しか乗らないのです だから、何枚かは向きを変えないといけないので、めんどくさかったです...
[11599689] 無料貸出キャンペーンにご応募して使用した感想
(スキャナ > コクヨ > CaminacsW NS-CA2 ベーシックモデル)
2010/07/08 15:51:07(最終返信:2010/07/08 15:51:07)
[11599689]
...共にスキャンの際にエラーが出て、画像読み込みができなかった。A4原稿(上質紙)を縦と横にしてみても同じエラー表示が出た。2枚重ねでスキャンさせると紙詰まりを起こしてしまった。キャンペーンの無料貸出品のために出荷時に動作等の確認ができていないのか...
[11363756] 自動読み取りの複数の原稿の対象について
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2010/05/15 17:30:53(最終返信:2010/06/28 21:48:08)
[11363756]
...1枚の紙でも複数に分割しますが、 ぴったりくっつけて並べて境目が目立たないようにしてスキャンすると、 2枚の紙でも1枚になることがあります。 スキャナの切り方が私のねらった切り方と食い違うので、 この機能は使わずにスキャンして...
[11049402] 連続スキャン、裏表OCR、A4を2分割
(スキャナ)
2010/03/07 18:28:46(最終返信:2010/03/07 18:28:46)
[11049402]
...こんにちわ。 ・A4サイズ、タテ ・裏表コピー ・A4は上下に2分割されていて、見開きのA5が2枚 のスキャンを考えています。新規購入しようと思っているのですが、 ・連続スキャン ・OCRで、テキストデータを持ったPDFに変換したい...普通にスキャンするとA4片面1枚がPDF1ページになるところ、PDF2ページにしたい (A4が1枚=A5(上下2分割)2枚をそれぞれPDF1ページにしたい) ができるスキャナーを探しています。 この質問のポイントは、A4→A5分割PDF化ですが...
2009/12/27 22:24:44(最終返信:2010/01/06 22:05:44)
[10695168]
...今回時間があったので、自分なりに補正用冶具(板)を作ってみました。 フィルムを2枚重ねたものをコアにして両面に1ミリのアクリル板で挟み込み、フィルム2枚分の隙間にスキャンするフィルムの端をはさみたわみを防止するものです...ガラスプレートを使ってます。 私のは失敗品?B級品?なのでTバ−は使えませんので存じません。 アンチニュートンリングのガラス2枚を付けてもらいました。 http://nkenji.la.coocan.jp/blog/2009/12/filmscanner...
2009/10/15 23:33:33(最終返信:2009/12/26 21:13:02)
[10315805]
...フィルムホルダーはサードバーティので高さは実測でなくホルダーのマニュアルに書いてある値から求めてます。 高さによるピント変化が2枚目の写真です。 左から2.9mm、3.3mm、3.7mm。 3.7mmがベターなのでしばらくこれで使ってみるつもりです...
(スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/11/24 22:17:55(最終返信:2009/12/20 14:21:37)
[10527500]
...下手な写真ですが画像を添付します。 いずれも800dpiで取り込み、少しリサイズしています。 1枚目と2枚目は、15〜16年程?前のネガカラー。ホコリ・傷は少ないほうですが、 DigitalICE無の1枚目は...DigitalICE無の1枚目は、右側ライトの下や、右側建物の壁に小さな白い斑点、後方のビルの壁にうっすらですが糸状のゴミ?。 2枚目は、DigitalICE使用で、綺麗に消えています。 3枚目は、35年程前の白黒ネガ。左側線路を始めとして...
