2枚 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 1390件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[20565124] PDF 2枚をまとめて1枚に印刷する際、余白を狭くする方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/01/13 13:28:49(最終返信:2017/01/14 12:13:41)
[20565124]...質問の仕方が悪かったです。 実際は下記を印刷したいのですが、1枚に2枚を纏めると、字が小さくて読みにくいので、文字を大きくしたいです。 1枚ずつですと、紙が無駄になるので、枚に2枚を纏めたいです。 我儘を申しまして、恐れ入ります...変化ありません。 acrobat 8を使用してます。 やってもたさん、こんにちは。 > PDF 2枚をまとめて1枚に印刷する際、余白を狭くする方法 とのことですが、今は、どこに、どの程度の大きさの余白が出来てしまうのでしょうか...詳細
[20526717] SOS!印刷が上下逆さまになります
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/12/30 23:09:48(最終返信:2016/12/31 00:47:38)
[20526717]...質問です 後ろトレイで年賀状の宛名印刷をしていて 印刷が天地逆さまにされてしまいます 1枚目は正常 2枚目は逆さま 3枚目は正常 4枚目は逆さまの繰り返しで ほとほと困ってます 直前にカセットから両面印刷をしたので...詳細
[19525337] B4以上のコピーをしたいつもりで買ったのですが。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/01/25 23:51:51(最終返信:2016/12/27 17:16:27)
[19525337]...真ん中に白い部分を気を利かせて作られてしまい、繋がりませんでした。 2つのものが1枚の紙に収まるという状態で、希望している、2枚に分けて印刷しても、1枚に繋がるにはなりませんでした・・・>< かなり期待していたので、久しぶりの下調べ不足です...どの機能を使ってもB4(原本)をB4用紙に完璧に等倍コピーすることは残念ながらできないのではと思います。 B4をB5 2枚の画像データとしてパソコンに取り込んで画像編集ソフトでB4 1枚の画像データに編集。 隙間、傾きなどもこの時修正...詳細
[20509826] 印刷ミス?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2016/12/24 12:12:57(最終返信:2016/12/25 16:35:30)
[20509826]...はがきデザインキット(郵便局配布) 症状: 添付画像の様に印刷が欠けてしまいます。     1枚目、もしくは2枚目で発生し、その後は設定枚数まで、問題なく印刷できます。     WI-FI接続、USB接続共に同じ症状です...1ページなのですね。 それでしたら、まったく同じ印刷物を複数部数印刷していることになるので、1枚目や2枚目だけが印刷ミスになるはずがないのですが、おかしいですね。 そうなるとすいません、印刷ミスの原因になるような箇所が分からないのですが...詳細
[20485792] 長尺印刷について
2016/12/15 16:37:35(最終返信:2016/12/15 19:06:21)
[20485792]...はじめまして! 今Canonのip4700を使ってA4用紙2枚を縦に貼り付けたサイズの長尺用紙で印刷をしているのですが、インクタンクがいっぱいになってしまったので、この機会に買い替えを検討中です。 ...詳細
[20480871] 写真のコピー
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/12/13 21:35:35(最終返信:2016/12/13 23:12:16)
[20480871]...>Lサイズの写真をまったく同じものを作りたく、 >つまり写真のコピーをしたいのですが、 パソコンでデータをコピーして 2枚印刷すればいいのでは Hippo-cratesさん、 吾輩は猿であるさん 早速の回答ありがとうございます(_...詳細
[17624742] 連続印刷すると、交互に白紙も排出される現象
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/06/14 09:06:10(最終返信:2016/12/12 01:38:06)
[17624742]...USBでつなぎ替えてみるとか・・・USBケーブルを変えてみるとか・・・ 「プリンタのプロパティー」の「テストページ」を印刷しても2枚出ますか? テストページ印刷で2枚出てくるなら、プリンタを購入したお店に持って行ってチェックしてみてはいかがかと思います...用紙は全部で7枚排出されました。印刷物→白紙→印刷物→白紙・・・となります。 印刷用紙の裏に白紙がくっついて2枚同時に排出されるわけではありません。 裏写りしないようにとか、出来たてホヤホヤの印刷物がインクで汚れないように...詳細
[19617938] 欲しかった大判プリンター
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2016/02/22 16:24:49(最終返信:2016/12/02 10:03:07)
[19617938]...予約も完了!、後は合意のみ。 時々A3ノビを4枚貼り合わせで展示してきたが、 A2サイズでパネル又はそれを2枚及び4枚の展示が出来ると思うとワクワク感がする、 納品されたら此方にレポートしたいと考えています、...詳細
[13936668] はがき印刷するのなら絶対購入は控えるべき
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-404A)
2011/12/24 21:40:30(最終返信:2016/11/13 11:00:03)
[13936668]...はがきがあるのにもかかわらず、「用紙がなくなりました。用紙をセットください。」の画面ばかりでます。再度印刷開始ボタンを押しても2枚素通りしてまた上記の画面になります。ローラーか何かわかりませんが、はがきを吸い込みきれないのです。サポートセンターに電話をしたら...詳細
[20267491] こんなひどいプリンターははじめて
2016/10/05 14:23:45(最終返信:2016/10/05 18:51:22)
[20267491]...印刷速度を上げるためか、わりとしっかりローラーで巻き込んだうえ、高速で給紙しています。 とくに厚みが違ったりすると、2枚同時に巻き込んだり、うまく給紙できずにトラブルになるのでしょう。 プリンタの設定で、印刷画質を最高画質に変更してみてください...詳細
[20233173] とても良い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/09/24 13:57:45(最終返信:2016/09/24 13:57:45)
[20233173]...しかし相変わらず、プリンターメーカのユーティリティは おせっかい機能が満載で。 トレイが柔い感じがあり、2枚一度に外すと戻す場所が判りづらい印象がありました。 また無線LAN経由で電源制御しますが、紙の排出口が突然開き排紙サポートが...詳細
[20230092] 複数枚のFAX送信
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J830DN)
2016/09/23 15:21:28(最終返信:2016/09/23 15:52:28)
[20230092]...ありがとうございます。 すでにこの機種をお使いの方にお尋ね申し上げます。 A4原稿のコピー用紙を2枚以上送信する場合は、 1枚づつ分けて送信しなければならないのでしょうか。 それとも、メモリー機能に一度取り込んでから...詳細
[20211463] 封筒印刷の使い心地
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4725N)
2016/09/18 08:32:20(最終返信:2016/09/18 08:32:20)
[20211463]...先日までHPのOfficejet複合機を使っておりましたが、封筒印刷で「2枚取り」が頻発しておりました(数%)。 今回、この機種を検討しているところですが、おそらく「多目的トレイ」を使うことになると思います...詳細
[18730165] 失敗だった
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2015/04/29 15:13:10(最終返信:2016/08/31 09:54:17)
[18730165]...用紙の二枚取りも多いのでついでに販売店に行ってみます みなさんありがとうございます。なんかその後調子がよくなりましたインクつまりも用紙2枚とりも発生しなくなりました。慣らしが必要だったのかもしれないです。印字もきれい、音も静かでいい感じです...詳細
[19654780] 安さにつられて買って後悔しました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/03/04 02:00:30(最終返信:2016/08/26 16:09:09)
[19654780]...スペースを売りにしている分、給紙機能がおそまつで、1枚の印刷に紙2枚を同時に拾ってきてしまい、2枚の紙にまたがって印刷されてしまうケースが物凄く頻繁にあります。 ...センターで一番安い用紙(A4500枚で200円台だったと記憶)を使用していますが、一度も2枚以上が同時に出たことがありません。 適当に用紙をセットしていますが、問題がありません。...いプリンターだと思っています。 うちの場合だと紙はパラパラしたり余計なことすると余計に2枚重なったりします。 買って来た紙をそのままセットが一番安定します。 用紙サイズ変更のため...詳細
[20108336] 写真の色が変です
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2016/08/12 01:19:16(最終返信:2016/08/12 01:50:33)
[20108336]...添付の写真一枚目のように黒色が茶色っぽくなります。(MG6730で印刷してスキャン(60dpi)) オリジナルは2枚目です。 ノズルチェックパターン印刷では、特に問題ありません。 考えられる原因は何があるでしょうか...無線(PictBridge)で印刷したものをスキャンしたのが一枚目です。 おっしゃる通り、明るくなってしまっていますが、黒色がオリジナルの2枚目とは明らかに異なります。 >kokonoe_hさん 原因判明しました! ノズルチェックパターン印刷をよく見たら...詳細
[20065627] Canon EPSONとの比較 速度などについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/07/25 12:22:20(最終返信:2016/08/01 12:00:54)
[20065627]...コピーボタンが押せる状態になった時にコピーボタンを押し、完全に印刷が完了して排紙されるまでの時間」と、連続印刷ではなく、原稿を替え2枚目、3枚目、4枚目、そして最後の5枚目はモノクロにしての印刷速度の結果です。 キャノン7730 1...詳細
[19983304] 給排紙について複数質問
2016/06/24 23:40:33(最終返信:2016/07/23 07:19:08)
[19983304]...って理屈です。 ご確認を。 >米魂さん こんにちは @に関しては同じような現象の経験がありません。 2枚以上挿している 完全に奥まで入っていない くらいしか想像できません。 A私もこのトレイの構造はちょっと疑問に思っています...詳細
[20013808] 助けてください(ó﹏ò。)
2016/07/05 20:20:14(最終返信:2016/07/06 09:02:54)
[20013808]... 付属のCDROMは2つあり。 これであろうとするCDROMの方を(2枚中1枚だけを) インストールしているのですが。 2枚インストールしなければならないのでしょうか。 また、壁から来ている主とするケーブルをパソコンに接続せず...詳細
[20009961] ポスター印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2016/07/04 12:10:45(最終返信:2016/07/04 13:22:37)
[20009961]...今までずっとEPSONのプリンターしか使ったことがありません。ポスター印刷を時々しますのて質問です。 ポスター印刷の仕様が知りたいです。 A4判2枚でA3判のポスターサイズにすることは可能でしょうか? A4判を4枚でのポスター化は可能ですよね? この辺をおしえてください...イラスト/写真に高画質を求めないビジネス文書ならカラーレーザーも検討。 宗稜さん、こんにちは。 > A4判2枚でA3判のポスターサイズにすることは可能でしょうか? > A4判を4枚でのポスター化は可能ですよね...詳細
