2枚 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 824件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22270123] 映りません(泣)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/11/22 01:11:02(最終返信:2018/11/22 14:26:38)
[22270123] ...jp/dp/B00DCGO2PS?ref=yo_pop_ma_swf 【HDMI接続】 こちらのモニター2枚を拡張して使っています。 もちろん既にStationTVX・Xit環境チェッカーはされてますよね?... 詳細
[22266406] 多少期待。新4K衛星放送対応ボード。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ)
2018/11/20 11:38:30(最終返信:2018/11/20 11:38:30)
[22266406] ...com/article/DGXMZO37465540X01C18A1000000/ 市販の予定あるんですかね。「PIX-DT510」の2枚挿し可能です。 気になるのは4K録画対応は後ほど。。。。。 ... 詳細
[21964881] PIX-DT460と何が違いますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/07/15 16:03:49(最終返信:2018/09/18 04:53:52)
[21964881] ...ここまで動作できるのかな? DT460より3,000円高いのと、ソフトが別ーーピクセラより引用。そういうわけで、2枚刺した場合、別々の4番組同時録画 明日当たり、買に行ってきます、ので待っててね、本当はDT460がNECのW8にて... 詳細
[21991414] 字幕スーパーの件
2018/07/27 12:55:05(最終返信:2018/08/04 17:54:52)
[21991414] ...GAMING CPU Core i3 8100 BOX  メモリー DDR4-2400 4Gかける2枚 合計8GB SSD 240GB 起動用 HD 2TB データ保存用 のみを購入して換装して、新にWIN10をインストールして... 詳細
[21899645] 新製品販売するようですよ。
2018/06/16 11:21:48(最終返信:2018/08/03 20:13:46)
[21899645] ...「ダブルチューナー搭載なので、2つの番組を同時に録画できるW録画に対応。 さらに、Xit Boardを2枚同時に利用すると、最大4番組を同時に録画することができます。 Xit Brickと組み合わせて利用することも可能です... 詳細
[21946406] 録画数の上限について
2018/07/07 06:24:01(最終返信:2018/07/09 06:37:24)
[21946406] ...ろ、 2枚使用すると録画の上限は増えるが、倍にはならず15000件までとのことでした。 なので、2枚目を使用すれば10000件以上録画できることは間違いないと思うのですが・・・。 どなたか2枚使用して...いませんでしょうか? >2枚使用すると録画の上限は増えるが、倍にはならず15000件までとのことでした。 この説明もおかしいですよ。 2枚挿しても片方の一枚が10...ないので不要な番組を削除してください」 という旨の表示がされ、録画ができません・・・。 2枚同時挿しでないとダメなのかと思い、そのようにしてみたり、 スロットを変更して挿したりした... 詳細
[21444734] 2枚刺しについて教えて下さい
2017/12/19 17:36:21(最終返信:2017/12/20 12:17:19)
[21444734] ...現在2台のpcでそれぞれ1枚ずつボードを使用しています。1台のpcにまとめたいのですが(2枚刺し) その場合、1つのPIX-DT460を録画情報管理ツールで初期化すれば(録画およびボード自体)新品と同じように移動先の録画を維持したまま追加できるのか...Xの設定で「設定初期化」で工場出荷状態する。 次に録画管理情報ツールで録画情報を削除。 これでボードは工場出荷状態になりますよ。 後は2枚で稼動予定のパソコンにセットすれば良いと思いますよ。 サポートにメールで問い合わせすれば確実ですよ... 詳細
[21017802] 最近PCを放置後著作権保護エラーが発生しましたで見れません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/04 08:34:19(最終返信:2017/07/31 09:34:30)
[21017802] ...2GB] Memory:TED316G1600C11DC-AS(DDR3 PC3-1600 (8GB 2枚組) SSD:CT480BX200SSD1 : 480GB HDD:WDC WD60EFRX-68L0BN1... 詳細
[20532827] 対処法を教えてください。
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827] ...一般的にはデバイスマネージャーで不具合は発見できるそうですが、自分の場合、デバイスマネージャでは発見できず、当時は2枚搭載しておりましたので、その2枚をメーカーに確認・交換してもらいました。  その間に新たに新品を購入し、簡単に、何の問題も無くセットアップが完了しました... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...メモリ16GBを積んでいるので、録画処理は問題ないと思います。 パソコンにはキャプチャーカードを2枚差し込み、放送波はパラボラから 得ています。 地上波については、ほぼ問題なく4番組同時録画や1局の連続番組の録画... 詳細
[20835598] BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2
 (PC用テレビチューナー)
2017/04/21 23:35:39(最終返信:2017/04/23 11:07:51)
[20835598] ...パソコンの負担を減らしてみてはどうでしょうか?少し安定するかも。 その他、メモリが2Gなら4Gにしてみるとか。中古のメモリ2GX2枚セットで2千円程度でしょう。 また、DT-H30/U2のドライバーやソフトのアップデートが最新で無いなら... 詳細
[20653133] テレビ録画の静止画像
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/02/12 21:12:42(最終返信:2017/04/15 17:30:43)
[20653133] ...Professional へのアップグレードでした。 そして、PIX-DT230 とPIX-DE-260 の2枚挿し あ、安定の末尾 082バージョンですね! >あずたろうさん >安定の末尾 082バージョンですね... 詳細
[20803438] 最大化するとフリーズする
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/04/09 09:56:47(最終返信:2017/04/09 13:15:11)
[20803438] ...下記の自作機で使用しております。 CPU:ペンティアムG4560 メモリ:DDR3 1600 4G2枚 8G マザボ:H110 電源:300W SSD:120G グラボ:GTX750TI OS:64ビット10プロ... 詳細
[19874158] 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)について
2016/05/14 12:49:42(最終返信:2016/10/05 20:04:44)
[19874158] ...現在windows10 64bit homeでPIX-DT260 2枚同時利用です。最新バージョンは確かにレスポンスは改善されていると思います。問題は連続で素早く番組表から予約をするとクラッシュしてしまう...>次世代スーパーハイビジョンさん お気遣いありがとうございます。アッテネーターは関係はないと思います、思うにPIX-DT260 2枚刺しも関係しているのかもしれませんね。確かではありませんが。 ... 詳細
[19475432] Windows10 TH2 リストアしたら動作しない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2016/01/09 19:18:03(最終返信:2016/09/10 21:58:38)
[19475432] ... 大変お世話になります。御本丸と申します。 その後、windows10に、XS2W, XSWの2枚差しで使用できていらっしゃいますでしょうか? 4chの同時録画は、上記の環境で出来ていらっしゃいますでしょうか... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...液晶ディスプレイは3面で使用しています。(正確には使用していました) 2面は、アイ・オーのDIOS-MF241XBです。左右に2枚です。 真ん中のメインディスプレイに、LG 32MP58HQ-Pを使っております。 ビデオカードは... 詳細
[19885147] 予約録画が失敗
2016/05/18 12:00:16(最終返信:2016/05/19 10:44:22)
[19885147] ...PC hp Z800(グラフィックGTX660)+GV-MVP/XS2Wが2枚 hp Z600(グラフィック9600GT)+GV-MVP/XS2が1枚 magictvがwindows10に対応することになったのでosをwin8... 詳細
[19790127] 内蔵TVカード PCI接続と PCIe接続
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/15 13:26:47(最終返信:2016/04/15 14:05:35)
[19790127] ...PCI-Expから変換している物が多く。これに使われるブリッジチップとの相性で、PCI用TVチューナーの「2枚差し」で問題が起きるという報告が、けっこう上がっています。 気をつけるところと言えばこの辺くらいで... 詳細
[19610820] 初期不良?
2016/02/20 18:51:09(最終返信:2016/03/14 19:46:36)
[19610820] ...設定で「しない」にしただけですが、他の挙動までキビキビしてしまったようです。 本日、試しにPCI-ex、2スロットに2枚挿しで、やってみましたが、結果良好です。 今まで、あまりに動作が遅く、それに慣れてしまっただけかな... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...Windows10では録画した番組を視聴できなかったので、昨年9月にPIX−DT460を2枚購入しました。導入後やはり音が出ませんでした。(当方、エアリアのUSB−DACを使用) ...にIO-DATAからアップデータが公表されたので、GV-MVP/XS3Wを1枚追加購入、2枚差しにして現在に至っています。  インストール、安定性、録画視聴時のCMカットは、ピクセ...しそうなら乗り換えようかと思います。 教えてください。  現在、GV-MVP/XS3W 2枚とエアリア SD-U2DAC-HPLの組み合わせで使用しています。デュアルモニターでテレ... 詳細
