2枚 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 824件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[12094714] TVを起動すると他のソフトの起動が遅くなる
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/PCI)
2010/10/21 20:39:57(最終返信:2010/10/26 17:48:58)
[12094714] ...一般的に有名なのはなのはRAMディスクとしての利用ですが、それ以外でも単純にデュアルチャネル関係で、2×2の4GBデュアルチャンネル(2枚を一組で使って倍速で利用する方法)でメモリ転送の高速化を考えるだけでもメリットはあります。メモリの... 詳細
[12099456] PIX-DT230-PE0とBCASカードに関しての質問です。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2010/10/22 21:09:23(最終返信:2010/10/24 08:08:22)
[12099456] ...ケーブルテレビの番組等が視聴できるようになったのですが、このSTBにはBCASカード、CCASカードという2枚のカードが挿さっています。BCASカード等については工事担当の方が設定をおこなって行かれた為自分では設定の方法等はわかりません...は設定の方法等はわかりません。 PIX-DT230-PE0についてくるBCASカードにこのSTBの2枚のカードに記載の番号を郵送等で登録すればパソコンにて地デジ、BS、ケーブルテレビ等の番組のダブル録画は可能になりますか... 詳細
[12086756] エラーがでて起動できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U1 SK-MTVU1)
2010/10/20 00:34:59(最終返信:2010/10/21 21:13:39)
[12086756] ...エンデバー MR4000 WindowsXP SP3 CPUはCorei5 661です。メモリーは2Gが2枚差さっています。 つなげている機器ですが、マウスキーボードとモニター以外ではプリンターとiPodぐらいです... 詳細
[12065352] 使用するグラフィックボードについての質問です
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2010/10/15 22:18:31(最終返信:2010/10/15 22:40:54)
[12065352] ...870(定格使用)  メモリ        CFD W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)  グラフィックボード 上記品  HDD       (OS用)intel X25-V Value... 詳細
[12029864] 受信感度0なんですが・・・
2010/10/08 22:03:41(最終返信:2010/10/15 06:09:24)
[12029864] ...メモリ corsair CMX8GX3M4B1333C9 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]  HDD WD1002FAEX (1TB SATA600 7200) SSD RealSSD... 詳細
[11496605] 新サポートソフトが出てますね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2010/06/14 21:48:29(最終返信:2010/10/10 18:54:33)
[11496605] ...ちょっと使ってみた感じだと、問題なさそうです。 ちなみに、OSはWIN7 64bit、HSとHS2の2枚挿しです。 バージョンアップしてみましたところ EPG番組表が取得できません。  見かけ上はなんのエラーも無いので...やはりアップデートするんじゃなかった・・・orz すみません、少し趣旨の違った内容ですが、 WIN7 64bitに、HSとHS2の2枚差しとのことですが HSのドライバやサポートソフトはHS2のものから使いまわせるのでしょうか。 それともGV-DL/H2からドライバを持ってきて... 詳細
[12031635] TS抜き
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-UD200)
2010/10/09 08:13:13(最終返信:2010/10/10 09:53:39)
[12031635] ...1ヶ月前くらいに知り合いが購入してできたようなので たぶんまだできると思われます。 PT2を購入するのが一番だと思いますよ。 私は、2枚使っています! 検索不足だったのかな・・・URLありがとうございました。 他の方も情報ありがとうございました... 詳細
[12001955] 予約録画失敗メッセージ
2010/10/02 21:13:42(最終返信:2010/10/09 09:20:15)
[12001955] ...ビデオ:上記MBのオンボ−ド メモリ:CFD製 W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組) HDD:WESTERN DIGITAL製 WD20EARS 本当はこの製品について書き込みしたい方は多いと思いますが... 詳細
[12000593] mAgic TV Digitalが起動しなくなります。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/10/02 16:08:02(最終返信:2010/10/08 22:29:56)
[12000593] ...サポートにメールかな? 皆様こんにちは。当方在住マンションでは地上波+BS+CSで1つのアンテナ端子にて、XSWを2枚刺ししております。 孤峰さんからのご紹介もありましたとおり変換名人を導入しました。これにより、フル録画での信号強度は... 詳細
[12014075] 地デジ化のために
2010/10/05 10:30:45(最終返信:2010/10/08 13:01:38)
[12014075] ...【VGA】GTX460(768) 【メモリ】 Windowsが32bitなら2GB×2枚(X58マザーなら1GB×3枚) 同じく64bitなら4GB×2枚(X58マザーなら2GB×3枚) 【VGA】 3Dゲームしないなら売価5... 詳細
[11708310] 自作PCとの相性
2010/08/02 00:02:08(最終返信:2010/10/05 03:37:35)
[11708310] ...それでもなんだか気持ち悪いから改善して欲しいところですね。 メーカーとしての公式見解は「2枚差しはできない」です。 開発部に直接聞いて確かめています。 これについて改善する予定はないそうです... 詳細
[11970656] マルチモニタで視聴
2010/09/26 04:52:16(最終返信:2010/09/28 20:54:16)
[11970656] ...このチューナーではなくHS2を2枚差しで使っています マルチモニタ環境でHD4850チップのVGAだとサブモニタに出力OKです しかしHD5770やHD5850のVGAだとサブモニタに移動すると音も聞こえデータ放送も映ります... 詳細
[11890732] DVD1枚にダビングしたいのですが
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2010/09/11 00:15:23(最終返信:2010/09/26 20:58:12)
[11890732] ...どなたか教えていただけないでしょうか。 >ですが普通にDVDにダビングすると1時間ずつくらいで切れてしまうのでしょうか? 最初は2枚に分かれてダビングすることになっていました。 現在はFit to Discというメディアの容量に応じて画質を自動調整する機能があるため...解決策はないのでしょうか… 試しに録画しためざましTV(156分) BD:1枚 DVD XP:3枚 SP:2枚 LP:1枚 をFit to Discを使ってダビングしたところ1枚のDVD-RW(4.7G)へ収まっている... 詳細
[11902282] @runtime error と AMXテレビが映らない
2010/09/13 05:14:49(最終返信:2010/09/26 11:47:32)
[11902282] ...・・・。そう言えば2枚挿しにしたのですよね? 分配器を入れたのですか? 分配器によっては利得が結構、落ちる可能性がありますね。 私もHXとの2枚挿しでしたが、不具...不具合の原因究明と安定稼動させるために別のPCに移しました。そろそろ、2枚挿しに戻そうと思っているのですが、娘にとられてしまいましたw 如水!さん エラーメッセ... またなにかあれば報告させていただきますね。 如水!さん 言い忘れました。 XSと2枚挿しにしています。 家の地デジの端子から、分配器をかまし、さらに、XSWの間に分波器をか... 詳細
[11966796] 思ったより・・・
2010/09/25 14:12:23(最終返信:2010/09/25 23:04:55)
[11966796] ...P7P55D-E LX 【メモリ】W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組) 【VGA】SAPPHIRE HD5830 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP... 詳細
[9022330] 地デジの複数番組同時視聴についての質問。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2009/02/01 02:32:07(最終返信:2010/09/17 16:03:10)
[9022330] ...デジタル同士でもおそらくは可能だろうとは想像してますが、確約は出来ません。 PIX-DT090-PE0とGV-MVP/RX3の2枚挿しですが、コンパクトにして表示させると、StationTVとmAgicTVとMedia Centerの3つの画面を同時に見る事が出来ます... 詳細
[11737283] チューナーセパレートタイプのテレビで(2)
2010/08/09 00:09:48(最終返信:2010/09/15 11:10:43)
[11737283] ...ビデオ:AMD785G(Radeon HD4200) キャプチャ:ピクセラ DT090とDT230の2枚 モニタ:シャープ LC-42XJ1 ※マザボのHDMI端子からチューナーの入力2(HDMI)へ接続しています... 詳細
[11848648] 録画の失敗について
2010/09/02 03:39:09(最終返信:2010/09/06 10:19:52)
[11848648] ...3枚1セットにするべきだったのですか・・・ 全然知りませんでした^^; お金に余裕ができたら、2G×2枚を増設してみますね。 今のマシンは組んだばかりなので、タスクマネージャのパフォーマンスを、 けっこう見ているのですが... 詳細
[11824087] 初期不良なのか仕様なのか?
2010/08/28 01:13:59(最終返信:2010/09/04 18:07:34)
[11824087] ...・・・と書きました。 つまりGV-MVP/HX2とDT012を一緒に使っていたのです。 上記のボード2枚に関しては快適に利用していました。 ですがDT012は他へ回す予定なので、仰るとおりDT012を外して試してみます... 詳細
[11785755] しばらく放置してたら落ちまくり・・・・・
2010/08/20 00:54:47(最終返信:2010/08/24 02:14:11)
[11785755] ...・・・・・・・・) VerUP後ライブラリがみれなくなったという方いますでしょうか? ちなみに2枚刺し4チャンネル同時録画が安定してできているよって方いらっしゃいましたらPC構成等教えて下さい 私...Performance Index : 3.3 on 5.9 kinさんの言う通りでした♪ d(⌒o⌒)b♪ いまは2枚刺し4チューナーでばっちり安定して録画しまくってます(^-^)/ ありがとうご゛ざいましたーm(_... 詳細
