2枚 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 528件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[13064297] 初めてのHDD交換でどちらのHDDが良いでしょうか?
2011/05/29 00:28:48(最終返信:2011/05/29 18:27:24)
[13064297] ...vistaのインストールが出来ずに 困っています。 状況は 前のHDDからリカバリーディスク作成(DVDで2枚) 新しいハードディスクを換装 FnキーとF12から起動を変更しDVDから起動し 「gateway... 詳細
[13003052] 連続してフォーマットに失敗するのはCPUファンが・・
2011/05/13 07:57:22(最終返信:2011/05/23 11:32:07)
[13003052] ...A7GM-S メモリ:CFD W2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) HDD:Sumsung HD103SJ 1TB SATA300 7200rpm いろいろと不明なんですが... 詳細
[12912877] RAID0で使用したいのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/04/19 10:39:07(最終返信:2011/04/19 11:45:08)
[12912877] ...HDDを2枚購入しRAID0で使用したいのですが「WD5000AAKS」「WD5000AAKX」「WD5003ABYX」の3種類の中で速度はどれが一番早くなるのでしょうか?どなたかご存知の方は教えて下さい... 詳細
[12879216] ソフトウエアRAIDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/04/10 00:08:08(最終返信:2011/04/10 20:53:13)
[12879216] ...(PCIExp 1GB) メモリー:W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)×2 SSD:RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1 試したことはないのですが... 詳細
[12860584] この構成だとどうなるでしょうか、電源不足でしょうか?
2011/04/05 02:11:50(最終返信:2011/04/05 07:04:26)
[12860584] ...ギガビート GA-H55M-D2H メモリ UMAX  Cetus DCDDR3-4GB-1333 2GB 2枚 グラボ 玄人志向   RH4350 DVD バッファロー DVSM-20A6S/B BD パイオニア... 詳細
[12851697] 付属SATAインターフェイスカード
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/04/02 21:23:18(最終返信:2011/04/02 21:56:38)
[12851697] ...付属SATAインターフェイスカードを2枚差し2枚目のHDDにアクセスすると 遅延エラーで止まります。 HDD交換、カードのスロット交換、ケーブル交換をしてもPCIxスロットの上段に刺したカードしかまともに動きません...もに動きません。 ドライバ、カード2枚、MB、HDDすべて正常です。 OS WHS  MB ASUS M4A78T-E Marvell88SE9125は競合するのでしょうか? 具体的なチップ名は忘れましたが... 詳細
[12801130] 「プー」という音がします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/03/20 19:48:52(最終返信:2011/03/22 18:08:14)
[12801130] ...マザーボード:P7H55-M メモリ:W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組) HDD:HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200) DVDドライブ:iHAS324-27... 詳細
[12774827] WD15EARS と WD20EARS 比較
2011/03/12 14:16:07(最終返信:2011/03/16 09:23:35)
[12774827] ...4980円ってのが魅力なんだけど・・・・ 訂正 1.5T も1枚667Gみたいですね・・・・ 667Gで1・5T ?? 2枚だと1.33Tになるが?? 評判というのは価格.comのレビュー欄の投票平均のことですか? それでしたらあまり考慮しなくて構いません...速度面のいずれにも納得ができるようならどちらでもいいと思います。 1.5TBだと500GB*3か667GBプラッタの600GB分を2枚と片面又は500GB分を3枚使用しているのでしょう。 500Gプラッタ3枚と667Gプラッタ3枚の2種類あるみたいですね... 詳細
[12522845] 使ってみたので感想を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/01/17 17:06:21(最終返信:2011/02/27 06:54:56)
[12522845] ...12Vラインの消費電流値は25%程度少なくなっています。 ちなみにこの数値は7K1000.Cの1TB(プラッター2枚)より低い値です。 ※5K3000 2TB 5940rpm(この製品) & 7K3000 2TB 7200rpmはプラッター3枚... 詳細
[12690829] コールドスタートの認識遅延
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/02/22 08:17:51(最終返信:2011/02/22 21:47:26)
[12690829] ...DCSSDDR-2-2GB-800 (又は CFD W2U800CQ-1GLZJ DDR2 PC2-6400 1GB×2枚) VGA ASUS EAH3650 SILENT (又はSapphire HD5450... 詳細
[12098113] 1ドルのレートは116円
2010/10/22 14:53:39(最終返信:2011/02/21 22:47:05)
[12098113] ...販売する店舗が増えないと盛りがらないです 早くアキバで販売されて欲しいです 個人的には750GBプラッタ2枚の1.5TBを販売して欲しいですね 750GBプラッタなら起動用に使えそうです。 確かに店頭販売始まれば盛り上がりますねー... 詳細
[12649738] 二週間で…
2011/02/13 15:21:57(最終返信:2011/02/14 23:46:02)
[12649738] ...P55-GD65 MEM:CFD W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)×2 GPU:SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1G GDDR5 PCIE DUAL... 詳細
[12653506] HDDの使えるまでの時間が遅い
2011/02/14 08:15:42(最終返信:2011/02/14 22:29:48)
[12653506] ...(95W)リテールクーラーで定格運用 メモリ:W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] 電源 :HEC WIN+700W HDD1:WESTERN DIGITAL WD20EARS(500プラッタ)... 詳細
[12623208] 異常があったHDDが昨日交換となり返ってきました。
2011/02/08 08:52:25(最終返信:2011/02/08 22:30:30)
[12623208] ...CPU:Core i3-540 メモリ:UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 2GB 2枚 マザー:GIGABYTE GA-H55M-D2H グラボ:玄人志向 RH4350-LE512HD/HS... 詳細
[12513243] 未開封の1AQ10003だった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/01/15 19:27:22(最終返信:2011/02/06 12:13:45)
[12513243] ...PCデポで6千円台だったので自分でファーム書き換え覚悟で購入、フォーマット後にファーム確認するとすでに1AQ10003の物でした。良くても開封シール2枚張りの対策版かな〜と思っていたので手間が省けて良かったです。  もう旧ファーム物の在庫は少なくなってきているのでしょうね... 詳細
[12610133] USB3.0接続で使用に寄るベンチマーク
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/02/05 18:21:38(最終返信:2011/02/05 18:21:38)
[12610133] ...以前は「WD5001AALS」利用。ようやく安価でスペックも良いので買い換え。 500GBプラッタx2枚の1TB版。64MBキャッシュかつ7,200rpmでSATAV対応やら…。 USB3.0接続にてベンチマークして見ました... 詳細
[12599762] RAID構成にした時のOSインストール⁈
2011/02/03 12:37:02(最終返信:2011/02/03 13:06:18)
[12599762] ...ちなみにOSはWindows7homeプレミアム64bitです。 マザーボードはM4A89GTD/pro/usb3です。 HDDはHD103SJの2枚構成です。 だれかヒントをお願いします。 HDDが見えないのは理由があり、それがわかれば納得いくかと... 詳細
[9884573] スリープ復帰後にHDDが認識されなくなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/07/21 00:28:35(最終返信:2010/12/07 06:55:43)
[9884573] ...4850 512MB GDDR3 PCIE メモリ:CFD PC2-6400 (Elixir) 2G*2枚 HDD:HGSTのHDP725050GLA360 (500GB) Channel1接続(M/BのSATA2)... 詳細
[12279001] 不具合の影響
2010/11/26 18:42:53(最終返信:2010/11/26 21:53:04)
[12279001] ...i5 760 メモリー > CFD >W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組) マザーボード > GIGABYTE >GA-P55A-UD3R Rev.2.0 ビデオカード... 詳細
[10736598] なんじゃこらあ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2010/01/05 15:26:46(最終返信:2010/11/14 17:39:39)
[10736598] ...estern Digital製) 容量:1TB プラッタ容量:500GB プラッタ枚数:2枚 回転数:非公開 キャッシュ:64MB 規格:Serial ATA300 代替品.2 ...103SJ (SAMSUNG製) 容量:1TB プラッタ容量:500GB プラッタ枚数:2枚 回転数:7200rpm キャッシュ:32MB 規格:Serial ATA300 代替...LA332 (HITACHI製) 容量:1TB プラッタ容量:500GB プラッタ枚数:2枚 回転数:7200rpm キャッシュ:32MB 規格:Serial ATA300 ---... 詳細
