2枚 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 528件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[11020664] ハードディスクのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/03/02 08:40:33(最終返信:2010/11/11 17:29:16)
[11020664] ...K8N Neo4-F 【メモリ】1024MB DDR-SDRAM PC3200 CL3 (512×2枚 もしかしてパーティーションをつけて2箇所同時にフォーマットすると 時間が余計にかかったりしますでしょうか... 詳細
[12185742] 認識されません…もうお手上げです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/11/08 21:25:33(最終返信:2010/11/10 21:34:14)
[12185742] ...使ってるパーツは下記です M/B GIGABYTE GA-880GM-USB3 メモリー CFD W3U1333Q-2G 2枚 CPU AMD Phenom II X4 965 BE(125W) 自分なりに調べてみましたが解決策がありません... 詳細
[12043372] ICH10RでRAID1が構築できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/11 13:29:23(最終返信:2010/10/13 17:40:54)
[12043372] ...・マザボ:MSI P45 Platinum(ICH10R) ・メモリ:DDR2 6400 2GB*2枚 ・グラボ:SAPPHIRE HD5770 1G ・DVD:PIONEER IDE接続 ・SSD:Crucial... 詳細
[11996503] HDS721032CLA362と比べて…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/10/01 19:28:59(最終返信:2010/10/03 23:39:29)
[11996503] ...HDS721050CLA362は500GBで1枚プラッタ HDS721010CLA332は1TBで2枚プラッタ だけどなぜかココの投稿画像を見ると 若干HDS721010CLA332のが早い っていうので悩んでます…汗... 詳細
[11943721] 1TBでオススメなHDDはどれでしょうか
2010/09/21 03:00:46(最終返信:2010/09/29 00:13:30)
[11943721] ...ゲームで実際に使うならSSDが無理なら667Gプラッタのが良いかも 1Tなら少なくとも3枚じゃなく2枚の円盤の物 回答ありがとうございます。 1TBのHDDで667GBプラッタの製品ってあるんでしょうか...http://kakaku.com/item/K0000093683/こちらはどうでしょうか 500GBプラッタ2枚だと思います。 それでいいと思うのなら、反対する理由はないですよ。 皆さんありがとうございます。... 詳細
[11680636] 5980円(500GBプラッタ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/07/26 19:16:23(最終返信:2010/09/19 10:40:17)
[11680636] ...間違いなくお買い得品でしたね お得・・・ですかね? 15EARSであれば、667GB/platterでは2枚ではありえないので、どっちにせよ3枚必要。 回転数は下がってるが、20EARSのラベルから見て66...個人的には15EARSであれば500GB/platterでもいい気がしますね。 いちごほしいかも・・・さん おっしゃるとおり667GBで2枚はありえませんねえ。 どうせ3枚なら2Tの方でいいじゃん…と思いますよ。 今回九十九にオーダーしたのは... 詳細
[11844069] 壊れた・・・?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/01 01:53:14(最終返信:2010/09/06 01:06:41)
[11844069] ...管理ツール側では無効と表示されています。 また、OSインストール先選択時1枚とOSインスコ後の画像を2枚を張りますのでご確認いただけたら幸いです。 明日、友人宅のPCにてテストができそうなので、お願いしてみます... 詳細
[11521818] シーク音
2010/06/20 18:29:00(最終返信:2010/08/13 03:44:24)
[11521818] ...マザー P7P55D-E メモリー W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組) ケース ElementG VL10001W2Z ビデオカード SAPPHIRE ULTIMATE... 詳細
[11551011] 667GBプラッタで起動ドライブは?
2010/06/27 11:04:29(最終返信:2010/07/24 17:03:06)
[11551011] ...メモリ:Silicon Power SP004GBLTU133S22 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)\8,470 HDDとケースはスレ主案で。グラボはなしで。このオンボードビデオで辛かったら追加すればいい...0+Core i3 530 BOX+ AD3U1333B2G9-2[DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組] \7,980+\10,980 +\8,460 ならでったさん案の+6000円で価格1割UP以上に能力上がると思います... 詳細
[11636768] エラーチェックに引っ掛からないエラーもあるのでしょうか?
2010/07/16 22:05:36(最終返信:2010/07/20 22:50:24)
[11636768] ...何度もYOUTUBEなどを再生させましたが、新しいメモリではブルースクリーンは出ていません。 あまり考えられない事ですが2枚とも不良だったのかもしれません。 HDDの板で失礼しました。 ご回答頂いた皆さん、ありがとうございます... 詳細
[11279580] 個体差について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/04/25 16:32:43(最終返信:2010/07/09 23:01:19)
[11279580] ...交換してくれるかな。 おまけ。 同系の1TBもつなげてますが、これは普通の振動でした。 強震動する奴2枚持ってるけど、今のところ順調ですよ(12月末購入)(^^; もっともRAIDしていて、S.M.A.R... 詳細
[11558696] 1TB 突然の誤認識 (突如32MB認識)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2010/06/29 01:21:11(最終返信:2010/07/04 15:27:37)
[11558696] ...M/B:GIGABYTE/GA-8IG1000-G RAM:PC3200 CL2.5 512MB×2枚 CPU:CeleronD 2.4GHz AGP:ASUS AH3650 <現在までの対応> ・BIOSの最新版更新... 詳細
[11463314] フォーマットが途中で止まります。
2010/06/07 09:52:04(最終返信:2010/06/09 09:29:39)
[11463314] ...ろん型番は全て違いますが・・・)ですが、1枚目のHDDではこのような問題は発生しませんでしたので、2枚目のHDD特有の問題だと思ってました。 そのため、今回の症状がプライマリーを選択することで回避できるというところには残念ながらたどり着けませんでした... 詳細
[11420640] HDDのアイコンが出てきません
2010/05/28 21:12:50(最終返信:2010/05/28 21:30:41)
[11420640] ...MA3-785GP-LF メモリー: W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組) 電源:PowerGlitter2 EG-425PG2 パワグリ2 425W 光学ドライブ:バッファローBR-P1216FSB-BK... 詳細
[11379945] こっちも低速病?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/05/19 12:11:09(最終返信:2010/05/24 08:29:57)
[11379945] ...データドライブ3:WD10EADS 電源:EA-650 メモリ:バルク DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB*2枚 今更ですがPIO病では?私はPIO病が発生したため処分しました。リードエラーレートが鰻登りなのが残念です... 詳細
[11323692] プラッタ3枚と2枚で信頼性の差は実際どのくらいあるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/05/05 21:58:40(最終返信:2010/05/22 15:17:07)
[11323692] ...かも意見をかえてます!!) 直前の質問から、プラッタ3枚のHD154UIよりも、プラッタ2枚のHD103SIを買えば、信頼性が良くなって、問題ないような気がしてきました。 5年保...B単価¥6.5) HD154UIの1TB分の値段は約¥5866.6。 プラッタが3枚から2枚になって信頼性が良くなりますが、「634円」の価値あるでしょうか? このページによると...・・・ プラッター枚数で考えるなら、2Tクラスでの4枚と5枚みたいな枚数ならともかく 2枚と3枚なら気にしないかな。 同じ容量の一番消費電力の低いものを選ぶようにしてます。 直... 詳細
[11271175] 500GBプラッタのST31000528AS(1.5TB)とHD154UI(1TB)
2010/04/23 17:40:01(最終返信:2010/05/05 21:38:10)
[11271175] ...Barracuda 7200.12 ST31000528AS 1TB 7200rpm 500GBプラッタ2枚 Samsung EcoGreen F2 HD154UI 1.5TB 5400rpm 500GBプラッタ3枚... 詳細
[11122148] この製品は何枚プラッタですか?
2010/03/22 04:32:50(最終返信:2010/04/12 00:13:23)
[11122148] ...この製品は何枚プラッタですか? 2枚プラッタよりも3枚プラッタのほうが、故障する確立が高いのですか? >故障する確立が高いのですか? プラッタ枚数と故障する確率に関係はありません。 HDDは100%故障するからです...でそろそろ引退させようとは思っていますけど。 昔は2プラッタ程度だったのが最近は3,4プラッタ積んでいるのが 安くなりましたね。 >2枚プラッタよりも3枚プラッタのほうが、故障する確立が高いのですか? 速度重視なら1プラッタ当たりの記憶容量が多い(プラッタ数の少ない)HD... 詳細
[11174919] 起動時のハングアップ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/02 00:03:25(最終返信:2010/04/11 00:16:10)
[11174919] ...P7P55-M Memory: PQI DIMM DDR3-SDRAM PC10600 2GB (2枚) HDD: HITACH HDS722020ALA330 2TB (onbard RAID1) ODD:...HDDとも別品に交換という形で対応して貰いました。 それぞれ、CFD W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)と HDDはWESTERN DIGITAL WD15EARS (1.5TB 2台) では、すでに問題解決は不可能(必要がない)ですね... 詳細
[11156277] RAID 0構成で組み立てました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/03/28 23:54:25(最終返信:2010/03/28 23:54:25)
[11156277] ...750 M/B GA-P55A-UD3 メモリ PC3-12800(DDR3-1600) 2GBx2枚 HDD  WD1002FAEX 64MB SATA3.0(6Gb/s) 1TB x2 ビデオ... 詳細
