2枚 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 528件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[10090816] 年始の160MB/sの予言は外れてました。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2009/09/02 23:56:58(最終返信:2009/09/06 23:18:44)
[10090816] ...CPU使用率が高いのが気になるし、アクセスタイムも。 でもこれ良いですね〜。 こんばんわ総統。 EADS は2枚ぷらったで5400回転 FALS は3枚ぷらったで7200回転 AAKS は1枚ぷらったで7200回転...で、 容量とるならEADSが今旬ですね。 だけどAAKSが出たから、 おそらくFALSにぷらった2枚で1Tが出るんでないでしょうか。。。 ディロングさんこんばんわ。 >最速だと160MB/s超えですけど・・・良いんじゃないでしょうか... 詳細
[9869715] windowsを起動できませんでした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/07/17 23:50:24(最終返信:2009/08/28 23:00:57)
[9869715] ...com/item/K0000000565/ Memory: W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組) http://kakaku.com/item/05201611717/ Case: ... 詳細
[9880738] このHDDの耐久性の問題
2009/07/20 10:59:25(最終返信:2009/08/18 11:14:37)
[9880738] ...不良セクタに関しては極端に増え続けなければ問題ないですね。依然使ってた250GBシングルプラッター品(8枚でRAID)は約2年の使用(3000時間位)でも2枚位が不良セクターが出てましたが数個でした。最短でも2ヶ月位は使わないと出ないと思います。 音、発熱... 詳細
[9966044] 中に入ってるDisc枚数は?
2009/08/07 18:10:47(最終返信:2009/08/07 21:19:08)
[9966044] ...枚数が少ない方が一枚のディスク容量が大きくなりますよね。 また、発熱も少ないのかなと思っているのですが、いかがなものでしょうか? 消費電力は2枚と1枚程度なら差は大してありません。 3枚、4枚となると差が出てきます。 同じサイズなら当然ディスク枚数が少ない方が... 詳細
[9943626] ソフトの起動不具合やファイルの破損etc....
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/08/02 17:57:17(最終返信:2009/08/06 19:50:23)
[9943626] ...正常動作するのを確認した後にメモリーを2枚挿しに戻すとBIOSがでなくなって、1時間くらい経たなければ2枚挿しでは動かせない状態でした。 私はマザーボードの故障(寿命)を疑って、2枚挿しにしたから異常がでてるのだと思ってました...挿したら普通に起動。 起動を確認後、起動する方のメモリーはどのスロットでも起動することを確認して、2枚挿しにしてみたらスロットを変更しても起動しない状態でした。 同じブランドのメモリーを載せていたサブ機と交換前の古いマザーでも試しましたが... 詳細
[9913157] HDD 買い替え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R080L0 (80GB U133 5400))
2009/07/27 01:25:00(最終返信:2009/08/06 17:05:25)
[9913157] ...Power DVDで映画を2時間見ても以上はなく、 Sonic Stageにて、アルバムを録音していたら、2枚目の途中でなりました。 前回もそれでなったのですが、Sonic Stageと相性が合わないと言うことはありえますか... 詳細
[9900690] 相性問題?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/07/24 15:37:50(最終返信:2009/08/05 18:13:23)
[9900690] ...どうもありがとうございました! また、構成について間違いがありました。 メモリは512MBを2枚、1GBを2枚の構成です。 なお、これらのメモリはマザーボードのマニュアルに記載されているQVL(推奨ベンダーリスト)に含まれています... 詳細
[9921628] プラッタについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAKS (320G SATA300 7200))
2009/07/28 22:25:02(最終返信:2009/07/29 01:28:33)
[9921628] ...com/bbs/05302515806/SortID=9220154/)でおいら「多分B3Aだけが320Gプラッタ1枚で、他のが160GBプラッタ2枚構成。」って言っちゃってるけど、それ間違いね。 L6Aは320GBプラッタ1枚だけ。 http://www... 詳細
[9861569] HDDの全交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/07/16 07:39:04(最終返信:2009/07/25 07:36:40)
[9861569] ...昨日このHDDを2枚購入したので、早速取り付けてみました。 とりあえずOSから再インストールしようと思い、Cドライブから交換したのですが、フォーマットという作業を行わずにインストールが終わり、少し不安が残ります... 詳細
[9788665] これ、どう思いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/07/01 23:03:50(最終返信:2009/07/11 00:29:53)
[9788665] ... ご指南ありがとうございます。 なるほど。 OSが入っていて、それが稼動しているとすると載せました2枚の写真も全然変ではない、ということでしょうか? ちなみに当方の持っているノートPC(HDDは違いますし... 詳細
[9801031] 増設したらWINDOWSが立ち上がらなくなりました。。。
2009/07/04 12:38:46(最終返信:2009/07/09 22:49:16)
[9801031] ...xp sp2 MB:P4VMA-M(BIOSのアップデートは メモリ:DDR1 pc3200 1GB×2枚 (HDD増設する寸前に換装しました。HDD増設しなければ正常に動作しています。) ビデオカード:オンボード... 詳細
[9759364] RAID0 7200回転4個VS10000回転2個では?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/06/26 10:03:35(最終返信:2009/06/27 17:42:33)
[9759364] ...4GHz→3.2〜3.4OC)リテールファン  MB:ギガバイトGA-P35-DQ6 メモリ:2G×2枚 8500/1066(以前は6400/800/2G)  グラボ:WinFast GTX 260 EXTREME+... 詳細
[9760197] このHDDは、なぜこんなに発熱がすくないのですか?
2009/06/26 14:32:38(最終返信:2009/06/26 21:11:21)
[9760197] ...いままでのHDDと比べてぐんをぬいて低発熱で すごいな〜買って良かったなどと思っています。 で質問なのですが、ディスク枚数も2枚だし7200回転でありながらこのHDDはなぜこんなに低発熱なのでしょうか? 参考になるHP、記事、ご解説などありましたら書き込みをください... 詳細
[9684122] HDDを増やしたい。
2009/06/11 18:47:28(最終返信:2009/06/15 11:30:45)
[9684122] ...よろしくお願いしますPCはDELLのインスパイロン531sですが今付いてるHDDは250GBですが。あと300GB増やそうかと思ってます。2枚付けるとPCが重くなったりフリーズおこしたりするんですかね?増やしたHDDのフォーマットはPC内で出来るのでしょうか... 詳細
[9687977] やっとの思いで購入したのに・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/06/12 14:44:39(最終返信:2009/06/15 06:57:27)
[9687977] ...センチュリー ドライブドア SATAボックスレイド EX35PM4B-PE 付属のRAIDカード2枚 この構成にて安定していました。1年ほどです。 外付けケース センチュリー ドライブドア SATAボックスレイド... 詳細
[9627360] データ保存用に6台購入
2009/05/30 22:10:04(最終返信:2009/06/12 20:16:05)
[9627360] ...E:data RAID5 (GPT) メモリ:不明(1G×2枚 \4000位) 6台も購入したのは、複数のPCで使用できる様、LAN上に保存領域が欲しかった為です... 詳細
[9679620] スペックにて ”ディスク枚数 2 枚
2009/06/10 19:36:50(最終返信:2009/06/11 11:07:55)
[9679620] ...今出回ってるHDDに関しては弄れば規格関係無く動く この四角い物体の中に2枚のディスクが入っているということです。 そのディスクのそれぞれの容量が250GBで、それが2枚合わさり500GBということです。 もちろんディスク...シリーズ最大容量は上二桁が50、この製品の容量も同50だと意味しています。 500GBの製品なので、ディスクが2枚ということは1枚あたり250GBのディスクを使っているということを意味します。 >これは一体なにを意味するのでしょうか... 詳細
[9541766] WD10EADS-M2B買っちゃいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2009/05/14 13:38:42(最終返信:2009/05/29 13:47:33)
[9541766] ...さっきWD10EADS-M2Bを注文しました。従来のモデルは、333GBプラッタ×3枚で、M2Bは、500GBプラッタ×2枚で1TBを実現したとのこと。 プラッタの枚数が少なければ少ないほど、高速な読取が可能と認識してるので... 詳細
[9602186] 購入しました
2009/05/25 19:34:49(最終返信:2009/05/25 19:34:49)
[9602186] ...バルクですが、日替わり台数限定で9,980円でした。 画像2枚目の左上が購入したHDDで 右上が年末年始の騒動で交換になったシーゲイトの500GB(CFD販売) 下はおまけで、SSDとシーゲイトの320GB... 詳細
[9585794] 10000回転とこちら、どっちがおすすめですか??
2009/05/22 16:35:03(最終返信:2009/05/24 13:54:18)
[9585794] ...いまさらRaptor買うならやっぱりSSDがいいと思います。 先日5年間使った日立のS-ATA1の160G(80Gが2枚入り):HDS722516VLSA80)からコレに替えました。 私の場合はマザーがS-ATA2にもNCQにも対応していたので効果が大きいようです... 詳細
