2枚 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 8851件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.159 sec)
[24480291] メモリレイテンシー
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/12/06 12:34:02(最終返信:2021/12/07 15:31:07)
[24480291] ...3600あればいいなと思ってます。 ただ変なところで細かいこと気になるタイプなので、 だから最近メモリ2枚刺しを4枚刺しにして、そっちの方が綺麗だなって満足感に追われてます。 GDM無効にして、普通に起動できると勝手に思ってます...>ムアディブさん >1:1なら内部がOC状態になるので不安定になります。 元々Ryzenはメモリーの定格が2枚で3200MHzですね。 先ほども書いた様に3733MHzまでは1:1が通常動作ですから1:1だからOC状態でも不安定になる要因でもありません... 詳細
[24472443] GPUが認識されません。
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/12/01 15:15:04(最終返信:2021/12/03 16:07:12)
[24472443] ... 1枚さしてあったのを抜いて、改めて2枚さした。で、1枚認識しないではないですよね。 AMDは同一チップだとCFXで黙って2枚認識、約2倍動作ということにはなって...、OSも起動するあたりですかね。 ※ 2枚の場合のみ2側スロットが反応しない。 ちなみに、SLI(NVLink)の場合は2枚をつなぐコネクタは必要なんですが、それ... 問題はSLIブリッジを外した際に2枚ともOS上で認識して、どちらからも画像出力出来るか?じゃ無いかと思います。 SLIは2枚を一枚として動作させるので画像出力が... 詳細
[24460454] win7はインストOK、XPはブルースクリーンに
 (マザーボード > ASUS > H61M-K)
2021/11/23 21:35:44(最終返信:2021/12/02 20:02:11)
[24460454] ...Player)にインストールしています。 今日XPインストできました。ありがとうございます。 SP3は2枚あるのですが、駄目でした。P2P全盛期のSP2でOKでした; で、SP3のパッチ各種DLしていたのでそれでSP3にしますた... 詳細
[24462115] Windows10を入れたが動作が不安定
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2021/11/24 23:01:40(最終返信:2021/11/30 13:41:36)
[24462115] ...、、、非常に助かりました! >一応、Memtest86くらいは確認したんでしょうか? 2枚とも確認済みです。 ただ、相性不良だとMemtestで拾えない可能性もあるので 100%...Cから違うメモリを拝借できるなら、一度、そのメモリで試されては如何でしょうか。 いえ、2枚組を購入したのでそれらを検証した、という感じです。 また、以前使用していたPCのメモリは...ことにする) 現状、メモリAを使用している間は安定しているので 別のメモリを購入後(2枚セットで片方だけ返品ができないので) 初期不良にて返品手続きを行おうと思います。 メモ... 詳細
[24468013] M2ヒートシンク付きマザーの場合、
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/11/28 18:06:03(最終返信:2021/11/30 06:51:23)
[24468013] ...com/Motherboard/MEG-X570S-UNIFY-X-MAX CPU直結のM.2 SSDが3スロットあるようですが、2枚以上使うとビデオカードの帯域が半減するようです。 https://www.youtube.com/watch...全部ファン付きかと思ってました。 MEG X570S UNIFY-X MAXのほうはメモリスロットが2枚なのがネックですね。 その点X570 AORUS MASTERは4枚ですね。 うーんでもどちらもお高いマザーですね〜... 詳細
[24468531] 3.5インチ HDDを5台 + M.2 SSD を1台 接続できるか
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI)
2021/11/28 22:33:37(最終返信:2021/11/29 10:24:19)
[24468531] ...>M2_1がボトムサイド側でM2_2がトップサイド側 反対だと思います。 >ハル太郎さん 再度、横からの画像を見ましたが、ドーターカードは計2枚で亀の子になってます。 で下側のドーターカードがSATAで上側のドーターカードがNVMeだと思います... 詳細
[24449983] MSI マザーボード A520MPRO-CDASH OSの件
 (マザーボード > MSI > A520M PRO-C DASH)
2021/11/17 11:36:20(最終返信:2021/11/27 12:19:52)
[24449983] ...RYZEN3500で WIN10 32BIT環境でインストールができ動作も安定して使用しています。 なぜこの2枚のMBでWIN10 32BIT環境が必要かと言うと 増設したいカードの規格がPCIスロットでOSが32BITのみの対応との事で... 詳細
[24462606] オンボードからの画像出力について教えて下さい(HDMI、DP)
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z590-PLUS WIFI)
2021/11/25 11:11:07(最終返信:2021/11/26 12:44:31)
[24462606] ...MBでHDMIとDPがついているものは両方とも(同時に)出力できるものなのでしょうか? → 同時出力は可能です。当然、モニター2枚でもOKです、 CPUはF付きは内蔵グラフィックを持たないので注意が必要。 HDMI出力が1.4で4K出力の場合に注意が必要くらいですかね... 詳細
[24460663] こちらのマザボにM.2のSSDを付ける場合
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/11/23 23:16:05(最終返信:2021/11/24 09:54:27)
[24460663] ...DIMM VENGEANCE RGB PRO SL の方が良いですね。 メモリーは4枚挿しより2枚挿しの方が安定させやすい、クロックは高いより低い方が安定させやすいです。 Core i9 1190... 詳細
[24332821] M.2を2枚刺しにしたらM.2_1とM.2_2が逆さになる現象
 (マザーボード > MSI > B450M MORTAR MAX)
2021/09/09 17:25:18(最終返信:2021/11/23 10:58:59)
[24332821] ...今時点で最新のBIOS(7B89v2D)だと、M.2SSDを2枚刺しにした時に、 マザボの下のほうのM.2のSSDが優先され、上のM.2がバックアップになりました。 同じような経験をされた方はいらっしゃいますか... 詳細
[24456515] 自作パソコンが勝手に再起動されます
 (マザーボード > ASRock > B560M-ITX/ac)
2021/11/21 17:05:40(最終返信:2021/11/22 23:19:09)
[24456515] ...パーツは全てここ半年以内に新品で購入したものです。 組み立てたのは最近で最初からこの症状が発生いています。 メモリは2枚あるので1枚にしてスロットも変えたりもう一方のメモリで試したりしましたが改善しませんでした。 OS... 詳細
[24450363] 動作確認方法について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2021/11/17 16:47:02(最終返信:2021/11/21 16:23:27)
[24450363] ...S画面が出ました 2枚目の方は、モニターに【信号がありません】と出て、何度もパソコンが再起動するもののBIOS画面に行きません と、言うことは1枚目は初期不良?のものの性能が低いだけで使え、2枚目のメモリは完全...ので、メモリーモジュールの両端を押さえて少し強めに押し込んでください。 それから正しく2枚取り付けると1スロットの空きがあります。 CPU 空 メモリー 空 メモリーの順になりま...Bになってますがその時はメモリ1枚でやったんですか? >にわか・ファン・バステンさん  2枚刺しです 今から5分くらい待ってみます うちもこのマザーと12900KFで組みましたが... 詳細
[24455512] m.2 ssd 2枚目増設について
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2021/11/21 00:26:10(最終返信:2021/11/21 09:37:14)
[24455512] ...こちらのマザーボード @ウルトラ M.2 (PCIe Gen3 x4) AM.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3) の構成となっているようですが、 現状@に1TB Intel SSD 660P(読出1800MB/s,書込1800MB/s,QLC)を接続してます。(OS含む) 今回m.2 ssd を増設しようとSamsung 980 1TB PCIe Gen 3.... 詳細
[24454546] 【PC自作初心者】Q-LED 白が消えなくて・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/11/20 12:18:16(最終返信:2021/11/20 14:01:24)
[24454546] ...【メモリ】Corsair CMK32GX4M2E3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] 【マザーボード】ASUS ROG STRIX B550-I GAMING \26,400 @最安...>【メモリ】Corsair CMK32GX4M2E3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] とりあえずD.O.C.Pオフで。クリアしてるなら問題ないけど。 >【SSD】CFD PG4VNZ... 詳細
[24447823] m.2SSDについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/11/15 23:17:34(最終返信:2021/11/16 19:22:29)
[24447823] ...×4についても疑問に思ってたで解説頂きありがとうございます。 調べてみた限りレーン数をやたら消費するような(ビデオカード2枚差しとか?)構成でなければあまり気にしなくていいんですかね? その通りです。 CPUに近い側はCPUから出ているM... 詳細
[24444408] ディスプレー画面に何も映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2021/11/13 22:38:09(最終返信:2021/11/14 17:41:35)
[24444408] ...Patriot Viper Steel DDR4 3200MHz PC4-25600 16GB (8GB x 2枚) ● CPUクーラー 風魔弐 ● 電源 玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS... 詳細
[24435738] USB機器、オーディオを接続するとパソコンが…
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2021/11/08 12:02:42(最終返信:2021/11/13 14:38:38)
[24435738] ...その辺りを飲み込めるのなら買い替えもいいでしょう。 確認ですが、メモリーは16GBの2枚か8GBの4枚かどちらでしょうか? 後者なら2枚だけで試してみた方がいいかも知れません。 前者ならCPUから一番遠いところとそこから1個空けたところに取り付けているか確認しましょう... 詳細
[24254248] biosに入れない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/07/23 16:44:25(最終返信:2021/11/05 14:35:22)
[24254248] ...ありがとうございます。 同様のトラブルで何度もこのスレを見ています。情けないことに全く学習していません。 GPUを2枚刺している場合は使っているGPUを別のものにすると治ることがあります。 上のものより下のものの方が良いようです... 詳細
[24425387] SATAとメモリーについて
 (マザーボード > BIOSTAR > J4105NHU)
2021/11/02 10:58:40(最終返信:2021/11/02 15:11:34)
[24425387] ...M2にSSDをつけると片方しか使えないと、A通販会社のレビューに記載がありますがそうでしょうか? ・メモリーは8GB2枚で16GBでの動作報告がありますがいかがでしょうか? 分かる方よろしくお願いします。 Amazonだと思いますが... 詳細
[24060330] メモリーの相性は?
 (マザーボード > ASRock > B550M-ITX/ac)
2021/04/04 12:50:02(最終返信:2021/11/02 09:56:09)
[24060330] ...サポート表には載っていませんでした。 CORSAIR DDR4 VENGEANCE LPX Series 4GB×2枚キット CMK8GX4M2B3200C16R 16−18−18−36  これ使って動きますかね? ... 詳細
