2枚 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 8850件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[19412229] CPUが無くてもマザーボードは起動しますか?
 (マザーボード)
2015/12/17 13:27:45(最終返信:2021/10/28 16:34:54)
[19412229] ...「一瞬画面が現われる」など状況を書き込んでください。 BIOSを起動するにはメモリも必要なんでしょうか? デュアルチャンネルとかの場合は2枚挿すのかな? fatal1ty z77 professional Seasonic SS860XP(通常常用時)→Corsair...これなら3000円くらいでなんとかなりそうですが >BIOSを起動するにはメモリも必要なんでしょうか? >デュアルチャンネルとかの場合は2枚挿すのかな? 根本的なところを聞きたいのですが。CPUを付けないとか、メモリを刺さないとか。そういう状態にしてなにを試したいのですか... 詳細
[24404918] 対応のメモリについて
 (マザーボード > MSI > B560M-A PRO DP (B560 1200 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2021/10/20 15:03:01(最終返信:2021/10/26 13:51:15)
[24404918] ...SSDが使いたいとかでないなら自分は10400でいいかと思います。 第10世代i3とセロリンちゃんをこのマザー2枚で使っていますがどちらもネイティブ3,200Mhzメモリを3,200Mhzで駆動できていますよ〜。B560... 詳細
[23780328] 32GB中 15.9GBしか使えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/11/10 20:56:32(最終返信:2021/10/23 21:59:46)
[23780328] ..._x_encoding=UTF8&psc=1 年明けに組み上げ8GBx2枚構成で問題なく動作。 そして今週になってメモリ容量を増やしたく、同商品を8GBx2枚追加で購入し タスクマネージャーで画像のとおり半分しか使用できなくなっており...した。 B450 SL (4.20)と現在使用しているメモリの組み合わせだとシングルチャンネルの2枚刺しが上限で、デュアルチャンネル動作は不可能でした。 また、メモリクロックも2,666MHz・2... 詳細
[24312840] PCIe ×16 端子1の速度について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/08/29 08:52:41(最終返信:2021/10/22 18:53:20)
[24312840] ...HYPER212EVO DDR4メモリ:G.Skill F4-3200C16−16GTZR [DDR4 16GB 2枚組] グラフィックボード:GALAKURO GG-RTX3070-E8GB/TP M.2 SSD1:WD... 詳細
[24392929] Q-LED DRAM(YELLOW) 点灯について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/10/12 23:42:54(最終返信:2021/10/21 23:06:39)
[24392929] ...タイミングの合わせ方も探り方も難しいので、悔しいですがやはりOCメモリー2枚(16GB×2枚)に着地しそうですね! ただ、かつパンさんには色々と付き合ってもらい本当...方がいれば発生原因のアドバイスがあると思いますが、何か試すとすればメモリーを推奨スロット2枚挿しで症状が発生するか確認する。 性能が落ちますので一時的な動作確認ですが、グラボをP...ましたが、エラーが出たため、シャットダウンした後に、メインスイッチをオフにし、メモリーを2枚にして、メインスイッチON→PC起動ONにすると立ち上がり、次にメモリー4枚をためすため... 詳細
[24402083] 使用可能なメモリについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2021/10/18 15:49:43(最終返信:2021/10/20 10:04:59)
[24402083] ...ロックだけ書くのは不適切です。 ついでにMhzではなくMHzです。 公式に保証するのは2枚(1チャネル1枚のデュアルチャネル)までです。 しかし動作しないということではありません...が入っていると、基本的にその最高の数値で起動しようとします。 そうなると起動しない場合、2枚に減らしたり別なメモリーモジュールで設定をしてからでないと起動しません。 それがXMPタ...だいた内容から、 QVLにある「CMK64GX4M2D3000C16 ver3.40」の2枚組を使用するのが 比較的、リスクが低そうですので、これで上司に提案してみようと思います。... 詳細
[24399563] BIOS項目について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/10/17 06:00:16(最終返信:2021/10/19 00:14:57)
[24399563] ...BDドライブの計4ポート使用しています。(OSは別のm.2に入れています) 起動すると画像1枚目→2枚目と進み、windowsロゴ表示される流れです。 PCは正常起動できるので差し支えはないのですが、毎回「No... 詳細
[24401670] NVMeの冷却のために
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/10/18 10:42:25(最終返信:2021/10/18 15:30:57)
[24401670] ...パーツ構成も重要かなと思ったので記載致します。 ケース:クーラーマスター MC500 ファン:サイズ 前面140mm2枚 トップ120mm2枚 背面140mm1枚 M/B:これ SSD:WD SN850 Black 1TB グラボ:ELSA... 詳細
[24073715] M.2の速度
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/04/11 09:36:45(最終返信:2021/10/17 20:35:41)
[24073715] ...原因はCPUの異常/マザーボードの不具合当たりになります。やってみることは、CPUの付け直しからですかね。 2枚目の画像で対応転送速度が「PCIe 1.0 x4 | PCIe 3.0 x4」になっているのは明らかにおかしいです... 詳細
[24389883] USB 3.2 Gen 1 port
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2021/10/11 02:01:58(最終返信:2021/10/12 12:02:27)
[24389883] ...自分のは普通に問題ありませんでした。 失礼。 IntelマザーのTUF GAMING B560M-PLUSでした。 過去に1枚か2枚くらいか、そう言うマザーは有ったけど、それはASUSだからじゃなくて何処のメーカーでもあり得ます。... 詳細
[24384604] ポストステータスチェッカーのLEDについて
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/10/08 01:30:06(最終返信:2021/10/12 06:00:09)
[24384604] ... メモリは2枚手持ち(2枚組で購入したので同じ型番です)がありますので、 それぞれのメモリで前述の試行を行っています。 メモリが2枚とも故障し...フィックボードとSSDを取り付けているのでしたら外した状態でテストします。 メモリーは2枚ご使用でしょうか。テスト時はメモリーを1枚のみA2スロットに取り付けます。 状態が変化し...MD4-U32G88M-32AA-D です となると 相性問題の可能性は低く、メモリが2枚とも壊れている可能性は低いので、 やはりマザーボードが怪しそうですね…。 >uPD7... 詳細
[24389862] gpu二枚刺し
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2021/10/11 01:27:36(最終返信:2021/10/12 00:26:22)
[24389862] ...>gpuをつける理由は特にないですね、前のpcについてたので二枚刺したらどうなるのかと思いやってみました グラボの2枚挿しはマイニングの採掘実績向上・モニター接続枚数を増やす・動画のエンコード又はデコード用に追加等の目的があって事かと思いましたが... 詳細
[24387385] ピンを折ってしまったかもしれない
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/10/09 20:06:55(最終返信:2021/10/10 07:38:12)
[24387385] ...b560m pro4 メモリ essencore klevv DDR4 pc4-25600 8GB 2枚 グラフィックボード palit GeForce rtx3060 dual oc 12GB SSD... 詳細
[24379687] 再起動を繰り返す
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming 4)
2021/10/05 02:05:38(最終返信:2021/10/08 14:45:54)
[24379687] ...このマザボを使用するようになってからトラブルが急増してます。 構成として Ryzen7 3700x corsair DDR4 PC4-21300 8GB 2枚 RTX3070Ti B550 Phantomgaming4 thermaltake 850w gold... 詳細
[24218906] Windows11対応チェックのため、PTTをEnableにしたい
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2021/07/02 19:54:13(最終返信:2021/10/07 18:05:02)
[24218906] ...【CPUクーラー】Corsair H100i (CW-9060009-WW) 【メモリ】CFD W3U1600HQ-4G 2枚組 【M/B】ASUS/ASUSTeK Z97-PRO 【VGA】ASUS/ASUSTeK STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5... 詳細
[24382471] M.2SSDがブート一覧に表示されず、OSがインストールできない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B560-G GAMING WIFI)
2021/10/06 20:03:01(最終返信:2021/10/07 14:51:32)
[24382471] ...NVMe WDS500G2B0C メモリ:Corsair CMK16GX4M2A2666C16 (8GB×2枚) 電源: 玄人志向 KRPW-L5-600W/80+ BIOSの画面ではSSDやメモリも含め全て認識されております... 詳細
[24382683] デバイスの暗号化が表示されません。
2021/10/06 21:50:54(最終返信:2021/10/06 23:47:00)
[24382683] ...表記が変わりましたね。 わたしもセキュアブートは有効ですが、デバイスの暗号化は表示されませんし 2枚めの添付画像のようなエラー表記が出てますね… この状態でWin11正常性確認ツールはOKです。 >あずたろうさん... 詳細
[24380603] Ryzen 7 5700G で ECC が 効かない。
 (マザーボード > ASUS > PRO A520M-C/CSM)
2021/10/05 17:56:12(最終返信:2021/10/05 17:56:12)
[24380603] ...4750G メモリー : SanMax PC4-25600 ECC Unbuffered 8GB × 2枚 (SMD4-E16G48M-32AA-D) SSD : Samsung 980 PRO 250GB... 詳細
[24378563] 高確率でBIOSが起動しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/10/04 12:32:12(最終返信:2021/10/04 20:18:16)
[24378563] ...PH-GTX1060-3G RAM: CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組] 電源:玄人志向 KRPW-BK550W-85PLUS 筐体: Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00... 詳細
[21041642] SE-200PCI LTDとの相性
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/07/14 00:54:15(最終返信:2021/10/03 15:50:24)
[21041642] ...H170-PRO メモリ:CFD W4U2800PSN-4G [DDR4 PC4-22400 4GB 2枚組] SSD:サムスン 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT 電源:Seasonic... 詳細
