2枚 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 8851件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24643671] 自作PCでいきなり電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2022/03/11 13:23:24(最終返信:2022/03/19 09:30:38)
[24643671] ...Gaming Plus RAM:Patriot 3200 C16 DDR4(互換性確認ずみ)8GBX2枚 SDD:Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB 電源:Corsair RM650... 詳細
[24656109] VGA LEDランプ点灯について
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 FORCE WIFI)
2022/03/18 21:05:13(最終返信:2022/03/19 01:33:53)
[24656109] ...またお力を貸して下さい。 初のpc組み立てを終え、電源を投入したところ、ファンなどは正常に動いたようですが、写真2枚目のように、VGAのLEDランプが点灯し、モニターに何も映らない状態です。 デバッグコードは17と18を行き来しています... 詳細
[24655732] こりゃ あきまへんなぁ
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2022/03/18 16:39:11(最終返信:2022/03/18 16:39:11)
[24655732] ...(ちなみに同一構成 Core i5 11400 メモリ CFD W4U2666CX-1 16G  2枚刺し でGigabyte B560Iのマザーポードだけ交換すると、いたって快適に完了し動作も安定)...こいつも最終的に使い物にならず返品して返金処理となった。 原因としてはチップセット周りの出来が悪くて起こる現象と思われるのだが、オイラに当たった2枚だけが不良品なのだろうか? 最終的にはAmazonへ返品して返金となったが、あまり勧められないシロモノではある... 詳細
[24651195] core i5 10400 にて 下記パーツで大丈夫ですか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H410M-A)
2022/03/15 18:22:22(最終返信:2022/03/16 13:01:53)
[24651195] ...H410M-A CPU i5 10400 Mem CFD W4U2666CM-16GR 16GB 2枚組 SSD ESSENCORE KLEVV K256GM2SP0-C71 win11 home 64bit(又は... 詳細
[24642265] MSI CENTER のMystic Lightで認識されない
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2022/03/10 16:29:09(最終返信:2022/03/15 20:36:20)
[24642265] ...さらにそこからMystic Lightをインストールしたところ。 GPU 2枚 2070super Trio X はLED調整ができるが板のLED調整ができません。 グラボを2枚も挿さないので分かりませんが、 「板」とは、矢印の部分のことですか... 詳細
[24622900] メモリを挿すスロットが普通じゃない・・
 (マザーボード > NZXT > N7 Z490 N7-Z49XT-B1)
2022/02/27 00:48:11(最終返信:2022/03/13 11:37:27)
[24622900] ...@コルセア4GB2300MHz ×4枚 Aコルセア8GB3200MHzRGB ×2枚 Bクルーシャル8GB3200MHzRGB ×2枚 この状態になります。 元々今回組むにあたりAを使おうと思っていたのですが... 詳細
[24641978] グラフィックボード載せ替えを検討中です。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2022/03/10 12:54:54(最終返信:2022/03/10 15:53:46)
[24641978] ...リンクまで貼っていただいてありがとうございます。 まさに理想通りです。 早速購入します。 ありがとうございました。 まあ、普通はグラボ2枚挿しで、6画面だとは思います。 Radeonは一枚で6画面まで出来る物も有りますが、DisplayPortを2画面に分配するアダプタが必要だし...DisplayPortを2画面に分配するアダプタが必要だし、最大解像度の制限がでます。 レーン分割してグラボ2枚が現実的では有りますね。 >揚げないかつパンさん グラフィックボード1枚で使用出来るに越した事はないので... 詳細
[24625324] マザボのポン付けについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS)
2022/02/28 09:48:39(最終返信:2022/03/09 16:54:40)
[24625324] ...P5 CT500P5SSD8JP MEM: KLEVV [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組] 電源:FSP Hydro GSM Lite PRO 550W HGS-550M クーラー:サイズ虎徹mk... 詳細
[24639014] メモリについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/03/08 15:43:16(最終返信:2022/03/08 23:26:31)
[24639014] ...写真のようにメモリ2枚とマザボを用意したんですけどメモリの順番についてです。今、写真に見えているのが16GB×2なんですけど、あとで8GB×2も購入予定なのでメモリは計4枚になるんですがこの時のメモリの順番としてどれが1番よいのでしょうか...写真これです。 >あま2さん マザーボードのマニュアルのP15に書かれています。 >あま2さん 最初の2枚はグレーのスロット(CPUから2番目と4番目)、追加メモリーは黒いスロット(CPUから1番目と3番目)です... 詳細
[24635953] CPUFANが電源起動後回って止まってを繰り返しBIOSも起動せず
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/03/06 19:42:48(最終返信:2022/03/08 22:40:15)
[24635953] ...メモリ:Ballistix BL2K16G32C16U4W [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] 電源:玄人志向 KRPW-P630W/85+ 【実施内容】 下記@〜Dを行いましたが症状は変わりません...Haswell規格の550W電源で最小構成で仮組みし BIOSまで起動しました。 その後、メモリも2枚挿しても共に認識しました。 電源ということで2次不具合を心配してましたが、 マザボ、CPU、メモリ大丈夫だったようです... 詳細
[24625633] チップセットと機能違い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/02/28 14:05:06(最終返信:2022/03/07 11:15:23)
[24625633] ...さとちんさん 返信ありがとうございます なるほど、ということは、M.2は、B660だと2枚まで?ですか? CPU側で、16レーンつかいますよね???? なんとなくわかってきたかも...見せかける技術)ストレージを作ることができるという事です。 後は、やらないとは言うますが2枚のグラボを挿すなどですかね? まあ、拡張性においてはH670が有利という話だけど、必要...70℃超えません。 詳しい方が述べてるレーン数に関しても、グラボ1枚+M.2 SSD 2枚程度なら特に気にしなくてよいですよ。 皆様、返信ありがとうございます 構成は、 B66... 詳細
[24634722] m.2 ssd(nvme) の2枚差しの場合
2022/03/06 07:14:55(最終返信:2022/03/06 12:35:18)
[24634722] ...nvme m.2 ssdの2枚差しを考えております。初歩的な質問で申し訳ありませんが、上下の2ヶ所では転送速度が違うのですか?1つはOS用に、もう1つはゲーム用と考えております。どちらに取り付ければ良いか...どちらもチップセット側への接続なので何かが変わるという事は無いです。 下のスロットはヒートシンクがないですね。 自分は2枚使てますが、アプリ用はOS用ほど頻繁にアクセスしないので、OS用よりはTBWが少ない安めのものを使ってますがほぼ体感上の差はないです... 詳細
[24606048] 不満!BIOSが古く AMD RYZEN 5-5600Gが動かない問題に遭遇!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2022/02/18 04:43:31(最終返信:2022/03/03 19:55:53)
[24606048] ...ロック。モニターには何も表示されないのでお手上げ。 「DRAM異常」のお告げからDRAMを1枚刺し2枚刺し、そして他メーカー製品に変えて試してもダメ! 数日間悩み販売店に相談し返送の上、原因究明をしてもらいましたが... 詳細
[24628871] Bluetooth接続ができなくなってしまいました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2022/03/02 16:30:13(最終返信:2022/03/02 19:45:25)
[24628871] ...メモリ:G.Skill F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組] グラボ:ZOTAC ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin... 詳細
[24628050] Z690のM/Bの選択で迷っています。
 (マザーボード)
2022/03/02 04:33:07(最終返信:2022/03/02 11:25:33)
[24628050] ... ・GPU:RTX3070 ・SSD:SN850 1TB*2枚 (非RAID) 昔、M.2のSSDを2枚装着すると1枚だけ速度が落ちるとか、そういう時代があった気...速度はDMIの関係などは全部一緒なので2枚であっても速度は落ちないと思います。 でまとめると SSDのヒートシンクが2枚分ない RBBの機能はありますが、マザ...かりだから もはや見た目などの好みで選んでも問題ないでしょ。 >昔、M.2のSSDを2枚装着すると1枚だけ速度が落ちるとか、そういう時代があった気がするのですが、 うーん、これ... 詳細
[24626489] MSIのUEFI (click BIOS 5)について
 (マザーボード)
2022/02/28 23:53:17(最終返信:2022/03/01 00:48:18)
[24626489] ...ご了承ください。 Corsair CMK8GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組] こちらのメモリを2133mhz定格運用しています。 デフォルトでオーバークロック2666mhz対応のため... 詳細
[24623436] メモリを認識できません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2022/02/27 10:45:13(最終返信:2022/02/27 13:02:06)
[24623436] ...8GB 2枚組] この2枚挿しだけでも電源は入るのですがマウス、キーボード、モニターは真っ暗のままです そもそもがこのマザーに適してないのでしょうか? すみません知恵をかしてください 2枚同時じゃなく...速の返信ありがとうございます。 1枚挿しならどちらのメモリもきちんと起動できました! 2枚挿しでも起動できる解決策はありますか? 交互に1枚挿すなら大丈夫なのですね。 A2スロ...か少し上げてみる。 または、メモリークロックを3000MHzへ落としてみる。 ※ 一応 2枚で起動したなら、メモリーテスト(MemTest86)を実行パスさせてください。 メモリー... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2022/02/25 20:44:23)
[23557897] ... 2枚組] ですが、 ASUS動作確認済として載っていた CFD Selection W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組...4 PC4-25600 8GB 2枚組] https://kakaku.com/item/K0001005851/ 8GB 2枚組ですので、これを2セット(4枚...2枚組] ですが、 >ASUS動作確認済として載っていた >CFD Selection W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚... 詳細
[24414360] Q-LEDのDRAMが朱色に点滅し、BIOS起動できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/10/26 14:19:04(最終返信:2022/02/25 17:52:42)
[24414360] ... CPUかどうかはなんとも言えないと言うのが現状かな? CMOSクリアーはしましたか? メモリーが2枚組じゃなく、16GB 1枚のみ? 酷い不良のメモリーだったら何処に挿してもエラーでしょう。 ごく軽度のMemTestエラーなら立ち上がったりはできますが...ごく軽度のMemTestエラーなら立ち上がったりはできますが。 で、ホントに1枚だけ? 記載ミスで2枚組なら、 交互に1枚だけでやってみましょう。 DRAMが大丈夫か確認は他のマザーボードがない為... 詳細
[24618357] ブートランプ点灯
2022/02/24 19:19:16(最終返信:2022/02/24 19:55:45)
[24618357] ...コルセア PC4-21300 (DDR4-2666)288pin DDR4 DIMM 32GB(16GB×2枚) SSD WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C gpu rx6600xt... 詳細
