2枚 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 8822件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[24543630] 画面が映らない+EZ Debug LEDのCPUランプが点灯している
 (マザーボード)
2022/01/14 11:06:59(最終返信:2022/01/16 13:38:26)
[24543630] ...ビープブザーを確認したところ長い音が3回 ピーーーーーー ピーーーーーー ピーーーーーーと鳴りました。 メモリの異常かと思い2枚あるうちの片方だけ挿してみたり、挿すスロットを変えてみたりしましたがビープブザーは鳴っていました。EZ... 詳細
[24546047] 赤い光
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/01/15 19:03:10(最終返信:2022/01/15 21:20:30)
[24546047] ...B2に刺してもダメで・・ 1枚のみでされましたか? テストなので2枚同時はイケませんよ 1枚だけです>あずたろうさん Memoryが2枚共に不良品の確率は極めて少ないので、 交互に挿しても同じなら、別の原因が可能性高いです... 詳細
[24521919] ブルースクリーン連発!!!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2022/01/01 11:34:40(最終返信:2022/01/15 07:05:26)
[24521919] ...PS1025 メモリ:クルーシャル (マイクロン製) デスクトップ用ゲーミングメモリ LED搭載 16GBX2枚 DDR4-3600 CL16 DIMM White M.2SSD:Samsung 970 EVO... 詳細
[24543040] メモリ
2022/01/13 22:26:21(最終返信:2022/01/14 12:42:09)
[24543040] ... コネクターから浮いてるのは初心者さんが良くやるミス。 問題ないなら、A2に1枚、B2に1枚で、2枚のメモリーをそれぞれ、計4回やってみる。 あと、Beep付けときましょう。 で、だめならケースから取り出し... 詳細
[24542103] メモリの初期不良?
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2022/01/13 13:03:25(最終返信:2022/01/13 14:58:24)
[24542103] ...最初から状況をしっかり書くようにされてください。 つまり増設のために2枚追加なのですね? 元のメモリーは何か不明ですが、 追加のこのメモリーは、3200MHzのSRなので 2枚だけでA2、とB2スロットでしか動作保証ないです...この中にはピッタリ該当はないけど、自分の予想的には 新しい追加したCrucial のメモリーをさらに2枚買って揃えたら、4枚動作しそうです。 元の何か不明なメモリーは、メルカリで処分で。 自分はB550のマザーでMicron... 詳細
[13436425] リモート専用端末としてモニタ未接続で起動させたい
 (マザーボード > ASRock > A75M-HVS)
2011/08/30 10:26:06(最終返信:2022/01/11 17:45:33)
[13436425] ...メモリー:Silicon Power SP008GBLTU133V21 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] 記憶媒体:SSD crucial CTFDDAC064MAG-1G1 64GB 電源:Zumax... 詳細
[24525867] pc起動後にディスプレイに画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2022/01/03 19:48:33(最終返信:2022/01/09 16:00:29)
[24525867] ...速度的には遅いので割と動作するのですが。。。 >Sakana021さん メモリーは2枚お持ちだと思いますので、1枚挿しで挿し替えて症状が変化しないのであれば、メモリーが2枚共に不良の可能性はまず無いです。ダミーメモリーは取り付けしていないですね... 詳細
[24533705] asus b560m-aでオレンジランプがついて画面が映りません。
 (マザーボード)
2022/01/08 19:36:35(最終返信:2022/01/08 21:10:26)
[24533705] ...CPUに何を使ってるかも記載がないのでそこも不明です。 >揚げないかつパンさん メモリはsamsungの8g2枚とCFD W4U2666BMS-8gが2枚です。 cpuはi5 11400です。 電源をつけるとこのようになります。 うーん...まあ、SamsungとMicronの混合だからタイミングを取りにくいだけかもしれないが、とりあえず、2枚にしてCMOSクリアーから初めて見るかな? >揚げないかつパンさん cmosクリアーしてもだめでした... 詳細
[24437319] ファンは回るのにモニターに映らない
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/11/09 09:22:46(最終返信:2022/01/08 14:34:35)
[24437319] ...新規購入なら未テストなので1枚ずつスロット差し換えながらやってください。 最初から2枚や4枚はやらないでください。(運が良くてすべて不良品じゃないなら成功はします) 一応同じ型なので1枚と2枚ずつ別々のパターンで試して見ましたが特に進展はありませんでした... 詳細
[24530865] Raid環境でWindowsのインストールができません。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2022/01/06 23:18:49(最終返信:2022/01/07 08:45:49)
[24530865] ...HDD 500G 2枚(データ用) NVME1枚は通常起動しHDD 500G 2枚をRAID 0として構築したいと考えております。 BIOSでRAID構成にしたのち500GのHDD2枚をRAIDXpert2... 詳細
[24512172] 電源立ち上げて、2H程度、何故かリセット 対応方法は?
 (マザーボード > MSI > MPG X570S CARBON MAX WIFI)
2021/12/26 08:02:06(最終返信:2022/01/05 07:42:14)
[24512172] ...G.SKILL F4-3600C19D-32GSXWB (DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組) CPUクーラー:Corsair iCUE H100i RGB PRO XT 簡易水冷CPUクーラー...内蔵SSD 1TB WD Blue PC M.2-2280 SATA WDS100T2B0B-EC 2枚 Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 500GB WD Blue SN550... 詳細
[24523493] グラボのファンが回らなくなる
 (マザーボード > MSI > B560M-A PRO DP (B560 1200 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/01/02 14:46:48(最終返信:2022/01/05 06:40:06)
[24523493] ...1060 AERO ITX 6G OC KLEVV  DDR4 2666 PC4-21300 8GB?2枚 このような構成です。 まあ、Q_LEDの話なのでCPUとDRAMのLEDでは有るんですが。。。 取り敢えずDRAM起動シーケンスに入った所だとは思いますが... 詳細
[24527498] WindowsOS標準ドライバについて
2022/01/04 20:17:14(最終返信:2022/01/05 03:05:27)
[24527498] ...ゲーム性能…グラボ1枚なら普通に使えると思います。SLIなどする人がこのマザボを買うことはほぼないと思いますが、2枚は認識してくれないので出来ません。 Windows 10/11の標準ドライバーで動作するUSB無線LANアダプターを...ゲーム性能…グラボ1枚なら普通に使えると思います。SLIなどする人がこのマザボを買うことはほぼないと思いますが、2枚は認識してくれないので出来ません。 自分自身、このマザボの評価が良かったので買ってみたのですが、あ... 詳細
[24521722] メモリ増設について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2022/01/01 08:19:59(最終返信:2022/01/01 10:20:46)
[24521722] ...ら64GBにしたいのですが 単純に DDR4-SDRAM(DDR4-2666)を追加で2枚買って挿せばいいのでしょうか? SAMSUNG( DDR4-2666 16GB M37...らいなら動作する事が多いですが。。。 DR4枚になるので同じメモリーで統一するか32GB2枚にする方が安定はし易いです。 必ず動作するとは言えませんが大丈夫かと思います。 トラブ...ならトラブルの可能性は少ないですか? >ミスチル♪さん それ多分同じものです。 2Kは2枚キットの略で、メモリーの型番はCT16G4DFD8266だと思います。 細かく言えばロッ... 詳細
[24513069] BIOSが起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG B560I GAMING EDGE WIFI)
2021/12/26 18:02:12(最終返信:2021/12/30 21:41:07)
[24513069] ...80PLUS Bronze 認証 メモリ  Team DDR4 2666Mhz PC4-21300 8GBx2枚 起動はしてると思います。 モニターとの接続はHDMIですか?DPに変えてもダメですか? NumLockを数回押すと... 詳細
[24515230] OCmemory について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/12/28 01:18:18(最終返信:2021/12/28 18:03:16)
[24515230] ...そういう事がありましたね。 メモリーが2枚か4枚でRyzenの場合全然違うので、4枚なら普通にあるかなと思います。 2枚ならちょっと残念ですが、電圧とタイミング...動作速度を落とさないと動作しないです。(特にAlderはZEN3より4枚挿しに弱い。) 2枚の場合は、まあ、前のBIOSで動作してたのなら、AGESAのコントローラ側(Ryzenは...せん。 流石に倍のクロックでは動かないでしょう。 DDR4-3600なら話しは別です。 2枚刺し16GB運用です。 >設定そのものがないのか、設定しても動かなくなったのかどちらで... 詳細
[24511478] HDMIだとBIOSが表示されない
 (マザーボード > ASRock > B560M-ITX/ac)
2021/12/25 18:59:55(最終返信:2021/12/26 13:24:19)
[24511478] ...この説明なら今現在は両方ともに異常なし? あとマザーからの出力の話ですよね? モニター2枚で表示掛けてる場合ですかね? マルチモニター時は2枚のうち1枚にしかBIOS画面が表示されないです。その場合はDisplayPort側がメインモニターになるとは思います... 詳細
[24511668] グラボについて
2021/12/25 20:36:56(最終返信:2021/12/25 21:00:38)
[24511668] ...グラボしか挿せないんでしょうか…? ちなみに買おうとしてるのは玄人志向のRTX2060の2枚ファンの物です。 当方もM-ATXマザーです。 グラボはこのように載ってきます。 Me...意味がないです。 特にグラボ上部に何もないマザーなら普通に取り付け可能です。 ファンは2枚でもOKです。ちゃんとメモリーとグラボには隙間ができます。 そのための片ラッチのメモリー...              と間違えてる? 回答ありがとうございます! 色々調べてみたら2枚ファンのものでも大丈夫だったそうです!笑 安心してグラボを購入できそうです。ありがとうご... 詳細
[24495399] メモリーに弱いねー
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/12/15 13:39:21(最終返信:2021/12/25 13:43:53)
[24495399] ...攻めたときには、大体2枚で4133MHzまでは動いたけど、CLそのままだと4枚では3733MHzまでしか動かなった。 しかもメモリーの良く回るGIGABYTEのマザーでの話ですが、UNIFY-Xでも2枚しかさせませんが...きましたが、4枚挿して4000MHzで安定させるのは結構至難の業です。 やるならまずは2枚でMSIのMAGシリーズマザーならメモリープロファイルが入ってると思うので・・・ 例え...少し試してから書いた方が良いと思いますよ。 なるほど、いろいろと電圧とクロックをいじると2枚なら4000MHzで動くのですね。 試しに、この4000MHzのメモリーをサブPCにつ... 詳細
[24506384] ファンは回るけどBIOSまで行きません。
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2021/12/22 12:39:11(最終返信:2021/12/24 11:01:56)
[24506384] ...12700KF メモリ CMG16GX4M2E3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] SSD 500GB(m.2) 電源 750W BLONZE ケース Creator 400M... 詳細
