2枚 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 640件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[13750605] 初の自作です。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/11 08:48:18(最終返信:2011/11/11 17:00:25)
[13750605] ...NV-692P-KWN1-JP メモリ CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] HDD 日立グローバルストレージテクノロジーズ 0S02600 [500GB SATA300... 詳細
[13743345] Microsoft Visual C++ 2010インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/09 16:21:17(最終返信:2011/11/10 20:12:47)
[13743345] ...(定格使用) MOTHER: ASUS P8Z68-V MEMORY: Kingston 4Gx2枚 計8G DDR3 PC-10600 HDD: Western Digital WD1002FAEX... 詳細
[13722978] 自作について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 01:18:23(最終返信:2011/11/05 13:17:36)
[13722978] ...64bitだと仮定して メモリー CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] \3,043円 CPUクーラー サイズ KABUTO SCKBT-1000 \2,798円... 詳細
[13697239] この仕様の自作パソコンを皆さんならどのようにイジりますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/30 08:30:28(最終返信:2011/11/05 10:55:56)
[13697239] ...【メモリー】 UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) http://kakaku.com/item/05200912059/ 【HDD】WD WD3200AAKS... 詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492] ...MEM: Patriot Memory PSD38G1600KH [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] VGA: ZOTAC GeForce GTX 560 Ti OC ZT-50303-10M [PCIExp... 詳細
[13384576] 自作初心者です
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576] ...す。 それと、赤四角で囲った部分、それぞれ変更すると起動が速くなりました。ありがとうございます。 2枚目の画像で、SSDとHDDが、SCSIとして認識されているのがおかしい・・・ >@安全な取り外しの項目に内臓ハードディスク(SSDとHDD)が表示される... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ... http://ascii.jp/elem/000/000/636/636228/ これ2枚とかどう?www seven_mania777さん 多分、ura03さんは、水冷が大前...・・ MarsUは考えていません。 初代MarsはGTX285が3Wayまでだったので、2枚購入して285チップでの4GPUを満喫できました。 今はZ68 FTWに仮で使っています...inel経由)で確認して、全てうまくいきましたよ。 ただPT2環境は今無い(PT2自体は2枚ありますが、外してタンスに眠ってます)ので、ちょっとすぐに検証できず、申し訳ありません。... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...REV 3.0 メモリー      W3U1333Q-4G DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 ビデオカード N580GTX Twin Frozr II OC [PCIExp 1.5GB] Pcケース...ショップで新品と交換してもらいました。 2度目の起動で、またもやパシッ・・・と、音がして、焦げてしまいました。。。笑。(2枚目) 3枚目は、ショップに説明しましたが、ショップでも同じM/Bを焦がしてしまいました・・・・(爆... 詳細
[13568039] 初めての自作です。構成の相談です。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/01 00:13:46(最終返信:2011/10/08 17:10:53)
[13568039] ...SCKBT-1000 【メモリ】 W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] 【マザボ】 ASUS/ASUSTeK P8P67 DELUXE  【グラボ】 SAPPHIRE...SCKBT-1000 【メモリ】 AD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] 【マザボ】 P8Z68-V 【HDD】 ウェスタン・デジタル WD20EARX [2TB SATA600]... 詳細
[13514450] KERNEL_DATA_INPAGE_ERRORに関して
 (PC何でも掲示板)
2011/09/18 09:28:15(最終返信:2011/10/08 00:11:16)
[13514450] ...ry W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 VGA 玄人思考 GT430 HDD WD20EARX [2TB...気づきました。正式には W3U1333Q-4G DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 となります。価格コムの画像だけみて名前をコピペしてしまいました。すみません。 しか...V.3.0 Memory W3U1333Q-4G DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 VGA 玄人思考 GT430 HDD WD20EARX [2TB SAT... 詳細
[13572948] PC自作
 (PC何でも掲示板)
2011/10/02 09:48:33(最終返信:2011/10/02 13:49:39)
[13572948] ...[PCIExp 1GB] メモリ AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] HDD ST2000DL003 [2TB SATA600 5900] 電源 剛力短2プラグイン...[PCIExp 1GB] メモリ AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] HDD ST2000DL003 [2TB SATA600 5900] 電源 剛力短2プラグイン... 詳細
[13548697] 地デジ 最安価パソコン組み立て。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/26 00:50:31(最終返信:2011/09/26 01:46:38)
[13548697] ...970 メモリ A-DATA AD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] \3,474 電源 GIGABYTE PoweRock 500W GE-N500A-C2... 詳細
[13534410] 自作内容
 (PC何でも掲示板)
2011/09/22 20:27:12(最終返信:2011/09/24 20:17:08)
[13534410] ...(DSP/OEM) 【電源】 KRPW-SS600W/85+ ケースが9Zplus メモリはDDR3の4GB×2枚 HDDは72001TBです マザーボードとVGAが合うかどうか心配なのですが 教えてください >マザーボードとVGAが合うかどうか心配なのですが... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...arsUはあまり考えていません。 初代Marsのときは4Way SLIができなかったので2枚購入しましたが いまだと4Way SLIできるマザーも結構あるのでMarsUを買うなら ...です。 seven_mania777さん、今晩は。 1080仲間ですね。 自分はGPU2枚をD5と1080で使ってりので問題はないですが、CPU他も組み込むと結構きつそうですね。...ってると通電するんでしたっけ??? とりあえずショップに持ち込んでCPUは無事、メモリは2枚ともアウトでした。 今日バラして明日またマザーをショップに持ち込みたいと思います。 まぁ... 詳細
[13503557] ふと思ったんですがPCパーツの初期不良率って
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 19:10:55(最終返信:2011/09/19 18:38:55)
[13503557] ...マザーが1回、(CPUファンが回らない不具合)、メモリが動作しない、約10年でこれ位です。  メモリを2枚差せず、ツクモで動作検証してもらったら、ソケットピンの1本が曲がっていると判明し、部品の初期不良ではないことが1回ありました... 詳細
[13467277] 自作PC初めてやるんですがこの構成でもいけるでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2011/09/06 20:46:02(最終返信:2011/09/07 00:37:23)
[13467277] ...【クーラー】 付属品 【メモリ】 AD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] 【M/B】 GA-880GM-D2H Rev.3.1 【VGA】 SAPPHIRE HD6850... 詳細
[13444843] 頻繁に起こるフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/09/01 13:35:23(最終返信:2011/09/06 09:04:36)
[13444843] ...4枚とも1枚刺しでうまくいくと言うことはメモリーの相性かなぁ? 解決策ではないですけど今はメモリが凄く安いので4GB×2枚構成にしてみるとか? 多分3000円かからないと思います。 一部書込に、BIOSを最新にしたら、フリーズが出なくなったとのこと... 返信ありがとうございます。 >axlだよさん メモリ1枚刺しは起動のみの確認です。 4GB×2枚構成検討してみたいと思います。 >JZS145さん BIOSはEZ Flash2でバージョン1704にしてみましたが症状は変わりませんでした... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...(^^; ・・・そうでもないですよ? 本気でそうする気ならCPUとセットで買わずにM4E2枚買ってましたね。 >ところで、DFGTってどうなりました?(禁句?^^) えっとですね、...でも十分でしたが消費電力が590より高いらしいし以前から気になってたとこです。 いずれは2枚にしたいのですがM4EZだとSLI時はx8x8なのでちょいと不安 200が付いてるけど3...も十分でしたが消費電力が590より高いらしいし以前から気になってたとこです。 >いずれは2枚にしたいのですがM4EZだとSLI時はx8x8なのでちょいと不安 それは、全く問題無い... 詳細
[13365440] 昨日まで動いていたのに動かない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440] ...REV 3.0 メモリー      W3U1333Q-4G DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 ビデオカード N580GTX Twin Frozr II OC [PCIExp 1.5GB] Pcケース... 詳細
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739] ...メモリー:DDR3 2GBx2枚 があやしいと思います。 とりあえず2枚ではなく、1枚で試してみて、それを交互に試すと悪い方のメモリーで フリーズする場合があります。あるいは2枚とも、他のメモリーに変えて試してみると良いと...CPU:Athlon II X3 Triple-Core 450 BOX メモリー:DDR3 2GBx2枚 GPU:RadeonHD4850 HDD:日立の500GB OS:Windows7 32bit ... 詳細
