2枚 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 634件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[17225607] 自作に挑戦してみようと思い
 (PC何でも掲示板)
2014/02/23 01:37:20(最終返信:2014/03/05 16:05:14)
[17225607] ...【マザボ】A88XM-E45 【メモリ】AX3U1866W4G10-DR [DDR3 PC3-14900 4GB 2枚組 【電源】KRPW-SS350W/90+ 【CPUクーラー】MUGEN4 SCMG-4000 【HDD】WD20EZRX... 詳細
[17246305] 自作pc(2)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 04:36:45(最終返信:2014/02/28 18:16:38)
[17246305] ...CPUとマザーボード、ケースはいいですよ。 メモリは4GB1枚のようですが、同じメモリを2枚構成にすると、1枚が故障してもなんとか動作しますから、考えてみてください。それから、マザ...G [DDR3 PC3-12800 なぜか皆さんこれを1枚物だと思っていますが、4GB2枚組みですよ。 自作をする理由が、自作をしてみたい。ということなら、動く構成であれば何でも...ABYTEGA-Z87X-UD4H メモリー Elixir W3U1600HQ-4G 2枚組 pcケース、ZALMAN Z3 Plus 電源GIGABYTEGreenMax ... 詳細
[17247688] ゲーミングpcを自作しようと思っています。初自作
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 16:25:31(最終返信:2014/02/28 16:55:51)
[17247688] ...マザーボードGIGABYTEGA-Z87X-UD4H メモリー Elixir W3U1600HQ-4G 2枚組 pcケース、ZALMAN Z3 Plus 電源GIGABYTEGreenMax Plus 650W... 詳細
[17233794] PC組み立て、このパーツ構成で問題箇所があれば教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/25 00:06:25(最終返信:2014/02/25 20:30:23)
[17233794] ...SCKTT-1000 [メモリー] CFD W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] を二枚差しで32GB [VGA] ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 [PCIExp... 詳細
[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968] ...モリ】F3-14900CL10D-16GBXL [DDR3 PC3-14900 8GB 2枚組] 【マザボ】Z87-PRO(V EDITION 【グラボ】GeForce GTX 7...ランドが一番良いでしょうか?もしよろしければそちらも教えて頂けると助かります(*_*) 2枚挿すのであれば、ASUS,GIGABYTE,MSIとかがいいと思います。 正直性能は変わ...BLACKであれば、 余裕が出るのでそれなりに違いが出るかもしれません。 ただ残念ながら2枚挿すと予算オーバーですね。 またBF4はRADEONに最適化されたゲームです。 290... 詳細
[17219056] 初心者です。自作PCの構成確認
 (PC何でも掲示板)
2014/02/21 15:47:36(最終返信:2014/02/22 02:31:20)
[17219056] ...GAMING 【メモリ】CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] 【電源】SILVERSTONE SST-ST75F-P 【ケース】クーラーマスター CM... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ...3日間お預かりと言われたにも関わらず1週間程日数がかかった上、リカバリーディスクも市販のDVD-Rに手書きで1枚目・2枚目というふうに書かれており、ディスク裏面には指紋もついていて少し不安でしたが、確かにWindowsUpdateやjavaの更新もしっかりされてました... 詳細
[17050636] 自作しようと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/08 23:04:46(最終返信:2014/01/09 01:04:45)
[17050636] ...[7mm] メモリー CFD W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] 電源 KEIAN Elephant-MAX GOLD 1000W KT-AP1000-AKG...CSSD-S6T128NHG5Q メモリー CFD W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] 電源 FSP RAIDER RA-650 ドライブ IODATA DVR-SA24ETK... 詳細
[17040055] 省スペースPC自作のパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2014/01/05 23:50:04(最終返信:2014/01/08 20:14:47)
[17040055] ...後で売っていました…2枚併せてです。 …素直に8MB×2枚にしようと思います。 そこでM/Bを再選定しようと思います。 MiniITXでLGA1150でメモリ8MB×2枚のM/Bは スペック...ていますので、他のマザーでも大丈夫ですよ。 16GBのメモリ2枚はやめましょう。8GBのメモリ2枚にして下さい。 16GBはECC付きとなります。 5900r...は同じです。 16GBの2枚組が安かったですか? 何かの見間違いでは・・・ 8GBのメモリでも使い切るのは大変です。せいぜい8GBの2枚の16GBくらいにしておい... 詳細
[17024714] PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2014/01/02 02:36:21(最終返信:2014/01/03 00:29:56)
[17024714] ...ちなみに私はメイン(自分)機はASUS 家族機はGIGABYTE、ASRockです(笑) DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組 \3,980 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...K0000371767_K0000317889 OSが32bitのWindows7ならば、メモリ2枚でデュアルチャンネルで動作させた方が性能は高まります。 皆さんATXが多いですがどうなんでしょう... 詳細
[17005775] 【自作PC】電源を入れても、すぐ落ちる→すぐに再起動を繰り返す
 (PC何でも掲示板)
2013/12/27 22:35:01(最終返信:2013/12/28 20:46:52)
[17005775] ...80PLUS GOLD AU-700 ・メモリ:CFD販売 DDR3 PC3-12800 CL9 8GB 2枚組 ヒートシンク付 W3U1600HQ-8 ・ビデオカード:ZOTAC GeForce GTX 660...AM/Bを割っていないか? この季節静電気破壊させていないか? CMOSクリアして、CPU、クーラー、メモリ2枚挿しで(間1枚開ける) ケースの外で通電させて変化があるのか?をもう一度確認してください。 http://bbs... 詳細
[16783678] 自作PCの構成について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 04:09:42(最終返信:2013/11/05 23:03:52)
[16783678] ...com/item/K0000516823/ メモリ CFD W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組) http://kakaku.com/item/K0000077524/ GPU ASUS GTX650-E-1GD5... 詳細
[16754638] BTOパソコンの買い替え時
 (PC何でも掲示板)
2013/10/25 23:06:37(最終返信:2013/10/26 15:08:12)
[16754638] ...メインメモリは8GB×4枚で32GB搭載してますからね。 CPUクーラはCWCH80を使ってますが、CWCH50-1を2000rpmのファン2枚でサンドしていた時の方が冷えたかな?。 という事で、ガレリアZXがどんな仕様で、どのPCパーツを交換しているかや... 詳細
[16740480] P9X79 のBIOSが開きません
 (PC何でも掲示板)
2013/10/22 18:23:12(最終返信:2013/10/23 04:57:42)
[16740480] ...CPU:Corei7 4720K MEM:W3U1600F-4G (DDR3 PC3-12800 4GB 2枚) HDD:WD20EZRX [2TB SATA600] VGA:MSI N610GT-MD2GD3/LP... 詳細
[16715819] 予算10万円前後で構成をしたので研削して欲しい
 (PC何でも掲示板)
2013/10/16 23:01:56(最終返信:2013/10/17 22:03:02)
[16715819] ...RR-H412-16PK-J1 【メモリ】 W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] 【マザーボード】 H87-G43 GAMING GA-Z87X-UD3H... 詳細
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664] ... (PC3-12800 4GB 2枚)から、 Corsair CMX8GX3M2A1600C9 (PC3-12800 4GB 2枚)に変更します。 こんばんわ。 ...メモリ:Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 (PC3-12800 4GB 2枚)(64bit前提で、最終16GB積む予定です。) グラボ:ELSA NVIDIA Qu...に決めたCorsair CMX8GX3M2A1600C9 (PC3-12800 4GB 2枚)に戻します。 >Hyper TX3 EVO 一番最初に書いていた Hyper TX3... 詳細
[16637616] BF4に向けた自作PCについて VGA VRAM3GBについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/27 08:08:52(最終返信:2013/09/28 02:19:08)
[16637616] ...心置き無く安いcpuにできます! メモリは8×2のほうが良いのですか? かなり前ですが、デュアルチャネルの関係で、3枚より2枚2枚より4枚という事を聞いていたので。 メモリは、挿す枚数が増えると、相互に相性問題を起こす確率が高くなります...8GB×2の方がおすすめです。 そうなのですね。デュアルチャネル効果で更に性能が上がるものだと考えていました。8GB×2枚でいこうと思います。 ハイパースレッティングについてもある程度、理解できました。セルとかコアとかスレッドとかややこしいですね... 詳細
[16618745] 自作PC構成等、アドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2013/09/22 14:14:43(最終返信:2013/09/25 06:02:47)
[16618745] ...it DSP版 2画面構成 モニタ 2枚 1枚目 EIZO ColorEdge CX240(RAW現像編集用)     2枚目  保留中 ... HDD SEAGATE ST2000DM001 [2TB SATA600 7200]×2枚 SSD CFD CSSD−S6T256NHG5Q ディスプレイキャリブレーションに...など無いか(グラボが入らない、配線が届かなくなる恐れありなど、スペース上の問題等) ・2枚目のディスプレイでネットやゲーム用としてどのくらいのを選べばよいか?(RAW現像用が24... 詳細
[16572482] 11(12)万円で自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2013/09/11 20:19:50(最終返信:2013/09/13 09:39:12)
[16572482] ...Asus P8Z77-V  ・mem 6.5k A-data XPG ddr3-1600 4GB2枚組  DDR3-1600 ・drive 5.1k バイオニアBlu-rayコンボドライブ ・vga... 詳細
[15202004] 自作PCの醍醐味を語るスレ Part35
 (PC何でも掲示板)
2012/10/14 10:58:47(最終返信:2013/08/21 15:35:22)
[15202004] ...SLIで使ってます。 Zotacだけ発売日に国内調達しましたが、残りのEVGA SCとAsus 2枚は米尼からの個人輸入です。 >S_ATAポートみたいなのが2個付いてるしな。 自分のAsusは国内版じゃないので普通の付属品しか付いてない... 詳細
