2枚 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 634件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[16484710] 初自作なんですが
 (PC何でも掲示板)
2013/08/19 00:28:49(最終返信:2013/08/19 12:59:42)
[16484710] ...そのままB75で。 メモリやOS、もう少し詳しく書きましょう。 メモリは、4GB×1枚なのか、2GB×2枚なのか?OSは、Win7HomeかProか、32bitか64bitか?など。 その構成で、組める... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...パーツ一式に対しての保証じゃなくて、パーツ1つ1つに対して保証料金が必要になりますのでご注意を。 例えば、5千円のメモリを2枚買った場合は、メモリ1枚につき525円、合わせて1050円の保証料金がかかります。 >ツクモは近所には無いので通販になってしまいます... 詳細
[16414199] 自作初心者なんですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/29 03:18:50(最終返信:2013/07/31 07:51:28)
[16414199] ...殻割りもやる予定なんですが(これはいらんCPUで練習してますww) OS用SSDとISRT用SSDのSSD2枚使いのページありました^^ 上から1/3くらいのとこの速度チェック編ってとこです http://partsdog... 詳細
[16386647] 初めての自作について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/20 21:09:21(最終返信:2013/07/21 00:01:28)
[16386647] ...B75やH77マザーボードで良いかと思います。 メモリはDDR3(PC3-12800(DDR3-1600))の4GBの2枚組を選ぶと良いです。 OS用のドライブにはSSDを導入されるととても快適です。 CeleronやCore...7000円 メモリー CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] 7000円 電源 オウルテック(Owltech) > AURUM SERIES AU-400... 詳細
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954] ...  CFD W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] 光学ドライブ LG GH24NS95 BL バルク サウンドカード... 詳細
[16366574] ブルースクリーンについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 01:01:30(最終返信:2013/07/15 14:43:16)
[16366574] ...64bit M/B p67a-gd65 CPU corei7 2600 OC 無 RAM 4GB 2枚差し HDD 1TB×2 外付け2TB GTX580 1.5GB 700W bronse です。 ... 詳細
[16330188] 自作PCのパーツ構成
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:05(最終返信:2013/07/10 08:19:47)
[16330188] ...返信ありがとうございます。 OCはしません。 SLIも考えていません。というか、SLIなるものを、今知りました。 2枚差しなんてあるんですね。 SSDの情報ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 確かに使用者が多いというのは選択方法の一つになりますね... 詳細
[16339019] 予算オーバー(;´Д`)
 (PC何でも掲示板)
2013/07/07 03:03:47(最終返信:2013/07/08 00:01:51)
[16339019] ...  CFD   W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] 《値段10470》           GPU      MSI   N660GT...クーラーは付属の物を使うとして、2万削るのがやっとじゃないでしょうか? メモリは4GBを2枚でもいいです(スロット4つなら後から足りないときに増やす)。 電源とかグラフィックカー...メモリ    CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]《値段6610》            GPU     MSI   N660GTX ... 詳細
[16316286] 自作PCのパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/01 15:34:35(最終返信:2013/07/01 16:48:07)
[16316286] ... :Corsair CMY16GX3M2A1600C9R [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] GPU :MSI N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp... 詳細
[16264200] ゲーミングパソコン(自作)購入を検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/06/17 16:41:05(最終返信:2013/06/18 12:48:15)
[16264200] ...Tek Intel  ATX P8Z77-V  メモリ DDR3 PC3-12800 CL9 4GB 2枚組 ヒートシンク付 W3U1600HQ-4G/N  SSD SDSC2CT120A3K5 (HDD... 詳細
[16224811] ウィンドウズ7再インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2013/06/07 10:32:43(最終返信:2013/06/07 23:37:56)
[16224811] ...色々なサイトで調べて、グラフィックカードが悪いかと思思い モニターに繋いでるケーブルを抜いてみたり、4枚あるメモリを2枚にしてみたりしましたが状況変わらずです。周辺機器もマウスとキーボード以外は繋いでいません。 購入したHDDはTOSHIBA... 詳細
[16217013] 自作したいのですが、問題ありますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/06/05 04:55:57(最終返信:2013/06/05 06:56:19)
[16217013] ...750-E1GDを取り付け、さらに サブのPCI-E16 2.0にHD6670を取り付け2枚差しで それぞれのDVI接続でモニター2台の使用は可能でしょうか? P8H77-Vはグ...ーボードはまだ購入していないのですが、DELLのHD6670を廃棄せず グラボを2枚差す方向でP8H77-Vはコストパフォーマンス的に良き 選択でしょうか?(単に売れ筋ラン...GPUを1つ使ってマルチモニターにしてはいかがでしょうか? そのマザーボードにGPUを2枚差しても動きますが 性能は落ちます(ベンチマーク等で感じる程度、軽い負荷なら大きな差はな... 詳細
[16092318] 自作のパーツ構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/04 09:29:39(最終返信:2013/05/04 11:02:28)
[16092318] ...マザーボード:P8H77-V メモリ:W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] SSD:CSSD-S6T128NHG5Q HDD:WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]... 詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...Extreme4 【メモリ】     CFD W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] 【SSD】      インテル 335 Series SSDSC2CT240A4K5 【HDD】...>MBはSLIできる そういえば、SLIなるものができるんですね。ブログで相談した方にも、GTX680 2枚挿しの可能性も考えると電源は750W以上推奨と教えて頂きました。 SLIのことよりもPCI-Eの数とか... 詳細
[16037376] OCCTがモノの数秒でフリーズとおまけが深刻?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/20 11:10:10(最終返信:2013/04/24 09:47:26)
[16037376] ...VGAシンクのセッティングがうまくいってないような気がする。 〉オリエントブルーさん 写真添付しました。 外した直後2枚と拭き取りしたモノ。 加工面はザラついた感じでしたので、 リキッドプロは効果が無かったのかなぁと... 詳細
[16045785] BIOS画面の設定を見たいのですがトラブってます。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/22 12:03:01(最終返信:2013/04/22 16:43:52)
[16045785] ...DELキーでBIOS画面にはなるのですが 1,2秒で画面がまっ黒になってしまいそのまま進みません。 何か救済策ありますでしょうか? 2枚のMBは昔はちゃんと使えてました。 IDEケーブルそれぞれに光学ドライブ、HDDを1台だけ接続してます... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...着しているのですが、クレバリーがマザボを2枚も入れてきてしまって、BIOSアップデートというサービスを受けたのですが、2枚あるのでどちらがアップデート受けたものか... 870が乗るマザーボード(P55チップセット)はデュアルチャネルになるので、その場合は2枚か4枚がいいです。 >R5770 Storm 1G これでいいのかどうかはゲーム次第で...店側が又BIOSアップデートしたマザボを送ってくるのでそれとこの2枚を交換するということになりました。 いきなりメンドクサイことになりましたがまあ結果オー... 詳細
[15984769] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2013/04/06 16:23:09(最終返信:2013/04/07 16:15:52)
[15984769] ...GA-H77-DS3H グラボ SAHD657-1GD3LPR001 メモリ D3N1333 4GB×2枚組 HDD 500GBくらいのもの ドライブ BDR-208DBK 電源 BULL-MAXKT620RS... 詳細
[15829312] デスクトップPC購入について意見をお聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2013/02/28 14:11:01(最終返信:2013/03/01 18:05:52)
[15829312] ...自作にかなり近い品が必要尚且つOSもリカバリ円盤じゃなく OS円盤と製品型番のドライバが入った円盤の2枚構成なタイプが必要じゃないかと思います。 調べるのは両社のその品の構成品がどうなってるか?じゃないですか... 詳細
[15738676] HWinfo.v4.12-1850
 (PC何でも掲示板)
2013/02/09 14:16:50(最終返信:2013/02/09 14:16:50)
[15738676] ...OCCT/CPU:LINPACKを回して、12Vをとってみました。 構成はSSの通り、3770無印を4倍速プラスOC。 PT3x2枚、PT1x1枚搭載。電源はAURUM SERIES 400W (AU-400)... 詳細
