2枚 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 83件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[21302383] 太陽光発電の見積もり
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/23 23:00:46(最終返信:2017/10/27 12:19:45)
[21302383] ...影の影響は、パワコン側の機能によって異なるため、対策も異なります。 以下は、7直ストリングの3並列の場合に、2枚のパネルに影がかかる仮定です。 A: MPPT無し集中型パワコン  影対策: 影になったパネルを一つのストリングにまとめる...(4枚強相当のロス)    □□□□□■■    □□□□□□□    □□□□□□□   有利な例 (2枚強相当のロス)    □□□□□□■    □□□□□□■    □□□□□□□ D: MPPT付マルチストリング型パワコン... 詳細
[21299102] 見積もりのアドバイスお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/22 17:34:13(最終返信:2017/10/24 07:15:30)
[21299102] ...(専門業者の価格で見てますけど。) 屋根の図も見ました。見栄えもありますので、下の方の2段(6枚)を外すか2枚だけにして 追加パワコンなし(リモコンと太陽光ブレーカも要らない)の構成の方が良い様に思います。 ☆差分の1... 詳細
[21273338] カナディアンソーラー見積もり アドバイスお願い致します。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/12 21:36:03(最終返信:2017/10/14 12:49:23)
[21273338] ...やはり搭載量が多いからでしょうか? R238さん 完全な勘違い………ここ、間違えますかね(笑) 見積り2枚とも間違ってますよ。 パワコン2台に訂正してもらい、お値引きそのままの 330万円で交渉してみたら如何でしょう... 詳細
[21135609] 太陽光発電 見積もり査定お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2017/08/22 00:58:50(最終返信:2017/08/27 15:54:56)
[21135609] ...・CS-250B61S(250w):4枚  ・CS-122B61S(122w):3枚  ・CS-122B61L(122w):2枚(※台形モジュール)  ・CS-122B61R(122w):4枚(※台形モジュール) 【太陽光発電システム計】... 詳細
[21141201] 太陽光発電 見積もり査定お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2017/08/24 12:01:46(最終返信:2017/08/25 09:19:31)
[21141201] ....0寸 ●パネル パナソニック 4.65kW 245αプラス 18枚 120αプラス 2枚 金額 134万円 (kW単価288172円) よろしくお願いします。 以上です。 m...での10年収入は140〜150万円だと思いますので、問題ないかと思いますよ! 120w2枚のハーフパネルを外すことで、パワコンの選択肢が広がり更に廉価な仕様が組めるかも知れません...ます。 ●パネル パナソニック 4.69kW 247αプラス 18枚 120αプラス 2枚 金額 146万円 (kW単価31.13万円) よろしくお願いします。 以上です。 m... 詳細
[21047395] パナソニックHITとソーラーフロンティアの見積もり評価について
 (太陽光発電 購入相談)
2017/07/16 14:01:26(最終返信:2017/08/22 15:20:23)
[21047395] ...#そうなった場合は自分はかなり迷う・・・(^^; 現時点のお勧めだと、初期費用は掛かりますが、パナソニックで(+2枚なら尚可)となります。 #2枚追加できると回収期間短縮につながります。 因みにパナソニックのパワコンはVBPC244Bで良いですか... 詳細
[21097422] 太陽光パネルメーカー選びで迷っています。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/08/06 15:48:53(最終返信:2017/08/08 16:43:14)
[21097422] ...42万円/kWh となるわけで、実際にはAとBは遜色ない値となります。 ただ、HIT(245Wx24)からあと2枚足すと、少し差も開くでしょうし、発電量自体も 増えるので、私もAを選びますね。 (パワコンは5.5kWですかね... 詳細
[20913578] 見積もり診断お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2017/05/23 21:31:10(最終返信:2017/05/24 11:01:37)
[20913578] ...長州産業 cs-252b61sが15枚 cs-122b61sが2枚で4.02kwです。 太陽光のみで162万 蓄電池ユニットがcb-lmk65aをいれて 太陽光とで323万です。 保証は機器15年パネル25年になります... 詳細
[20847588] 太陽光の導入について
 (太陽光発電 購入相談)
2017/04/26 19:43:17(最終返信:2017/05/05 07:58:36)
[20847588] ...>ヴェルさんGOさん 見積もり1枚目のシャープのブラックソーラーで26.4万円/kWは比較的安めの設定と思います。 2枚目のパナ247wパネル仕様は新発売だけあって高めの設定ですね。こちらは245Wで再見積もりされる ことをお勧めします...90万円の見積り画像が消去されてますね? >ある坊主さん 印鑑が入ってたので消去されました。 1枚目が1社目、2枚目が2社目です。 >ヴェルさんGOさん ボイラーが故障した事は業者さんには伝えてはいけませんよ…足元みられますから... 詳細
[20854823] ソーラーフロンティア見積もり評価
 (太陽光発電 購入相談)
2017/04/29 19:52:45(最終返信:2017/05/02 11:10:00)
[20854823] ...電柱や電線の影はありませんか?   >みきてぃ420さん 私も35枚構成のほうが良いと思います。 2枚で0.35kW。南南西4寸ならkWあたり1300kWhで見て、年間455kWh=12740円。 8〜9年でOKです... 詳細
[20748452] ソーラーカーポート3台用 安くなりましたが大丈夫でしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2017/03/18 19:09:38(最終返信:2017/03/21 15:18:42)
[20748452] ...今回の見積り 1枚目が6本柱(Qセルズ 7.25kw)積雪100cm 合計2,808,000円 2枚目が4本柱(Qセルズ 5.8kw)積雪50cm 合計2,451,600円 いずれもカーポートはLIXILです... 詳細
[20679165] 背中を押して下さい&相談
 (太陽光発電 購入相談)
2017/02/21 23:29:29(最終返信:2017/03/04 12:00:03)
[20679165] ...(昇圧は見た目もあるので致し方ない) #当家もSFの150Wパネルを東西で17枚ずつ(計5.1kW)乗せてます。 #各面の2枚を昇圧しています。 mky10さん はじめまして! しょういち720さんがおっしゃるように足場抜きの価格はSFの妥当価格かと思います... 詳細
[20402682] 見積り相談
 (太陽光発電 購入相談)
2016/11/17 20:29:54(最終返信:2016/11/19 19:54:11)
[20402682] ...5万 (年間発電推定量3,598kwh) Rooflex 260w×6枚・200w×2枚・170w×4枚・130w×2枚 パワコン4.0kw BQセルズ 3.15kw    92万  (年間発電推定量4... 詳細
[20333943] 見積評価お願い致しますm(._.)m
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/26 23:43:49(最終返信:2016/10/28 23:03:02)
[20333943] ...MPPT付マルチストリングパワコンを使用し、影の影響が無い前提になります。 HITの配置図の左下、西南西に2枚載ってるのは、右上の北北東面の右側の部分ではありませんか? 両方にA4があるので同じ屋根面かと思いました...申し訳ありません、北面設置はありません。パナソニックレイアウトの写真の右上と左下は同じ南南西になります。あと2枚は東南東と西北西ですね(´-ω-`) >ノコ1220さん 北面設置じゃなかったんですね。計算しなおしました... 詳細
[20259656] SFとQセルズで迷ってます。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/02 22:47:53(最終返信:2016/10/03 15:41:48)
[20259656] ... >診察待ちさん SFのほうは前スレの見積もりだと35枚構成でしたね。 昇圧器もありましたが、2枚減らして33枚構成というのも価格的に悪くないですよ。 発電量優先であればまあいいですが。 >ごまめだよさん... 詳細
[20248162] 契約内容相談
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/29 08:14:02(最終返信:2016/09/29 13:58:01)
[20248162] ...29kwのパワコン4.0kw5.5kwで10年余剰で先日契約しました。 そこで質問なんですが… 契約書は2枚でこんな内容で大丈夫なのでしょうか?(画像貼ります) あと、新築における太陽光導入なんですが、平瓦でアンカー工法です... 詳細
[20231937] パワコン接続構成について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/24 01:47:42(最終返信:2016/09/28 07:27:36)
[20231937] ...のは集中型と比べて過積載のメリットはないでしょうか? Aパナソニックの見積もりでは4.2枚5ストリングを接続箱に収めてから集中型5.5kwのパワコンに接続する構成ですが、マルチス...いのであれば5直4回路のほうが良いとは思います。) >Aパナソニックの見積もりでは4.2枚5ストリングを接続箱に収めてから集中型5.5kwの >パワコンに接続する構成ですが、マル...えたほうがいいです。でないと少ない直列数に引っ張られ最適な発電ができません。  なので、2枚減らして6直列×3回路がよろしいです。 >gyongさん ありがとうございます。パネル... 詳細
[20226507] 見積 太陽光発電システム×蓄電池
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/22 13:50:15(最終返信:2016/09/25 22:35:34)
[20226507] ...Wモジュールが26枚ですので、パワステに接続しない2.7kWパワコンVBPC227A6は2枚となります。  これでは全くコスパでません。  モジュール数を26枚でなく24枚にへらし...ね。 まだまだ勉強不足で・・・すみません。 >gyongさん 画像アップしました。2枚不要ですか!? 本音を言うと見積もりを見る限り・・・蓄電池を別と考えれば  このまま...wパワコン5.9kwマルチが ベストな設備内容だと思いますよ。 太陽777さん もし2枚削るなら西北西のパネルからですね。 南向き30度を100とした場合、主さまの東南東5寸は... 詳細
[20012952] ソーラークリニックへの登録について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/07/05 13:13:57(最終返信:2016/07/17 13:24:53)
[20012952] ...(笑) 前述した”一枚積みの手法ではスペース効率は改善しない”ということを理解できない方のために2枚画像を貼りますね。 一枚目の画像は最北以外のアレーでの4段積みと1段積みとのアレイ間スペースの比較です... 一枚目での比較では両方ともパネル4枚に対し1.6mのスペースが必要となり、同等です。 問題は2枚目。 これは最北のアレイに関する比較です。 最北のアレイは他のアレイとは位置づけが異なります。このアレイより北側にはパネルが存在しないため... 詳細
[20012785] 悩んでます… 見積査定&アドバイスを御願い致します!
 (太陽光発電 購入相談)
2016/07/05 12:04:49(最終返信:2016/07/06 15:39:00)
[20012785] ...036円(税込) 補助金:市町村から90,000円・県から50,000円 構成:直列8枚×並列3枚・直列6枚×並列2枚 ※割付図面より抜粋 プランB Qセルズ(12.15kW)システム モジュール:Q.PLUS-G4... 詳細
