2枚 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2枚 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"2枚"を検索した結果 83件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19894885] 見積もり評価をお願いします!
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/22 00:25:13(最終返信:2016/05/24 18:04:12)
[19894885] ...影になっていないストリングの高いMPP電圧が適用されてしまうため、出力が1枚分以上に低下してしまいます。直並列数によっては2枚分もの出力低下になってしまうこともあります。条件により、直列数が多い方が影の影響をより受けることもあれば...。 苦笑 集中型パワコンでパネル1枚全体が影になった場合、3直4並と6直2並では両方ともパネル2枚分以上のロスになりますが、6直2並の方が少しだけロスは少ないです。部分影で影の方向によっては3直4並の方が良い場合もあるので... 詳細
[19875450] 見積りの評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/14 21:49:14(最終返信:2016/05/16 14:05:31)
[19875450] ...この場所でコメントいただける方にアドバイスをいただければ安心します。 またパネルの配置図案を見ると、うちの南東側にある小さな屋根にまだ2枚ぐらい乗りそうなので打診してみます。 ありがとうございます。 >まっしー!さん p 間違えました... 詳細
[19869937] 見積りの意見を下さい。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/12 22:01:01(最終返信:2016/05/14 22:57:00)
[19869937] ...・最大枚数は370÷48.8V(解放電圧を使う)で7枚となります。(6枚が適当) ・最低枚数は60÷40.8で1.5→2枚となります。 まあ、2枚では全力でないときに電圧も上がってきにくいでしょうが、4枚あれば 十分足りると思いますよ... 詳細
[19852435] 悩んでいます。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/06 22:47:42(最終返信:2016/05/07 10:30:32)
[19852435] ...ご主人とはどういった点で意見が合わないのですか? ぱっと見だと容量の多い長州なのですけど。 >2つ隣は寺院さん 2枚のお見積もりを見て 私なら長州産業です(5.9kwのパワコンに6.25kwのパネル) 東西配置は... 詳細
[19261091] 見積もりの評価お願いします。東芝7kw
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/26 12:20:22(最終返信:2015/10/26 22:03:44)
[19261091] ...7.0kw  モジュール SPR-250NE-WHT-J 27枚  SPR-125NE-WHT 2枚 パワコン TPV-PCS0400B1  1台 TPV-PCS0300B1 1台 カラー表示器... 詳細
[19136054] 狭小屋根への太陽光パネルについて
 (太陽光発電 購入相談)
2015/09/13 12:00:50(最終返信:2015/10/19 08:52:18)
[19136054] ...合、N122αを2枚追加するkとができ南側だけで約2.6kW で、できれば3か4で割り切れる枚数が望ましいと聞きましたので、東側下段に244α横2枚上段に1枚N12...枚のるか計算します。 けらば300mmあける+パネル1枚目1580mm+50mm+パネル2枚目1580mm+50mm+パネル3枚目1580mm+50mm+パネル4枚目1580mm+...で0mmとして再計算します。 けらば300mmあける+パネル1枚目1580mm+パネル2枚目1580mm+パネル3枚目1580mm+パネル4枚目1580mm+パネル5枚目1580... 詳細
[19223920] モジュールは、どちらが良いのでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/13 18:23:35(最終返信:2015/10/14 21:47:21)
[19223920] ...自分の考えがまとまってきました。 かえって、見積り業者さんに迷惑をかけているかもしれません。 なかなか10段2枚で設置できる架台を見つけられないようです。 いつも、ありがとうございます! gyongさんへ たった今...http://www7b.biglobe.ne.jp/~tsuredure/solar2.html >なかなか10段2枚で設置できる架台を見つけられないようです。    陸屋根の場合、架台のカスタマイズの度が過ぎると、メーカー長期保証から外れるので業者もお困りでしょう... 詳細
[19218537] モジュールを追加するか悩んでます
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/11 19:33:46(最終返信:2015/10/12 11:48:41)
[19218537] ...業者さんいわく、あと4枚追加可能(最大7.380kw)だと言われました。 追加料金は、1枚3万になります(2枚、3枚と増えると少し安くなるそうです) パワコンを1台で考えているので追加するかどうか、追加するなら何枚追加するか迷ってます... 詳細
[19198775] 悩んでます。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/10/04 16:58:48(最終返信:2015/10/05 04:07:52)
[19198775] ...パターン1と2では、見積金額は同じです。 パターン3 ・HIT244×25枚 + HIT120×2枚 (6.34kw) ・パワコン 屋内用4.0kw(マルチストリング型)および 2.7kw(集中型)...発電量やコスパはSFもパナに負けないくらい優秀です。 >マックテリアさん パターン3 ・HIT244×25枚 + HIT120×2枚 (6.34kw) において 外壁パワーボードで設置不可とされた屋外型マルチストリング5.9kWを屋内設置すればよいのではないでしょうか... 詳細
[18941062] 太陽光パネルの設置
 (太陽光発電 購入相談)
2015/07/06 10:36:51(最終返信:2015/07/14 15:13:34)
[18941062] ...フル(244w):5枚+ハーフ(120w):1枚=5.5直列×3並列回路  容量:4.02kw フル(244w):5枚+ハーフ(120w):2枚=6.0直列×3並列回路  容量:4.38kw マルチストリングを選択する場合は、組み合わせは自由です... 詳細
[18872922] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/06/15 04:11:00(最終返信:2015/07/10 07:58:59)
[18872922] ...積もりが届きました。 条件は南南西の段違い切妻で洋瓦の5寸勾配です。 最初の見積もりは2枚目画像の配置で4.02kw140万で35万/kwでした。 配置画像の小さい方が西側になり...測したところは1社あり、そこからの見積もりがくれば詳細な寸法がわかると思います。 また、2枚目の配置図にあるように段違い切妻ですが、小さい方が一段下がっており 午前中の数時間は影に...うです。午後からは影響ないと思います。 あれから屋根寸法を実測した結果、採取の書き込みの2枚目写真の配置で考えています。 小さい方の屋根は右側の一部が午前の早い時間に影になりますが... 詳細
[18842511] 太陽光発電購入について
 (太陽光発電 購入相談)
2015/06/05 19:08:49(最終返信:2015/06/15 16:54:55)
[18842511] ...どちらが最適かは設置する際のレイアウトと設置枚数が絡んで来ますね。 湯〜迷人さんいつもありがとうございます。 私の場合はシャープは縦置きで縦2枚×横11枚です。 パナソニックの場合は横置きで縦3枚×横7枚です。 どの会社も設置のレイアウトは同じでした... 詳細
[18809574] 見積りについて
 (太陽光発電 購入相談)
2015/05/25 20:51:31(最終返信:2015/05/26 23:16:09)
[18809574] ...蓄電池込みで3319537円で蓄電池の補助金が53万でます 二件目ですが 東芝3kw 250w11枚125w2枚で190万円 エコキュートとつけると200万といわれています 同じくパナソニックも出してもらい 2... 詳細
[18536298] 新築に伴う太陽光パネル設置について
 (太陽光発電 購入相談)
2015/03/02 20:48:24(最終返信:2015/03/30 23:23:57)
[18536298] ...に2枚とのことですが、南に20枚、東南2枚という意味ですか? なら、南20枚(5直×4回路)または21枚(7直×3回路)を推奨します。 東南2枚の...C 電力検出ユニット:VBPW203K で徴収したいと思います。 枚数は22枚(東南に2枚)載せる予定にしています。 新築も楽しみなのですが、地域的に見ても価格競争が厳しくない...数でした。 南南西側に全て載せてしまうより、午前中も少し恩恵が欲しいなと考えて20枚+2枚、という安易な考えでした。 こんなレベルなもので申し訳ありません。呆れないでお付き合いお... 詳細
[18591981] 見積価格及び東電連係費用について
 (太陽光発電 購入相談)
2015/03/18 17:14:19(最終返信:2015/03/19 08:23:56)
[18591981] ...kw越えるので連係費用はかかるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 20年にしたいだけなら、2枚だけ追加というのはどうでしょう? パワコン容量足りればですけど。 パネル接続構成が最適化できるかどうかも検討必要です...aurosu さん 主さんは20年間が希望ですよね。 でしたらREDたんちゃんさんが言われるようにフル2枚だけ追加して4kwのパワコンはヤフオク行きにして5.5kwのパワコンに変えた方が安いのではないでしょうか... 詳細
[18368546] 安過ぎませんか?
 (太陽光発電 購入相談)
2015/01/14 07:25:38(最終返信:2015/01/14 17:40:46)
[18368546] ...私の所の場合東芝ストアーなのですが、仕入れ価格は東芝の250Wパネル1枚の価格より、三菱212Wパネル2枚の方が安くなっています。 gyongさん 勾配はわかりませんが、東西面設置なので2面の様です。 三菱も含めて今年に入りパネル価格が下がりましたので... 詳細
[18368846] 太陽光発電の価格等を教えてください
 (太陽光発電 購入相談)
2015/01/14 10:01:30(最終返信:2015/01/14 10:01:30)
[18368846] ...それに対してのご質問です。 長州産業 2.44Kw. CS-N244SJO3が10枚。南ー2枚 南東ー6枚 南西ー2枚 。 価格は106万円。(税込) 1・価格はいかがでしょうか。(長州自身の雨漏り補償がある為... 詳細
[18280332] パナソニック 見積査定をお願い致します。
 (太陽光発電 購入相談)
2014/12/17 22:03:43(最終返信:2014/12/21 23:36:53)
[18280332] ...×11枚 120×2枚  西側 244×1枚 120×2枚 B社  南側 244×12枚 120×1枚  西側 244×2枚 120×0枚  ...11枚+120×1〜2枚だと昇圧ユニットが必要となりコスト高の印象がありますが、いかがでしょうか? 西面はどう頑張っても、0.4kWしかのらないです。。。 >244×11枚+120×1〜2枚だと昇圧ユニットが必...  244×11枚+120×2枚なら6直×2回路となり昇圧は不要です。  244×11枚+120×1枚なら244×10枚+120枚×2枚にして、5.5直×2回路とし... 詳細
[18124449] まずどれくらいの規模で見積もりを取れば?
 (太陽光発電 購入相談)
2014/11/03 08:02:49(最終返信:2014/11/17 21:00:32)
[18124449] ...ラックレス金具用モジュール固定金具キット アース金具キット ラックレス金具用アース金具キット 端面カバー(2枚/袋)キット 軒カバーS L-1559キット アース用ビスキット 東芝ネームプレートキット 設置・電気工事費250... 詳細
[18104097] 見積りからの値引き術ついて
 (太陽光発電 購入相談)
2014/10/28 22:48:55(最終返信:2014/10/29 10:58:11)
[18104097] ...いろいろとお世話になっております。 ソーラーフロンティア SF170S 24枚 4.08kw 東12枚、南2枚、西10枚と 足場ありで、1,610,000円で見積り頂きました。 外壁塗装と屋根塗装も一緒に行う予定なので... 詳細
