2.5インチ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"2.5インチ"を検索した結果 822件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22708002] 発熱温度
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/06/02 10:47:00(最終返信:2019/09/28 20:36:46)
[22708002]...6GBを超える連続書き込みは滅多にしません。 最近購入しましたが ヒートシンクがないと室温26度で51℃ですね 2.5インチSSDが30℃ですので猛暑が過ぎていてもこれですから M.2は初めてなのですが今までのものと比べると温度高いですね...詳細
[22908100] CFD CG3VX/480GB が、店舗チラシ連動で 5,054円。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/08 08:49:10(最終返信:2019/09/22 15:48:35)
[22908100]...or.jp/pressrelease/2019/0905/319075 CFD販売 内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gbps 接続 CG3VZシリーズ 256GB 3年保証 CSSD-S6M256CG3VZ...詳細
[22931305] CG3VZ/256GBが、amazon直売(但し10月出荷予定)で、3,515円。
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M256CG3VZ)
2019/09/18 19:59:44(最終返信:2019/09/22 13:43:55)
[22931305]...【ショップ名】 CFD販売 内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gbps 接続 CG3VZシリーズ 256GB 3年保証 CSSD-S6M256CG3VZ https://www.amazon.co...詳細
[22928115] 初SSD装着
2019/09/17 12:07:01(最終返信:2019/09/21 20:25:00)
[22928115]...・最安値:\7,980 ・発売日:2018年 2月上旬 ・SATA-M.2 ・性能はSATA 2.5インチ(箱物)と同じ ・読込速度:550 MB/s ・書込速度:520 MB/s ・クローンソフト:Samsung...詳細
[22935453] M2SSD SATA接続とPCI-E接続の相違点
 (SSD)
2019/09/20 19:45:16(最終返信:2019/09/21 00:00:22)
[22935453]...標記の件、 ●SATA接続は従前の2.5インチモデルと速度は大差なし、発熱は控えめ ●PCI-E接続はSATA接続より速い、但し発熱が激しく対策を講じる必要あり という認識をしていますが、それ以外にも相違点があるのでしょうか...上記に書いたとおりです。 SATAのM.2 SSDは配線がいらないというメリットがあるくらいで速度的には通常の2.5インチドライブと性能的には一緒、発熱は性能なりにたいしたことなし。 PCI-EのM.2 SSD(最近はほぼNVMeのみ)は...詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941]...表示して確認してみるのも良いでしょう。 SSD本来の温度としては普通ですね。 一般的な他製品の2.5インチSSDは金属ケースに放熱して温度を下げたりするのでここまでの温度にはならないだけです。 この製品は...詳細
[22934224] 東芝製NANDを搭載したSanDiskの製品と聞いて買いました
 (SSD > SANDISK > X600 SD9SN8W-512G-1122)
2019/09/20 04:22:27(最終返信:2019/09/20 04:22:27)
[22934224]...静音と発熱のバランスをとるために本製品を選びました。 m.2なのでマザーボードに直接取り付けられるため、本来2.5インチSSDを置く場所が空いて空間にゆとりが出来ました。 前のSATA3.0でも十分早かったのと、熱がこもりやすいミニケースなので...詳細
[22932223] Ultra3D/2TB(G25)が、メーカー保証付きで、25,501円。
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-2T00-J25)
2019/09/19 07:06:12(最終返信:2019/09/19 07:06:12)
[22932223]...【ショップ名】 SanDisk 内蔵 2.5インチ SSD / SSD Ultra 3D 2TB SATA3.0 / PS4 メーカー動作確認済 / SDSSDH3-2T00-G25 https://www...詳細
[22932211] Ultra3D/1TB(G25)が、メーカー保証付きで、12,291円。
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2019/09/19 06:59:52(最終返信:2019/09/19 06:59:52)
[22932211]...【ショップ名】 SanDisk 内蔵 2.5インチ SSD / SSD Ultra 3D 1TB SATA3.0 / PS4 メーカー動作確認済 / SDSSDH3-1T00-G25 https://www...詳細
[22929943] WD青3D/1TB が、-EC(エコパッケージ)で、12,050円。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/09/18 05:44:52(最終返信:2019/09/18 05:44:52)
[22929943]...【ショップ名】 【国内正規代理店品】 WD 内蔵SSD 2.5インチ / 1TB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / PS4メーカー動作確認済 / WDS100T2B0A-EC...comの他店に負けてる容量品も多いですが、この1TB/EC品は、かなりお得です。 WD 内蔵SSD 2.5インチ / 1TB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / WDS100T2B0A...詳細
[22916266] DELL Inspiron 15 5548の取り付けについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/09/11 22:14:52(最終返信:2019/09/11 23:14:56)
[22916266]...spiron 15 5548に取り付け可能ですか? 2,5インチHDDが使用されていますので、2,5インチSSDを交換する形で換装して下さい。 分解やHDDへの...ンソフトを使ってのクローンディスクの作成かと思います。 返信ありがとうございます。 2.5インチですのでこちらの商品で可能と介して可能ですか? こちらを購入して、ケースいれ、現在の...SDに作って、HDDと取り替えようと思っておりますが、合っていますでしょうか? >>2.5インチですのでこちらの商品で可能と介して可能ですか? 可能です。 >>こちらを購入して...詳細
[22409496] HP M700/240GB(MLC/5年保証/144TBW)が¥ 5,160。
 (SSD > HP)
2019/01/21 15:31:07(最終返信:2019/09/10 16:10:47)
[22409496]...【ショップ名】 HP 240GB 2.5インチ内蔵SSD M700シリーズ 7mm/SATA3.0/MLC/5年保証 3DV74A...まま、ずっと上記値段でしたが、下記直販サイトがamazonを下回りました。 HP 2.5インチ内蔵SSD M700シリーズ 240GB 7mm/ SATA3.0/ MLC/ 5年...SP600S3-256GM-C [256GB SSD Premier SP600 2.5インチ MLC SATA 6G 7mm] https://www.e-trend.co.j...詳細
[22856647] 2786円
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/14 09:55:19(最終返信:2019/09/07 09:36:55)
[22856647]...新製品が出るようですので生産を絞っていたんでしょうか?最初は高いと思いますが… CFD、エントリー向け2.5インチSSD「CFD CG3VZ」シリーズ https://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0537/id=87632/...詳細
[22510450] BarraCuda 500GB(3D TLC/5年保証/249TBW)が、6,998円。
 (SSD > SEAGATE > BarraCuda SSD STGS500401 [ブラック])
2019/03/05 09:55:28(最終返信:2019/09/05 06:32:33)
[22510450]...jp限定】 Seagate BarraCuda SSD 500GB【 5年保証 】正規代理店 2.5インチ 内蔵SSD SATA 6Gb/s 3D TLC ZA500CM1A002 https://www...詳細
[22891910] エントリーモデルのSSDと具体的に何が違うのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2019/08/31 21:43:14(最終返信:2019/09/03 17:23:28)
[22891910]...かとも思うので、ゲーマーじゃなくてもゲーミング向けでいいんじゃない? 読み書き速度については、2.5インチSSDでは高速な部類です。 キャッシュメモリが耐久性がいいので、メモリ容量内で何度も読み込むなら耐久性には寄与できる機能でしょう...詳細
[22883837] WD青3D/4TB が、月末タイムセール(8/31 23:59迄)で、54,800円。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS400T2B0A)
2019/08/28 01:38:19(最終返信:2019/09/01 00:49:17)
[22883837]...3D NAND WD Blue 3D NANDシリーズ SSD 4TB SATA 6Gb/s 2.5インチ 7mm cased 国内正規代理店品 WDS400T2B0A https://nttxstore...詳細
[22884590] M1100/256GB が千円OFF(8/29迄)で、2,999円(初期不良のみ)。
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY)
2019/08/28 13:06:13(最終返信:2019/08/28 15:11:57)
[22884590]...【ショップ名】 256GB SSD 内蔵型 Micron マイクロン 3D TLC 2.5インチ 7mm厚 SATA3 6Gb/s R:530MB/s W:500MB/s バルク MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY...詳細
[22882463] CFD CG3VX/480GB が、今だけクーポンで 5,080円。
2019/08/27 11:45:06(最終返信:2019/08/28 02:00:22)
[22882463]...【ショップ名】 2.5インチ SSD 480GB SATA 7mm 3D NAND採用 3年保証 Read(MAX)550/ Write(MAX)510MB/s CSSD-S6B480CG3VX https://nttxstore...amazon発送だけどCFDストア販売品が、在庫有りで 5,036円でした。orz CFD販売 SSD 内蔵2.5インチ SATA接続 CG3VX シリーズ 480GB CSSD-S6B480CG3VX https://www...詳細
[22808212] MacBook Late 2008で使えますか?
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/19 15:32:16(最終返信:2019/08/25 18:41:03)
[22808212]...Late2008)で交換できた例がありましたが、何inchかの記載はありませんでした。 もちろん2.5インチHDDへ2,5インチSSDが換装出来ます。 ただし、最近のSSDはSerial ATA3.0(転送速度6Gbps)の規格ですが..."MacBook13inch Late 2008 ssd 換装”で検索してみます。 >キハ65さん >2.5インチHDDへ2,5インチSSDが換装出来ます。 基本的にはSerial ATAであれば換装に問題は無いということが...詳細
[22875512] Optaneについて
 (SSD)
2019/08/23 23:21:55(最終返信:2019/08/24 16:57:11)
[22875512]...Memoryの容量分しか高速化されないので価格に見合うだけの効果は無いです。 SSDとHDDを使い分けましょう。 2.5インチSSDで1TBに近い容量なら1万円からありますし、大容量の保存領域が欲しいなら外付けのHDDなどを追加するのが妥当です...詳細
