2.5インチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"2.5インチ"を検索した結果 261件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[19413058] SATA3_ポート0が動作せず(M.2ソケットとの排他利用?)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170N-Gaming 5 [Rev.1.0])
2015/12/17 19:29:16(最終返信:2015/12/17 20:48:44)
[19413058]...2を使うとポート0は使えないのですね‥。 これで踏ん切りが付きました。 「ケースからの3.5インチHDDx10 + 2.5インチHDDx1と マザーボード裏面のM.2ソケットで、Mini-ITXケースで 合計12個ストレージが積めるじゃないか...詳細
[19225010] 初めて自作に挑戦します。アドバイスお願いできますでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/13 23:30:31(最終返信:2015/10/27 23:17:02)
[19225010]...ノートPCから外したHDDを別のPCに繋げば(HDDが正常なら)ファイルが表示されるはずですが。 2.5インチのSATA HDDなら、SATAケーブルと電源ケーブルを普通に接続すれば良いだけです。 >twin-driveさん...詳細
[19242509] 初自作PCに挑戦しようかと思ってます
2015/10/20 01:07:22(最終返信:2015/10/20 13:51:58)
[19242509]...>AeroCoolのAero-800で考えてます。 このケース5.25インチベイが2個、3.5インチベイが2個、2.5インチベイが3個です。 5.25はBDドライブやファンコンなどのギミックを収納します。 2.5はSSDの収納でしょう...詳細
[19160368] 安定せず・・・
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII HERO)
2015/09/21 20:37:54(最終返信:2015/09/22 22:54:19)
[19160368]...2のSM951を使ってAHCIモードのままインストールした際になりましたね。再起動の度に行方不明w RAIDモードでインストールしたら改善しましたね。 2.5インチ物なら関係無いとは思いますけど、一応・・・ 遅くなって申し訳ありません。 沼さん ここも既に確認しましたが...詳細
[19021608] Hyper Kit (U.2) は別の意味で要注意
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2015/08/03 07:54:02(最終返信:2015/08/06 10:16:07)
[19021608]...WP_20150409_12_01_26_Pro.jpg HyperKitが出たので、750の2.5インチを〜と思っていましたが、電気食いみたいなので やはり熱くなっちゃいますかね・・・? M.2よりは温度が低ければなぁと思っていましたが...下から風を当てないと50℃逝っちゃいますかね?^^; SM951も熱くなるので、風を当てて今の所47度とかですよ・・・ 750は2.5インチなら熱が逃げるだろうと思ってましたが、冷却も必要な様ですね。 ベンチマークを見ると十分な早さですね...詳細
[18449509] X99_EX4のM.2でOSBOOT
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2015/02/07 18:44:23(最終返信:2015/06/24 07:39:55)
[18449509]...は中途半端になっています。 M2で起動出来るかだけなら特に問題は見当たりません。 ただ、通常の2.5インチSSDと使い勝手は大差無いのでよく検討してからのほうが良いでしょう。 M2で速度が違ってくるのは大容量と読書速度が大幅に違う製品がこれから出てきたら...詳細
[18836713] パソコン自作についてアドバイスをください。
2015/06/03 21:10:10(最終返信:2015/06/08 21:41:08)
[18836713]...割高なPCI-Express接続のものにする必要はありません。 スペック検索の規格にM.2がないので、2.5インチとM.2だけでなくmSATAも入っていますが、mSATAは今回は適合しません。 http://kakaku...先にSSDだけ取り付けてOSインストールをした方がいいです。 SSDもつけたいと思いますが、PLEXTOR 2.5インチ SATA接続 7mm厚 SSD 256GB PX-256M6S でいいでしょうか? アドバイスお願いします...詳細
[18839617] h97-pro h97-performanceの違いについて
2015/06/04 20:49:03(最終返信:2015/06/05 19:47:17)
[18839617]...あと個人的にどちらがおすすめかよろしくお願いします ●h97-proはm2 sata express 値段は2.5インチタイプSSDより1.5倍高いが、高速で、配線いらず。 しかし、3年後とかにシステム引越しする場合は知識が必要になる...整備性の向上やミニタワーに宗旨替えした場合に備えてmicroATXのボードを選んだり。 ルドルフに告ぐさんありがとうございます ocもしませんし今は2.5インチの普通のSSDを繋ぐつもりです やはり将来性を見込んでh97-proのほうがよろしいでしょうか...詳細
[18828577] 省電力監視カメラ録画サーバー
 (マザーボード)
2015/06/01 01:31:43(最終返信:2015/06/02 13:48:27)
[18828577]...SST-ST30SF (300W SFX) SSD:A-DATA ASP900S3-128GM-C-7MM [2.5インチSSD Premier Pro SP900 128GB] 外付HDD:4TB Generic OS:Windows...詳細
[18704513] M.2 SSDを起動ドライブに。。。
 (マザーボード > ASUS > H97I-PLUS)
2015/04/21 17:49:19(最終返信:2015/04/27 13:44:20)
[18704513]...を見出せません。 そのくせ2.5インチタイプの倍近い価格なので、私は大した意義を感じていません。 ドライブベイに空きがあるなら2.5インチタイプ、なければSATA接...も2.5インチSSDと大差なくなってるし、基板裏にドライブを設置できるから、小型筐体の拡張性も犠牲にならないし、、、悪くないと思うけどね。 うちは2.5インチS...TA接続のM.2 SSDなら2.5インチタイプより若干高い程度ですが、ドライブベイが空いているなら若干でも安く使い回し易い2.5インチタイプの方がいいという意味で...詳細
[18676535] ASUS H97-PROのトラブルについて!
2015/04/13 03:00:07(最終返信:2015/04/19 04:01:36)
[18676535]...GTX750TI-PH-2GD5 Cドライブ:Samsung SSD840EVOベーシックキット 500GB 2.5インチ 日本サムスン正規品 3年保証 MZ-7TE500B/IT 光学ドライブ:パイオニア SATA内蔵...詳細
[18386648] サーバーとしての運用は可能か
 (マザーボード > ASUS > J1800I-C)
2015/01/19 19:10:22(最終返信:2015/01/21 02:51:00)
[18386648]...メモリは4GBあった方が良いでしょう。 アクセスが凄まじいくらいある場合はSSDの方が快適です。 普通のWebサーバレベルなら2.5インチHDDでも積むと良いです。 会社のサーバーを自宅で…というのが、まず変なのでは?と思いますが。...詳細
[18305860] だ・そうです!怒
 (マザーボード)
2014/12/26 01:53:43(最終返信:2015/01/04 21:32:47)
[18305860]...ダイヤモンドやすりで縦横にこすっておきました。「回復はやりやすい」という言葉を信じてまだバックアップ用にだけ2.5インチのHDDを使っていますが、今年あたりで512GBのSSDを2つにしてしまうかもしれません。...詳細
[18288749] 一番上にあるPCI-eにしか刺す事はできないでしょうか。
 (マザーボード > MSI > H97M ECO)
2014/12/20 16:14:19(最終返信:2014/12/21 10:52:11)
[18288749]...それで2〜3年後を目途に本当に足りないのかですね。玉だけで12万円掛かるわけですが。 ちなみに2.5インチ化は意味がないです。回転停止すれば3.5インチでもそこそこに低電力になるし、2.5インチ化して数が増えたら元も子もないので。第一高くて手が出ないと思いますけどね...詳細
[17425629] アイドル時 10W切りを確認
 (マザーボード > MSI > AM1I)
2014/04/18 13:39:30(最終返信:2014/11/05 00:51:15)
[17425629]...AM1l メモリー:DDR3-1333 2GB*2枚 ストレージ:intel 2.5インチSSD 180GB、HGST 2.5インチHDD 1.5TB ケース&電源:Antec ISK-110 VESA(90w付属ACアダプター)...CPUファン回転数を落とした以外はデフォルト設定のままです。 リモート専用機なのでLANケーブルのみ接続。 2.5インチHDDを取り外せばもう少し下がるかもしれません。 CPU:Athlon 5350 マザボ:msi...詳細
[18079659] HDD認識されない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97MX-Gaming 5 [Rev.1.0])
2014/10/22 18:12:01(最終返信:2014/11/02 15:22:55)
[18079659]...GV-N660OC-2GD/A 起動SSD     ADT ASX900S3- 256GM-C7mm(2.5インチSATA3 256GB 増設HDD     WDC WD10EZEX-008N5A 1T OS...詳細
[17766184] あるHDDにOSをインストールできない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-DS3H [Rev.1.1])
2014/07/24 19:17:13(最終返信:2014/07/25 14:20:43)
[17766184]...には何事も無く正常にインストールできたのですが、後日入手した SSHD の Seagate ST750LX003 (2.5インチHDD+8GB SLC Nand Flash) にインストールし直そうとしたところ、インストー...詳細
[17759585] ファンについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-J1900N-D3V [Rev.1.0])
2014/07/22 20:02:37(最終返信:2014/07/24 00:07:12)
[17759585]...ファンを超低回転で回しておけば10cmも離れたら音など人間には分かりませんので、完全みたいな無音化と言っても良いでしょう(2.5インチHDDの方がずっと大きな音がします)。 >kokonoe_hさん 早速のアドバイスありがとうございます...詳細
[17719472] 市販PCのマザーボード交換について
2014/07/11 00:02:55(最終返信:2014/07/12 12:54:31)
[17719472]...002W8QNMC ¥ 909 HDDを増設できないわけではないので、PCI(PCI-E)に2.5インチHDDやSSDなら増設可能です。 こんばんわ ★1) Youtube - "How to Install...詳細
[17471166] アイドル 7.8W に到達
2014/05/01 23:56:13(最終返信:2014/05/01 23:56:13)
[17471166]...マザボ:msi AM1l メモリー:DDR3-1333 2GB*2枚 ストレージ:intel 2.5インチSSD 180GB ケース&電源:Antec ISK-110 VESA OS:Windows 8...詳細
