2.5インチ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 2.5インチ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"2.5インチ"を検索した結果 103件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[9038293] SSDについて質問です
 (PC何でも掲示板)
2009/02/04 05:57:40(最終返信:2009/02/04 06:22:52)
[9038293] ...2.5インチSSDを購入予定なのですが、コネクタは既存(デスクトップ)のSATA用と電源コネクタで接続できるのでしょうか? 簡単な質問ですみません。 S-ATAは規格ですからノート専用などのSSDじゃなくて... 詳細
[7908658] HDDにつて
 (PC何でも掲示板)
2008/06/07 17:13:13(最終返信:2008/06/10 14:21:05)
[7908658] ...とかを詳しく教えて頂けたらうれしいです。 PCど素人ですいませんさん、こんばんは。 取り外したのは2.5インチのIDE接続のHDDだと思います。 USB接続の外付け用のHDDケースが一番簡単でしょう。2000円前後で買えるはずです... 詳細
[7612177] 外付けハードディスクについて」
 (PC何でも掲示板)
2008/03/31 11:34:25(最終返信:2008/03/31 12:21:20)
[7612177] ...簡単で良好の機種教えてください。 現在は、DVDを作成しております。 好きなの買えばいいんじゃ? 持ち運びしたいなら2.5インチかUSBフラッシュメモリだし、そういう事考えないなら普通の3.5インチ買えばいい あとはPCのインターフェースとかでも若干影響されるかも... 詳細
[7540231] 東芝HDDのデ−タをUSBでPCに取り込みたい
 (PC何でも掲示板)
2008/03/16 10:16:18(最終返信:2008/03/16 11:22:17)
[7540231] ...prod/interface/ide/2003/usb2-sc2/index.htm ドライブ自体が今となっては超レアですから・・・ 2.5インチドライブ用の50ピンコネクタ自体見たことがないです。 3.5インチ用に変換ができるなら、デスクトップパソコンとSCSIカードで接続でき...デスクトップパソコンとSCSIカードで接続できますが・・・ かつて緑電子という会社が2.5インチSCSI-HDDの外付けドライブを販売していました。 入れ替えて使えるかどうかわかりませんが、これぐらいしか思いつきません... 詳細
[7103321] PCのデータの消し方を教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2007/12/12 01:21:31(最終返信:2007/12/13 21:24:25)
[7103321] ...ほかの方も書かれていますが、 取り出したHDDを捨てるくらいなら、外付けHDDとして使うといいと思いますよ。 2.5インチHDD用ケースの安い物なら1,000円でお釣りが来ます。 いずれにせよ、リカバリ用のデータをCD-Rに移してから... 詳細
[5688325] HDDのMBR領域について
 (PC何でも掲示板)
2006/11/28 12:27:34(最終返信:2006/11/28 13:16:42)
[5688325] ...お世話になっております。 どうしても分からない事がありますので、皆さんの助言をお願いしたく書き込みします。 2.5インチのHDDを新しく買ってからは当然領域を確保しますが、ここで何故かNTFSとFAT32で区切ってしまいました... 詳細
[5404939] パソコンが壊れました
 (PC何でも掲示板)
2006/09/03 22:31:40(最終返信:2006/09/09 23:31:38)
[5404939] ...コピーがないので売ってもらえません。 壊れたのは、HDDなのでしょうか? HDDは、2.5インチで、高さ9.5mmの物が対応します。 NECが製作したHDDはありません。 あくまで...obe.ne.jp/~oh_lavie/hdd/ll7502/ll7502.htm 2.5インチ HDD とセットで Win XP Home SP2 OEM を購入して 購入店で ...M を、お持ちの場合は Win XP OEM版の購入は 不要の為 HDD のみ交換で2.5インチ 80GB HDD で 9.000〜11,000円 前後之に交換以来する場合は交換工... 詳細
[5421240] ショップ探し
 (PC何でも掲示板)
2006/09/09 12:07:16(最終返信:2006/09/09 23:04:54)
[5421240] ...2.5インチ HDD とセットで Win XP Home SP2 OEM を購入して 購入店で HDD の交換を頼んでくれる。ショップ都内で探してます。教えてください。 下記を参考にどうぞ、交換工賃込みで有ります... 詳細
[4751970] ハードディスクの取り付け方について。
 (PC何でも掲示板)
2006/01/21 00:19:41(最終返信:2006/01/26 23:05:46)
[4751970] ...わけでもないですし、ディスクの重心は中心にあると思われるので基本的には問題なのかな?と。 実際2.5インチの外付けなんて適当に置いて使っていたりするので水平・垂直では使用できていないように思います。 ... 詳細
[4030192] BTOでの購入についての質問
 (PC何でも掲示板)
2005/03/06 17:27:42(最終返信:2005/03/08 23:00:34)
[4030192] ...B 8MBキャッシュ         7200rpmHTS726060M9ATOO 2.5インチ 9.5ミリ に変更して大体156000円程度なのですが この組み合わせをどう思わ...IBM 60GB 8MBキャッシュ 5400rpm HTS548060M9AT00 2.5インチ 9.5mm に変更すれば136000ぐらいになる # 7200rpmに比べれば遅...で512MBを自分で増設したほうが安いですしね。 一番のお勧めはデスクトップPC+2.5インチ外付けHDDなんだけど。 葉っぱすいすい様 >返信有難うございます。 自分なりにい... 詳細
[3321048] はじめまして。
 (PC何でも掲示板)
2004/09/27 18:35:06(最終返信:2004/09/28 23:33:56)
[3321048] ...どうせ見切りつけたマシンであれば元に戻さなくて良いんでしょうし、筐体を破壊するつもりでやれば… デスクトップパソコンがあるなら、2.5インチ→3.5インチ用の変換コネクタがあるので(1000円程度から)、それを利用して必要なデータを取り出す形なら可能です... 詳細
[3164022] HDD不良セクターの調べ方
 (PC何でも掲示板)
2004/08/20 11:45:26(最終返信:2004/08/22 00:47:25)
[3164022] ...2.5インチのノート用HDDの不良セクターを調べたいのですが、色々調べても解りませんでした。WINMEの頃に何度かセクター表示を見た事があったのですが、どうしても解りませんでした。OSはWinxpです... 詳細
[2985929] 外付けCDドライブ
 (PC何でも掲示板)
2004/07/02 17:04:21(最終返信:2004/07/02 19:12:00)
[2985929] ...光学ドライブ用に特に作られたものだと「オプチカルドライブケース」なぞと呼ばれる場合もあります。 ただ、3.5インチHDD、2.5インチHDD、5.25インチ光学ドライブ、薄型光学ドライブ、などどのドライブ用のものもこう通称されますから... 詳細
[2234411] HDDケース
 (PC何でも掲示板)
2003/12/15 15:17:25(最終返信:2004/02/15 02:36:56)
[2234411] ...これを付属させると価格が上がるからでしょう。 実際には3.5から2.5インチに変更する金具と、変換ケーブル買ってくれば使えますが、2.5インチケースはサイズが小さく電源も不要(USBまたはIEEE1394ケーブルから取る)で...EBYSSさん 返信ありがとうございます。 実際には3.5から2.5インチに変更する金具と、変換ケーブル買ってくれば使えますが、2.5インチケースはサイズが小さく電源も不要(USBまたはIEEE1394ケーブルから取る)で... 詳細
[2366812] 中古ハードディスク
 (PC何でも掲示板)
2004/01/20 11:21:19(最終返信:2004/01/21 01:48:10)
[2366812] ...jp/storage/japanese/spec/hdd/mk2016j.htm 9.5mm厚2.5インチ http://www.kakaku.com/Ranking/itemview/hdd25.htm...http://www.max-computer.com/ ここで在庫あるか問い合わせしてみたら? 最近の2.5インチHDDに交換した方がパフォーマンスは上がりますよ。静かだし。 規格さえ同じなら、違う型番HDDでも問題ありません... 詳細
[2169401] HDDデータのコピー代
 (PC何でも掲示板)
2003/11/27 16:41:43(最終返信:2003/11/28 10:32:33)
[2169401] ...ぼくも皆さんと同意見ですが、 新しいPC買ってから、故障したノートパソコンのHDDを取り出して、「外付け2.5インチ用(USB接続用)ケース」の中に入れて、新しいPCのUSBに繋ぐと読み出せますので、それをコピーして使う方が楽だし...後で新しいパソコンのハードディスクに入れればいいのではないでしょうか? しまったノートだった。じゃあ2.5インチHDD用のケースでないと。例えばこれ。 http://www.ratocsystems.com/products/subpage/u2ec5x... 詳細
[2163001] USB延長ケーブルなどについて
 (PC何でも掲示板)
2003/11/25 19:33:04(最終返信:2003/11/28 00:20:01)
[2163001] ...セルフパワーとするべくHUBにAC電源を供給してやることで、どの口でも500mAを確保する事が出来るわけです。 また、2.5インチHDDなどの外部記憶装置では、機器に電源を挿さなくても動作する物が多いですが、これもUSBから直に電気を取っているからです... 詳細
[2126434] ハードディスクについて
 (PC何でも掲示板)
2003/11/14 23:04:17(最終返信:2003/11/15 15:07:17)
[2126434] ...と言われたんですが、何か注意することとかありますか? 外付けと言っても、3.5インチHDDのものと2.5インチのものがあり、 あと。ガワだけ(リムーバブルケース)にバルクのHDDを装着する方法もあります。...容量と速度を重視するなら3.5インチですが、電源コード必須で少々かさばります。 可搬性を重視するなら、2.5インチです。USB1.0接続なら電源不要ですが、 速度は遅いです。値段の割に容量が少ないのでやや割高... 詳細
[2068625] HDD、XPと2000について
 (PC何でも掲示板)
2003/10/27 22:52:15(最終返信:2003/10/28 02:00:11)
[2068625] ...5インチベイパネルが埋まっている為に考えてます。 (2.5インチベイパネルは空いています) 会社に持って行く事を考えれば 家用と会社用のHDDは出来れば別にしたいです。 1、XPと2000の共有は出来ますか? 2、HDDを2.5インチベイパネルでリムーバブルケース等で使用は出来ますか... 詳細
[1948016] 教えてください
 (PC何でも掲示板)
2003/09/16 13:48:49(最終返信:2003/09/17 05:01:58)
[1948016] ...IBMの純正のHDDしか合わないということなのでしょうか? すいません、質問ばかりで 9.5mm厚の2.5インチHDDであればおそらく大丈夫でしょう。 容量は壁の問題がありますが、私にはわかりません。 たぶん8Gの壁に当たります...壁を無視できます。 御剣冥夜さんのおっしゃるとおり、9.5MM厚(以下でも付きますが何かはさむ事)で2.5インチのHDDならどれでも付きます、もちろん60ギガでも。(HDDのアルミカバーとコネクタは移植) ... 詳細
