3画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"3画面"を検索した結果 146件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21686285] トリプルモニタについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/03/18 22:52:10(最終返信:2018/03/19 12:12:30)
[21686285]... このPC自体は3画面(トリプルモニタ)に対応しています。 このPCの背面に D-sub×1、DVI-D×1、DisplayPort×1 の計3端子があります。 3端子を使えば3画面表示が可能です。 モニター側には上記の端子はありますか...(D-sub×1、DVI-D×1、DisplayPort×1) 空いているDisplayPort端子を使って、3画面ディスプレイにして下さい。 >キハ65さん >空いているDisplayPort端子を使って、 なんでDisplayPort端子が空いているってわかるの...詳細
[21541750] Lenovo ideacentre 510S - 90GB0046JP との違い
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/01/25 23:16:07(最終返信:2018/01/30 13:28:43)
[21541750]...シリアルポートが有ります。 こっちは3画面接続対応可能で、90GB0046JPは2画面対応という事でしょうか? (90GB0046JPはUSB-VGA対応の製品を使えば、3画面もOK?) >こっちは3画面接続対応可能で、90GB0046JPは...のスペース的に大きい方がいいとかでもなければ、置き場所とかの都合で決めていいと思う >>こっちは3画面接続対応可能で、90GB0046JPは2画面対応という事でしょうか? そう言うことですね。(シリアルポート関係有りません...詳細
[21508093] ディスプレイは何枚まで取り付けられますか?
2018/01/13 22:03:58(最終返信:2018/01/14 00:26:11)
[21508093]...DisplayPort x1, HDMIポート x1 で3画面出力可能です。 ビデオカードの取り付けも可能ですので、3画面以上でも可能ですy 標準ではPCから出力できるのは3画面になります。 テレビがHDMI、PCモニターがD-SubとDisplayPortになります...詳細
[21434968] パソコンについてほぼ知識がありません
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2017/12/15 23:02:25(最終返信:2017/12/16 15:23:05)
[21434968]...>>デュアルモニタ(他に2つモニタ)で仕事がした デュアルモニタだけではなく、下記のような装置を付けると3画面も可能になります。 USBのディスプレイアダプタ \4,600〜 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[20395669] モニタ3台接続可能?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/11/15 13:06:56(最終返信:2017/12/06 23:06:57)
[20395669]...ついでご存知の方がいらっしゃたらお願いします。) 勘違いでした。 DVI、HDMI、VGAの3出力があるので3画面は問題ありません。 P3Dの推奨環境が書かれていませんでしたが、レビューによればこのPCのR9 360なら大丈夫でしょう...詳細
[21015204] モニター縦置きはどのモニターでもてきますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/07/03 07:56:56(最終返信:2017/07/03 14:26:47)
[21015204]...だね。 KG251Qbmiixってどの様なモニタなのだろうね。 1920×1080だとしたら、3画面で3240×1920の画面? なら、3840×2160画面の1台を購入した方が安かったりするのかな...詳細
[21015173] モニター3枚出力方法 教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/03 07:38:18(最終返信:2017/07/03 12:30:16)
[21015173]...モニタか否かの環境も気に成る。 1920×1080@144Hzを3画面で横スパンするのか? 2560×1440@144Hzを3画面で横スパンするのか?もしくはG-SYNC対応でフレームレートで表示?・・・...詳細
[20942482] トリプルディスプレイできますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/06/04 23:08:11(最終返信:2017/06/04 23:16:16)
[20942482]...トリプルディスプレイにすることは可能でしょうか? そのままでは外部の出力端子がHDMI×1なので2画面までしか出来ません。 3画面にする場合は別途、USBのディスプレイアダプタをご購入ください。 USBのディスプレイアダプタ(DVI...詳細
[20550859] トリプルディスプレイにする方法
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2017/01/08 16:34:50(最終返信:2017/01/08 18:02:48)
[20550859]...トリプルディスプレイにするには、どのような方法があるでしょうか? 背面のGeForce GT740の出力端子が3つあるかと思います。 そちらから3画面出力が可能です。 または、 GeForce GT740の2出力と、マザーボードの出力端子(HDMI...詳細
[20532840] トレード用マルチ画面の自作
 (デスクトップパソコン)
2017/01/02 15:11:11(最終返信:2017/01/03 15:12:44)
[20532840]...63 マザーボードでは最大3画面の出力だから、これ以上の画面出力するにはビデオカードが必要だと思う。 はい。今の2画面から3画面にして、物足りなさを感じたら4...感じでしょうか? >>今現在3画面構築ならこの構成でもokという認識であっているでしょうか? H170 PRO GAMINGなら3画面表示が出来ますのでそのままで...今現在デュアル画面でトレードをしていますが、画面数に物足りなさを感じ今回は3画面、のちに必要に応じて最高6画面までを視野に入れて、今回初めての自作をしてみようと考えてい...詳細
[20214855] 標準仕様で、マルチモニターで2枚とか3枚使えますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/09/19 05:19:33(最終返信:2016/09/19 23:05:13)
[20214855]...教えてください。 サポートディスプレイ数 Z170 3画面 H170 3画面 B150 3画面 H110 2画面 このPCは一番ローエンドのH1...きません。 ↓ちょっと高いですが上位のCore i7のモデルはH170なのでこちらなら3画面まで可能です。 Magnate GE 84,980 円(+税) http://www...11/ ↑のようなUSBからモニターに出力するアダプタを付ければ本体の2出力+1出力で3画面も可能です。 >ゲームは全くしません ゲームはしないということだと高いグラフィック性能...詳細
[20095264] 自作PCの構成についての質問です。
 (デスクトップパソコン)
2016/08/06 15:10:24(最終返信:2016/08/06 19:45:54)
[20095264]...RadeonHD5450は、2010年2月に発売されたものです。もう、今から6年半も前のモノですね。 DirectX11・3画面出力などに対応して、動画再生支援がUVD2となりH.264/MP4に対応やBD再生での支援が出来るなどがありました...詳細
[20075947] PCを3画面
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/W WWD2S7H_A549 価格.com限定 Core i7・メモリ8G・HDD1TB・20型液晶・Office搭載モデル)
2016/07/29 17:30:53(最終返信:2016/07/30 22:10:54)
[20075947]...一、干渉があっても3画面は利用できるでしょう。 http://kakaku.com/item/K0000741594/ 当方では、カードが3画面可能でもD-SUB...商品では無いのですが 登録されていないので 此方で失礼します もし可能であれば、PCを3画面で使いたいのですが 追加部品を購入は出来る限り抑えたいのですが ご存知の方教えて貰えま...クタ(ミニD-SUB 15ピン)×1 で2画面出力。 後、USB変換アダプターを追加して3画面出力可能になります。 http://kakaku.com/pc/videocard/it...詳細
[20031863] スマホ並スペックでどれぐらいの動作スピードですか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebit)
2016/07/12 15:10:23(最終返信:2016/07/12 23:45:17)
[20031863]...ドルフィンブラウザでリロードをさせないようにすると重くなるんですよね Chromebitならせっかくの大画面出力ができるので、2画面、3画面開いてyoutube見ながらブラウジングしてメールもできちゃいますか? タブを大量に開いて...というのであれば...詳細
[19861894] 15年ぶりの自作PC
 (デスクトップパソコン)
2016/05/10 03:21:50(最終返信:2016/05/10 18:56:26)
[19861894]...考えています。 まあ,態々,1150でもないかと・・・ 私はCore i7 6700Kで3画面表示が出来てますよ。 DisplayPort出力端子から3840×2160の60HzとH...子から1920×1080の60HzとDVI-D出力端子から1920×1080の60Hzの3画面。 インテル・コラージュ・ディスプレイ機能?でDisplayPort スプリッターと組...追及で思考し価格を抑えるのと、 2通りの考え方だ。 まっ、Core i7 6700Kで3画面表示が出来てるのだからトリプルモニタはCPUとマザーボード選びを間違わなければ可能だから...詳細
[19788381] モニター2個つけたいのですが、できるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/04/14 20:48:25(最終返信:2016/04/14 23:25:23)
[19788381]...ありがとうございました。HDMI端子、VGA端子。 USBのディスプレイアダプタを付ければ、さらに3画面、4画面も可能です。 4K出力もできるUSBのディスプレイアダプタもあります。...詳細
[19539182] トレード用 2画面で使えますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-150jp 価格.com限定モデル)
2016/01/30 15:53:38(最終返信:2016/01/30 19:48:12)
[19539182]... 楽天のマーケットスピード 松井のネットストックハイスピード クリックのレーザートレード IE3画面(タブで3つ?) ↑を常時起動したいです。 CPU、メモリ、HDD等カスタマイズして上げたほうがいいのでしょうか...>>楽天のマーケットスピード >>松井のネットストックハイスピード >>クリックのレーザートレード >>IE3画面(タブで3つ?) 上記のような用途ならCore i5-6400、8GBが元々の構成ですから、カスタマイズする必要はありません...詳細
[19373553] トリプルモニターはできますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2015/12/03 20:36:26(最終返信:2015/12/03 22:01:26)
[19373553]...hdmiケーブルとusb-hdmi変換ケーブルをつかって、このパソコンを含めて3画面で使用することは可能ですか? 可能です。 >キハ65さん ありがとうございました。 USBの方を使えば3画面が限界ではなく4画面でも5画面でも可能ですよ(^^...詳細
[19218342] ゲーム用に買いたいのですがスペックはどうですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/10/11 18:39:47(最終返信:2015/10/11 23:31:27)
[19218342]... 現在使っているPCはフロンティアーFRDS3301/20WA というモデル ゲームで2画面や3画面の同時起動というのができるのですが 非常に重くなってしまい 快適にやりたいのでスペックがどうかな...詳細
[19121416] すいません、教えてください!
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 ベーシック Core i3 4170搭載モデル(モニタなし))
2015/09/08 11:09:44(最終返信:2015/09/08 17:14:35)
[19121416]...株取引画面を比較見使用したいので2画面できれば3画面使いたいのです。 このモデルで可能でしょうか。またInspiron 3647も同じ用途で...助かります。 宜しくお願い致します。 >>株取引画面を比較見使用したいので2画面できれば3画面使いたいのです。 >>このモデルで可能でしょうか。またInspiron 3647も同じ用...面にHDMI端子、VGA端子が搭載されており、USB対応ディスプレーアダプター を使えば3画面出力は可能。 Inspiron 3647も同様。 >>Inspiron 3647とVo...詳細
