3画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"3画面"を検索した結果 146件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18971711] 買い替えPCの構成について助言ください。
 (デスクトップパソコン)
2015/07/16 17:57:25(最終返信:2015/07/17 21:38:08)
[18971711]...お店ないならツクモとかのがいいと思うな どこで買うかは別としまして。 CPU内蔵グラフィクスでも3画面まで表示できますが、グラボは本当に必要ですか? グラボをつけなくても画質は変わりませんが、フォトショの高速化が目的でしょうか...詳細
[18945086] 3画面対応しているでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K150122 Windows 8.1 モデル)
2015/07/07 19:26:22(最終返信:2015/07/08 07:34:34)
[18945086]...す。 再度トラバスに確認したところ 3画面はテストしていないので保証出来ないと言う事でした。 4Kを1台、他2台の3画面で使用したいと伝えると、 MD−6を勧... 宜しくお願い致します。。 >USBにて3画面にしたら、ものすごく遅くなったので買い替を検討しています 3画面出せるかどうかは、PC自体の性能よりは、ビデオ...3画面(モニター)対応しているでしょうか? >映像出力 DVI x1, HDMI x1, Di...詳細
[18844655] DELL Vostro 230s HD6450のビデオカード純正か玄人志向
 (デスクトップパソコン)
2015/06/06 11:07:40(最終返信:2015/06/08 10:43:15)
[18844655]...イルの金物ついていますかね。 しかし、HD6450 の 3画面できないものですかね 画面プロパティで、3画面は表示しているのに、有効にすると設定すると、別のモニタが...安物では、3画面対応しているものないですかね… http://s.kakaku.com/item/K0000323612/ ぐぐったらこのタイプが3画面可能のよう...があり認識しているようですが、2画面しか表示されませんでした。そこで、ロープロファイルで3画面同時出力できる ビデオカードはあるのか 知りたく質問を入れました。 格安で、ロープロに対...詳細
[18849078] トリプルディスプレイにするためには!?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 TW/CT メモリ8GB & Core i5 4590搭載 価格.com限定モデル)
2015/06/07 18:51:08(最終返信:2015/06/07 21:28:47)
[18849078]...E196FPbのモニタ3台を繋げることはできますか!? インテル HD グラフィックス 4400は、最大3画面出力を可能です。 >>直接 DisplayPort オス → VGA オスのコードはありますか!...com/directplus/desktops/800tw/ トレードPCとして使いたいと思っています 1画面だと、毎回画面の設定が面倒なので、3画面で全画面でやったほうがいいかなと思っています スペック表より、 >モニター VGA×1、Dis...詳細
[18767148] イラスト製作目的のPCの購入
 (デスクトップパソコン)
2015/05/11 21:34:14(最終返信:2015/05/11 23:42:03)
[18767148]...小物入れなどを使いたいので、できればスリムタワーじゃないほうが好ましいです。 ・将来的に3画面での作業をしたいと考えておりますので、それが可能なもの(できれば。無理でも可) ・できれ...か。 販売元による差等も宜しければご教示頂けると助かります。 …。そのPCより高性能で、3画面などの要求を満たすPCは、10万円では難しいかと。 その旧PCは、わざわざ新しいPCを買...し。その友人に手間賃払ってでも、その旧PCを動くようにして貰った方が良いかと思います。 3画面可能なビデオカードなら、1万円もしないので。ついでに増設して貰いましょう。 今2015...詳細
[18713676] デスクトップ
 (デスクトップパソコン)
2015/04/24 11:34:54(最終返信:2015/04/25 10:22:45)
[18713676]...今の時代のビデオカードには4画面の液晶モニタを繋げるビデオカードが主流に成っているかな。 マザーボードから3画面繋げる物もあるから。 机に置けるモニタの数は2台かも知れない。 モニターアームを使えば1本のモニタ...詳細
[18611539] pc購入
 (デスクトップパソコン)
2015/03/24 17:43:07(最終返信:2015/03/25 00:48:21)
[18611539]...1920×1080か2560×1440か 1920×1080を3画面か2560×1440を3画面か 画面の遅延タイミングは1フレーム以下だろうけどね。 3840×2160の60Hzの10bitで3画面なんて誰かが快適と思うかも知れない...どの様な次元の映像表示が快適だというのかを数値に近いモノじゃないと、 画面解像度が低くても快適という人もしるだろう、3画面6画面で広大な画面解像度が快適という人もいるだろう。 24fpsか30fpsか60fpsか120fpsか144fpsか...詳細
[18573663] イラスト製作にオススメのPCを教えて下さい(Cintiq 24HDを使用)
 (デスクトップパソコン)
2015/03/13 14:04:51(最終返信:2015/03/19 16:49:10)
[18573663]...候補のRaytrek debut! HBは2画面までしか店舗ではサポートしないそうです。(実際に可能ても・・・) 3画面以上サポートするのは同店舗ではRaytrek MD-4になるようです。 http://www.dospara...全てデジタルで接続したほうが色合いの違いが出にくいです。 同一モニタでもアナログ接続とデジタル接続で色合いが違ったりします。 一般にマザーボードで3画面同時表示可能なPCはDVI、HDMI、D-SUBのポートがありますが、 D-SUBはアナログ接続になります...詳細
[18579007] 搭載端子欄にHDMI『入力』とありますが…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo HORIZON 2e F0AS000TJP)
2015/03/14 22:24:36(最終返信:2015/03/15 11:25:21)
[18579007]...タワーやミニタワー型PCを購入してモニターは別途複数そろえるようにした方が良いですよ。 タワーやミニタワー型PCなら3画面や4画面も可能です。...詳細
[18563569] HP社のモニターに繋ぐことはできますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC603-A12D)
2015/03/10 13:16:24(最終返信:2015/03/11 18:35:11)
[18563569]...なります。 3画面と書かれてましたが、このPCから3画面出力をしているのでしょうか? Aspire X AXC603-A12DはHDMIとD-subの2画面までしか出力できませんの3画面構成は出来ません...天板の取り外しも必要ですか? >3画面と書かれてましたが、このPCから3画面出力をしているのでしょうか? 3画面出力の場合は、下記になるようです...HPE-560jp(こちらはWindows7)がついに昨日故障したようです。 モニター3画面の方は問題なく作動しているのですが、ハードドライブの方が最近何か月もずっとすごい音を出し...詳細
[18435265] 5万円くらいでPCを買おうとしてます。助けて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2015/02/03 14:06:03(最終返信:2015/02/04 19:47:26)
[18435265]...Windows 8.1にCore i5の Magnate IMもあります。 マルチモニター(2画面3画面)もOKです。 ・Magnate IM http://www.dospara.co.jp/5sh...詳細
[17628027] マルチモニターに出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 ベーシック Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2014/06/15 02:51:44(最終返信:2014/06/30 07:12:26)
[17628027]...即納モデル)」を明示して問い合わせることをお勧めします。 GPUチップがIntel HD graphics 4400は最大3画面出力可能であり、HDMI、VGAを搭載していますので、マルチモニターは可能です。 念の為電話で問い...詳細
[17640645] 自作PCの評価お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2014/06/18 20:21:50(最終返信:2014/06/18 21:47:33)
[17640645]...Vision surroundじゃなくとも2D surroundの2560×1600×3画面もしくは2560×1440×3画面とか。 パソコンの画面解像度もゲーム性能に関係して来るだろうからね。 4K液晶...詳細
[17532560] パソコン購入について
 (デスクトップパソコン)
2014/05/19 11:28:11(最終返信:2014/05/20 01:43:21)
[17532560]...真ん中にベゼル(画面の枠)が来ると邪魔。 少し小さいやつを3つ買って、三面鏡状態にするとGOOD。 3画面出力対応のビデオカードが必要になりますが。 ほぼ同じスレを立てているようですが・・。 [17523375]...詳細
[17242990] 初自作PC 構成確認
 (デスクトップパソコン)
2014/02/27 10:07:08(最終返信:2014/03/13 13:25:49)
[17242990]...ので削れそうな部分があればご指摘いただければと存じます。 用途は動画鑑賞、開発などです。3画面環境にする予定です。 CPU Core i5 4670 BOX マザーボード ASU... 用途についてですが、開発はEclipseでのJavaプログラミングを想定しています。 3画面体制で1画面で動画を流し、1画面でeclipse操作及びサーバとの通信、1画面でネットブ...ATXのマザーにはモニターへの出力端子(HDMI、DVIなど)が2つしかないものが多く、3画面体制という条件に合わないため除きました。最初からビデオカードを載せれば解決することですが...詳細
[17219244] ゲームと動画編集用途でグラボの購入アドバイスください
 (デスクトップパソコン)
2014/02/21 17:05:09(最終返信:2014/02/21 21:52:41)
[17219244]...そこで、グラボの選びでアドバイスお願いします。 1:ネットゲームのFFかドラクエが快適に動くレベルで3画面対応のグラボ。 2:動画編集(HDV動画やAHDV動画の編集)アクションカメラで撮影した動画や、H...詳細
[16786812] マルチディスプレイ化について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 270s スモールシャーシ 価格.com限定 Core i5-3470S搭載モデル)
2013/11/02 22:12:31(最終返信:2013/11/04 17:48:58)
[16786812]...on HD7750 1GB PCI-E RH7750-E1GHD/Aは増設できません。 3画面表示となると下記のようなロープロファイルカードで DVIx2 ←PC HDMIx1 ←テ...DisplayPort→DVI変換はやったことないので、未確認。 ビデオカード1枚で、3画面対応だと SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-D...om/item/K0000405136/ こんなのもありますよ。 DPも使えばこれ単体で3画面可能なはずです。 kokonoe_h様 パーシモン1w様 ブッキースネジャ様 ご返信あ...詳細
[16734052] ビデオカードを付け足すことについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2013/10/21 00:29:43(最終返信:2013/10/21 23:14:12)
[16734052]...>USBでつないで5枚にするという方法でしょうか? いえ、全く違います。 内蔵GPU+HD7570=3画面が現状ですね。 内蔵GPU+HD7570+PCIEx1仕様ビデオカード(AMD系)、現状のまま追加...詳細
[16602619] dynabook Qosmio D710 を3画面トリプルディスプレイにしたい
 (デスクトップパソコン)
2013/09/18 16:00:26(最終返信:2013/09/22 12:30:07)
[16602619]...もう1つモニタは増やせますでしょうか? TVの「REGZA 23S7」を貰える予定なので、このTVに3画面目を出力できますか? http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s7/index_j...詳細
[16382932] 液晶3枚でBTOパソコン検討中ですが、、、
 (デスクトップパソコン)
2013/07/19 19:27:22(最終返信:2013/07/20 16:42:36)
[16382932]...Oはあまり見ていないので・・自分は自作する予定なので普段はパーツしか見てないんです) 3画面セットで売ってる(マウスコンピュータ・・ただしこいつはHDMIポートがない) http:...59800円なのでモニタなしなら希望通りカスタマイズして11万位でいけるのでは (見れば3画面化についてもいろいろ参考になるでしょ) こっちはHDMIポートもあるのでいいかも(TS...れでもOKでしょう、2560x1440がまざると接続端子とケーブルで考える必要がある 3画面出力の旨伝えて、あとは使用モニタの種類伝えればどこのショップでもやってくれるのではないで...詳細
