3画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"3画面"を検索した結果 146件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.236 sec)
[16108778] グラボの交換の仕方がわかるサイトを教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/08 10:23:53(最終返信:2013/05/12 23:35:40)
[16108778]...最初からグラボに3つ付けるところがついていて 電源的にも耐えられるものってありますでしょうか? あの、XPS8500で3画面出力したいようですが、HD7770買ってつけただけではできない可能性も大いにありますよ。 そもそも...どれだけ少なくても3つはある。 もし、DVIが2つまでしか無いというなら、それが当たり前。 HD7770が、3画面で使用できるかと言われば可能。 すみません。確かに3つありました、、 この中でどれを選んだらいいのかアドバイスお願いできませんでしょうか...詳細
[15948851] グラフィックボード増設・HDD増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2013/03/28 15:43:54(最終返信:2013/03/28 18:02:07)
[15948851]...したので GTX480SLIを考えているなら、GTX680を1枚のほうが良いですy それとも、3画面以上のマルチディスプレイにしたいの? >必要ない上に例え話なんですが、3TBを2台増設するということは可能なんでしょうか...詳細
[15909493] グラボ交換でPCが起動しません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2013/03/19 00:40:19(最終返信:2013/03/22 14:01:59)
[15909493]...ビデオカード2枚挿した状態で、HD6450と液晶繋げれば写るんでしょね。 それなら、正常ですy 液晶を3画面4画面で使いたいなら、それもありだけど、液晶は1画面か2画面しか使わないのであれば、HD6450は抜いてください...詳細
[15903953] グラボとオンボの共存について
2013/03/17 18:52:07(最終返信:2013/03/18 18:29:36)
[15903953]...biosからオンボを有効にした場合、グラボとオンボの組み合わせで3画面表示はできるのでしょうか? BIOS設定画面にMulti-Monitorを有効にする項目があれば可能です。 ありがとうございます...詳細
[15738857] 3画面出力
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator AG3620 AG3620-H78F/G)
2013/02/09 15:10:39(最終返信:2013/02/12 04:08:54)
[15738857]...交渉してみてはどうでしょうか。 すみません、早とちりしてました。 映像端子はありませんので、3画面はできないのですね。 グラフィックボードを買い換えます。 ありがとうございました。...詳細
[15590208] マルチディスプレイ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2013/01/08 17:40:08(最終返信:2013/01/13 20:20:09)
[15590208]...オンボードのVGAを利用し、3画面のマルチディスプレイにしようとビデオカードを増設しました。 増設するとビデオカードが優...選ぶ設定か オンボードかビデオカード、どちらを利用するの3通りしか選べません。 もし、3画面にする方法をご存知の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。 >ビデオカードを増設し...した。 お調べいただき、ありがとうございます。 やはり無理なのですね。 了解しました、3画面ディスプレイは諦めることにします。 http://www.amazon.co.jp/SA...詳細
[15562180] オンボードと増設グラボで、3画面同時出力可能ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 4300 SF/CT Celeron Dual-Core G540搭載 価格.com限定モデル)
2013/01/03 00:35:24(最終返信:2013/01/03 00:35:24)
[15562180]...この機種は、オンボードグラフィックのデュアルDVIとD-Subと、 これにグラボ増設して、同時出力可能ですか? 手持ちのGF6200グラボで、最低デジタル2画面を用意したいのです。 ゲームはしません。 BIOS設定で、可能となるM/Bもあるようなので、 お持ちの方で試した方いらしたら、お願いします。...詳細
[15549929] ブルーレイ・ディスクが再生できない
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP002O)
2012/12/31 01:38:23(最終返信:2013/01/01 22:12:18)
[15549929]...ます。 画像の下の方のDVI・D-sub・HDMI端子が並んだ方から出力します。 最大で3画面までモニターを映せますが、普通の方はDVIかHDMIで接続する事になります。 >>全く... 実際に、何画面まで使えるかどうかは、GPUによるのと端子の種類にもよります。 例えば、3画面ではDisplayPortを使用しなければならない、という場合もあります。 >ビデオカ...たら、このPCで全く問題ないです。 GT640(Keplerアーキテクチャ)だと、それで3画面まで可能ですね。失礼。 >1920x1200はもちろん対応してますよね? DVIとDs...詳細
[15375610] 自作 パソコン 3画面出力 DAW DTM
 (デスクトップパソコン)
2012/11/22 18:26:57(最終返信:2012/11/24 16:25:11)
[15375610]...ortが2ポート以上オンポートでありませんので、3画面出力は不可能です。 グラフィックボードは搭載しないと、3画面出力は出来ません。すれ主さんの構成でよいです。 ...の3画面出力の制約忘れてた。 Displayportが2ポートあるマザーってでてないんでしたっけ。 スレ主さんオンボード出力の件は忘れてください。 ただ3画面出...推奨の倍くらい積んでおけば、無難でしょう。 今だと、メモリも安価です。 あー。タイトルに3画面ってありますね。 でも、Dual-LinkとかDPの話って、どこにあるんだろう? >...詳細
[15128686] ありえない糞サポート
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1290jp 2TB・GTX550Tiモデル B2P99AV-AAAA)
2012/09/27 17:57:10(最終返信:2012/09/28 14:58:35)
[15128686]...7950オプションで3画面同時表示をするには、1台はDisplayPortにネイティブ対応してないといけないそうです。(スペックシートには記載がありません) 私はHDMI*1+DVI*2で3画面構成を今まで使ってき... で、「もしも」3画面表示したいならDisplayPortのモニターを買うしかありません。と言われました。(もしもって・・・) 言われるままに紹介されたメーカーページに行くと、3画面出せる変換ケーブルが...えました。 貴方だけに重要なんです。大多数には書く必要がない。 今回の事で貴方にとって3画面が如何に大事か学べたはずです。 今後の糧になったと思えないのでしょうか。 次回からご自身...詳細
[14920979] モニターを3画面で見るためにはどうすればいいですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2012/08/11 10:30:57(最終返信:2012/08/11 11:40:48)
[14920979]...このPCで、3画面以上を使うためにはどうすればいいですか? 2画面の場合は、HDMIとVGA15ピンとでい...画面でグラボ接続時にiGPUを有効化する設定項目があれば次のようなグラボを1枚増設すれば3画面にできます。 http://kakaku.com/item/K0000315922/ ...そういった設定項目が無い、または自力では見つけられないということなら以下のグラボ1枚で 3画面出力が可能です。 http://kakaku.com/item/K0000307615...詳細
[14904828] マルチモニターの仕方
2012/08/07 00:33:01(最終返信:2012/08/07 03:21:12)
[14904828]...、 片方をVGAからもう片方をHDMIからとって2画面にするのでしょうか? だとすると、3画面や4画面の時はどのようにすればいいのでしょうか? D-sub、HDMIの各1つずつありま...からもう片方をHDMIからとって2画面にするのでしょうか? そうですy >だとすると、3画面や4画面の時はどのようにすればいいのでしょうか? ビデオカード増設で対処します http...HDMIからとって2画面にするのでしょうか? 1つずつですから。はい。 >だとすると、3画面や4画面の時はどのようにすればいいのでしょうか ビデオカードを増設して下さい。 ビデオカ...詳細
[14670436] メモリ増設とグラボ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2012/06/12 00:23:52(最終返信:2012/06/12 11:03:15)
[14670436]... ですから、用途次第ですy ネットやって動画みてだけなら、現状で十分です。 マルチディスプレイで3画面以上とか、デジタル端子で2画面などとなれば、HD6450あたりでも問題ない。 ゲームになれば、それにより必要とするスペックが違いので...詳細
[14539482] このパソコンでデュアルディスプレイにする事は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853FJ)
2012/05/08 23:54:07(最終返信:2012/05/09 00:21:20)
[14539482]...甜さんも書いているように、標準でHDMIとD-subの2端子をもちそれぞれに接続することで、2画面まで可能です。 3画面以上であったり、デジタルでのみ希望などとなると、ビデオカードが必要になります。...詳細
[14515191] 3画面表示
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2140jp/CT Core i5搭載モデル)
2012/05/03 10:40:39(最終返信:2012/05/04 02:29:05)
[14515191]...回は安価にて3画面、もしくは4画面表示にしたいと考えています。 画面はネット、エクセル、ワード、チャートなどでゲームはしません。 単純にグラボを3画面の場合1枚、...isplayPort(DP)搭載モニタを購入でトリプルディスプレイ構築を考えてます。 3画面ならHD7750、4画面はHD7770を考えてます。 H61でもオンボードとグラボの併用...きればHD 6450辺りで試されてみては? もしこれとかなら最悪オンボと共存できなくても3画面まではいけます。 http://kakaku.com/item/K0000323612...詳細
[14479809] どうやったらデュアルモニターにできますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAA)
2012/04/24 17:24:00(最終返信:2012/04/25 13:25:12)
[14479809]...ありがとうございました。 あのにさん そちらのドライバーでスッキリ解決しました。ありがとうございます。 3画面にしたくなったら紹介いただいたグラボを検討してみます。 甜さん BUFFALOのものをつけなくて...詳細
[14375468] ディスプレイを3台にしたいのですが・・・
2012/03/31 23:26:45(最終返信:2012/04/02 22:19:04)
[14375468]...このビデオカードでは無理なんですかね? >トリプルディスプレイ対応のビデオカード高そうなんで 3画面同時出力[14360801] http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000249782/SortID=14360801/...詳細
[14292595] パソコンの買い替えについて。
 (デスクトップパソコン)
2012/03/15 15:39:43(最終返信:2012/03/16 12:02:08)
[14292595]...置き場所が多く必要となります。ですが、そのぶん選択肢に幅がでることで、大型の液晶に換えたり2画面3画面とマルチディスプレイに対応することも容易です。 また、拡張性も求めれますので、ビデオカードの増設や交換...詳細
[13705630] 一体型パソコンに外部ディスプレイ出力があるものを探しています
 (デスクトップパソコン)
2011/11/01 00:45:58(最終返信:2011/11/05 22:59:17)
[13705630]... サポートの、ご利用の多いドキュメント内に質問としてありました。 2画面以上ということなので、3画面とか必要でしたらわかりませんが、17インチあたりのノートPCならそこそこありそうですね。 自分のhpのPCも可能です...詳細
[13480788] PS3をつなぐと雑音がします
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2011/09/10 03:42:59(最終返信:2011/09/13 00:53:35)
[13480788]...先般納入され、さっそくPS3とHDMIでつないでゲームをしようとしたところ、通常のPS3画面操作時は何も雑音などはしないのですが、ゲームを始めるとザーっという雑音だけでゲーム音はしません(画面は大丈夫)...詳細
