3画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"3画面"を検索した結果 146件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[13463099] 46,830円に
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1060jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/09/05 20:01:05(最終返信:2011/09/08 17:05:17)
[13463099]...GT530のモニター端子とチップセットのモニター端子を併用して4画面とかできるんでしょうか? 基本的には、4画面は無理です、3画面までです。ゲームをやるのでしたら、GT530じゃ、お話になりません。こちらのhttp://h50146...詳細
[13365555] PC購入のアドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2011/08/12 15:42:03(最終返信:2011/08/12 20:01:51)
[13365555]...。 Display Portも、似たような理由です。 あと、Radeon系のビデオカードだと、3画面での使用するのに使うとかも Photoshopを使われて事があるのなら分かると思いますが。ツールやレイヤーなどの表示にけっこう場所を取られますし...詳細
[13364700] 2画面以上
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/08/12 10:27:28(最終返信:2011/08/12 13:13:01)
[13364700]...これだとアナログとデジタルを併用することになると思いますが、モニター間で写真などを移動すると表示に違和感があったりしますか? また、3画面以上にするにはEyefinity対応のグラボ増設が必要なのでしょうか。 こん**わ このままでも2画面出力は可能ですよ...モニター2台とも同機種で設定を同一にすれば違和感はないはずです(アナログ接続分は自動ではないので調整要)。 3画面以上の出力の場合はご指摘のEyefinityでなくても普通のグラボを追加して内蔵チップセット分と併用したら行けるかも...詳細
[13286551] カスタムしついて悩んでいます。
2011/07/23 14:15:41(最終返信:2011/07/24 23:59:59)
[13286551]...WordやExcel、動画や写真の編集、ネットの閲覧等のながら作業をするため、3画面対応しているこちらを購入予定ですが、カスタマイズについてアドバイスを参考にさせてください...dows 7 Home Premium 64bit SP1 正規 版 HPモニター 【3画面モニターセット】HP 2310e 23ワイド液晶モニター(ス ピーカー非搭載) X3 ...守サービス モニター[ハードウェアオフサイト クーリエ](HP Care Pack) 【3画面モニターセット】3年間引き取り修理サービスモニタH用 X3 HP 保守サービス登録レタ...詳細
[13284962] カスタマイズについてのアドバイスをください。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1060jp/CT (夏モデル) TERA 推奨認定モデル)
2011/07/23 01:02:37(最終返信:2011/07/23 09:29:55)
[13284962]...WordやExcel、動画や写真の編集、ネットの閲覧等のながら作業をするため、3画面対応しているこちらを購入予定ですが、カスタマイズについてアドバイスを参考にさせてください...ome Premium 64bit SP1 正規 版 HPモニター 【3画面モニターセット】HP 2310e 23ワイド液晶モニター(ス ピーカー非搭載) X3 ...守サービス モニター[ハードウェアオフサイト クーリエ](HP Care Pack) 【3画面モニターセット】3年間引き取り修理サービスモニタH用 X3 HP 保守サービス登録レタ...詳細
[13281928] 液晶3画面出力出来る機種で悩んでいます。
2011/07/22 07:44:42(最終返信:2011/07/22 08:17:38)
[13281928]...†LEXUS†さんの使用目的でしたら、全く問題ないと思います。 3画面表示する為にはオプションのRadeon HD6850をセットで選ぶ必要がありますし、初期設定を行わないと3画面になりませんので、初期設定は必要になります...現在HPEシリーズを購入検討しています。 WordやExcel、ネットに動画とながら作業が多いです。 そのため液晶を3画面出力したいのですが、調べているとこちらの560を見付けました。 レビューも良さそうだったのと、当方ゲームは今のところやる予定はありません...詳細
[13270267] 三画面液晶セットで、トレード時のチャート表示設定について
2011/07/19 03:32:04(最終返信:2011/07/19 04:54:28)
[13270267]...com限定モデルのオプションにあるグラフィックボードを搭載していますでしょうか? 3画面を行うには、標準のグラフィックでは出来ませんし、nVIDIAのグラフィックボードでもオプション設定にあるモデルでは出来ません。 3画面を行う為には対応のグラフィックカードが必要になります...詳細
[13211494] p6000jpとHPEシリーズでは、どちらが良いですか?
2011/07/03 23:29:15(最終返信:2011/07/07 14:00:19)
[13211494]...標準構成だとメモリやHDDの点でHPE-560の方が有利です。 PCの中身がいじれる人なら後からどうにでもなることではありますが。 3画面以上のマルチモニタを考えているならHPE-560にカスタマイズでRadeon HD6850を付けるか...詳細
[13171667] ご意見聞かせてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ136FJ/WI)
2011/06/24 14:10:33(最終返信:2011/06/24 22:20:24)
[13171667]...大阪の千里LABIにPCを見に行きました。 店員さんに 1.テレビは見ません 2.配線が嫌なので、一体型かノート 3.画面が20インチ以上 4.価格が安いほうがうれしい 5.日本のメーカー と、お伝えしましたところ、 この機種を勧められました...詳細
[13159992] 自作三台目作成検討中・・・・ご指南よろしくお願いします
 (デスクトップパソコン)
2011/06/21 17:11:31(最終返信:2011/06/21 22:57:27)
[13159992]...11で高解像度設定での3画面は580 3Way SLIがダントツに良いです。 ちなみに、L4D2はDX9の非常に軽いお祭りゲーですので3画面でも6970シングルで...Surround環境ではnVidiaの場合はSLIが必須です。 さらにDX11で、快適に3画面となるとX58での3-Way SLIをお奨めします。 M4Eは3Way SLIが可能な...500W以上は必要となるのでそれなりの物が必要になります。 Radeonではシングルで3画面は可能ですが、DX11では絶対的な処理能力不足になるので現状の選択肢では6970CFXも...詳細
[13120347] 組み立ててもらおうとパーツの検討中です。
 (デスクトップパソコン)
2011/06/11 23:40:28(最終返信:2011/06/12 19:50:15)
[13120347]...ケース自体にファンが4つついてるからですけど。 以前のPCがQ9550でメモリ4GB、9800GTとUSBリンクで3画面にしていて長時間稼動していると途中で再起動したりしてましたからか、電源は大きい方がいいのかなと。 オーバースペックなのは承知してますが...投資対象についての勉強が必要かと。 >以前のPCがQ9550でメモリ4GB、9800GTとUSBリンクで3画面にしていて長時間稼動していると途中で再起動したりしてましたからか、電源は大きい方がいいのかなと。 これの調子が悪いのは...詳細
[13090548] DELLのデスクトップパソコン選び
 (デスクトップパソコン > Dell)
2011/06/04 17:04:47(最終返信:2011/06/05 01:46:13)
[13090548]...簡単なもので、動きはかなり軽いです。 ・エクスプローラー(windows標準で入っているもの) 3画面 ・マイクロソフトエクセル 1つのファイルを開きっぱなしです。 その他環境 ・デュアルディスプレイで使用しております(17インチ×2)...詳細
[12913888] デスクトップPCを今週中にでも決めたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2011/04/19 17:40:51(最終返信:2011/04/25 11:51:14)
[12913888]...株取引専用のPC購入を検討しています。 マルチディスプレイに対応していれさえばいいと考えているのですが (将来的には3画面、4画面と増設したい) なにせ初心者なもので、必要な仕様等がわかりません。(15ピンがどーのこーの・・・AVI...詳細
[12903431] このPCの電源容量について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定 500GBHDD搭載モデル)
2011/04/16 20:01:16(最終返信:2011/04/18 21:47:24)
[12903431]...オプション料金から考えても電源を大容量に換装している様子はないと思うけど。まあ450Wもあれば欠伸交じりで働くはず。 >>>>>>>>>>>>>> 3画面対応ATI Radeon HD 5770を通常14,700円のところ、特別価格6,825円でご提供...詳細
[12896026] グラフィックカードの増設に関して
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981JJ)
2011/04/14 20:09:28(最終返信:2011/04/14 20:59:15)
[12896026]...外部グラボとオンボードのGPUを同時に使うことができるマザーはありますが、 そのPCではできないのでしょう。 3画面に出力するならカーディナルさんが仰るようなグラボを選ぶか、 またはグラボを複数挿すという方法もあります...Eyefinity非対応なので、2画面までの出力になると思います。 同じHD5450で一例として下記のようなものが3画面出力対応です。 http://kakaku.com/item/K0000089147/ カーディナルさん...詳細
[12589273] オンボードグラフィックと追加グラフィックボードの同時利用
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/02/01 01:17:30(最終返信:2011/03/08 23:38:23)
[12589273]...で、DVIとHDMIからの出力を考えており、オンボードグラフィックからはDVIでの接続。 これで3画面が構築できるでしょうか? グラフィックボードはまだ、D-subが余っていますが、出力した画質がDVIやHDMIよりはよくないので...詳細
[12675771] どの程度のスペックがオススメでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2011/02/19 05:09:38(最終返信:2011/02/19 19:55:24)
[12675771]...またServicePackも3以降が適応です。 新しく購入するOSには十分注意しましょう。 それと表示に関しては選んだGPUが3画面表示に対応していればOKです。 後は選んだGPUが対応しているか調べるだけです。...詳細
[12646662] 着脱式ポータブルドライブ及びモニター出力に関して質問します
2011/02/12 22:41:24(最終返信:2011/02/13 11:54:18)
[12646662]...標準でVGAとDVIで2画面表示が可能との事ですが、   GT420のボードを追加すればデュアルリンクDVI、HDMI で3画面表示が可能でしょうか?   更にGT440ボードなら上記+VGAで4画面可能なのでしょうか? 以上宜しくお願いいたします...440ならトリプルまでいけます。 と思ったら早とちりでした。 Geforce 2枚構成の時は3画面ですが1枚だと多分2画面のようです。 なんか色々すみません。 着脱式ポータブルドライブに関しては...詳細
[12523366] グラフィックボードを紹介してください
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR4000)
2011/01/17 19:21:11(最終返信:2011/01/17 22:20:15)
[12523366]...結構予算ギリギリなので、選ぶのだったらLow ProfileのHD5450、5550、5570あたりですかね 全部、3画面までの出力に対応しています マルチディスプレイならRADEONがおすすめです  私もHD5570を推奨しておきます...詳細
[12501695] テレビ視聴(録画)の為の説明(マニュアル)
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T6A 2010年秋冬モデル)
2011/01/13 08:06:16(最終返信:2011/01/14 20:25:10)
[12501695]...私はいつも下記手順でマニュアルを見ています。 1. AV Centerを起動 2. ホーム画面を開く 3. 画面右上(番組ナビの上)の「?」をクリック ご参考まで。 ありがとうございました。確認しました。 ...詳細
