3画面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"3画面"を検索した結果 146件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[12498400] リカバリーヂスク
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/01/12 15:30:37(最終返信:2011/01/12 23:55:04)
[12498400]...順にクリックします。確認画面が表示されたら、[はい] をクリックしてプログラムを続行します。 3. 画面の説明に沿って操作します。作成したリカバリディスクにはラベル(リカバリ 1、リカバリ 2 など)...詳細
[12289013] 株取引でこちらの商品を使いたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/11/28 12:53:06(最終返信:2010/12/21 13:40:23)
[12289013]...できれば、3画面できればうれしいのですが・・・ パソコンのことは全くわからないので よろしくおねがいいたします。 COrei3 540。問題ない性能です。 2画面ならOKですが。3画面ならビデオカードの増設が必要です...詳細
[12354227] モニター3台のつなぎ方
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-380jp/CT (冬モデル) 3画面モニターSpecialパッケージモデル)
2010/12/12 00:58:33(最終返信:2010/12/12 12:15:57)
[12354227]...パソコン素人です。 3画面モニターSpecialパッケージモデルということで、この製品を購入しました。 1台目はHDMIで接続したのですが、2台目、3台目の接続の仕方が分かりません。 ATI Radeon...詳細
[12103126] 4画面にするには?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N54E)
2010/10/23 17:14:34(最終返信:2010/10/24 02:38:33)
[12103126]...下記のグラフィックボードを増設するという方法もありでしょう。 (DisplayPortの併用で最大4画面の出力です) 「Sapphire、DVIで3画面出力可能なRadeon HD 5770カード」  http://pc.watch.impress.co...詳細
[12073607] デュアルモニター
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2010/10/17 13:24:49(最終返信:2010/10/21 00:01:38)
[12073607]...パソコン初心者なのですが、このたび3画面のデュアルモニターにしたいと思い、対応のビデオカードを探しています。 お勧めとかってあ...chuさん、こんにちは。  電源を交換する必要がありますが、下記のグラフィックボードは3画面対応です。 「HIS H577Q1GD (PCIExp 1GB)」  http://ka...530へ取り付けています。 (ただしDisplayPort対応モニタは持っていないので、3画面にはしていません) NVIDIA Quadro NVSシリーズがマルチディスプレイ用途に...詳細
[11837922] マルチモニター
2010/08/30 21:46:20(最終返信:2010/09/10 18:43:58)
[11837922]...ん、こんにちは。  3台のモニタを接続するということであれば、  グラフィックボードは3画面出力(ATI Eyefinity)に対応したRADEON HD 5770が良さそうです。...ありませんが、状況によっては下記のようなパッケージを選択するのも有りかもしれません。 「3画面モニタースペシャルパッケージモデル」  http://h50146.www5.hp.co...複数枚させるマザーを捜した方が選択子が増えるでしょう。 よく知らないけど、RADEONの3画面って 1ポート Display Portが必須で、Display Portを持ったモニタ...詳細
[11516998] グラボ取り付け
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/06/19 17:51:05(最終返信:2010/08/30 12:58:16)
[11516998]...Display Port+そのた2出力となるはず、 例、Display Port + VGA + DVIの3画面 ※必ずDisplay Portの出力が必要で、Display Portに対応したモニターが必要 ...詳細
[11716190] Pavilion Desktop PC p6440jp/CT との比較
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580 価格.com限定Core i3/4GBメモリ搭載モデル)
2010/08/03 22:56:59(最終返信:2010/08/04 19:42:31)
[11716190]...他にも大きな違いというのはあるのでしょうか? 使用方法としては、通常のネット閲覧以外に、 モニターを3画面にしてFXのチャートを観たいので それが可能な機種です そもそもどちらの機種もでデュアルモニターは無理でしょうか...Desktop PC p6440jp/CT 夏モデル Core i5 搭載モデルの方が性能は上でしょう。 「3画面での使用」となると、Inspiron 580は選択肢から外された方が無難かと思います。  デュアルモニタなら...詳細
[11477914] そろそろ買い替えを検討しなければ?
 (デスクトップパソコン)
2010/06/10 19:05:16(最終返信:2010/06/18 23:11:53)
[11477914]...本題に入りますと、最近今秋に発売されるTDU2という ドライブゲームが欲しくなりました。 さらに3画面プレイもしたいと思っております。 http://www.youtube.com/watch?v=uMRsBMtbgZ4...教えていただきありがとうございます。 推奨のグラボがGTX280ですか... しかし、CPUまでは交換しなくて済みそうですね。 3画面表示での負荷と 1画面表示での負荷って結構変わりますか? そりゃあ表示領域が実質3倍に増えるのだとすれば...詳細
[11400353] PC-8801FAの画面出力について
 (デスクトップパソコン > NEC)
2010/05/24 04:12:29(最終返信:2010/06/03 18:44:47)
[11400353]...スイッチも上記の切り替えしか有りません。 ただ、表示能力のところに グラフィック表示  640×200(3画面)  640×400(1画面 専用高解像度ディスプレイ使用時) カラーグラフィック表示  640×200(1画面)...詳細
[11384786] 厚みが32mmあるグラフィックボードはいけますか?
2010/05/20 16:53:08(最終返信:2010/05/31 20:13:02)
[11384786]...LCD-USB7XBは柱に上部ネジ2本に紐をかけてつるしています。そのため場所は不要でたすかります。l 将来、本PC用のいい仕様(3画面以上)のグラボが出れば購入予定ですが、グラボを追加してもUSBタイプのLCDは併用できるので画面を多く使いたい人にはいいと思います...多少は勉強もかねて 今回ビデオカードでやってみようと思った次第です。 >将来、本PC用のいい仕様(3画面以上)のグラボが出れば購入予定ですが、 >グラボを追加してもUSBタイプのLCDは併用できるので画面を多く使いたい人には...詳細
[11397978] モニターを3台繋げたい
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A52)
2010/05/23 18:43:54(最終返信:2010/05/24 10:48:06)
[11397978]...OSがWindows 7 / VistaでDisplayPortのモニタが1台あるなら、これ一枚でも3画面出力できます。 http://kakaku.com/item/K0000063026/ ごめんなさい(^^;...詳細
[11367577] どのようなパソコンがいいか?
 (デスクトップパソコン)
2010/05/16 14:12:15(最終返信:2010/05/17 21:04:16)
[11367577]...為替取引用として新しくパソコンを購入しようと思ってます。 チャートは、FXA証券のCT・チャートトレーダー。 まずは、2画面から始めて、何れは3画面以上に。 CPUやグラフィックカードが、どの程度のものが必要かわかりません。 候補としては、 1.ACER...う。  yukimura2828さん、こんにちは。  Inspiron 580についてですが、3画面以上のマルチモニタはもしかすると出来ないかもしれません。  もしも購入される場合は事前にDELLへ問い合わせて確認してみて下さい...詳細
[11358984] 複数モニターでの使用について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580 価格.com限定 Core i5モデル)
2010/05/14 13:05:28(最終返信:2010/05/15 04:05:42)
[11358984]...ル画面での表示は可能のようですが、 3画面(拡張表示)での使用は可能でしょうか。 不可の場合、グラフィックカードの増設で3画面以上にすることは、 可能でしょうか。...フィックカードを選べばいいでしょうか。 また、グラフィックカードの増設でも不可の場合、 3画面(拡張表示で)以上のモニターで使用するには、 どのような方法があるでしょうか。 まず、基...メーカーで最近は全く話題にならなくなった会社でMatroxがあります。 ここの製品で1枚3画面可能なカードが有ります。 入手可能、尚且つ今どきのpcでしょうからwin7対応のドライバ...詳細
[11293634] トリプルモニタ
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M7720 ASM7720-A29)
2010/04/29 00:13:32(最終返信:2010/04/30 02:25:51)
[11293634]...  MatroxやRadeon5000シリーズで3画面出力可能な 製品がありますが、割高になると思います。 確か、Radeon5000シリーズで3画面出力するには、 1台ディスプレイポートで接続する必要があり...詳細
[11193909] ゲームPC購入について
 (デスクトップパソコン)
2010/04/05 23:59:59(最終返信:2010/04/06 08:18:37)
[11193909]...ゲーム用専用にSSD付ける程度ですかね。 ☆本体12〜15万円もあれば十分では? ☆モニタも5万前後でISP液晶買えます。  3画面するなら、ディスプレイポート付きの液晶が1台必要  になるのでメイン8万円〜&サブ3万前後×2程度ですかね...WIDE RDT231WM-X(BK)、BenQ M2700HDなどはどうだろうか? 追加です。 もし、3画面でやるなら、HD5800シリーズの2GBのやつか HD5970が良いかもしれません。 そこまでハイスペックPCを買っても宝の持ち腐れになりそうですね...詳細
[11129940] 3台のマルチディスプレイの方法について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL750/WG PC-VL750WG)
2010/03/23 19:18:52(最終返信:2010/04/02 09:15:31)
[11129940]...だろうね。 RADEONの3画面対応のビデオカードに即変更という手もあるけど、こちらはDisplayPort対応のモニタがないと3画面無理だしなぁ。 TVを映す方...な部品その他設定などなんでも構いませんので どなたかご意見よろしくお願いいたします。 3画面以上の多画面だとビデオカードが複数枚使えるか、オンボードとカードが両立する自作かBTOマ...を使うならL567に接続でしょうか。 Displayportの無いモデルのRadeonで3画面出力対応のものもあります。 DisplayportをDVIかHDMIかに変換するアダプタ...詳細
[11079350] CPU温度について
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2010/03/13 16:48:39(最終返信:2010/03/13 21:08:41)
[11079350]...Corei7 920 グラボ RADEON5870 クロスファイア 電源容量860W ディスプレイ出力3画面マルチ 本スペックでは妥当な温度でしょうか? ご教示願います 25度って最近の気候をみて、暖房で部屋を暖めたぐらいの温度ですね...詳細
[10514467] AutoCADで2画面
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre A52 Small 8289-E7J)
2009/11/22 14:36:41(最終返信:2010/01/10 12:14:17)
[10514467]...210 LP x1は8289-E7Jに増設できるのでしょうか? 2、正常に2画面なるのでしょうか? 3、画面のズームやスクロールじ滑らかに動くのでしょうか? よろしくお願いします。 ELSAの製品情報ページに記載がありますけど...詳細
[10558626] デュアルディスプレイについて
2009/11/30 21:46:03(最終返信:2009/12/01 23:18:50)
[10558626]...仕事の関係でモニタは広すぎて困ることはない。2560x1600x4でも欲しい位(手がでないから、3画面で我慢中)。 DELLサイトによるとNVIDIA(R) GeForce(R) GT 220 1024MB...詳細
