3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 607件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20570852] 木造3階建ての一軒家に適していますでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/01/15 11:46:09(最終返信:2017/06/13 13:28:13)
[20570852] ...は先日ヨドバシカメラの店員におすすめされたからです。。(単純ですみません) 家は木造3階建ての一軒家でして、パソコンが2階にあるためルーターは2階に設置しております。 現在も3階はわりと電波が安定していますがやはり1階が不安定になることが多く困っています...pd_cmpkey=K0000732566_K0000807036&pd_ctg=0077  木造モルタル3階建てと言っても、壁面・床・天井の構造設計により、無線LANが安定する・しないは、流動的です。   ... 詳細
[20960852] GMOで借りるルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/06/12 04:15:06(最終返信:2017/06/12 08:52:08)
[20960852] ...pd_cmpkey=K0000702875_K0000804929&pd_ctg=0077 両機種ともに、3階建て(戸建て)、4LDK(マンション)が想定されている機種です。 価格は、WXR-1750DHPの方が高いだけあって... 詳細
[20914034] 7年前の機種から買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/05/24 00:09:27(最終返信:2017/05/29 23:15:01)
[20914034] ...papic0さん みなさま 詳しいアドバイスありがとうございます! とても参考になります。 2階3階建てでも広いマンションでもなく、 「玄関開けたら即廊下、突き当りにリビングの扉、玄関の左右に居室」という昔ながらの間取りで... 詳細
[20900830] 壁掛けに向いているかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2017/05/18 12:45:22(最終返信:2017/05/18 20:17:51)
[20900830] ...違う階でも子機を使う場合は、何本かは垂直方法に電波が飛ぶように、 アンテナを寝かせた方が良いかも知れません。 家は3階の戸建なので 実際に購入して確認してみるのがいいかもしれないですね。 ご返信ありがとうございました... 詳細
[20897003] W200を中継器とする設定方法を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/05/16 20:11:13(最終返信:2017/05/17 22:36:46)
[20897003] ...我が家の建物は木造3階建てで、3階を仕事場にしてPCを使っています。 今までW200を親機として使っていましたが、どうしても通信状況が悪いので、この度WG2600HP2を購入しました。 交換して1か月ほど経ちますが... 詳細
[20550776] 耐久性に問題があった方いませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WPL-05G300/2)
2017/01/08 16:00:21(最終返信:2017/05/09 12:15:12)
[20550776] ...親機・子機共に周りにものはなく空間に余裕がある場所で、採光用の窓からも距離的にも角度的にも離れたところで使用していました。 うちも全く同じ状況です。3階建の家の中を飛ばしているので合計で5台使用していますが、そのほとんどがもうボロボロです。 紫外線が当たる環境においてあるものは1台だけです... 詳細
[20849150] 高いものと安いもので何が違うのですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PLANT WNPR1167F)
2017/04/27 12:25:03(最終返信:2017/05/07 12:24:04)
[20849150] ...リンクの様に(http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/) 1階、2階、3階と階が重なるごと出力アップした物を推奨しています。 電波環境が良ければあえて高価なものはいらないと思います... 詳細
[20846649] 事務所で使用する無線環境の改善を目的に、検討
2017/04/26 10:34:28(最終返信:2017/04/26 13:29:23)
[20846649] ...NitroQAM ギガビット 3年保証 Archer C5400 (利用推奨環境最大64台・4LDK・3階建) https://www.amazon.co.jp/dp/B06XC4HN3D?psc=1 事務所で使用する無線LANルーターの入替えを検討中です... 詳細
[20810240] WHR-1166DHP3との電波強度比較
2017/04/11 23:08:15(最終返信:2017/04/24 10:50:13)
[20810240] ...マンション(鉄筋コンクリート2LDK)に移ってから、遠い部屋で電波状況に不満が出てきました。 そこで、想定使用規模が一段階大きい「戸建3階建orマンション4LDK向け」である本機への買い換えを検討しています。 一方で、国内メーカーのものは電波の強度に大差はないという意見も目...電波の強度などの事情に詳しい方等にご回答いただけると心強いです。 よろしくお願いいたします。 >そこで、想定使用規模が一段階大きい「戸建3階建orマンション4LDK向け」である本機への買い換えを検討しています。 電波が遠くまで届くと言うよりも... 詳細
[20832026] 同じ悩みを抱えた人へ
2017/04/20 15:03:19(最終返信:2017/04/20 16:14:22)
[20832026] ...小生、3階建ての木造一軒家です。 auひかりを使用しており、auから借りた軟弱な無線ルーターを使い続けておりました。 1階に設置していたのですが、2階にあがるだけで電波受信状況が悪く、こちらを購入してみました...そこでもう一台中継機として購入しました。 2階の電波がよく届くところに置いたところくまなく届くようになり、3階まで電波状況がよくなりました。 ここまで電波がよくなるとは思っていなかった。 同じような悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら... 詳細
[20772931] 鉄筋3階建半地下の最適Wifi環境は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G144NH/P)
2017/03/28 05:48:44(最終返信:2017/03/28 10:09:04)
[20772931] ...ある程度決まった寝室での使用を想定。それぞれの無線Wifiをつなぐ(無線LAN?)は必須ではない。 オプションは: @3階建対応機種を設置 A3階建て対応機種に追加して、中継機を設置する B各階にWifiを置く(計3台) などがあるかと思いますが...部屋やリビング・ダイニングにはそれぞれ光ケーブルの有線ポートがあります。WXR-2533DHP2やWG2600HP2などの最新機種も含め、3階建対応機種もあるようですが、それぞれの階(あるいは、それぞれの部屋)に無線Wifiルーターを設置するのとどのような違いがあるのでしょうか... 詳細
[20737324] 3階建にはどちらが?
2017/03/14 10:23:51(最終返信:2017/03/14 21:30:33)
[20737324] ...3階建の戸建の2階部分に設置しようと思うのですが、 こちらの商品とアンテナが外に出てて向きを変えられる1900とではどちらを選ぶのが正解でしょうか? 漠然とした質問ですが何卒よろしくお願いします。 外部アンテナの方が少しでも遮蔽(カバーによる)が少ないので... 詳細
[20723270] 宅内LANに2台以上のルータをつなぐ場合について
2017/03/09 11:13:14(最終返信:2017/03/12 18:42:25)
[20723270] ...me/wiring/ 上記の図のような配線で、1階と2階(もしくは3階にも)それぞれのLANコンセントに無線LANルータを2台(3階にもつなぐ場合は3台)つなぐとします。 この場合、無線LANルータは全てアクセスポイントモードにすればいいと思いますが...逆に親ルーターが無い場合は、ONU接続した物をルーター設定にする必要があります。 因みに、我が家も3階ですが、やはりAPが1台だとつらいです。 各階にコンセントは無いので、AP2台と中継機能で1台つないでます... 詳細
[20666255] 子機選び
2017/02/17 15:02:18(最終返信:2017/02/27 00:21:56)
[20666255] ...WR8700Nから本器機を導入し1月たちました。 3階鉄筋の環境ですが、旧機種より高速になりましたが、a・g・ac規格により、届く距離は違い、地下室と3階のトイレには届きません。 メーカーに問い合わせ、パソコンやスマホで設定するのが先なのでしょうが... 詳細
[20666281] 屋内でも届かないですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2017/02/17 15:17:12(最終返信:2017/02/20 22:56:32)
[20666281] ...通信速度で若干違いが出る程度。 階をまたぐと、どうしても不安定になると思います。 新宿の比較的狭い木造の3階建ての2階にPA-WF800HPを設置しましたが、5Ghz帯と2.4Ghz帯で何とか繋がってます。... 詳細
[20646147] RT-AC68Uからの買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/02/10 14:47:54(最終返信:2017/02/10 19:00:43)
[20646147] ...はじめまして。 機械オンチな私にアドバイス頂けませんでしょうか。 現在、3階建木造住宅二階住んでいます。 2階にRT-AC68Uを設置しています。 2階リビングではだいたい5GHzで300Mbps... 詳細
[20646184] 3LDKなのに…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2017/02/10 15:15:44(最終返信:2017/02/10 17:49:54)
[20646184] ...以前まで使用していたルーターがあまりにも遅いため、この商品に買い替えです。 3LDKのマンションなので、今回の商品だと3階建てにも対応という部分に惹かれ購入しました。 設定に関してはパソコンを使って簡単に終える事ができましたが…... 詳細
[20614597] 長距離まで届く(´・ω・`)
2017/01/29 23:45:10(最終返信:2017/01/30 16:19:21)
[20614597] ...車庫でも使用したいのですが、50mまで電波が飛ぶような製品は無いでしょうか? 各メーカーのHPを見てみましたら、3階建て目安の商品が一番強力なのかな?と思いましたが。。 庭と離れは自宅敷地内ですが、車庫は私道を挟むのでケーブルで中継器は無理です(;´・ω・`)... 詳細
[20562105] 3階の速度が遅い
2017/01/12 11:58:30(最終返信:2017/01/12 20:49:03)
[20562105] ...Nケーブルで繋ぐのがベター ・3階の電波の状況。スマホ等のWiFi設定画面等で確認できます。弱いようなら設置位置を変えてみる。 ・3階のルーターにノートPC等をLA...試しました、3個でないと3階の電波がわるくてだめでした。 今は、電波は2、3アンテナ立ってます。 接続もいろいろ試しましたけど変わらず3階が不安定になります 2...今、1階 1800HP2(親機) 2階 PA-WG1200HP 3階 PA-WG1200HPです 親機をWG2600HP2変更したらよくなりますか? あと、... 詳細
[20508292] 中継機能について
2016/12/23 21:31:47(最終返信:2016/12/24 23:09:09)
[20508292] ...無線LAN接続 NECルーター(中継機) 有線LAN接続 3階:WZR1750DHP2(中継機) ?3階:WZR1750DHP2はどの無線LANの中継するのだろう... ・ ・ 3階:WZR1750DHP2(中継機) 3階のWZR-1750DHP2が2階のWG2600HP2に有線接...2階:WG2600HP2(親機)・・・NECルーター(中継機) ー3階:WZR1750DHP2(中継機) ※ー有線 ・・・無線 上記での利用は可能ですか? ... 詳細
