[19862279] 親機、中継器の新規増設を検討しています。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/05/10 09:19:02(最終返信:2016/05/11 23:29:35)
[19862279]
...HPを2台の方が安定するのでしょうか? 以上です。お手数ですが宜しくお願い致します。 3階に親機を置いているのだと、現状の親機(WR8700N)をそのままにし、2階、1階にWG1...てそれぞれ置いた方が良いのでは。 AtermWR8700N?をインターネット回線と繋がる3階に置いているなら、 先ずは、電波環境を確認の為に2台のAtermWG1200HPを2階と...設置が良いだろうね。 AtermWR8700Nは11nの理論値300Mbpsの様だから3階と2階の間は11nとなるんだろうけど、 無線LANの速度に不満を感じれば、AtermWR...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/04/26 12:03:07(最終返信:2016/05/07 09:51:32)
[19820981]
...らく数年間は回線変更がないと思いますので、この際いい環境を構築したいと考えています。 3階建て鉄筋戸建でこれがオーバースペックであればもう少し下の製品に致します。 情報不足で...らく数年間は回線変更がないと思いますので、この際いい環境を構築したいと考えています。 3階建て鉄筋戸建でこれがオーバースペックであればもう少し下の製品に致します。 本機2台と1...回線を光契約にすれば(契約プロバイダにもよる)接続速度が上がる可能性はありますね。 >3階建て鉄筋戸建でこれがオーバースペックであればもう少し下の製品に致します。 また階渡りの...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/05/03 10:16:47(最終返信:2016/05/03 15:01:17)
[19841102]
...3階建ての家にこの機種は対応可能でしょうか。WIFI充分に届きますでしょうか? >WIFI充...10M / 100Mbpsですから、1000Mbpsに対応する上位機種をお勧めします。 3階建といってもペンシルビルのような建物もあれば、大豪邸もあります。大まかな広さは? どこに...に親機を置く場合は、この無線LANルーターもう1台購入し、2階に「中継機」として置けば、3階建でも可能だと思います。 建物の構造条件(鉄筋コンクリート、軽量鉄骨、ブロック耐火構造...
2016/04/18 06:31:21(最終返信:2016/04/18 20:00:09)
[19797853]
...がいいのでしょう。 木造3階立て。MacBook AirとiPad2台を使用。 漠然とした質問で申し訳ありません。 どちらでも、1台で3階の一戸建てをフルカバーで...HighPower Giga WHR-1166DHP2とどちらがいいのでしょう。 >木造3階立て。MacBook AirとiPad2台を使用。 どちらもアンテナ2本の11ac対応...ermstation/topics/warpstar/relay.html#dual 3階建てならば、使用範囲が広いと思われますので、 中継機に転用した場合のことを考えると、 W...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/04/07 20:38:33(最終返信:2016/04/14 17:17:42)
[19767631]
...何か問題はないですか?ノートPCの反応を見ると、有線より無線のほうが早いような気がします。 当初、「戸建3階」という謳い文句に引かれ本機1800HPを購入したのですが、鉄骨の家ではマンション〜LDKの表示を見るべきでしたね...
[19738506] 中継器なのか、ローミングなのか、別の無線ルータを購入するか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP イーサネットコンバータセット PA-WG1200HP/E)
2016/03/29 01:47:10(最終返信:2016/03/29 13:13:22)
[19738506]
...ro光を利用、居住エリアである2階と3階のうち、2階中央部にONUであるHG8045jから無線の電波を発信しておりますが、 3階の部屋の端のほうですと2.4GHz帯...rmWG1200HPをONUに有線接続、ONUの無線はOFFにし、本商品から無線を発信。3階の一室から本機種2個目を有線で接続し、同一SSIDにてローミングさせる。 →この使い方が...ていたのですが、相談して良かったです。 頂いたご意見で一番多かった本機種を導入し、2,3階それぞれに親機として設置、ローミングさせる方法を取りたいと思います。 皆様へは感謝しても...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GHBK-A)
2016/03/13 09:03:09(最終返信:2016/03/19 08:44:30)
[19687387]
...LAN-WH300N/DGPは2階でのつながりが悪かったのですが、 300Mbps→1300Mbpsに高速化してますし、 3階まで繋がるとの記載があり、 とても楽しみにしていたのですが、 スマホのアンテナの状況はこれまでと同じ(3本中2本)で...スマホのアンテナの状況はこれまでと同じ(3本中2本)で、 特別早くなったような気もしていません。。。 という状況なのですが、2階3階で使用されている方は問題なく使えているのでしょうか? やはり、アンテナ外だしのバッファローにしたほうが良かったんですかね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2016/03/17 13:58:50(最終返信:2016/03/17 20:15:48)
[19701439]
...元の親機がAtermWR8700Nで中継機1750DHP2です。 WXR-1900DHPを中継機として追加できるのでしょうか? 木造3階建てで、1階に親機がAtermWR8700 2階に中継機1750DHP2 三階に置こうかと思ってます...
2016/03/16 14:34:02(最終返信:2016/03/16 22:26:09)
[19698382]
...当該機の購入を検討しています。 3階一戸建てで一階部分は鉄筋コンクリートです。環境はフレッツ光、光電話ルータへのLAN接続での使用を考えています。 当該機に限らず、wifiルーター一般的な質問と...
2016/03/10 18:05:40(最終返信:2016/03/10 19:22:54)
[19678653]
...2階中継機 3階中継機 現状を図式化するとこういう状態。 1階からみると2階/3階は並列につながっていて1階〜3階は距離が遠く電波も弱い。 3階の中継機を2階の中継...2階中継機-----→3階中継機 3階中継機を2階中継機そばに持って行き中継設定を行う。 >スマホやタブレットを1から3階全てでwifiで使用し...Vと、3階は子機Bをwifiのみで使用するため 中継機Cを親機AとWPSで接続し本機(親機A子機B)は買った時のままです。 スマホやタブレットを1から3階全てで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/02/29 17:20:13(最終返信:2016/02/29 20:27:36)
[19643591]
... そこで、「Aterm WG2600HP」 の購入を検討しています。 メーカーの仕様では、「戸建て3階まで」と記載してありましたが、 実際は、どうでしょうか? 皆さんの通信状況をお聞かせ下さい。 仮に「Aterm...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2016/02/22 22:50:00(最終返信:2016/02/23 17:36:25)
[19619444]
...素人の質問ですみませんが 3階建ての一戸建てで2階リビングにWG1200HPを使用しておりますが 1階の部屋に電波が届きません。 そこで中継機を置きたいと思うのですが こちらの商品を買うと良いのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2016/01/19 11:01:45(最終返信:2016/01/19 23:05:38)
[19504941]
...、他社の製品でも劇的に良くなる事はありません。 1階から3階に電波が届きにくいのなら2階に中継器を付けて3階の電波を改善する方が良いかと思います。 ↓中継器にもな...木造3階建てに住んでいて終端装置は1階ユニットバスの上に置いています。今まで色んな機種を買いまし...R8000-100JPSからの電波がある程度強い場所に設置して中継して下さい。 今よりも3階と2階の他の部屋の感度が高まるでしょう。 >リビングにNighthawk X6 R800...
2016/01/15 18:01:02(最終返信:2016/01/15 20:48:53)
[19493793]
...それとも、電波の状況が悪くて、テレビが電波を受信できていない状況なのでしょうか? 当方、軽量鉄鋼つくりの3階建て住宅で、ルーターは1Fに設置、テレビは2階に設定しています。 WZR-HP-G300NHでは...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020946-02.pdf 『当方、軽量鉄鋼つくりの3階建て住宅で、ルーターは1Fに設置、テレビは2階に設定しています。』 という状況ですと、5 GHz(...
2015/11/25 17:52:53(最終返信:2016/01/02 12:37:02)
[19350697]
...突出型アンテナでアンテナの向きを変えて送受信する事が良い」と記載がありました。 メーカーの仕様表には「戸建て3階まで」と書いてありましたが、現実的に使用してみえる方にお伺いをしたく書き込みをさせていただきました...
[19212951] フロアー間を無線で飛ばしその先の機器4台を優先で繋ぐには?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2015/10/09 21:11:16(最終返信:2016/01/01 02:43:23)
[19212951]
...>WHR-1166DHP2 と WEX-300 という組み合わせもありかなと思っていました。 2階と3階の間の区間は天井で電波が減衰し易いので、 2.4GHzで接続した方が良いのかも知れませんが、 それでも中継機にWEX-300を使ってしまうと...
[19422921] 売れ筋1位だったので買い換えたのですが
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/12/21 13:29:59(最終返信:2015/12/30 21:14:18)
[19422921]
...ここまでは有線です。 以前使ってた同じNEC製の無線LANルーターでは家中どこにいても通常に動作してました。 戸建3階までおすすめ間取りなようですが全く期待外れでした。 解決方法ありますか? これより上位モデル買えば解決しますかね...距離が離れたり障害物があると電波が届きにくくなります。 今回もそのような理由で以前より1階のほうで感度が弱くなっているのでしょう。 >戸建3階までおすすめ間取りなようですが全く期待外れでした。 よくあることです。 無線LANは設置してみないことにはうまく使えるか分かりません...
2015/12/10 15:14:31(最終返信:2015/12/12 12:55:41)
[19392257]
... NTTのONUは1階にあるのでルーターも1階奥に設置していますが、主に使用頻度が高い私の部屋は3階手前で対角線上なのでいちばん距離が遠い場所にあります。 そのせいか電波がかなり弱く、ネットにつながりにくいことも多々あります...com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual この親機でスペック的に問題ないです。 3階建てとなると最新の親機でも電波が弱くなる事は避けられないでしょう。 どうしても親機1台でカバー出来なかった場合は...
[19287158] 3階建ての木造戸建てで使用する場合(購入検討)
2015/11/04 13:05:47(最終返信:2015/11/10 23:53:58)
[19287158]
...討しています。 バッファローのHPをみると3階建てでも使えるみたいですが、 実際に問題なく使用できているのか等、 木造3階建てで使用している人の感想を教えていただき...遠い部屋でも何とか届く感じです。 3階建てですので、どうしても届きにく遠い部屋には中継機を設置すると良いでしょう。 木造3階建てと言っても環境は様々ですので、設...コンクリのマンションの上下階で中継機として使用していますが、まぁ何とか使えてます。 木造3階建ての2階に設置するのであれば、それなりに使えるのではないかと思います。 ただ、何分無線...
[19227804] 無線LANの電波が3階の部屋に届きません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2015/10/14 23:25:14(最終返信:2015/10/18 20:52:08)
[19227804]
...階、3階ともにLANのポートはありました。 中継器をもう1個買うとして、3階のところにどう接続したら いいのか良く分かりません。ちなみに3階での...来る可能性も有ります(^_^; 3階で電波の強い部屋はありますか? 例えば、親機の真上の部屋の電波が強い場合は、中継器を置けば3階でも快適に使えるようになります。...-HPの背面の端子をLANで繋いでください。 そうすると1階と3階の有線LANの穴が使えます。 3階にLANの通信がいけば中継機よりも親機をアクセスポイント(ブリ...
