3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 617件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18873358] DLANの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/06/15 09:54:20(最終返信:2015/06/15 15:37:53)
[18873358] ...今回はPCで観ようとされてるんでしょうか。 PCに対応ソフトが無いと観れないですが。 我が家もDIGA3台ありますが、1階〜3階で、テレビ、PC、スマホ、タブレットで観れる環境を作ってあります。 途切れて観れなくなるような事はまず少ないです... 詳細
[18865757] \2,280
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733GHBK [ブラック])
2015/06/13 02:03:35(最終返信:2015/06/13 02:03:35)
[18865757] ...それなりの仕事してくれてます。 親機ルーターとして使うとやっぱり困った子なのかしら。 2FリビングR6300(軽量鉄骨3階建、イオ光1G)>無線    >1F自室(WRC-733GHBK)>有線LAN>自作デスクトップへ... 詳細
[18699917] 離れた部屋での無線LAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/04/20 10:55:59(最終返信:2015/05/16 09:08:07)
[18699917] ...鉄筋6階建てにて外壁を這わせています 1階 当方店舗 2階 飲食店に貸出し 3階 当方事務所 4〜6階 当方住居 3階に大元があり、1階にて使用したかった為、 3階窓にすき間ケーブルをかませて20mのLANケーブルを 1階まで垂らして... 詳細
[18647214] 無線ルーターの購入についてアドバイスください
2015/04/04 13:04:35(最終返信:2015/05/13 18:00:20)
[18647214] ...RANケーブルを伸ばして家の真ん中に持っていくことを勧められました。 量販店に置いている4LDK 3階タイプと中継器を勧められたので、そうすることにします。 それでも、中継器経由で端の部屋は、遅くなりますよ... 詳細
[18741059] 電波が極端に短い
2015/05/03 00:28:29(最終返信:2015/05/05 03:05:25)
[18741059] ...て困っています。 今までは木造3階建てのどの部屋でもWIFIが使えていました。 設置は2階の部屋の端にしているので、たまに3階の一番遠い部屋だとちょっと電波悪...つながらなくなります。またドアを開けたままでも6メートル離れるとつながらなくなります。 3階ではまったく無理です。多少の誤差はあるかとも思うのですが、あまりにも短すぎてこれではWI...機、というのを置いているようですが、一部屋に一つづつ置くようなことはよくあることですか?3階建てといっても狭小住宅なのでなん歩も歩かないうちに部屋の隅から隅に行けてしまうような家な... 詳細
[18710828] AirStation HighPower WHR-1166DHPとの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/04/23 15:09:25(最終返信:2015/04/24 20:30:03)
[18710828] ...適用機種は9000シリーズのようですね ただ当方は一人住まいなので、その点参考にしなければなららいと思います タイプが2階建てとか3階建てと云うのは、 あまり参考にならないように感じます。 > TVの背面のLANへ接続するぐらいです... 詳細
[18671073] 中継器からの速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2015/04/11 17:31:45(最終返信:2015/04/12 15:34:42)
[18671073] ...それ程悲観的な値ではないのということなのですね。 2階にある1166DHP2は有線でPCと接続していますが、同時に2〜3階にある無線機器のために2.4/5GHz双方の中継機能も使用したくて購入したのですが、中継器はあくまで中継器として...例えば、1階の親機に(有線)接続しているメディアサーバーのコンテンツ映像を2階のPCで閲覧中に、2〜3階のPCやタブレットで中継器に5GHz接続、同じように動画を閲覧している場合、 1)親機=5GHz=中継器―有線―PC... 詳細
[18669477] 素人です。新築のLAN環境についてアドバイスください。
2015/04/11 06:45:40(最終返信:2015/04/12 00:06:42)
[18669477] ...LAN親機を置いて、3階の部屋でタブレットなどを接続して、接続できれば、それでよいということになります。 3階の部屋では2階の無線LAN親機との通信ができない場合には、3階に来ているLANケー...現在、3階建ての家を建築中です。 2階に光回線を引き込み、そばにハブを設置し、そこから1.3階の各部屋にLANケーブルをひきました。... 例えば、3階や1階で電波が悪い場合、それぞれの有線LANの先に無線ルーターをアクセスポイントとして設置すればよいという事でしょうか? 返信ありがとうございます! こんにちは >例えば、3階や1階で電波が悪い場... 詳細
[18625337] 中継
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/03/28 21:28:51(最終返信:2015/04/02 18:02:45)
[18625337] ...リンクアップ速度 526.5Mbps 3階の親機の有るフロアでも不安定なんです。 工場だったかなり大きな建物をリフォームして住んでいるので階段広くて1階から3階まで抜けています 3階の階段近くに親機を置いていて2階の階段の途中に子機をおいて使ってます... 詳細
[18621183] 無線LANてこんなにお粗末なの?
2015/03/27 17:39:39(最終返信:2015/03/27 23:06:24)
[18621183] ...不安定な時も、安定な時も、この間、当方のWIFI機器は何も変わってないのです。 因みに我が家は、軽量鉄骨の3階建てですが、2Fにおいた無線ルータ一台で 家の隅々でWIFIが使えます。 無線ルータは、価格.com... 詳細
[18604728] スピードが出ず、困っています。
2015/03/22 17:06:03(最終返信:2015/03/23 21:36:19)
[18604728] ...場合20Mbps前後しか出ません。 木造3階建てでルーターは3階の角部屋に置いてあります。 2階と3階での使用が主です。 電波の状況を見ていた...する可能性が高いかと思います。 >木造3階建てでルーターは3階の角部屋に置いてあります。 >2階と3階での使用が主です。 最も遠い子機からの...です。 新しいルータにするにしても設置場所を変更しないと改善はきびしいでしょう。 2階と3階で使用なら、できるだけその中央の位置にルータ移動を考えたほうが良いでしょう。 LVEle... 詳細
[18483089] 受信距離について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/02/16 12:44:23(最終返信:2015/03/13 13:04:37)
[18483089] ...ーネットに接続は可能でしょうか?』 詳細は未確認です。 前回実家の3階に取り付けたとき、3階でiphoneは繋がっているのを確認しました。 直接WEX-733D...できるようにしたいです。 実家からマンションまでは10mも無いくらいの距離です。 実家は3階建ての1階に光のコネクターがあります。 ●私が考えているのは、親機(WXR-1900D...D)を2台使用する方法です。 実家の1階に親機(WXR-1900DHP)を設置し、実家の3階に中継機(WEX-733D)1台を設置します。 そして、マンションの8階に中継機(WEX... 詳細
[18483642] アパートの空き部屋対策にインターネットを導入したいです。
2015/02/16 16:10:35(最終返信:2015/02/17 08:21:57)
[18483642] ...いと思っています。 このアイデアはどう思われますか? この商品は、利用推奨環境6人・4LDK・3階建になっていますが、同じ用推奨環境でも http://www.amazon.co.jp/BUFFA... 詳細
[18451398] 有線と無線の同時利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/02/08 06:39:31(最終返信:2015/02/08 13:08:43)
[18451398] ...2階にWR8750Nを設置しているのですが、少し奥まった場所に設置しているのと、 自室が3階のほぼ反対側に位置しているためスマホをWi-Fi接続しても電波強度が弱く頻繁に切断されま...ですが可能でしょうか? 2階WR8750N-----------有線---------3階WR8165N---------有線--------PC                ...のでしょうか? WR8165NとWR8750Nで設定しておく方が良いでしょう。 例えば3階でWR8165Nの電波が強ければそちらで繋ぎ、2階でWR8750Nの電波が強ければそちら... 詳細
[18321767] 電波が弱いのか? パソコンのスペックが低いのか?
2014/12/31 02:08:07(最終返信:2015/01/15 17:36:59)
[18321767] ...納得がいかないというか、この問題をどう切り分ければいいのか悩んでいる状態です。 だって、謳い文句が戸建3階建、マンション4LDK、利用人数5人ですよ。 嘘偽りじゃないですか。 8年も前の機械のほうが優秀だというのですか... 詳細
[18350031] 詳しい方教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/01/08 22:22:20(最終返信:2015/01/13 08:25:34)
[18350031] ...0HPもあまり変わらないでしょう。 3階建ての2階に設置するのなら100円で借りれるSC40NE2でも十分かもしれません。 3階建てとは鉄筋コンクリでしょうか? 鉄...ンクリートです。 鉄筋コンクリですとSC40NE2でもPA-WG1400HPでも1階と3階のフロアに電波が届きにくいでしょう。 2階から各階に壁の中にLANを通して引っ張っていく...を引き無線LANを設置の方がかしこいでしょうかね? 一回は仕事やプライベートで無線を使い3階は子供部屋で無線を使っているような環境です。 垂直方向の電波は弱いハズです。 水平方向は... 詳細
[18295528] HG8045jとのWDSについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/12/22 17:24:02(最終返信:2014/12/23 19:39:38)
[18295528] ...ーネットが詰まってしまう ・これまでの対策 家は3階建て木造、2階中央にONUを設置、3階窓際などで2.4GHzの電波がかなり弱ってしまうため、3階に中継器として本商品を設置。 ですがそれ以来、例え2階で無線インターネットをしていても応答が無く... 詳細
[18291760] 親機の変更か本機を追加するか?
2014/12/21 13:21:55(最終返信:2014/12/21 23:49:24)
[18291760] ...私の実験ではAtermWG1800HPより少し遠くまで飛ぶという結果でした。 次のレビューも有りますが到底信用できません。メーカーホームページにも3階建ての絵が書いてあって速度も書いてありますがそんな数字は絶対に出ません。それと同じように思いました... 詳細
[18285521] 壁を隔てると無線通信が安定しない
2014/12/19 16:52:00(最終返信:2014/12/21 19:29:42)
[18285521] ...すると『電波の状態が悪いです。』と出てしまい接続されない事が多いです。 パッケージには『3階でも使える』みたいなことを書いてあったので購入したんですが・・・。 ルーターは1階に設...4GHzに比べて、干渉には強いですが、距離や障害物には弱いです。 > パッケージには『3階でも使える』みたいなことを書いてあったので購入したんですが・・・。 他のメーカーも同様...er Giga WXR-1900DHP 使用しています。 ホームページとかに書いてある3階建ての家の図とその通信速度は全くあてになりません。 他のメーカーでも同じです。そのメーカ... 詳細
[18283854] 中継器として使いませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2014/12/18 23:43:37(最終返信:2014/12/19 16:38:56)
[18283854] ...新居に引っ越しをしたら旧に電波が弱くなってしまいました。 その原因は3階にルーターを置いていることだともうのですが、何か改善策はないかと考えたところ、昔使用していたこの製品のことを思い出し、使えないかいろいろ試したのですが... 詳細
