(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2014/12/17 12:05:41(最終返信:2014/12/18 14:36:20)
[18278708]
...鉄骨木造3階建の2階に当機を置いて使っています。 1階の居間では2.4GHzでノートPCの強度は3/5本。同じ2階の、木造の2つ壁を隔てて当機の10mの距離で5GHzの スマホでは、3/5〜2/5本...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/12/17 00:08:12(最終返信:2014/12/17 23:49:35)
[18277628]
...木造3階建てを購入し引越すのですが、こちらの製品を中継機?アクセスポイント?として使おうと思って...…DLNA非対応のレコーダーなんでしょうか。 (1)2階にルーターを設置して、1階でも3階でも無線で接続できる場合 2階と有線で接続する1階は、ルーターではなく1Gbps対応のハ...ト http://kakaku.com/item/K0000027409/ その上で、3階はWZR-600DHP付属のイーサネットコンバータで問題ないはず。 2階のルーターはPR...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2014/11/19 21:53:42(最終返信:2014/11/20 13:31:03)
[18184946]
...もありますので。 なので、まずは2階に1台だけ設置してみて、3階での繋がりが悪いようでしたら、 3階に親機を追加することは妥当な手順だと思います。 >補足:3F...なり電波が減衰してしまう可能性がそうに思われます。 なので、3階の出来るだけ中央に配置した方が3階での子機の接続が 安定するのではないかと思います。 哲!さん...F設置場所のアドバイスやバッファロー製品の比較表のリンク先もありがとうございます。 3階各部屋のLANコネクタの先がどこに集合しているか確認を。 普通はその集合場所にCATVモ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2014/11/05 13:14:51(最終返信:2014/11/06 08:31:58)
[18133244]
...R6300かR7000の購入を検討しているのですが、 電波強度はどちらが強くなりますか? 家は戸建で2階に設置し、主に3階での利用がメインになり、2階と3階の間に鉄骨等は入っておりません。 又、ブロードバンドはJcomネットになります。 大変お手数ですが...
[18093109] フレッツ光PR-500MIとの接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2014/10/26 05:23:56(最終返信:2014/10/28 22:06:26)
[18093109]
...います。 家は鉄骨3階建てで、今まではADSLだったことと、3階での使用がメインなので、1階のモデムから3階の無線LANルーターまでをLANケーブルでつなぎ、3階全域と2階一部を無線...いと思っていますが、3階での使用をメインとするなら、今まで通り1階から3階までLANケーブルでつなぐほうがいいですか? 間違いなく、今まで通り1階から3階までLANケーブルで繋いだ方が、3階で安定して使用出来ま...して接続して、2階と3階に置きたいと考えたのですが無理でしょうか? 出来れば、長いLANケーブルを無くしたいと思っていますが、3階での使用をメインとするなら、今まで通り1階から3階までLANケーブルで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/10/25 01:28:23(最終返信:2014/10/25 10:52:28)
[18088791]
...WG1400HP WF1200HP WHR-1166DHP あたりで悩んでいます。 現在、木造3階建の2階部分にNTT光の200Mbpsの回線を引いており、PCは1階で利用しています。 直線距離では5m程度の距離ですが...今の40Mbpsの速度も100Mbpsくらい出るようになるかもしれません(うちの家では1階2階距離5mで160Mbpsくらいは出ました)。 木造3階建の2階部分に親機を置くようなので、家全体をカバーできるかと思います。 一番遠い部屋は5Ghzでは不安定ですが2...
[18051961] AtermWG1800HPを使ってみて感じた。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/14 19:04:41(最終返信:2014/10/23 01:34:49)
[18051961]
...TVモード中継機能って5GHz帯で中継できるのですね。 電子レンジを使用しても5GHz帯は無敵ですよね。 ところで、マンションの部屋の2階の天井と3階の床のコンクリートの厚みとか鉄筋の入り具合とか気に成りますよね。 コンクリートは真っ直ぐ最短距離が電波の減衰量が抑えられるのでしょうからね...
[16947928] WZR-1750DHP2の電波の飛距離
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/E)
2013/12/12 16:06:35(最終返信:2014/10/21 09:54:51)
[16947928]
...サポ−トへ問い合わせた所、『チャンネル変更』して様子をみて下さいとの事で試してみましたが 全く変化なし。 1戸建て3階まで電波が届くのが謳い文句ですが、隣の部屋でも電波状況は悪い。 本体とパソコンとの距離、わずか3Mです...
[18062387] 3階の電波が弱いので中継器を追加購入したいのですが
2014/10/17 20:14:12(最終返信:2014/10/20 19:26:46)
[18062387]
...今ある2台を中継器モードで使うとしたら親機と子機の間は 2.4Ghzだと理解したのですが違うのでしょうか? ですので、もう一台3階用に購入して、、 WG1800HP(親) --- WG1800HP(コンバーターモード) ...
2014/10/13 23:30:49(最終返信:2014/10/14 10:17:04)
[18049712]
...WHR-1166DHPを3階に置いた場合は、2階のPCとの速度が改善するかは未知数です。 確実なのは3階から2階まで有線LANを敷設することですが、 どうしても無線LANで接続したい場合は、 3階の親機と2階のPCとの水平方向の距離...現在、鉄筋3階一戸建て住宅の3Fに300MbpsのWZR-600DHPを設置しています。 回線は1Gbpsで3Fでは200Mbpsぐらいで通信出来るのですが、2Fだと2.4GHzで 25Mbpsぐらいしか出ず...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/10/12 21:01:53(最終返信:2014/10/13 16:36:17)
[18044182]
...ルーターを買い替えようと思います。 使用する環境は、 @鉄筋コンクリート4階建ての2階〜4階 A親機は2階、中継機は3階および4階 B親機候補は【WXR-1900DHP】【WZR-1750DHP2】 C無線LANルーターは【WZR-300HP】が1台があります...
2014/10/06 14:43:22(最終返信:2014/10/12 02:04:01)
[18021104]
...)、3階に前に使ってたルーターと書いてましたが正しくは一階に前のルーター、3階に本機でした。 ここからが本題です。 皆様の言うとおりに3階のル...はなりました。 ただ、一階に無線LANがあるので3階にいるとスマホからは無線LANが届かないのです。 だから3階に前使ってたの無線LANルーターを繋げようとしたけ...があるはず。 >ただ、一階に無線LANがあるので3階にいるとスマホからは無線LANが届かないのです。 >だから3階に前使ってたの無線LANルーターを繋げようとした...
[17953895] 【初心者質問】866mbpsって意味ないのでは?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2014/09/18 23:51:48(最終返信:2014/09/30 07:43:05)
[17953895]
...初心者の質問でもうしわけございません。 どうかご教授ください。 追伸: 自宅は85uの3LDKで、3階建てとか鉄筋とか電波の飛びにくい環境ではございません。 @結局100mbpsしかでないのに、866mbpsのルーターって必要なのでしょうか...
2014/09/24 12:52:22(最終返信:2014/09/25 21:19:54)
[17975824]
...階へ3階をすっ飛ばして無線LANがリンクしなければ、 2階と3階の無線LANを構築し3階と4階の無線LANを構築して、 3階で有...C(鉄筋コンクリート)なのですが、2階にこの機器を設置して、3階に中継器を使っています。 それでも3階は場所によってスマホはWIFIが使えません。4階は全く無理で...だとそれだけでは隣の部屋まで届くかどうかはやってみないとわからない。 カタログには2階3階にもかなりの感度で接続できるようなことが描いてありますが、完全に嘘とはいえませんが実際に...
2014/09/21 20:43:26(最終返信:2014/09/21 22:52:13)
[17964994]
... > ですが、3階でもネット環境が必要になったので、こちらの商品が3階でも大丈夫とのことで、購入しようかと思っています。 > 3階までは無理なら...ます。 鉄筋コンクリートだと3階までの無線接続はほとんどの場合ムリ。 1階=3階間にLANケーブルが通せるなら3階にWHR-1166を設置する。...す。 >ですが、3階でもネット環境が必要になったので、こちらの商品が3階でも大丈夫とのことで、購入しようかと思っています。 >3階までは無理ならW...
2014/09/10 04:06:24(最終返信:2014/09/11 13:28:01)
[17919739]
...バッファローの 11ACの特集をみて以前のから乗り換えれば 速度が上がるものだと勘違いしていました。 木造3階建てで500Mぐらいでるなら前のより速度あがるな〜と 思っていました。 参考にしたバッファローサイト...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2014/08/24 19:15:12(最終返信:2014/08/25 20:58:44)
[17866175]
...ちなみにテストに使った子機はdocomoのSH-02Fです。 本機周辺には確かに遮蔽物があります。3階建てにも対応との事で本機を購入したのですが、電波の飛びは以前の機種とさほど変わらないのですね。 ちなみになんですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F300NF)
2014/08/20 08:00:33(最終返信:2014/08/20 09:52:25)
[17852153]
...RC-F300NF(3階)のWANに有線をつないで1階と3階で無線ルーターとして使用することは可能でしょうか? >WZR2-G300NのLANからWRC-F300NF(3階)のWANに有線をつないで1階と3階で無線ルーターとして...ありがとうございました。 > WZR2-G300NのLANからWRC-F300NF(3階)のWANに有線をつないで1階と3階で無線ルーターとして使用することは可能でしょうか? 問題無く可能です。 下記にWRC-F300NFを使用している人の書込みがあります...
[17803560] ホワイトBBでiPhone5Sとの接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/08/05 09:19:53(最終返信:2014/08/05 19:21:03)
[17803560]
...> 家は木造3階建てです。 インターネット回線が2階でしたらWG600HPを2階に設置し、1階や3階で無線接続出来るかと思います。 WG600HPを1階に設置した場合は、もしかすると3階は厳しいかも知れませ...iでiPhoneを接続したい為、こちらの製品の購入について質問させてください。 家は木造3階建てです。 繋がりやすさと速さはいかがでしょうか? 主にパソコン1台とiPhone1台を...続だと実効速度がかなり落ちる場合もあります。 もし、親機と子機がどちらかが1階で他方が3階の場合は、 電波が弱く接続出来ないケースもありえますが、 その場合は無線LANの中継機を...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/07/18 12:24:30(最終返信:2014/07/18 20:47:46)
[17744785]
... 現在、3階建ての鉄筋の建物に住んでいます。 現状は、1階にて有線と無線接続でネットを使っており、3階は有線のみで使用しています。 3階で無線接...の型番も明記。 > 3階で無線接続を新しく行いたいと思っているのですが、公式を読みながらブリッジ接続をすると、3階の有線接続が切れるか非常に不安定になってしまいます。 > 3階の親機を電源オフにす...んか? >3階の親機を電源オフにすると急にネット接続が問題なくできます。 3階のWHR-300HP2の電源をオフにすると、 3階でハブに有線...
