(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/07/04 11:22:56(最終返信:2014/07/05 21:02:11)
[17696145]
...私の家は少し特殊で、3階の私の部屋にのみネットが通っています。 リビングは1階で今は私の部屋にバッファローのWZ...で実効速度としては1Mbps出るかどうかくらいです。 そこで質問なのですが、この製品は3階から1階に向けて、つまり上から下へ向けての電波は強めでしょうか?電波というものの特性上難...・ 2階に中継器を置いて少し1階の電波を強くする手もあるかとは思います。 > この製品は3階から1階に向けて、つまり上から下へ向けての電波は強めでしょうか? 国内で販売されている...
[17695658] 到達距離について、NECのWR9500Nなどと比べて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/07/04 08:09:45(最終返信:2014/07/04 09:32:02)
[17695658]
...3階建てでも安定して使えるルーターが欲しいのですが。 現段階で到達距離の最強はまだNECのWR9500Nなんでしょうか?? 現在、BuffaloのWZR-HP-AG300Hを使用していて、 2階が90mbps...2階が90mbps、3階は30mbpsくらいまで下がります。 このRT-AC68Uのレビューに「受信感度はWZR-HP-AG300Hと差が無い」というような内容の 書き込みもあって、WR9500Nの方が到達距離はスゴイのかな...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/05/29 14:37:53(最終返信:2014/05/30 12:10:04)
[17569858]
...、3階建ての木造に住んでまして1階に親機があります。 2階と3階でXBOX360でHULUを見ております。 2階は、特に問題なく見れますが、3階は...ん。 スムーズに再生出来ないのは3階のXBOX360では実効速度が足らないからだと思います。 中継機WZR-1750DHPと3階のXBOX360との間の無線LAN...ようでしたら、 イーサネットコンバータをWZR-1750DHPの真上(3階)に配置し、 3階のXBOX360とイーサネットコンバータとを有線LAN接続する。 イー...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/05/11 21:57:08(最終返信:2014/05/14 00:11:41)
[17505403]
...スマホ2台です。 接続台数に関しては通常最大10台程度まではOKですので、大丈夫です。 それよりも3階建てなのが問題となりそうです。 しかし2台購入するのなら、片方を中継機として使えば、 かなり改善できると思います...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2014/04/28 00:29:01(最終返信:2014/04/28 13:51:43)
[17456557]
...サポートも不親切なイメージしかないです。 1750DHPを購入した際も、パッケージの誇大広告に騙されました。あんな微弱な電波で果たして3階まで届くのか。。。家の真ん中に大きな吹き抜けがあれば別なんでしょうが(笑) 今回の900DHP2も...
2014/04/18 19:16:02(最終返信:2014/04/20 22:51:34)
[17426328]
...イーサネットコンバータセット(2台セット)で階層違いの環境で 利用しています。(Wi-Fi高速中継機モード) 回線au光マンション100Mbps 3階(auホームゲートウェイ ― AtermWG1800HP親機) 2階(AtermWG1800HP中継機...
2014/04/11 23:57:15(最終返信:2014/04/17 22:33:48)
[17404043]
...境は、自宅が重量鉄骨3階建 1階の書斎に設置予定で、 2階の居間や3階の子供部屋で、iPhone 5sやiPadを使用 3階の寝室に(1階の書斎...、自宅が重量鉄骨3階建 1階の書斎に設置予定で、 > 2階の居間や3階の子供部屋で、iPhone 5sやiPadを使用 > 3階の寝室に(1階の...木造ではなく、鉄骨3階建てで、親機が1階で子機が3階の場合、 減衰し易い5GHzは勿論のこと、比較的減衰に強い2.4GHzでも、 安定的には通信出来ないかも知れません。 なので、もしも3階では電波が弱い場合は...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2014/03/29 09:32:45(最終返信:2014/03/29 13:42:24)
[17356512]
...う。してるなら明確に書くはず。 ルータ中心に球面上に広がると考えていいと思いますよ。 3階だてなどだと2階中央の部屋に置くと効率良いでしょう。 排熱やエアフローの観点から天地反転...置いても電波の拡散がし易くしてるだけ。 普通に設置して使われれば良いでしょう。 1階と3階への電波の拡散は、住宅事情によります。 設置場所は試行錯誤が必要だと思います。 ポイント...相手にしても良好であるためには、ステーションは単純に家の中心に置くのがベストです。 >3階だてなどだと2階中央の部屋に置くと効率良い まぁ、我が家の場合は、ルータを2F中央に置...
[17320237] 木造3階建てで3階に設置して2階のリビングで使いたいのですが
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/03/19 10:51:24(最終返信:2014/03/28 19:53:55)
[17320237]
...。 今回は光電話にして、3階に電話の親機を設置したいと思っているので、無線ルーターも3階に置くことになりますよね? 3階から2階に無線で飛ばすの...いるかと思います。 3階から2階くらいなら木造なので問題ないでしょう。 3階から1階ですと電波が届きにくい個所も出てくるかと思います。 1階がどうしても電波が弱い場合は3階〜1階にLANの配線...応ですので。 木造家屋で3階と2階の間なら、無線LAN接続出来る可能性は高いですが、 万一電波が弱い場合は、WHR-1166DHP(3階)の直下あたりの2階に中継...
2014/03/18 12:07:55(最終返信:2014/03/20 13:41:27)
[17316600]
...WZR-1750DHP2でのIPアドレスの固定の仕方がわからず質問させていただきます。 <我が家のネットワーク環境> 木造3階建て 1Fにeo光のONU設置→有線でWZR-1750DHP2→有線でHubに接続→HUBから有線で...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2014/03/19 06:40:52(最終返信:2014/03/19 10:52:03)
[17319693]
...当方二世帯住宅に住んでいます。現在住んでいる家は3階建て(鉄筋、だと思います。)、古い方は2階建て(木造) モデムを2階に置き無線ルーターとしてBuffalo社のWZR-HP-G302Hを親機にWHR-G301Nを子機にしてインターネットに接続しています...
[17312716] 質問です。AirMac Extreme 802.11nからの買い替え
2014/03/17 10:35:13(最終返信:2014/03/18 10:14:46)
[17312716]
...自宅は鉄骨3階建てで無線親機は2階に設置します。先日やっと光にしました。 無線で使用したいのは1階では主にMac(OS X 10.6.8)使用で2.3階では子供達...? 2,3階に無線で快適に使用できるアドバイスお願い致します。 宜しくお願い致します。 > 中継に同じタイプを置いた方が良いでしょうか? > 2,3階に無線で快...の経験からすると質問者の鉄筋3階での環境下の運用は本器単体では厳しそうです。 単なる思い付きでスミマセンが2階に親機を設置し1階3階にそれぞれ中継器を置いたら?...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/02/13 23:32:51(最終返信:2014/03/16 12:58:22)
[17188262]
...WLAE-AG300Nを2台中継機として導入してみる。 これでも繋がるかどうかはかなりリスクがあるとは思いますが。 4階 3階 2階 1階 WG300HP --- WLAE-AG300N...
[17291278] レンタルからの買い替え ご意見頂けると幸いです
2014/03/11 15:04:36(最終返信:2014/03/11 20:20:35)
[17291278]
...WHR-300HP2でも変りませんよ。 そうなんですか?! そうなってくるとワンルーム・2階建て・3階建て用の違いと選び方がますます分からないですね… とりあえずは2階建てであってもワンルーム用で使えなくはないということなんでしょうか…...com/wireless/ こちらを使用しています。 > そうなってくるとワンルーム・2階建て・3階建て用の違いと選び方がますます分からないですね… > とりあえずは2階建てであってもワンルーム用で使えなくはないということなんでしょうか…...
[17229135] 802.11ac対応機種への買い換えについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2014/02/23 21:33:14(最終返信:2014/02/27 11:33:47)
[17229135]
...自宅の現在の環境は、東京23区内の住宅地にある木造3階建ての2階に無線LAN親機があり、MacBookProは3階に、ThinkPad E440は2階に設置しており...50.70Mbps、3階で下り82.69Mbps、上り37.09Mbps(Radish Network Speed Testing マルチセッション版、精度:高、圧縮率:低)ですが、3階ではMacBookP...Proが802.11nで繋がらなくなることがままあります。(その時でもiPhone5sは3階でも繋がります。) さて、このような状況ですが、みなさまおすすめの機種がございましたらご...
2014/02/20 20:07:17(最終返信:2014/02/21 22:17:03)
[17216287]
...jp/docs/column/shimizu/20130326_593104.html 親機は1階に設置し、2階に中継機を設置し、3階で確認した結果です。 親機:au HOME SPOT CUBE(リンク速度最大150Mbps) 中...67Mbpsにまで向上した。LAN-RPT01BKを2階に設置したことで、届きにくかった1階の親機の電波が2階で中継され、3階まで届くようになったと考えて良いだろう。』 ただ、WHR-300HP2を中継機として使用しても、思い通りにならない場合は...
[17187966] 製品選びについてのアドバイスお願いします。
2014/02/13 22:45:34(最終返信:2014/02/14 09:54:40)
[17187966]
...いて親機にします。 3階は電波の届きが悪くなると思うので、同じような無線LANブロードバンドルータを3階に置きアクセスポイントとして利用します。 2階はどちらかの無線が届くと思います。 3階 無線LANブロード...クリ? 木造なら2階もしくは3階に1台だけ無線LANルータをおけばすべてで電波が送受信できるでしょう。 鉄筋コンクリの場合は2階と3階に1台ずつ無線LANルータを... また無線LANルータの方が品揃えが豊富ですので、 無線LANルータを複数買って、大元の3階にはルータ機能を有効にして無線LANルータを設置し、 各部屋にまで敷設したLANケーブル...
[17160957] 1フロア約60平米7階のビルで構築を考えております
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/E)
2014/02/07 04:02:30(最終返信:2014/02/07 21:34:28)
[17160957]
... | | | 3階 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB) ...、 CH配置した方が良いです。 例えば 7階:W53 6階:W52 5階:W56 4階:W53 3階:W52 2階:W56 1階:W53 地下:W52 >地下 WZR-1750DHP2(WB)・・・WZR-1750DHP2(WB)...
2014/02/07 02:02:39(最終返信:2014/02/07 20:42:30)
[17160864]
...もしインターネット回線の回線速度が100Mbpsを超えているなら、 WZR-600DHP3かWG600HPの方がbetter。 以下の「1ルーム」や「3階建て」等はまったくアテになりませんよ。 http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home...
2014/02/04 15:04:30(最終返信:2014/02/04 22:11:02)
[17151450]
...程度の速度が期待できます。 CG-WLBARAGND(1階) === 新規無線ルーター(3階) --- PC等 --:無線LAN ==:有線LAN 現在使用している無線ルーター...た機種ですね。 新規無線ルーターも5GHzに対応した機種が良いでしょうね。 また、1階と3階は有線で接続していますので、速度の問題は無いですよ。 【新規無線ルーター】 Aterm...) インターネット契約速度が100Mbpsを越える場合、WG600HPを1階に設置し、3階には現在使用中のCG-WLBARAGNDを設置した方が全体的に速度が確保出来ると思います...
