3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 599件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23478778] ZenWiFi AX (XT8) を親機にすれば
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/19 15:17:43(最終返信:2020/08/18 03:23:42)
[23478778] ...ューナー部分のみで残りは無線で繋いでいます。 最新ファームになるまでは親機のある1階から3階まで200M〜300Mまでコンスタントに出ていたのですが、今週辺りから5M〜40M位しか...50M出ます。 eo光の端末も再起動したり、本機4台も再起動したりしましたが効果は無く、3階は1Mも出ないことがあります。 ファーム更新前の約2ヶ月は200から300M出ていたので...、2階リビングに1台設置です。 それなりに満遍なく設置されているようですね。 ちなみに3階もあるのでしょうか? >ファーム更新前の約2ヶ月は200から300M出ていたのですが、... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...nuro光を契約し、3階部分に回線引き込みを行いました。3階、2階の2部屋で、ひかりtvを視聴する為、子機を繋げて対応 ...かりtvが閲覧可能な3階部分のひかりtvチューナーとの接続を確認すると、HG8045Qに繋がっていました。』 WEX-1166DHP2/NがHG8045Qに中継接続していたということでしょうか? 『3階  HG...EX-1166DHP2/N ONUと親機を有線接続し、親機とチューナーを接続している3階でのテレビ視聴は可能でした。 子機を使用している、2階での視聴が出来ず困っております。。... 詳細
[23589003] 期待外れ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/08/09 18:04:44(最終返信:2020/08/09 18:04:44)
[23589003] ...8年前のルーターから買い替えようとセッティングしたのですが、2階の部屋で全く使えない。箱には3階建てまで使えるように書かれてたので期待していたけど。また、不安定でたまにWi-Fiが表示されなくなる。ファームウェアのバージョンアップもしたが効果なし... 詳細
[23584206] 購入と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206] ...機などの接続機器が増えたせいか、3階建ての我が家では電波の強度が安定しないため、新規ルーターを検討しています。 回線の都合上、3階の角に設置していますが、1階では... 親機が3階に設置されているのでとりあえず2階で状況のいい場所を、スマホやノートPC等を持って通信速度を計測しながら設置場所を探しましょう。 親機は3階に設置さ...。 親機を新しくしても、おそらくは、さほど改善は見込めないと思うっすよ。 根本的に、「3階までの電波」が弱いってことならば、それは、「親機を交換する」んではなくって、 ・中継機を... 詳細
[23564933] 買い替えは必要でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 22:24:24(最終返信:2020/08/05 21:48:50)
[23564933] ...こんばんは、今の機種が購入からかなり経っているので 買い替えが必要か検討中です。 現在 3階建一軒家 バッファロー 親機 WZR-600DHP 中継機 WEX-733D を使っています。 ネット環境ですが... 詳細
[23507575] Wi-Fiルーター買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/02 19:25:35(最終返信:2020/08/04 10:04:23)
[23507575] ...とれるっすね。 >3階用アクセスポイントとは? >1階に置くルーターと同じ物を3階にも置くのですか? 「1階」から「3階」までだとっすね、電...マチガイないっすよ。 んで、「3階用のLANのクチ」に、「3階用の無線親機(アクセスポイント)」を置いて、「3階ではそれにつなぐ」っちゅーのが、...線で1階から3階まで繋ごうと思っていました。(レッスンの時だけ) 1階に親機、2階に中継機を設置すると電波は安定しますか? 1階から2階は真上で、3階は前が無いの... 詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956] ...ころから 引っ越して3階戸建てで広くなり、繋ぎたい台数も多くなったので繋がりが悪いのかなと思い、ソフトバンク光にしました。工事は来月頭に来る予定です。 3階戸建ての中で主に2階と3階でどこにいても使えた...場合には、「3階」まであるんで、 回線自体の引き込み場所は、「1階」「2階」「3階」のどこになるっすか? 「2階」だと、「1階」「3階」どっちも「...無線親機(2階)と中継機(3階)に設置してネットワークを組む場合、2階の天井と3階の床面の構造を確認してください。3階床構造で波板鉄板+コンクリ... 詳細
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2020/07/29 08:43:04)
[23562468] ...接続する機器側が1Gbpsを超える接続には対応されて いない状況と考えますが、いかがでしょうか。 コンクリート造り3階建てとのことですが、各階にはLANケーブル(LANコンセント)の 設置はありますか? メッシュWi-Fiと言えど基本的に電波出力は...⇒ご指摘のとおり、接続する機器側が1Gbpsを超える接続には対応していないと思います。 >コンクリート造り3階建てとのことですが、各階にはLANケーブル(LANコンセント)の >設置はありますか? ⇒あります... 詳細
[23562328] Deco M9 Plusと悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/27 19:16:18(最終返信:2020/07/27 22:21:47)
[23562328] ...またメインの親機用のDecoも要りますので、 Decoの合計台数は メイン用Deco + サテライト用Deco となります。 3階建てとのことなので、Decoの台数は3台から4台ほど要りそうに思われます。 但し、最初は2台だけ導入して... 詳細
[23534415] WXR-2533DHP2との比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/14 21:40:38(最終返信:2020/07/15 22:45:16)
[23534415] ...ただきます。現在木造3階建の自宅一階にAirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2を設置していますが、最近3階まで電波が届かなくな...です。 >現在木造3階建の自宅一階にAirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2を設置していますが、最近3階まで電波が届かなくな...ルータは互換性がないので総入れ替えとなります。 1階に無線LANルータを設置した状態で、3階では電波が届かないのなら、 2階に中継器を追加してみてはどうでしょうか。 親機がアンテ... 詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417] ...310(ルーター機能付き)を使うことになります。 間取りは戸建て3階で、主に1階のフロア全体に、3階の一室にのみWi-Fiが無線Wi-Fiが機能すれば良いと考えてい...usを5台とM3Wを1台は到底買えないです。 >間取りは戸建て3階で、主に1階のフロア全体に、3階の一室にのみWi-Fiが無線Wi-Fiが機能すれば良いと考えてい...3Wを置こうと思っています。 合計6台をどういう配置を考えているのでしょうか? もしも3階にもトライバンドのM9 Plusを置くのなら、 途中の2階にデュアルバンドのM3Wを置く... 詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290] ...中継の仕方も含めて検討します。 >Excelさん わかりやすい話ありがとうございました。 この機種は3階建可能と出てたので、2階建て可能な安めの機種よりいいかなと思った次第です。安いに越したことはありません...・「ひかり電話」は使っているっすか? ・「v6なんちゃら」は申し込んであるっすか? >この機種は3階建可能と出てたので、2階建て可能な安めの機種よりいいかなと思った次第です。 まずっすね、このメーカーのうたい文句で「何階建て対応... 詳細
[23521944] WiFi速度の向上は行えないのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/09 14:00:53(最終返信:2020/07/09 22:56:10)
[23521944] ...に使用したいと考えています。 確かに住宅の構造などは差があるとは思いますが本製品は戸建て3階でも使用できると表記されているので何か構造以外の原因があるのでは無いかと考えています。 ...出来ずに申し訳ありません。 >確かに住宅の構造などは差があるとは思いますが本製品は戸建て3階でも使用できると表記されているので何か構造以外の原因があるのでは無いかと考えています。 ...ttps://kakaku.com/item/K0001109134/ >本製品は戸建て3階でも使用できると表記されているので まずっすね、このメーカーのうたい文句で「何階建て対... 詳細
[23503543] wifiのチャンネル帯域について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543] ...アンテナ角度を色々と調整しても変化がありませんでした。 メーカーからは、ファームウェアをダウングレードして確認してくれとのことでした。 戸建て 3階建/マンション4LDK〜と謳っていますが、我が家は吹き抜けの2階建て3LDKで電波の通りはいいはずなんですが... 詳細
[23280751] なんか想像以上に遅いです。IPv4の限界。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/03/12 21:15:11(最終返信:2020/07/01 00:02:16)
[23280751] ...この製品はIPv4にしか対応していないようなので、その点気を付けて下さい。 ちなみに1階にルーター、3階にPCの環境で使用していますが、(WG1900HP2)は常にアンテナ5本で電波の届きが良かったですが... 詳細
[23500031] 中継器を追加したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/28 23:14:29(最終返信:2020/06/29 22:07:20)
[23500031] ...もので、足りない情報等ありましたらお知らせください) 【利用環境や状況】 住居: 鉄骨3階建て 回線: plala (sコース) (So-net for ドコモ光) ルーター: ...28購入) 【質問内容、その他コメント】 上記の機器にて無線LANを使っておりますが、3階の1部屋だけ速度が遅くなってしまいます。 つきましては、中継器を導入して電波状況の改善を...おります。 宜しくお願いいたします。 >上記の機器にて無線LANを使っておりますが、3階の1部屋だけ速度が遅くなってしまいます。 つきましては、中継器を導入して電波状況の改善を... 詳細
[23461567] どういう状況かわかる方いたら教えてください。
2020/06/11 11:29:06(最終返信:2020/06/27 00:23:14)
[23461567] ...ルーターを変えたら変わるかもと期待し、 接続範囲が広い本器を購入しました。(1戸建て2階建て相当から3階建て相当に) 前に使っていた機種ではSSIDが2Gと5Gで二つありました。 元々は2Gで接続していましたが... 詳細
[23488379] LAN配線業者のものです。無線に詳しくないので・・・
2020/06/23 22:49:05(最終返信:2020/06/26 08:32:04)
[23488379] ...Nルーターの選定についてお客様に相談を受ける機会が多くなってきました。 皆様に多い悩みは3階建てや2階建ての一軒家で無線LANが届かないということです。 私は無い知識でiphone...ーは訪問する先でよく見かけ、なんとなく一番よく電波が飛ぶような気がするのです。 例えば3階建て住宅の2階の真ん中に無線LANルーターを設置するとしたら、皆さんはなにを選択されます...B005M8KU3W/ >qooraypapaさん はじめまして >皆様に多い悩みは3階建てや2階建ての一軒家で無線LANが届かないということです。 >私は無い知識でiphon... 詳細
[23481406] Deco m4(2パック) の使用法
2020/06/20 19:56:03(最終返信:2020/06/21 00:11:23)
[23481406] ... >3階の屋根裏は、家の中央に設置します(1台目のM4)。 >1階(2台目)は、1階の南西の角になります。 > >家の角から対角の角まで10M位です。 3階の中...(現状、複数の部屋で、デスクトップパソコンを有線で接続しています。) 2、また、木造の3階建てですと、M4の2つで大丈夫でしょうか・・・。 どうぞよろしくお願いいたします。 >...、 LANポートは1個だけのようですので、ハブが必要となりますね。 >2、また、木造の3階建てですと、M4の2つで大丈夫でしょうか・・・。 設置環境次第ですので、何とも言えない... 詳細
[23478200] decoM5 (3個セット)とX20の比較
2020/06/19 08:56:08(最終返信:2020/06/19 17:21:12)
[23478200] ...3個セットとほぼ同等なので悩んでます。 無線LAN区間の距離を出来るだけ短くするため、 1階 / 2階 / 3階の各々にDecoを配置した方が良いでしょうから、 M5の3パックの方が良いのではないでしょうか? ... 詳細
