3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 598件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23460092] 親機を中継機に転用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2020/06/10 17:51:52(最終返信:2020/06/10 19:57:44)
[23460092] ...>羅城門の鬼さん 早速のお教えをありがとうございました。 親機をサテライトには転用できないのですね。 RCの3階建てで、今までどのwifiも満足に届かない状態でしたので、サテライトを3台は欲しいと思っていました... 詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152] ...すよ。 >鉄筋コンクリート3階建 これめっちゃ手ごわいですからね。 >オーロラ姫のくつさん 私の自宅も同じ鉄筋コンクリート3階建ですが 改築時に出来る限り...e/detail/wi-fi-place.html まあでも鉄筋3階だと、2階も遅そうだし、3階は間違いなく厳しいかなと・・・ ストレスなく利用したいのであれば...らへんに置いてあるんっすか? 「2階」だと、「1階」「3階」に届く可能性はあるっすけど、 「1階」か「3階」ってことだと、「ふたつ離れた階」にはきちんと届かないか... 詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101] ... 設置場所:3階。1階のTP-LINKA A10 からの距離、直線で約6m。天井、壁、扉と言った普通木造家屋における障害物あり。3階までの障害物なし空間は階段のみ。 また、設定終了後、3階、ひかりTV...有線でもいいやと、軽く思って契約しましたところ、3階の子供部屋までの配線について、家族に大反対されました。 3階まで階段の手すりのところに見えないように這わせて...ビングにNSD-G1000T ( NURO光のONU & ルーター )があり、そこから、3階へのWi-Fi化計画を考えておりますが、なかなか、上手く行きません。 新しく設置しまし... 詳細
[23004256] アクセスポイントモード2台の際の設定画面へのログイン方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/10/23 15:52:25(最終返信:2020/05/30 17:33:49)
[23004256] ...ONU−(DHCPルーター)−(ハブ)の下に、このWXR-1750DHP2を2台APモードで有線接続(1階と3階)し、SSID等を共通 にして、無線ローミングとして使っています。無線環境は問題なく動作しているのですが... 詳細
[23430789] a(5GHz)とg(2.4GHz)
2020/05/27 21:34:16(最終返信:2020/05/29 13:26:14)
[23430789] ...無事『ひかり』が開通いたしました ヽ(^o^)丿 WG1200HS4 だけで3階2階がカバーできたので、WZR-300HPは様子をみながら後でゆっくり取り付けようと思います。 ネットワークを見ると... 詳細
[23418160] ルーター選びのアドバイスをお願いします!
2020/05/21 18:41:32(最終返信:2020/05/23 00:21:40)
[23418160] ...たりしましたが用語を一つ一つ調べて1日が過ぎていきます。 金額が高いルーターが良いのか、3階建で使用出来る位のを買っとけばひとまず安心とか、我が家では大体どの辺に手を出せば間違いな...l?faq_id=12237 木造で2階ならメッシュは要らないんじゃないですかね。 3階まで使って、各階に1個置くとかなら、検討しても良いかもですが。 >草壁メイさん 参考ま...たりしましたが用語を一つ一つ調べて1日が過ぎていきます。 金額が高いルーターが良いのか、3階建で使用出来る位のを買っとけばひとまず安心とか、我が家では大体どの辺に手を出せば間違いな... 詳細
[23409280] 買い替えと中継機の増設
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/17 12:13:41(最終返信:2020/05/17 15:09:09)
[23409280] ...はじめまして。 現在2階に親機としてWXR-1750DHP、3階に中継機としてWEX-1166DHP 2/D という機種を置いて不自由なく利用していま...親機として使っている WXR1750DHPとWEX-1166DHP 2/D を1階と3階に2台で中継機にすることはできますでしょうか? もしできるとして、こちらの商品以外にも...2段中継は不可。 WEX-1166DHP2/Dをもう1台加えたとしても2階親機から1階/3階の別方向に電波を飛ばすには並列接続になるからこれも不可。 直列接続:無線親機----中... 詳細
[23409131] 2台目の中継機として利用変更したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2020/05/17 11:10:55(最終返信:2020/05/17 14:06:47)
[23409131] ...はじめまして。 現在2階に親機としてWXR-1750DHP、3階に中継機としてWEX-1166DHP 2/D という機種を置いて不自由なく利用しています...て今親機として使っている WXR1750DHPとWEX-1166DHP 2/D を1階と3階に2台で中継機にすることはできますでしょうか? もしできるとして、中継機2台繋げることの...親機として使っている >WXR1750DHPとWEX-1166DHP 2/D >を1階と3階に2台で中継機にすることはできますでしょうか? 中継機を複数台使えるかどうかは、親機だ... 詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979] ...またWHR-1166DHPの接続環境は (利用推奨環境3人・3LDK・2階建て) なので、最近の機種(接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK (マンション)/18台/6人)にした方がよくなるのとは思います >Excelさん... 詳細
[23402619] 購入を検討してますが、改善されるか知りたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/14 10:05:32(最終返信:2020/05/15 01:00:39)
[23402619] ...具合が悪いです。 3階は本当に気持ち入ってるような感じなのですが、 この度3階でChromecastを使用したいので、きちんと電波を飛ばしたいです。 @そこで、色々調べこの機種に辿りついたのですが、 3階まできちんと繋がるよ...いいたします。 戸建て3階建て 現在NTTの光回線で、モデムにルーター機能がついたものが親機として使用しております。(1階に設置) 3階の電波が非常に悪く、 バ...いタイプですので、 3階建てだとカバーするエリアが足らなくなり易いのでしょうね。 >@そこで、色々調べこの機種に辿りついたのですが、 >3階まできちんと繋がるよ... 詳細
[23403568] ソフトバンク光使用中ですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/14 19:49:11(最終返信:2020/05/14 22:39:19)
[23403568] ...結有線でPCで行うべきです BBユニットの無線機能はしょぼいので 3階建ての2階において3階で測ってるなら遅くて当然ということになりますね 無線部分を補完するた...して 現在、ソフトバンク光でipv6の出るプランで光BBユニット(2.3)使用中です。3階建ての2階に設置しています。 速度が 二階午後1時で上36 Mbps下40程 三階午後...のプランなのでこちらを購入した方がいいのかと思ってるのですがどうなのでしょうか? 私は3階で使用使用するのがメインなので 中継機の購入も検討していますが相性の良い中継機などござい... 詳細
[23387366] ソフトバンク光での使用検討してます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/07 12:44:44(最終返信:2020/05/08 05:59:32)
[23387366] ...どなたが詳しい方ご教示願います。 3階建て軽量鉄骨の2階にユニットを置く予定です。 目的としては、あまり通信速度は変わらず3階、1階も快適に使いたいです。 こんな...ことは、「ない」ってことっす。 >3階建て軽量鉄骨の2階にユニットを置く予定です。 >目的としては、あまり通信速度は変わらず3階、1階も快適に使いたいです。 ん...フォーマンス的には良いです。 >3階建て軽量鉄骨の2階にユニットを置く予定です。 >目的としては、あまり通信速度は変わらず3階、1階も快適に使いたいです。 中... 詳細
[23367257] ルーターの買い替えで悩んでおります。
2020/04/29 00:15:32(最終返信:2020/05/06 11:19:39)
[23367257] ...っす。 >2階から3階のLANケーブルは検討してみます。 3階には「LANのクチ」は無いってことっすね。 >2階から3階のLANケーブルは検討してみます。 場合によっては、3階に「LANのクチ」を...先ずは、2階から3階までの間を有線LANケーブルで繋げられないかを検討しませんか? それが可能なら、安い無線ルーター(¥4000〜5000くらいで充分)を1台買い足し、それを3階に置いて3階専用の無線親機とする...すか。 >2階から3階のLANケーブルは検討してみます。 中継機として使用後、LANケーブルを3階まで敷設出来たら、 中継機として使っていたWG1200HS3を3階に親機(ブリッジモー... 詳細
[23180502] 増設用のサテライトのみの販売
2020/01/20 15:20:06(最終返信:2020/05/05 20:21:32)
[23180502] ...ルーターとサテライトを置くだけで最大350uとのことで,狭い日本の家はこのセットで大丈夫て感じでしょうか,メーカーさん。 RC3階建ての家なので心配で購入に踏み切れません。 海外で3台セットの選択肢があるなら日本でも早々に発売してほしいです... 詳細
[23340916] 無線LAN 親機を2台設置することは可能でしょうか?
2020/04/15 20:51:35(最終返信:2020/04/27 14:44:00)
[23340916] ...きありがとうございます。 非常に長くなりますが助けてください。 3階建の一軒家に住んでおり、3階の部屋にWi-Fiの親機?があります。 1階にはほとんど届きません。 同じ3階にある私の部屋のPS4でYouTubeは見れますし遅いながらもゲー...どれだけの実効速度が出せるかは設置環境次第です。 もしかすると、更に1階にも中継機が必要になるかも知れません。 何せ大元の無線LANルータが3階にあるので。 そのようなことを考えると、複数の中継機を設置可能な機種にしておいた方が無難です。 複数台の中継機を使える機種としては... 詳細
[23358921] WG1800HP2とWG1800HP4を中継機にするやり方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/04/25 10:08:55(最終返信:2020/04/26 15:36:12)
[23358921] ...親機(多機能ルータ)は3階洋室(北) WG1800HP2は、3階洋室の真下にある2階寝室(北) WG1800HP4は、3階和室(南) 【質問内容...機(多機能ルータ)は3階洋室(北) >WG1800HP2は、3階洋室の真下にある2階寝室(北) >WG1800HP4は、3階和室(南) 多機能...というのは、 親機、3階 洋室 子機、2階 寝室 で、2階寝室のPS4とPS3を、有線LANで利用できる、ということでしょうか? >親機、3階 洋室 >子機、2階... 詳細
[23359724] メッシュ構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP MX5300-JP)
2020/04/25 17:20:58(最終返信:2020/04/26 09:10:39)
[23359724] ...お世話になります。今回自宅にメッシュwifiを構築しようと考えております。自宅は3階+屋根裏部屋(4階)で、インターンネット回線はドコモ光、光テレビ、ひかり電話、プロバイダ...0303の親機につなぎ(ブリッジモード)、それから有線にてまとめてネットにつなぎ、2階・3階の部屋のLANで有線にて WHW0303の子機をそれぞれつなぎ、1FはMX5300を有線...でしょうか? (同様のことですが、各階でwifi6を利用したいのであれば各階(1階から3階)の機器をLANポートから有線でMX5300に接続して、端までつながらなければWHW03... 詳細
[23318756] 同じネットワークで接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/03 02:00:35(最終返信:2020/04/24 01:39:13)
[23318756] ...親機」には接続できないって仕様っす。(;^_^A 3階「WG1800HP2」には接続できるんすけど、電波を3階から1階まで戻すことになるんで、おそらく「電波環境的... >パソコンがデスクトップしかなく、しかも3階にあって動かせないんです。 モノは試しってことで、PLC子機のほうを3階に持っていって、「有線直結」でどんくらいに...8045Qなのか区別でき、管理上は楽です。 >1・2Fの隅の部屋は、 LAN配線は、3階だけでなくって、1階の別の部屋と、2階にもあるってことっすか? >「APモード」にすれ... 詳細
[23335251] メッシュWiFiの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/04/12 16:49:48(最終返信:2020/04/18 15:21:35)
[23335251] ...AC88UとAX11000間はWiFI6での接続になり3階を除けばどの部屋からでもギガビット有線LAN並みのスループットが出ています。 ただREGZAをRT-68U(3階)配下のPCで視聴してもコマ落ちや接続断は皆無です...AiMeshだから劇的に改善するという訳ではありません ちなみに我が家でのAiMesh環境の変遷が参考になるかと思います SRC造3階建て(階が異なるとWiFi電波がほとんど届かない) プロバイダ:au光home(光ケーブルを引き込みは2階)... 詳細
[23329975] 中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/04/09 20:36:13(最終返信:2020/04/10 23:05:56)
[23329975] ...購入をきっかけに、三階建の2階と3階の間に中継器の設置検討してます。 今まで使ってた、NECのWF1200HPはこれの中継器...こと、 ・NEC WG1200CR ってことでもいーんでないかしら。(^^)/ スマホは3階でもそこそこスピード出てるんですが、ゲームが弱くて(-.-;)y-~~~ 同じメーカーの... WG1200HS3やWSR-1166DHP4あたりが無難だと思います。 >スマホは3階でもそこそこスピード出てるんですが、ゲームが弱くて(-.-;)y-~~~ ナゼにスマホ... 詳細
