3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 599件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23329975] 中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/04/09 20:36:13(最終返信:2020/04/10 23:05:56)
[23329975] ...購入をきっかけに、三階建の2階と3階の間に中継器の設置検討してます。 今まで使ってた、NECのWF1200HPはこれの中継器...こと、 ・NEC WG1200CR ってことでもいーんでないかしら。(^^)/ スマホは3階でもそこそこスピード出てるんですが、ゲームが弱くて(-.-;)y-~~~ 同じメーカーの... WG1200HS3やWSR-1166DHP4あたりが無難だと思います。 >スマホは3階でもそこそこスピード出てるんですが、ゲームが弱くて(-.-;)y-~~~ ナゼにスマホ... 詳細
[23327733] WXR-1750DHP2から代えてもかわらないでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2020/04/08 14:54:29(最終返信:2020/04/09 22:48:59)
[23327733] ...現在都内3階建ての一軒家に住んでいます。 ドコモ光でGMOとくとくBB(ドコモ光タイプA接続サービス)をプロバイダ―でインターネット、光TVと光電話を使用しています。 1階の物置にボックスがあり、PR-500MI(ひかり電話ルータ... 詳細
[23322657] Archer A10を中継器として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/04/05 14:41:28(最終返信:2020/04/05 18:38:30)
[23322657] ...WXR1900DHP3とWZR1750DHP2のどちらですか? >WXR1900DHP3---有線WZR1750DHP2 ここは、1階と3階とか、そーいったところで、「有線接続」しているってことっすよね? >---無線WEX1166DHPです... 詳細
[23321132] 同じSSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/04 18:29:09(最終返信:2020/04/05 10:19:46)
[23321132] ...HP1800HP4を2階にて無線ルーターとして使い3階に有線LANにてこの機種をブリッジ接続して 同じSSID、パスワードでの使用はできのですか? >現在NEC HP1800HP4を2階にて無線ルーターとして使い3階に有線LANにてこの機種をブリッジ接続して... 詳細
[23297441] イーサネットコンバータ代わりに使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/03/21 18:35:35(最終返信:2020/03/27 17:57:21)
[23297441] ...)が「2.4Ghzのみ」のようなので若干困ったなと思ったりもしてます。 親機を「戸建て3階建て用」と書かれた「WSR-2533DHPL-C」とかにしたら、もっと電波が強力なので中...を台数多く置いたほうが、電波環境的には、よっぽどいいっすよ。(^^)/ >親機を「戸建て3階建て用」と書かれた「WSR-2533DHPL-C」とかにしたら、もっと電波が強力なので中...律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっす。 そうなのですか…3階建て用を買う人の大半は「届く範囲を広げたい」という目的だと思うのに…。 > たしかに... 詳細
[23257840] AirMac Time Capsule第三世代からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/02/29 08:38:08(最終返信:2020/03/01 19:50:25)
[23257840] ... 当方木造3階一軒家でして、今の状態でも二階はやはり通信が遅いのですがこのルーターもしくは更に上位モデル(ax?)対応機種なら3階でも届くという認識でも合っているでしょうか? >当方木造3階一軒家でして...1階で計った、「無線速度」 ・2階で計った、「無線速度」 ・3階で計った、「無線速度」 いまは、3階には、電波届かないのかしら。(・・? んで、「1階は速いけ...も二階はやはり通信が遅いのですがこのルーターもしくは更に上位モデル(ax?)対応機種なら3階でも届くという認識でも合っているでしょうか? まず現時点で11ax対応機にする必要性は... 詳細
[22540679] イーサネットバックホール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/03/18 11:02:44(最終返信:2020/02/21 23:49:54)
[22540679] ...がおりましたら教えて下さい。 現在、SOHOの事務所が3階にあり、地下に出荷のための作業場所があります。 3階、地下共に、現在は別々のWiFi環境を構築しているので...ステムに再接続する必要があり、使いにくい状態です。 電波状況的には3階から地下、地下から3階と、お互い微弱に通じていますが、 すぐ切れて使える状況にはありません...ーサネットバックホール」は、あくまでも「管理情報の 連携用」の通信手段であり、基本的には3階、地下共に正常利用可能な電波が 通っている必要があると思っています。 微弱ですが電波が通... 詳細
[23243722] IPv6について
2020/02/21 14:08:14(最終返信:2020/02/21 21:25:46)
[23243722] ...こんなにスピード上がるんですよー!」 とか、 「こっちのやっすいのは2階建て対応、こっちのたっかいのは3階建て対応ですよー!」 ・・・まったく、困ったもんですよねー。"(-""-)" まぁ、そういったことをわかったうえで... 詳細
[23028340] AX88Uとの違いは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/11/05 07:11:07(最終返信:2020/02/11 23:44:28)
[23028340] ...AX88Uとこの機種が候補なのですが違いはどんなところがありますか? 現在、価格は同じくらいです。 家の環境書き忘れました。 木造3階建の4LDKです。 iPhone11pro、iPhone11、iPad Pro、Apple TV 4K... 詳細
[23202697] 専用アプリのネットワークマップの見方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/02/01 01:28:08(最終返信:2020/02/03 08:47:37)
[23202697] ...ょうか。 ちなみに家のすみに位置する1階の部屋にONUが設置されており、サテライトは1階、2階、3階に設置しています。 その状態で無線端末をOrbiにつないでネット接続できるか確認。 マゼンタ色は「上流との接続が正常ではない」という意味だから... 詳細
[23192442] 途切れる・5ギガヘルツ表示されない
2020/01/26 17:22:29(最終返信:2020/01/29 17:41:51)
[23192442] ...現在地元ケーブルTVのネット回線を使用しております。3階建て鉄筋コンクリで外からは3階へ入っており、2階へは無線中継にて本機を(親機)も使用しておりま...ーは、「3階WSR-2533DHPL」とは別々になって、本体シールに記載されているものになるっす。 端末側では、それを追加登録するもよし、設定画面で、3階とおんな...い方がわかりません。どうしたらいいのでしょうか?  とぎれるのは機械せい?環境?ちなみに3階はいつもつながっています。2.4GHzで。よろしくお願いします。 >腰痛オヤジさん 鉄... 詳細
[23038152] 中継機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/11/10 10:14:36(最終返信:2020/01/18 23:10:20)
[23038152] ...こんなにスピード上がるんですよー!」 とか、 「こっちのやっすいのは2階建て対応、こっちのたっかいのは3階建て対応ですよー!」 ・・・まったく、困ったもんですよねー。"(-""-)" 実はっすね、ものすごーくザックリというと... 詳細
[23066512] 接続について
2019/11/24 12:01:48(最終返信:2019/11/25 11:25:14)
[23066512] ...こんなにスピード上がるんですよー!」 とか、 「こっちのやっすいのは2階建て対応、こっちのたっかいのは3階建て対応ですよー!」 ・・・まったく、困ったもんですよねー。"(-""-)" 実はっすね、ものすごーくザックリというと... 詳細
[23064498] 速度が異常に遅いです。
2019/11/23 12:42:37(最終返信:2019/11/23 21:31:07)
[23064498] ...こんなにスピード上がるんですよー!」 とか、 「こっちのやっすいのは2階建て対応、こっちのたっかいのは3階建て対応ですよー!」 ・・・まったく、困ったもんですよねー。"(-""-)" 実はっすね、ものすごーくザックリというと... 詳細
[23049250] wifiが不安定です。教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/11/15 20:47:08(最終返信:2019/11/23 17:45:23)
[23049250] ... 次に、 ・「1階親機の電源を切る」 ・「2階中継機」の電源を入れる ・「2階中継機の電波」は、「3階の最終目的地」まで、どんくらいのリンク速度で繋がっているっすか? それぞれ、できれば、2.4GHzと...「1階親機の設定画面」が出ないって時にはっすね、やっぱし電波問題ってことになるっすねぇ。 んで、1階2階間なのか、2階3階間なのかってところっすね。 それぞれ、どんくらいの「リンク速度」になっているかってところっすね。... 詳細
[23037468] 優先LAN工事か無線LANか迷ってます
2019/11/09 22:43:57(最終返信:2019/11/10 12:37:33)
[23037468] ...有線LAN配線にするべきっす。」 ってお答えするっす。 うちが今、似たようなことやってます。 ただし、3階建てで、鉄筋コンクリですので少し事情は違うかもしれません。 事情の違いを踏まえて・・・ 本機種を現在利用しており... 詳細
[23035349] 性能について
2019/11/08 22:39:32(最終返信:2019/11/09 14:09:49)
[23035349] ...この機種ですと、カカクコムの性能表示に 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 という目安が書いてあります。 1戸建てなら3階建てまでOKの遠くまで電波が届きやすいタイプ、という事が言えますね... 詳細
[23012564] 木造三階建てです。WTR-M2133HPと悩んでます。
2019/10/27 19:31:36(最終返信:2019/10/27 22:00:15)
[23012564] ...の中をいじる勇気はないですね……💧 1階と3階までLANケーブルを敷設して、1階と3階に親機を追加するのが 最も効果的なのですが、その案は却下なの...ml 1階または3階のどちらかでも、一つの階に複数台の中継機を置く必要があるようだと、 メッシュネットワークの効果が出ると思います。 1階も3階も中継機1台だけな...ットワークか通常の親機+中継機のどちらかになると思います。 但し、中継機の場合は、1階と3階に複数個の中継機を使うことになるので、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機が良い... 詳細
[22951395] とくとくBB v6+ でのルーター選び
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/27 20:01:46(最終返信:2019/09/29 06:30:10)
[22951395] ...(無線が安定しない場合)自動で途切れた場合 5GHz帯:36 〜 48CH セット、動作取れない場合 2GHz帯:1〜7CH/3階も1階専用の方がいいです。 アプリがなく、拒否される方も多いので『 スマホ:地球儀など、iphone... 詳細
[22661485] 電波が届かない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2019/05/12 14:43:32(最終返信:2019/09/20 12:25:30)
[22661485] ...ご返信ありがとうございます! プロバイダ変更ですか!?頭の片隅にもありませんでした。 仰るように、1階から3階までをカバー出来るようなパッケージは誤解を産みますね。 メッシュにするには中継機二台必要なのですね... 詳細
