3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 600件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22661485] 電波が届かない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2019/05/12 14:43:32(最終返信:2019/09/20 12:25:30)
[22661485] ...ご返信ありがとうございます! プロバイダ変更ですか!?頭の片隅にもありませんでした。 仰るように、1階から3階までをカバー出来るようなパッケージは誤解を産みますね。 メッシュにするには中継機二台必要なのですね... 詳細
[14550292] ひかり電話の中継に使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA)
2012/05/11 22:44:04(最終返信:2019/09/03 19:35:24)
[14550292] ...親機子機ともども実際に使用するときと設置状態は同じようになるのでしょうか? 片方は2階の屋上、片方は3階ですね。また必ずアンテナがお互い見えるという事が 条件です。建物の陰に入ると感度はがくんと落ちます...設置状況は2階の屋上のほうは設置が大変なので2階の壁面に プラボックスに入れて設置するつもりです。 もう片方は3階のベランダに同じようにプラボックスに入れて設置します。 少々費用は掛かりますが、もう一本インターネットを引くよりは格安です... 詳細
[22848796] ルーターを整理したいのですが可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/08/10 15:43:19(最終返信:2019/08/28 16:01:38)
[22848796] ...(現在所有) 3階 バッファロー(購入) >tantan000さん SSIDは、1階の無線LANカードのSSIDと同一名のSSIDを2階、3階の無線LANア...現在3階建ての一軒家に住んでいます。 ドコモ光でGMOとくとくBB(V6プラス)をプロバイダ―で...P2」につなぎ、そこから各階および部屋にLANケーブルが通っている状態です。 現在1階、3階は使用していないので2階のコンセントからLANケーブルを使用してOrbi WiFiシステ... 詳細
[22869849] 二台の中継器の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2019/08/20 22:47:02(最終返信:2019/08/23 23:25:22)
[22869849] ...水平方向にもそれなりに離れているようですし、 3階と6階を無線LAN接続するのは、かなり無理があるように感じます。 たとえメッシュWi-Fiであっても3階と6階の間にノードを置ける訳ではないので、 あまり効果はでないと思います... 詳細
[22566251] べたべた交換拒否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2019/03/29 17:44:17(最終返信:2019/08/22 00:35:17)
[22566251] ...WXR-2533DHP2 11ac ac2600 1733+800Mbps デュアルバンド 4LDK 3階建向け 【iPhone8/iPhoneX/iPhoneXS/Amazon Echo メーカー動作確認済み】... 詳細
[22841586] 購入前の相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/08/06 06:51:50(最終返信:2019/08/08 09:42:01)
[22841586] ...お世話になります、教えて頂ければ幸いです。 ぷらら光利用し鉄骨造の3階にWN-AX1167GR2ルーターと2階に中継器WN-AC1167EXPを利用し始めましたが、1階までは電波が低くインターネットに繋がりません...次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす。 状況を見ると、 ・3階−>2階 電波が届いている ・2階−>1階 電波が届かない とのことなんで、「2階−>1階」になにか特殊な事情があるってことになるっす... 詳細
[22827567] WiFiの電波強度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/07/29 16:03:21(最終返信:2019/07/30 23:47:21)
[22827567] ...こんなにスピード上がるんですよー!」 とか、 「こっちのやっすいのは2階建て対応、こっちのたっかいのは3階建て対応ですよー!」 ・・・まったく、困ったもんですよねー。"(-""-)" >Excelさん なるほどなるほど... 詳細
[22772895] 本機はIPv6 IPoE接続対応品ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2019/07/02 18:34:36(最終返信:2019/07/06 07:17:41)
[22772895] ...こんなにスピード上がるんですよー!」 とか、 「こっちのやっすいのは2階建て対応、こっちのたっかいのは3階建て対応ですよー!」 ・・・まったく、困ったもんですよねー。"(-""-)" >げげっ!アンテナ... 詳細
[22731153] 後継機種は出そうでしょうか…?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/06/12 22:20:19(最終返信:2019/06/17 21:42:23)
[22731153] ...>どうなるさん 正確に言うと機能ではなく技術環境でした。こちらの機種に比べてWG1200HSの方が3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)と範囲が広かったので。。。 自宅は2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)環境なのですが... 詳細
[22724006] WG2600HP3への引き継ぎ設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/06/09 17:23:14(最終返信:2019/06/09 21:53:10)
[22724006] ...0HP3を新しいルーターとして使用し、WG1200HSを中継器として使用 したいです。(3階の部屋がwifiが弱いため) WG1200HSの設定をWG2600HP3に引き継ぐとこ...0HP3を新しいルーターとして使用し、WG1200HSを中継器として使用 したいです。(3階の部屋がwifiが弱いため) まずWG1200HSは中継機には転用できません。 htt...もしれません。 なんと…wg1200hsは中継器として使えないのですね…なんてミスを…。3階の部屋までwifi届ける作戦が早くも失敗です。 PR500MIのPPPランプは消えてい... 詳細
[22439625] Wifi の構築いついて
2019/02/03 11:17:04(最終返信:2019/06/06 13:37:57)
[22439625] ...一般的にはないっす。(;^_^A あんまし意味がないってことっす。 「そんなこたぁねーだろー! だって4本機だと3階対応ってなってるぜー!」 そう・・・そうなんでございますよねぇ・・・。 メーカーのうたい文句にも困ったもんでございますねぇ... 詳細
[22701444] DCケーブルの延長は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/05/30 12:10:51(最終返信:2019/05/30 18:09:12)
[22701444] ...7Uの購入に踏み切りました。(笑) その節はありがとうございました。 そして、RT-AC86Uは3階に、RT-AC67Uは2階に設置の予定です。 2階に設置予定のRT-AC67Uは壁に吊るしたいと思っています... 詳細
[22664809] NURO光のブリッジモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/14 00:34:47(最終返信:2019/05/16 23:41:22)
[22664809] ...現在3階建ての戸建てでNURO光のONU(HG8045Q)を1階リビングに設置しています。 2階、3階で電波の弱い箇所があり、Deco...経由でNURO光に繋ぎ、1〜3階のどこからでも、快適にインターネットに接続したい。 ■現状 HG8045Q(以下HGと略)は2階、3階で電波が弱い。 DecoM5...が直列状態ではそうは出来ませんので、 2台と同じような範囲の動作となります。 1,2,3階でメッシュWi-Fiでのローミングとするなら、1階にもDeco M5を使いましょう。 ... 詳細
[22646113] 無線LANルーターで2,3階の部屋に電波が届くようにしたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/05 01:06:54(最終返信:2019/05/11 14:31:54)
[22646113] ...、いっぺんに2階用、3階用のアクセスポイントってしなくっても、まずは3階に1台、3階用アクセスポイントを置いてみるっす。 2階は、1階親機か、3階用アクセスポイントで...て,なんとか,2階,3階とも利用できる 2階、3階まで有線が来ているなら、そこにルーターくっつければいいんじゃないの? 大元が1階にあるとして、これを無線化して、この電波を2階、3階で拾うより、全然良い...今,中3階建て一軒家に住んでいますが,ケーブルテレビ会社の電話,パソコン,テレビのパックセットがお得なので利用しています。  ですが,その無線ルーターも貸し出しで使用していますが,2階の書斎や3階の子供部屋まで電波が... 詳細
[22633243] お勧め無線wi-fiについて
2019/04/29 20:10:16(最終返信:2019/05/08 21:51:11)
[22633243] ...id=10105&lid=exp_114407_pc_article 度々回答ありがとうございます。 1階のCATVのレンタル無線ルータ,2,3階の無線wifiルータのSSIDとパスワードを同じにすると、より電波の強い機器へ再接続(ローミング)しますので... 詳細
[22626032] WG2600HP3 と WG1900HP2 どちらが良いでしょうか
2019/04/26 05:30:57(最終返信:2019/05/01 16:53:48)
[22626032] ...三階建) ・光回線(3階):フレッツ 光ネクスト(ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼) ・HGW:NTT PR-400MI ・無線:2階(1台)、3階(2台)  ・【3階】GW(PR-400...HS2(無線):Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi TV モード中継)  ・【3階、親機と別の部屋】Hitachi TV − Aterm WF1200HP(無線):Wi-...、スマホが親機(Aterm WG1400HP)に接続できない場合やBDレコーダーの動画を3階のHitachiTVで見えない事があります。 Aterm WF1200HPの電源OFF→... 詳細
[22598566] 同機種での中継機だけが頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/04/13 11:17:58(最終返信:2019/04/14 11:56:30)
[22598566] ...す。 これはっすね、3階中継機からの電波のことっすよね。 3階に届いている、2階からの電波強度はどのくらいっすか? 3階の電源を切って計ってみ...います。 1台は親機として、もう1台は中継機としてです。 3階建てで親機は2階の家のほぼ中心、中継機は3階で、 中継機とPCは有線接続(イーサネットコンバーター)と...もいいかなぁってことは、 ・3階中継機の2.4GHz、5GHzは、ぜ〜んぶ停止して、純粋にコンバーターとしてだけの動作にする。 ・3階中継機のアドレスを「192.... 詳細
[22583252] 初期不良?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/04/06 10:45:44(最終返信:2019/04/06 23:04:22)
[22583252] ...NTTのフレッツ光隼でプロパイダso-netです。 プロバイダからのIDとパスの紙はあって、入力してみました。 状況的には、 3階建の1軒屋で1FにONU?があり、そこから3Fの天井裏までケーブルが来てそこに3Fの各部屋壁へのLAN配線が複数本ある状態です...「ONU」のスグそばに「RT-AC85U」をおいて、 ・ONU−>「RT-AC85U」の「WAN端子」 ・「RT-AC85U」の「LAN端子」−>3階への線 って接続まではいーっすか? 設定は、有線接続できるPCでやっているっすか? ・・まずはここまで... 詳細
[22579340] 無線LANのSSIDについて教えて下さい
2019/04/04 15:10:36(最終返信:2019/04/06 01:12:33)
[22579340] ...3階建て新居に建築するにあたり、宅内有線LAN環境を構築してみる事にしました。 光ファイバー引込のある3階クローゼットからCAT6Aケーブルで各フロアに繋ぎ、壁にLANケーブル差込口を合計4か所設置します...2階と1階についてはそれぞれこちらのルーターを有線接続しブリッジモード(AP)で利用する予定なのですが、この場合、3階(HGW)のSSIDと2階&1階(WG2600HP3)のSSIDは違うものになるのでしょうか?ひょっとして2階と1階も違ってきますか... 詳細
[22577541] 電波が届かない
2019/04/03 18:54:03(最終返信:2019/04/03 23:53:27)
[22577541] ...3階建ての木造一軒家に住んでいます。 都内によくある、小さな土地に無理やり建てたような(笑)細長い家です。 家の特徴の説明をして、この機種ならどこでも快適に電波が届くとコジマの店員さんに言われ、他の機種に比べて結構高いですが奮発して購入したのですが...ルーター ←←← 端末 弱い 2階に置くってのは、そこに外からの回線が来ているってことっすか? 1階、3階に、有線を考える余地はないっすか? あるいは、2階の中でも、廊下に出すとか、場所を変える余地はないっすか... 詳細
