3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 600件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22524899] WI-FIの切り替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/03/11 14:22:11(最終返信:2019/03/16 18:13:24)
[22524899] ...上下から見た場合に、同じようなところにおいてたりしないっすか? そうであれば、たとえば1階は一番奥、2階は一番手前、3階は中央当たりまたは1番奥・・・ってわざと極端にずらしてみたりしてどーっすかねぇ。 >1〜5Fに1台ずつWI-FIをセットしています... 詳細
[22532649] 下方向への電波について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/14 23:02:46(最終返信:2019/03/15 09:57:45)
[22532649] ...真上と真下の部屋は隣の部屋よりも電波の強さ具合は良いです(木造のせいか通信速度も上下の方が速い)。 1階←→3階とかはまた別ですが、1階←→2階間はメーカーの想定内なのでは? 電波は、特に5GHzなんかはっすね... 詳細
[22519677] こんなもん?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/03/09 14:58:04(最終返信:2019/03/09 17:10:37)
[22519677] ...そんなもんでしょうねぇ」 ってお答えするっす。 相手は電波なんで、全くおんなじ機種でも、 「オレんとこでは、5GHzでも3階までよゆーで届くよ!(^^)v」 って方もいれば、 「いやぁ、うちでは5GHzだと、ぜーんぶの扉閉めると隣の部屋で使えない・・(:_;)」... 詳細
[22429533] エラく遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2019/01/29 22:02:38(最終返信:2019/03/01 07:11:11)
[22429533] ...13年前のバッファローのルーターからの変更でしたが、あまりにも遅くてがっかりです。しかも、13年前のルーターは1階から3階まで届いていましたが、今回は二階に設置したにもかかわらず一つ上の階のゲーム機がスカスカになってしまいました... 詳細
[22489890] LAN利用環境の拡大について
2019/02/24 09:17:17(最終返信:2019/02/25 07:59:57)
[22489890] ...線LAN親機、隣接する別棟の鉄骨3階建建物の1階にノートパソコンと中継機を設置し、実用レベルで利用できています。 今度は鉄骨の3階に通信環境を増設したいと思うので...さんさん 有線LANを配線して、3階に無線LAN親機を設置するのが良いと思います。工務店に相談されてはと思います。 >鉄骨3階には電波は届いていないようで、中継...この場合どのような方法が考えられますか? 鉄骨3階には電波は届いていないようで、中継機を設置しようにも並列では使用できないとのことです。 ... 詳細
[22442724] 無線LANの範囲を広げたい
2019/02/04 18:06:17(最終返信:2019/02/06 22:20:37)
[22442724] ...素人なので予算や技術的に無理な希望をしているかもしれませんが その場合は、現実をご教授いただければ… ■状況 現在鉄骨3階建戸建に住んでお、3Fの1室に無線LANルーターを設置しています。 (AtermBL900HW auひかりからのレンタル品)... 詳細
[22436490] 親機と子機の相性はありますか?設定は手動で引き継げますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/02/02 02:01:13(最終返信:2019/02/03 22:45:09)
[22436490] ...すみます。 最初から3階の部屋に親機を増設でき、将来の3階への親機増設が不要になっただけでなく、 3階に無線が快適に届くことが期待できそうです! 3階の増設親機から屋上階...ターネットのモデム(3階浴室天井裏) − Apple AirMac EXtreme(ルーター)(2階)    これだと3階にWi-Fiがいかないので、これとは別に中継器を3階に設置。 【困って...ょうか? 1.ケーブルインターネットのモデム(3階浴室天井裏) − AirMac EXtreme(ルーター)(3階浴室天井裏) − AirStation WSR-... 詳細
[22433370] Wifi ルーターに関してど素人です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/31 18:04:51(最終返信:2019/02/03 19:27:26)
[22433370] ...をしたのですがルーターは用意してください。と言われたので こちらのサイトで探しています。3階建の家なのでこちらのルーターを検討しています。 ソフトバンクが工事に来る時にルーターを用...電源を入れれば動作します。スマホ等でSSIDを選択、パスワードを入れれば繋がります。 3階建ての戸建てということですので、1台のアクセスポイントではカバーできませんね。 海外は...つくからとアドバイスされました。 >jm1omhさん 接続設置が割と簡単なようですね 3階建の木造住宅で以前4年前までは、NTTの回線でインターネットを使ってましたが、 2階にル... 詳細
[22402004] Amazon限定のバンドステアリングlite機能について
2019/01/18 11:36:55(最終返信:2019/01/18 13:07:55)
[22402004] ...今回プロバイダをjcom(100M)からnuro光(2G)に切り替えるのですが、それに伴って電話を2階に設置する関係で 回線元が3階から2階に変わるのことになるので 既存ルーターWXR-1900DHP2を子機とし、2階に新規ルータ... 詳細
[22397257] 到達距離について質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/01/16 08:10:41(最終返信:2019/01/18 11:19:18)
[22397257] ...ど離れた実家から無線を飛ばしたいのですがWXR-2533DHP2で可能でしょうか? 環境は実家の3階出窓にWXR-2533DHP2を設置130m離れたアパートの3階の窓に子機WEX-733DHPを検討しています。 お互い見通しに障害物は無く窓から窓が直視で確認で...(障害物は窓ガラスのみ) 実家のプロバイダはケーブルネットを契約していてルータは1階にあります。 3階の部屋に現在WHR-300HP2に有線でブリッジでつないである状態でそこからさらにブリッジでWXR-2533DHP2につないで出窓に設置を考えています... 詳細
[22392001] 3階建てアパートでも可能でしょうか?
2019/01/13 23:26:00(最終返信:2019/01/14 10:22:32)
[22392001] ...3階建て10部屋あるアパートに取り付けて、10人の店子さんに使ってもらおうと思ってます。 一...いますが、スマホでもいまやかなり高解像度ですからとても心配です。 一応レピーターは1階と3階につけようかと思っております。足りなければ増やしていこうと。 契約は一応au光の5Gです...iサービスが、賃貸料金に入っていると 考えたら、あまり公表するべき内容じゃないですね >3階建て10部屋あるアパートに取り付けて、10人の店子さんに使ってもらおうと思ってます。 一... 詳細
[22388035] 飛びに差が出る   感じられていますか?
2019/01/12 13:00:50(最終返信:2019/01/13 14:03:21)
[22388035] ... ご意見を聞いていますと ちょっと 勘違いしていたことが わかりました バッファローのサイトで 3階建て/4LDK , 2階建て/3LDK , 1ルーム 等の目安別に 各製品を紹介されていると...RE200」の電源を切った状態か、親機にシッカリと近づけた場所かで測ったほーがいいかもしれないっす。 >バッファローのサイトで 3階建て/4LDK , 2階建て/3LDK , 1ルーム 等の目安別に >各製品を紹介されていると 認識していました... 詳細
[22336767] プツプツ切れる?ioのWN-AX2033GR2は。
2018/12/20 08:28:29(最終返信:2018/12/22 06:14:32)
[22336767] ...033GR2に目が止まってしまいました、3階建てとか魅力的な言葉が書いてありますし、 WSR-2533DHPLも一応は3階建てOKとなっています。 WSR-25...にした方が良いでしょう(電波はさらに混みますが)。 3階建て対応と言っても、壁が薄く少ない家で階段に置くと3階の一部に届くぐらいに考えた方が良いでしょう。 『 グ...動けません。そんななか、ioデータのWN-AX2033GR2に目が止まってしまいました、3階建てとか魅力的な言葉が書いてありますし、お値段もこちらのお品とあまり変わりませんし、比較... 詳細
[22311935] 質問です)専用中継器と他の中継器を接続しても大丈夫でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2018/12/09 11:43:53(最終返信:2018/12/09 13:09:04)
[22311935] ...1階のリビングに現在の1900DHPを中継器として置き、ここからLANでTVやゲームなど有線で4つにつないで使う。 そして専用中継器は3階と1階に設置して他のモバイル機器用に使用することを考えています。 このような使い方をしても問題ないでしょうか... 詳細
[22306410] AiProtectionとメッシュネットワーク構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/12/07 04:23:39(最終返信:2018/12/08 02:34:02)
[22306410] ...クローゼットに置くかって違いだけで、ネットワーク的にはなんも変わらないっす。 1階のRT-AC68Uは、スグそばにHGWがあるのに、3階を経由しないといけないってことはあるっすけどねー。(*'▽') あと、ここまで進んでて、なんなんすけど・・・... 詳細
[22305599] Wi-fiルーター どう設置がおススメですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2018/12/06 20:01:28(最終返信:2018/12/07 18:28:59)
[22305599] ...んぶ満足できれば、ここまででオシマイ。 3階でちょっと弱いなぁってことならば、おんなじ親機をアクセスポイントとして3階のLANの口に追加って形でいーんでないでし...てみてください。 >1階にもう1つルーターがあってそれは3階の子機的な物と有線で繋がってます。 3階にも何かあるんすか? 1階の「もうひとつ」ってなにすか? ...ているであろう「PPPoE設定」を行うっす。 3階のWZR-1750DHP2は撤去。 まずは、これで、2階、3階に十分に電波が届けば、それですべてオシマイっす。... 詳細
[22238270] 宅内wi-fi構築について
2018/11/08 07:51:30(最終返信:2018/11/18 21:00:12)
[22238270] ...新たに買い替えで、宅内wi-fi構築しようと考えています。 戸建、3階鉄骨造で、各階に3部屋程度部屋があり、宅内LANあり、光回線で1Gbpsでどの部屋からも...ですが、@「2階にAirStation WSR-2533DHPLを1台設置」、A「2階、3階にAirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3を設置」、...す。 >@「2階にAirStation WSR-2533DHPLを1台設置」、A「2階、3階にAirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3を設置」、... 詳細
[22225992] 中継器か、もう1台この機種か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2018/11/02 22:12:20(最終返信:2018/11/17 22:55:22)
[22225992] ...電波の届く距離がIODATAのほうが良いです。 初期はバッファロー購入でした。 全機種が1階専用だと思って( 3階建てに拘る必要性ありません )2階建ても、3階建て同じくらい 背を向けるとwifi マーク減少すると思います。 【 全機種を乗り換え... 詳細
[22219900] ルーター2台の是非
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/10/31 09:58:39(最終返信:2018/10/31 17:42:28)
[22219900] ...戸建て、家族6人(実質4人で使用)、光回線 3階 ONU-ルーター(BUFFALO、wzr-s1750dhp)-ハブ- 2階 省略 1階...なら、中継器は要らないです。 まず初めに確認したいことがあるっす。 各階の部屋には、3階からのびている有線LANのくちがあるってことでいーすか? んで、自室にもLANの口があっ...り乱れますが、SSIDやチャンネルをきちんと制御してやれば問題はありません。 SSIDは3階と1階で別々にすれば良いですし、1階が中継されていた場合でも最近の機種は中継用SSIDも... 詳細
[22202365] 1度、バッファロー製を購入したが弱かった
2018/10/23 18:22:16(最終返信:2018/10/23 18:22:16)
[22202365] ...10倍、ソフマップ 7倍ポイントしても売れないので、評判悪く感じます( 約7,000円くらい ) 3階の部屋が( アンテナが多いのに二階から届かなく横にすると弱まりました )NECは届きました( アンテナが少なくても... 詳細
