3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 599件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22147685] 中継器タにネットワークプリンターを接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2018/09/30 00:02:16(最終返信:2018/09/30 12:07:29)
[22147685] ...表題の通りです。3階建てでこちらの製品を導入、1階に親機を置いて2,3階に中継器を置こうと思います。3階の中継器のLANアダプタにネ...詰まり、印刷失敗、印刷済み回収、用紙変更。階段の上り下りで体を鍛えたいなら別だけど。 >3階の中継器のLANアダプタにネットワークプリンターを接続し、ネットワーク内でプリンターを共...、速度がガクッと落ちるよー。 中継は、できれば1段におさめたほーがいいっす。 なので、3階までが2段中継になるんだったら、どっかひと区間だけでも、有線LAN、あるいはPLCコンセ... 詳細
[22130525] 通信速度の確認について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/09/23 11:52:05(最終返信:2018/09/26 05:52:02)
[22130525] ...(Deco M5には、今のところ、その機能はありません。) 長文の記事ですが以下の記事では、木造3階建てでの速度チェックを含む、Deco M5とグーグルWiFiの紹介がされているので、参考になろうかと思います... 詳細
[21960177] 鉄筋一戸建て 3階メイン・2階でも使用 WSR-2533かWXRか
2018/07/13 16:08:15(最終返信:2018/09/20 00:35:46)
[21960177] ...鉄筋一戸建てで3階にモデムがあり、3階メインで2階でも使用できる無線ルーターの買い替えを検討しています。 ...しているのですが、3階メイン、2階でも使用の場合は、どれがいいのでしょうか? 電波は下から上に飛ぶというのは、わかっているのですが、PCを3階メインで使用してお...電気屋に頼んで3階と2階の間にLANケーブルを敷設してもらったらどうですか。 そして、2階にブリッジモードで無線LANルータをもう1台接続。 3階と2階の親機(... 詳細
[22088531] 私の家の環境で上手く機能すると考えられますか?
2018/09/06 18:40:58(最終返信:2018/09/16 00:53:13)
[22088531] ...鉄筋コンクリート3階建で現状各階に有線(2階からハブを介して壁埋め込みで各階に有線LANをはわしてあります)で無線ルーターを置いています(ブリッジ設定)。難点は階を登ったり下ったりすろといちいちその階...それともあくまで2台目3台目は1台目と無線で繋がないといけないのでしょうか?無線で繋がないといけない場合、例えば2階に親機、1階3階に子機を設置しても繋がらないような気がしてなりません。無知なので説明が意味不明だったりしたらすみません... 詳細
[22045921] 無線LANとまとめてネットの必要性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/08/21 03:03:06(最終返信:2018/09/09 17:10:35)
[22045921] ...有線LAN配線があれば安定した高速通信が可能になるので、費用に大きな差が無ければあった方が良いと思います。 無線LANルーターの説明に2階や3階まで十分な通信速度で届くような記載がありますが、あれは全ての住宅環境で発揮できる数値では無いので信用が出来ません... 詳細
[22033157] 選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/08/15 12:17:44(最終返信:2018/08/15 23:19:27)
[22033157] ...)レビュー等ではその他(接続の安定性他)でWG1800HP3の方が評判が良さそうですが、できればそちらも含めてお願いいたします。尚、木造3階(ルーターは1F)で無線のみ2台(同一家族と同時使用の時間多し)と時々タブレットを使い、有線では一切使用しません... 詳細
[21965575] V6プラスに対応してるルーター
2018/07/15 21:24:25(最終返信:2018/07/26 11:05:48)
[21965575] ...私の場合はひかり電話の契約でIPoE対応のHGWは無料だったのでできるだけ安い金額で1階と2階に確実に電波が行くのを重点にして、ブリッジモードの利用で3階まで対応のモデルで結果的にIPoE非対応の当時5,500円ぐらいのNECの無線LANルーターになりました... 詳細
[21987528] ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/07/25 15:44:28(最終返信:2018/07/25 23:35:58)
[21987528] ...なのでこれを取り替えても、 >2階の電波が弱い これを改善するのは難しいと思われます 現在の3階建とかの技術で、二階の電波を強くできるのかと考えましたが、そうもいかないのですね。 みなさん、ありがとうございました...ホームゲートウェイの環境が同じであれば、やっぱりブリッジモードを基本に考えたほーがいいとは思いますね。 つーことで! >現在の3階建とかの技術で、二階の電波を強くできるのかと考えましたが、そうもいかないのですね。 もしも親機の周りに色々とものが置かれている状態なら... 詳細
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022] ...したが、未だにどのルーターにするか決まっていません。 価格comさんにある条件として、 「戸建て3階建て」「利用台数5台以上」「11ac対応」「IPv6対応」「ビームフォーミング対応」「日本メーカー(設定... 詳細
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479] ...いことにはわからないですよね・・・^^; >里いもさん 3階はすでに他の人が住んでおります! なので3階には中継器が置けないので、どうにか2階と4階で電波を共有し...いかも知れない。 3階の人のところを通過させることになるけど、電波だし、んなこと言ったらそこら中でありとあらゆる電波が我々の身体を透過してるし、その辺を気にしなければ大丈夫かも(3階の人には確実に受信さ... 今度2階に家族が住むことになり、どうにか2階にまで電波を飛ばせないか検討しています。 3階は別の人が住んでおり、廊下なども共有部分にあたるため、中継器など置けないです。 この状... 詳細
[21910053] AiMesh とても快適なのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/20 20:36:33(最終返信:2018/06/22 21:29:49)
[21910053] ...ちの状況としては3階建ての戸建てで、 ・1階はLAN差し込み口一切なし ・2階は差し込み口1つ ・3階は差し込み口が5つ 3階の差し込み口5つ...-AC86Uの1台を3階物置内のNURO光のルーターに直接繋ぎ、そのルーターから各部屋に分配する形でないと有線にはならないと言われましたので、購入したRT-AC86U 2台のうち1台を親として3階物置内に設置...いなと思い確認したところ、AiMeshにも関わらず、2階のルーターには繋がらず、一番遠い3階のルーターに接続されたままでした。 1階の奥の部屋で一旦スマホやタブレットのWi-Fi... 詳細
[21627240] 買い替えの相談に乗ってください。
2018/02/24 18:23:55(最終返信:2018/06/18 12:02:37)
[21627240] ...今までずっとバッファローだったので、バッファローのみで検討していました。 『大は小を兼ねる』考えで、2階建て9台よりも3階建て12台のほうがつながりやすい、という考えは間違えてますか? それなら(上位機種なのかな?)『WSR-2533DHP』でまかなえるのかなぁ・・・と思ったり...親機からの距離が遠そうなので、中継機を追加するのが効果的だと思います。 >『大は小を兼ねる』考えで、2階建て9台よりも3階建て12台のほうがつながりやすい、という考えは間違えてますか? 同時接続台数が非常に多い場合は、処理能力的に上位機種の方が良いでしょうが... 詳細
[21842346] メッシュWi-Fiシステムについて
2018/05/22 02:36:09(最終返信:2018/05/22 23:08:41)
[21842346] ... 3階建て戸建てでして、3階の物置の中にONUを設置し、2階のリビングにブリッジモードでバッファローのルーターを設置しているのですが、3階にい...ゃになっています。 >3階にいる時に2階のバッファローに接続されていた それだけ3階の電波が弱いということです。 3階は物置に入っているために...グで対角線上に2カ所です) ・3階の3部屋のうち、2部屋にそれぞれ1カ所ずつ、計2カ所(3階の物置内除く) ※3階の2部屋にはどちらもデスクトッ... 詳細
[21817475] 中継器(RE650)との相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/05/12 00:47:51(最終返信:2018/05/19 09:03:43)
[21817475] ...現在、鉄筋コンクリート3階建ての3階に、無線LANルーター(WXR-2533DHP2)を 設置し、無線LANを利用しております。2階と3階は快適に利用できるのですが1階 での受信が弱く、中継器の設置を検討しています... 詳細
[21823046] モバイルルーター無線→ルーター→有線は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-S1750DHP)
2018/05/14 05:28:29(最終返信:2018/05/14 07:43:55)
[21823046] ...接続できれば有線LANで接続したPS3やパソコンもインターネットに接続できるます。 ただし、ソフトバンクのモバイルルーターの出力が弱くて3階に届きにくい状況であれば、t現状と変わらない可能性もあります。 アンテナの受信能力が変わると思うので多少は良くなるとは思いますが・・・... 詳細
[21809116] メーカースペックによる接続環境の相違について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3/MBK [ブラック])
2018/05/08 14:53:23(最終返信:2018/05/08 15:49:33)
[21809116] ...NECまたはバッファローのルーターを購入しようと思っています。接続環境は鉄筋戸建て、二階建てです。 スペックを見ると、 NECだと、3階建て(戸建て)4LDK(マンション)      例えばAterm WG1900HP PA-WG1900HP...WSR-1166DHP3/MBK なので、NECが一見良さそうですが実際はどうなのでしょうか。 メーカーが「3階建て」だの「4LDK」だのと書いているのは、ほぼ意味がありません。 実際の環境は建材や周辺の電波環境もあるので... 詳細
[21777791] インターネット接続方法設定
2018/04/25 19:13:11(最終返信:2018/04/27 20:53:02)
[21777791] ... 前回のスレッドを含め、たくさんの方からアドバイス頂き 本当にありがとうございました。 因みに3階の一室にモジュラージャックがあった為、そこに光回線を引き込みました。 本ルーターを使っても2階まで電波は届いていないので...本ルーターを使っても2階まで電波は届いていないので、今後は中継器を使って対応します。 (前回のスレッドでは2階と3階でネットがしたい、、、という書き込みをしたので、こちらで結果をご報告します)... 詳細
[21765895] 鉄筋3階建てでの使用
2018/04/20 16:30:53(最終返信:2018/04/21 17:18:56)
[21765895] ... 自宅は3階建てで2階が玄関、3階が自室になります。 回線は2階のリビング、もしくは玄関付近に引き込む予定で こちらのルーターで3階までWi-...DSLですが無線だと3階まで電波は届かないので  有線です。』 インターネット回線がADSLからひかり回線に変更されるだけですので、『鉄筋3階建てでの使用』では、...のかなと思ってます。 光回線を玄関にすれば、3階の自室にも近くなるので 今までよりはマシになるかも?とも。 2階→3階は届かないのですが、2階→1階(ガレージ)は... 詳細
[21693719] 電波の強さと新商品の差を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/03/21 21:32:45(最終返信:2018/04/15 18:02:31)
[21693719] ...jp/products/catalog/network/wireless_home_repeater.html 私のウチ(木造3階建て)ではこの中で廉価機種のWEX-733D(¥5,000(税抜))を使っていましたが、性能はイマイチだったので今は取り外しています... 詳細
[21631740] 中継器で検討
2018/02/26 10:24:33(最終返信:2018/02/26 20:47:12)
[21631740] ...階親機 1800HP2 2階、3階にWG1200HP 中継で使ってます 3階の電波がよくないので、本器を2階、3階に交換したら よくなるのでしょ...ならないことは、3階で弱いというのは、 ・PCから3階WG1200HP間で弱いということ? ・それとも1階WG1800HP2と3階WG1200HP...階親機 1800HP2 2階、3階にWG1200HP 中継で使ってます 3階の電波がよくないので、本器を2階、3階に交換したら よくなるのでしょ... 詳細
