3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3階 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"3階"を検索した結果 599件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[21230021] バッファローWSR-2533DHPと購入迷ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/09/26 12:57:42(最終返信:2017/09/26 22:19:00)
[21230021] ...WG2600HP2やWSR-2533DHPはアンテナ4本のタイプですが、 中継機のアンテナの本数と同じ本数の親機にしても、 中継機経由の3階での実効速度の違いはほぼ無いはずです。 なので、中継機がもしもアンテナ2本のタイプでしたら、 W... 詳細
[21207794] 2階で電波が弱いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2017/09/18 12:34:20(最終返信:2017/09/19 02:48:54)
[21207794] ...だ! 木を組み合わせただけの3階建てと、コンクリートの床天井の厚み30cmとか50cmとかの3階建てって、 同じ3階建てと言えないからね。 木造...単に反射してしまう。 3階建て対応と謳っても繋がる相手の無線LAN子機の送信電波を受信できないなら一方通行のテレビやラジオと同じだ。 3階建てに鉄板の床天井を日...年程前に購入したルータ(バッファローWHR-G301N)では、 WIFI不安定なため、 3階建て対応を信じて、本機WN-AX1167GRを購入・設置しました。 本機は、1階リビング... 詳細
[21203994] WHR-G301Nからの買替に伴う質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/09/17 09:29:01(最終返信:2017/09/18 22:23:16)
[21203994] ...幸いです。 都市型3階建住宅の2階にWHR-G301Nを設置しておりましたが、3階寝室まで電波が届かなかったため、本製品に買い換えました。 試行錯誤の上、本製品の設定を終えましたが、3階寝室まで電波が届きま...3階で電波の良い位置を見つけて下さい。 中継器を置くにしても、3階の電波の良い場所に設置が必要です。 また、無線LANルータの真上にあたる3階...親機の電波が十分届く2階にでも設置して、3階の状況を確認してみてください。 使いものにならない場合、多分中継機1台では3階まで中継できない可能性があります。 その... 詳細
[17075063] アメリカの無線ルーターは電波出力が強いの?
2014/01/15 13:34:48(最終返信:2017/09/17 10:41:18)
[17075063] ...先日ニューヨークに住む姉の家に行ったのですが、我が家よりはるかに 大きい3階建ての家なのに、1階に親機を置いているにもかかわらず、3階でも全然余裕で 電波が届いていました。 我が家では、2階でも電波が弱いという状況です... 詳細
[21187955] 新規購入して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/09/11 18:09:14(最終返信:2017/09/12 20:15:11)
[21187955] ...バッファローに電話したら電気屋の説明は正しくなくハイエンド機種でも設置場所が同じなら電波の飛距離は変わらないと言われました。 電気屋の店員に話すとじゃなんで3階まで届くとか表記してるのは嘘かと笑えました。 結局、返品して安い1166を2台購入して中継した方が電波は飛びました... 詳細
[21166500] 新しくルーターを買うべきか迷ってます・・・
2017/09/03 14:19:25(最終返信:2017/09/10 14:05:26)
[21166500] ...機器の追加が必要になります。 もしかすると、すでに接続済みで、各部屋でネットが使えるのであれば、3階に無線LANルータを追加するだけで済むかと思われます。 >あきちょくさん 恐らく、各部屋のLAN... 詳細
[21131851] 中継器との組み合わせについて
2017/08/20 17:51:27(最終返信:2017/08/23 23:12:37)
[21131851] ...て、どーしても安定した接続が維持できない場合には、 ・3階まで有線LANを引っ張る。 ・PLCを使用して、3階までコンセントLANを引っ張る。 という方法があること...X-1166DHPを3階に移設してもうまく行きませんか。 >こちらは中継機能の無効化とありますが、この設定をしてもスマホやパソコンとのWi-Fi接続は可能なのでしょうか? 無効化した3階のWEX-1166D...DHP(2階・中継機) --- WEX-1166DHP(3階・子機) === switch >無効化した3階のWEX-1166DHPにはPC等は無線LAN接続できま... 詳細
[21133492] 購入を検討にあたり質問です
2017/08/21 08:37:34(最終返信:2017/08/21 13:04:52)
[21133492] ...11ac対応の端末であれば、高速化できる可能性があります。 ただし、11acは、障害物に弱いので、11acで2階から3階まで通信可能かは、実際に行ってみないとわかりません。 また、法律で、電波の強さが規制されていますが... 詳細
[21088432] 購入検討中。鉄骨2階建てです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/08/02 15:03:14(最終返信:2017/08/21 10:45:09)
[21088432] ...1166DHP4 だと不安があるけど、 もう少し高価なコレだと、1階にひとつ設置しても、3階でも十分使えるよ』 みたいな都合の良いモノなんて無いんでしょうね。 EPO_SPRIG...1bの時代から、何台もWiFiルータ買い換えてますが、電波強度はほぼ同じです。 鉄骨木造3階の我が家ですが、2階に設置して、1階の真下でも強度は半分程度に落ちます。 メーカー、モデ...ても同じで、若干通信速度がアップする位です。 現在は、2階にWiFiルータ2台、1階と3階にそれぞれ中継器設置して運用してます。 建売で購入2年後くらいから無線LANが一般的にな... 詳細
[21123058] 子機はどれが最適ですか
2017/08/17 09:45:05(最終返信:2017/08/18 01:50:33)
[21123058] ...無線ルータと無線LAN子機モードの無線ルータもしくは中継機を設置した方が有利だろう。 3階があるならば2階は中継機モードで最高速度を狙える機種Aterm WG2600HP2を設置すれば、 1階と2階と3階の直上直下の部屋同士を垂直に電波が貫ければ・・・... 詳細
[21055002] 絶対に買わないでください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2017/07/19 14:33:51(最終返信:2017/07/20 13:35:15)
[21055002] ...冬場はいいのですが(と言っても週に数回は回線が途切れる)夏になって10分に三回以上電波が途切れストレスでやっていられません。私は3階建ての家の2階にモデムとこの製品を置いていて、この製品をもう一台買って自室のパソコンに子機として接続して使っています... 詳細
[21006237] GMOレンタル版 Amazon Stickで Aの方を認識しない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/06/29 23:22:58(最終返信:2017/07/01 11:25:24)
[21006237] ...エクスペリアでは今までアンテナが4本立っていたのが、2〜3本になり 安定感は悪くなってしまったのでしょうか? 3階設置して2階での使用がメインで、アンテナも全て90度に折っているのですが、状況はあまり変わりません...パナソニック まとめてネットギガ ⇔ フレッツ光光電話用モデム(おそらくRT-S300)→各部屋 3階  →本機(ルーターモード) →PC 2階  →AG300H(OFF) >製品のホームページを見ていると... 詳細
[20570852] 木造3階建ての一軒家に適していますでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/01/15 11:46:09(最終返信:2017/06/13 13:28:13)
[20570852] ...は先日ヨドバシカメラの店員におすすめされたからです。。(単純ですみません) 家は木造3階建ての一軒家でして、パソコンが2階にあるためルーターは2階に設置しております。 現在も3階はわりと電波が安定していますがやはり1階が不安定になることが多く困っています...pd_cmpkey=K0000732566_K0000807036&pd_ctg=0077  木造モルタル3階建てと言っても、壁面・床・天井の構造設計により、無線LANが安定する・しないは、流動的です。   ... 詳細
[20960852] GMOで借りるルーターについて
2017/06/12 04:15:06(最終返信:2017/06/12 08:52:08)
[20960852] ...pd_cmpkey=K0000702875_K0000804929&pd_ctg=0077 両機種ともに、3階建て(戸建て)、4LDK(マンション)が想定されている機種です。 価格は、WXR-1750DHPの方が高いだけあって... 詳細
[20914034] 7年前の機種から買い換えについて
2017/05/24 00:09:27(最終返信:2017/05/29 23:15:01)
[20914034] ...papic0さん みなさま 詳しいアドバイスありがとうございます! とても参考になります。 2階3階建てでも広いマンションでもなく、 「玄関開けたら即廊下、突き当りにリビングの扉、玄関の左右に居室」という昔ながらの間取りで... 詳細
[20900830] 壁掛けに向いているかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2017/05/18 12:45:22(最終返信:2017/05/18 20:17:51)
[20900830] ...違う階でも子機を使う場合は、何本かは垂直方法に電波が飛ぶように、 アンテナを寝かせた方が良いかも知れません。 家は3階の戸建なので 実際に購入して確認してみるのがいいかもしれないですね。 ご返信ありがとうございました... 詳細
[20897003] W200を中継器とする設定方法を教えて下さい。
2017/05/16 20:11:13(最終返信:2017/05/17 22:36:46)
[20897003] ...我が家の建物は木造3階建てで、3階を仕事場にしてPCを使っています。 今までW200を親機として使っていましたが、どうしても通信状況が悪いので、この度WG2600HP2を購入しました。 交換して1か月ほど経ちますが... 詳細
[20550776] 耐久性に問題があった方いませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WPL-05G300/2)
2017/01/08 16:00:21(最終返信:2017/05/09 12:15:12)
[20550776] ...親機・子機共に周りにものはなく空間に余裕がある場所で、採光用の窓からも距離的にも角度的にも離れたところで使用していました。 うちも全く同じ状況です。3階建の家の中を飛ばしているので合計で5台使用していますが、そのほとんどがもうボロボロです。 紫外線が当たる環境においてあるものは1台だけです... 詳細
[20849150] 高いものと安いもので何が違うのですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PLANT WNPR1167F)
2017/04/27 12:25:03(最終返信:2017/05/07 12:24:04)
[20849150] ...リンクの様に(http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/) 1階、2階、3階と階が重なるごと出力アップした物を推奨しています。 電波環境が良ければあえて高価なものはいらないと思います... 詳細
[20846649] 事務所で使用する無線環境の改善を目的に、検討
2017/04/26 10:34:28(最終返信:2017/04/26 13:29:23)
[20846649] ...NitroQAM ギガビット 3年保証 Archer C5400 (利用推奨環境最大64台・4LDK・3階建) https://www.amazon.co.jp/dp/B06XC4HN3D?psc=1 事務所で使用する無線LANルーターの入替えを検討中です... 詳細
