32インチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 32インチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"32インチ"を検索した結果 454件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23973354] 32型 4K IPSモニターの選択肢
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/02/18 01:42:12(最終返信:2021/02/21 18:16:33)
[23973354] ...pdf_Spec101=20&pdf_Spec107=1&pdf_Spec301=32&pdf_so=p2 32インチ未満のクラスのことでしょうか?でもこっちだとJAPANNEXTが無いですね。 https://kakaku...液晶割れたので(うちの猫がわるいんじゃあw)探してみたら好みのあるじゃんってことでDELL S3221QSを購入しました。 上記の32インチ4kもベゼルレスの薄型で値段も見た目もよくていい品だと思うんですけど。 >miomionyaさん... 詳細
[23967863] 低解像度を高精細にする機能はどうですか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2021/02/15 11:26:51(最終返信:2021/02/20 16:30:05)
[23967863] ...そもそも4Kモニターを買ってもコンテンツの解像度が悪ければ、4Kを買う意味はないですか。 よろしくお願いいたします。 32インチのTVでは今でも殆どが1366x768の解像度をフルハイビジョンでも見やすくするための、アップコンバート機能があります... 詳細
[23964081] モニターとノートパソコンで使用するデスクの大きさについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/02/13 17:00:57(最終返信:2021/02/15 09:24:36)
[23964081] ...この機会にこのモニターとパソコンを1台か2台で行こうと考えておりました。 私はノートPCは無いけど、75cm幅のデスクにギリギリで32インチモニター置いてます。 スピーカーを横には置けないので、モニター下部へ横にして潜らせて音だしてます... 詳細
[23960896] WQHDと4K(スケーリング)でデュアルモニタは違和感ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/02/12 01:12:34(最終返信:2021/02/12 21:20:48)
[23960896] ...WQHDの作業効率の良さに感動してますが、もっと広ければさらに快適でしょうね。 モニターアームで吊れる重さ以内が条件なので、32インチが限界ですが、 使い勝手がよさそうなら4Kを2画面にしてWQHDはサブに回すかもしれません。 ... 詳細
[23938878] スピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/01/31 19:48:48(最終返信:2021/02/11 19:03:00)
[23938878] ...pd_cmpkey=K0000519758_K0000277477&pd_ctg=0170 うちは無理してデスク限界の32インチを置いたので、スピーカーは寝せてます(笑) そうしないとツィーター部分が隠れて、音質が籠ったような音になってしまいます... 詳細
[23940025] 在宅用家庭用モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/02/01 12:01:41(最終返信:2021/02/03 14:11:58)
[23940025] ...>予算は4万以下、 >画面は32か40ですかね? これで自ずと決まりませんかね、4万円以下の32インチ以上は結構限られます。この辺はどうですかね? https://kakaku.com/item/K0001281858/...ですね。 4つPCモニターを並べてその機能を持っているのは、 KEIAN KWIN-4K32B [32インチ] https://kakaku.com/item/K0000960048/ 取扱説明書14ページから... 詳細
[23938970] ライトルームやフォトショップを使うのに適した4Kモニターは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/31 20:30:35(最終返信:2021/01/31 22:57:35)
[23938970] ...時はかなり昔に買ったフルHD液晶の23インチモニターに繋いでいます。 そろそろ買い替えようと思い、4Kモニターで27 or 28、 又は32インチ。 カメラで撮ったraw画像の現像にライトルーム、フォトショップを使うのを考えるのとIPSで色調が安定しているものがいいですよね...不満足な事を教えてほしいです。 または他のモニターを使っててオススメがあれば教えてください。 32インチで4Kだと、sRGBやadobeRGBは諦めないと予算オーバーですが未対応でもイイ感じに画像編集に使えそうなら欲しいなと思っています... 詳細
[23922794] 本機をAVモニターとして使った方はご教示ください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/01/23 15:22:33(最終返信:2021/01/23 15:22:33)
[23922794] ...現在、シャープ製32インチTVをAVサラウンドアンプとBDレコーダー、4KBDプレーヤー(両方パナ製)に繋いで音楽番組と映画・ドラマを視聴しています。TVも10年近く使用しており数年で寿命が来ると思われますが... 詳細
[23879345] パソコンの電源切ったら
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/12/30 16:30:45(最終返信:2021/01/10 07:28:13)
[23879345] ...それが一定期間過ぎると省電力モードに入ります。 こちらが普通だとは思います。 前に使ってたHP 32インチのHPのモニターもそういう動作をしていました。 連動タップで電源を切るのも一つの手だとは思うのですが... 詳細
[23888436] 動画の画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/01/04 15:18:25(最終返信:2021/01/05 22:46:17)
[23888436] ...なことは無かったのですが・・・ >EPO_SPRIGGANさん >キハ65さん iiyamaも32インチですので同じサイズで再生した場合画質が変わらない もしくは新しいLGが見やすいと思っていたのですが調整しても色合いは何とかなっても滲みが消えません... 詳細
[23863904] Picture By Pictureの画面数
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2020/12/22 19:27:53(最終返信:2021/01/03 17:24:44)
[23863904] ...asus.com/jp/support/FAQ/1042538/)では本機発売以前に更新されたもので32インチ機の一部で対応しているとの記載は見つけたのですが、最新機種である本機での対応状況が見当たらなかったので...という縛りはなかなか厳しいですね。 やはり27インチクラスで4分割PBPは難しいのでしょうか。。。 ASUSでも4画面対応は32インチクラスのみ、EIZOのxx85シリーズでも、2785は2分割、3285は4分割となっているので、... 詳細
[23881269] ゲーム起動時の画面切り替え時に黒画面のままになる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/12/31 16:03:26(最終返信:2021/01/02 12:47:33)
[23881269] ...ゲームで解像度が変わる際に信号が途切れて信号が回復した際にモニターが反応できないとかだとは思うのだけど。。。 前にEX 5700XTとHPの32インチのQHDモニターでは起きなかったですが なんとなくモニターの同期回路に問題があるんじゃないかと思うのだけど... 詳細
[23743822] モニターアームのVESA75での取り付け強度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG342CQRV [34インチ])
2020/10/23 19:09:52(最終返信:2020/12/29 14:44:10)
[23743822] ...それでは質問した意味が無くて・・・・・・・・。 これで使用しています。↓↓↓ モニターアーム(27・32インチ・スリムクランプ) 100-LA018 ネジ細かったので心配でしたが、壁掛け用らしいので大丈夫そうです... 詳細
[23852240] テレワークCAD/CG用途のモニター教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/12/16 15:24:19(最終返信:2020/12/27 23:31:12)
[23852240] ...ノートは子供がいたりして(コロナで)家でやりたい人用に貸し出しされています。 会社モニターはhpのOMENの32インチなんですが、 これが大きすぎて目が疲れて困ってます。 それにセキュリティのことも教えていただきありがとうございます... 詳細
[23842975] 文書・テキストの表示はどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2020/12/11 18:41:42(最終返信:2020/12/27 22:43:23)
[23842975] ...相談して拡大率を変更すればいいでしょう。 32インチの4Kでも紙媒体の解像度はありません。 >作業空間が広い32インチが良いのですが、老眼のため、4Kですと文字が...ちょっと嫌なので本製品をご使用の方の感想をお聞きしたく質問しました。 作業空間が広い32インチが良いのですが、老眼のため、4Kですと文字が小さくなりすぎと思い、WQHDを選択してい...が繊細で綺麗に見れてた。 (でも僅か一部だけなので、すべてには対象とならない) 今の32インチ WQHD カスタムで105%・・ とくにこの書き込み画面の文字など繊細さを感じます。... 詳細
[23870487] ひかりTVショッピングでラインペイ払い10%off
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/12/26 14:48:20(最終返信:2020/12/26 14:48:20)
[23870487] ...題名の通りですが、12月はラインペイだと10%offです。以前から32インチモニター購入を検討していたのですが、この機会にと思い、先ほど注文してしまいましたw。 値段のことを考えるとLGの600Pだとなんと18500円なので... 詳細
[23861980] こちらの製品にピッタリなモニターアーム
2020/12/21 18:15:24(最終返信:2020/12/24 21:35:56)
[23861980] ...>やむやむちゃんさん 32インチ用を対荷重を確認して購入すれば良いです。 私はモニターアームはエルゴトロン製を使ってます。 ここの製品が作りしっかりしてます。 >kockysさん エルゴトロン製の32インチ用アマゾン13980円のこちらをポチってみますね... 詳細
[23839086] 液晶パネルが割れると7万近く取られます!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/12/09 14:45:58(最終返信:2020/12/24 17:50:41)
[23839086] ...使っていくうちに暗くなってきますので消耗品と割り切りましょう。 >たれたんだぁさん 普通です。。私はEIZOの32インチ割りました。。気づいたら割れてました。 間違いなくLGより高いです。分かってるので放置状態です。...EIZOは重いしっかりした脚は付属してますが。。モニターアームに付ければどのメーカーも同じです。 EIZOの4k32インチ修理するつもりはないですが。。10万は確実に超えそうです。。 >たれたんだぁさん 流れ作業で高率化してコストダウンしての価格と... 詳細
[23843008] フルHDパネルで4K表示?メリットあるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP N270h [27インチ ブラック])
2020/12/11 18:59:41(最終返信:2020/12/13 16:05:23)
[23843008] ...結局小さい文字を必死に見るような話しになって疲れます。(視力や年齢にも依るが) なので理想は、32インチの8Kディスプレイとかって話になりますが、これはまだ40万円とかの値段です。 今買える現実的な価格のディスプレイだと... 詳細
[23816169] 27インチのIPSにするか31.5のVAにするか迷っています。
2020/11/28 11:35:48(最終返信:2020/11/30 17:01:48)
[23816169] ...ります。 32インチの4Kモニターは持っていないけれど、推奨のスケーリングは150%か125%になる筈。 流石にスケーリング100%では、32インチでも文字が小...7インチ、32インチと言っても文字の大きさは五十歩百歩なので、デジタルお絵かき用、写真画像観賞用には27インチIPSパネル、動画視聴メインなら32インチVAパネル... 100%スケール 43インチがベストです。32インチ無理です。 125%スケール. 150% か悩ましい  32インチで使えます。27はやはり厳しいでしょう。 ... 詳細
