32インチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 32インチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"32インチ"を検索した結果 454件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23261025] どちらが好ましいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/03/01 19:52:50(最終返信:2020/03/06 09:50:11)
[23261025] ...pdf_Spec031=1&pdf_Spec101=16&pdf_Spec301=24-30 私もこの中のAOCを買う予定でいましたが32インチでそれより安く、そしてフラットなパネルなこれにしました。 https://kakaku.com/item/K0001214259/... 詳細
[23228398] モアレ現象について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/13 18:02:56(最終返信:2020/02/18 21:39:19)
[23228398] ...https://kakaku.com/item/K0001085024/ スマホはPixel 3aです。 32インチWQHD解像度なので、24インチFHDと同じdpiです。 1m前後離れて、ズームして撮れば十分綺麗に映るかと... 詳細
[23226350] 数年前のモニターと比べて
2020/02/12 18:35:54(最終返信:2020/02/13 20:01:16)
[23226350] ...と思うけど、「見やすさ」としてはキツイと思いますよ。 せめて32インチ以上でしょうね。 当方32インチのWQHDだけど、これでやっとスケーリング100%を見ること...味のあるものほど進化している感じですかね? それは否めないです・・・目が・・。 2Kで32インチあたりが気になってきました。 >あずたろうさん こういったページがくっきり見られるの...るモニターが無いのでなんとも言えませんが・・。 そうですね、特に4Kに拘りはないので、32インチのWQHDを検討してみたくなってきました。 すいません、自分のモニター27インチと思っ... 詳細
[23218189] リサイクルマークの有無について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/02/08 20:58:23(最終返信:2020/02/10 21:45:51)
[23218189] ...よろしくお願い致します。 Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ] これを買ったばかりですが、モニターのカバーにマークがあるだけでした。 YouTubeを見ると... 詳細
[23185226] HDMIで滲みますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2719-2K-SMHD-7 [27インチ ブラック])
2020/01/22 23:41:35(最終返信:2020/02/02 23:14:19)
[23185226] ...滲みというか取り敢えず見づらくて、ディスプレイポート接続にしたら、本来の画質になりました。 友人は、店舗で同メーカー32インチwqhd を買う時に店員さんから、絶対ディスプレイポートで繋ぐように言われたそうです。知ってるんでしょうね... 詳細
[23195083] DP接続時にモニターオフにするとゲームの稼働が止まる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS322UHDR [32インチ])
2020/01/27 23:01:02(最終返信:2020/01/27 23:28:28)
[23195083] ...自作PCでグラボはRX580を使用しています。CPUはRyzen3600 でメモリは32Gです。モニターは4K32インチでDP(ディスプレイポート)接続なのですが、ゲーム稼働中に夜は画面だけを消すために、モニター電源をオフにするのですが... 詳細
[23154407] TV用にも使用可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/01/07 18:36:26(最終返信:2020/01/07 21:21:51)
[23154407] ...まぁまぁなTVならその機能は入ってるので、FHDの動画を見ても綺麗に4K画面で見れます。 同じことが、32インチの当初のTVでもそうです。 1366x7PC用モニターにはアップコンバーター回路が無いです。 安価なTUTAYAなどに置いてるDMMのTVも無いですが...まぁまぁなTVならその機能は入ってるので、FHDの動画を見ても綺麗に4K画面で見れます。 同じことが、32インチの当初のTVでもそうです。 1366x768の画質ですが フルハイビジョンにアップコンバートして綺麗に映ってますよね... 詳細
[23130832] 4Kモニターでの動画編集時におけるPC負荷について質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/26 21:41:38(最終返信:2019/12/28 23:16:49)
[23130832] ...いかなぁ、とは思います。 もっというと、32インチ級だとスケーリング125%で文字の大きさが27インチWQHDのスケーリング100%相当になるので、32インチ級で4Kでスケーリング125%はデスクトッ... 詳細
[23092714] 写真の閲覧について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/12/07 13:24:27(最終返信:2019/12/07 23:47:20)
[23092714] ...写真の閲覧に使うなら、やはり4kはよいでしょうか?32インチを使ったことがなく、サイズ的に2kのIPSの方が良いのか検討しております。一眼レフでと...現像するのにベストなものを探しております。 >アフリカン人さん 32インチでFHDでは粗が目立つと思います。 せめてWQHD(2560x1440)にしたいところ...度より色味です。 sRGB , adobe RGB に対応しているか確認しましょう。 32インチだと、2560x1600 が使いやすいです。 妥協して、2560x1440 が良いでし... 詳細
[23092307] surface に接続すると滲みなどでますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/12/07 09:57:53(最終返信:2019/12/07 13:39:51)
[23092307] ...の4Kブラビアに接続してますが、でかすぎて、書斎用に購入します。また、写真の閲覧なら、32インチ2Kより、同メーカーの27インチの方がドットピッチが小さくて写真閲覧にはよいでしょうか...います。自分は、この古いのを購入 しましたが、部屋に邪魔にならないなら よいですが、32インチだと結構部屋の 邪魔になります、27インチモニター ぐらいがちょうどよいと思います。...が良いですが。ドットが見えるほどの視力が無いのなら、どちらでも差はありません。 ただ、32インチでフルHDは流石にデカいと思います。 視力や視認性からすれば、27インチならWQHDが... 詳細
[23050323] 消費電力が大きい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion Gaming 32HDR ディスプレイ [32インチ])
2019/11/16 11:49:25(最終返信:2019/11/18 21:54:08)
[23050323] ...購入したソニックビューの31.5インチPC用 IPSモニターが46WaTなので少し高いですが。 SHARPの液晶TV32インチが86WaTなので、 そんな物だと思います 輝度がVESA HDR 600モードで600 cd/m^2とあるので... 詳細
[22904615] 超ビックリ価格
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 499P9H1/11 [48.8インチ ブラック])
2019/09/06 18:50:47(最終返信:2019/11/03 08:16:15)
[22904615] ...なんと5万7千円で売ってる店があります。 安いけど、置く場所がない、モニターが デカ過ぎます。部屋には液晶32インチのTVが。 TVが無くて、エアコンがある部屋ならPC用に よいと思います。 どこですか? このモニターで... 詳細
[23021720] あの口コミはどこへ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/11/01 18:54:47(最終返信:2019/11/02 03:38:59)
[23021720] ...スマホやタブレットで問題ないからPC不要って人も増えてる状況で(^^;) PCモニターとして使うには27〜32インチ迄がベターじゃないですかね? それ以上のサイズはPCデスクだとデスクを自作や壁掛け等じゃないと無理だろうし... 詳細
[22844815] 字が小さくなりませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/08/08 07:45:46(最終返信:2019/10/31 21:08:01)
[22844815] ...ェクターで画面の複製をするときに便利)。 ネットでは32インチ以上じゃないと4Kの意味がないという意見も多いですが。 モニタ用途だと32インチ以上だとちょっと圧迫感を感じるかな?と思っています。 すぐに慣れるものかもしれませんが...数を開けることであって、窓そのものの広さでは無い…というのは、私の事情。 さすがに40インチは置く場所に困るので。32インチで妥協するか、1年くらい悩み中。 個人的には27インチWQHDから4K(本機)にして文字がキレイに見えるようになって満足しています... 詳細
[23018477] 4Kモニタって何に使うの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/30 20:51:26(最終返信:2019/10/31 20:17:08)
[23018477] ...ムも4Kで快適に遊ぶには現状無理だし。 PCモニターはデスクに置いて使うから、私には32インチ迄がベターだし。 正直もう少し小さいほうが良かったって思ってるのは内緒だけどw 複数...らない)な気がするので、まだまだ生き続ける気がしますね。 確かに、PCモニタとしては32インチまでが良いと思いますね。それ以上だとデスクに置けないですし。 >キハ65さん 返信あ...さん ご返信ありがとうございます。 個人的な意見では私も解像度はWQHDまで。サイズは32インチまでがPCモニタにはいいかなと考えています。 映像の綺麗さで言えば40インチ以上の大画... 詳細
[22992725] どちらにしようか迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/10/17 15:40:34(最終返信:2019/10/26 21:19:32)
[22992725] ... そういう意味で2560x1440のWQHDが27インチでは丁度良い高精細なのです。4Kは 32インチかな最低が。 ただ40インチ以上になると今度は目の前にデカいパネルで視点移動が忙しく目や首が疲れます^^;... 詳細
[22965072] PCとテレビの両立と、テレビ視聴の画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271UTB [27インチ ブラック])
2019/10/03 19:15:20(最終返信:2019/10/03 21:50:32)
[22965072] ...、両立できるちょうどいいサイズがありません。 この距離で両立するには、フルHDで24〜32インチくらいだと思います。 現在は20インチのHD液晶テレビにPCを接続し両方使っていて、...立できるちょうどいいサイズがありません。 >>この距離で両立するには、フルHDで24〜32インチくらいだと思います。 自分はEIZOの4KモニターFlexScan EV2785-W...45107_K0001193641&pd_ctg=0085 1mくらいで視聴なら24-32インチくらいが丁度良いとは思います。 自分は、HPのPavilion Gaming 32H... 詳細
[22237636] 外部光の映り込みについて
2018/11/07 21:54:05(最終返信:2019/09/22 01:11:09)
[22237636] ...今はやりのハーフグレアみたいなものなのでしょうか? 後ろに窓があるので映り込みそうだな…。 寧ろ32インチ以上で完全なノングレアとあるものを探せたことが無い。 このメーカー、ノングレアディスプレイは、他社アイ・オー・データなどノングレアディスプレイと比較すると... 詳細
[22926216] 31.5インチ4Kモニターと、32インチ4Kモニターの字の大きさ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/09/16 16:28:37(最終返信:2019/09/16 16:58:01)
[22926216] ...いつも、お世話になっています。         4K表示だと、文字の大きさは31.5インチと32インチで差はでますか?読みやすい、読みやすくないがありますか? 1.6%違いがでます。 判別できるかといえば... 詳細
[22919646] YouTubeなどを見るとき、表示されない場所はありませんか?
2019/09/13 15:03:02(最終返信:2019/09/13 17:25:40)
[22919646] ...とか思ってしまうかもだけど、基本的に液晶モニタは縦横比が16:9に作ってるので、24インチでも21.5インチでも32インチでも31.5インチでも全く同じだよ(32は黒枠が出なくで31.5は黒枠が出るとかいうことではない)... 詳細
