32インチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 32インチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"32インチ"を検索した結果 454件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[22868689] ゲーミングPC用モニターで144hzのもの
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3272UHS X3272UHS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2019/08/20 10:45:41(最終返信:2019/08/21 12:42:57)
[22868689] ...>zemclipさん 1ms 144hz の物でみると23〜27前後のサイズが多く 自宅のTVと同じ32インチくらいの大きさが欲しかったのです。 解像度には一応こだわりありますが、ほとんどゲームしかしないのとたまにNetflixみるくらいで...144hzのを4〜5万予算で探してるので 贅沢は言えません。 >車屋おっさん。さん 現状では32インチ前後のゲーミングモニタは大半が曲面ディスプレイで応答速度は4~5msのものが多いですね。 回答にはなりませんが... 詳細
[22867690] 解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2019/08/19 20:23:16(最終返信:2019/08/20 00:20:17)
[22867690] ...フルワイドXGAを4つ同時に表示することは可能でしょうか? × ありがとうございます。 フルワイドXGAを4つ表示できるモニター知りませんか?32インチで探してます。 1 台のモニターに、接続された 2 つの機器を同時に表示する PBP( ピクチャー・バイ・ピクチャー...>>フルワイドXGAを4つ同時に表示することは可能でしょうか? 表示する機能は有りません。 >>フルワイドXGAを4つ表示できるモニター知りませんか?32インチで探してます。 下記一覧URLのPCモニターのHP、仕様、マニュアルで調べる。 https://kakaku... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...HDMI接続ならノートPCであったとしてもデスクトップPCと同様に映ります。 私の場合は、DELLの15インチノートPCに32インチの液晶モニタを接続しています。画像が荒くなるということは一切ありません。むしろ鮮やかで広々としたFullHDの画面に代わります... 詳細
[22847100] 31.5インチWQHDディスプレイに最適な机の奥行き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/09 16:15:48(最終返信:2019/08/10 03:10:57)
[22847100] ...モニター台の端から手前まで約55cm。 大きなコタツの上に置いています。 >たまお2000さん 私個人の意見としては、32インチなら、80cm程度の奥行が有った方が、 色々と物も置けて便利だと思います。 これが24インチ程度だと... 詳細
[22776241] 4KかWQHDか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/07/04 12:37:08(最終返信:2019/07/04 18:21:20)
[22776241] ... 個人的には、27インチWQHDか、40インチ4K。32インチは、どちらの解像度でも中途半端。 ただ、32インチ4Kでも文字サイズをでかくするなどすればよろしいかと...台並べて使っていますが、もっと解像度が欲しく買い替えを検討しています。 サイズ的には32インチまで限界なのですが、4Kのものを選ぶか、WQHDを選ぶかで迷っています。 WQHDが使...ること)4Kディスプレイ買っておけばいいと思うよ 解像度云々ってのもあまり気にせず、32インチであればスケーリング125%/150%/175%あたりで自分の使いやすいやつを選べばい... 詳細
[22740952] [Q] 内蔵スピーカーの性能(音量・音質)はどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2702UHDR [27インチ])
2019/06/17 07:06:25(最終返信:2019/06/27 22:14:48)
[22740952] ... 室内で聞いて音量が問題ないとのこと、安心しました。 今、最近のテレビ(東芝 32SS22、32インチ、フルHD)のスピーカー出力を確認したら、6W x 2=12W でした。 本製品と大差ないですね... 詳細
[22752829] このモニター アームつきますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/06/22 20:44:40(最終返信:2019/06/22 21:10:21)
[22752829] ...ガススプリング式 ガス圧式 17〜32インチ対応 耐荷重1-8kg >>HUANUO PC モニター アーム 液晶ディスプレイ アーム ガススプリング式 ガス圧式 17〜32インチ対応 耐荷重1-8kg サイズ:... 詳細
[22668089] PC TV Plusを利用できる32インチ4Kモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/15 17:10:46(最終返信:2019/06/15 14:27:28)
[22668089] ...結果的にマルチ書き込みになりましたことご容赦願います。 ソニーのWindows用テレビアプリPC TV Plusでテレビ視聴ができる32インチ4Kモニタについて情報ないでしょうか。AcerのET322QKwmiipxを買ったのですが、HDMI端子がHDCP2... 詳細
[21873563] 画面に赤い縦線が一本表示
2018/06/04 20:00:59(最終返信:2019/06/10 09:05:41)
[21873563] ...故障レポートです。  今年初めにヨドバシ秋葉原で購入。当時(今もですが)約12万と32インチ4Kとしては少々値が張りましたが、画質・デザイン・使い勝手など大変気に入って使っていました。しかし先週土曜... 詳細
[22670330] このモニタでPC TV Plusを利用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/05/16 16:33:55(最終返信:2019/05/18 08:43:23)
[22670330] ...こちらの機種も購入候補なのでマルチポストになりましたことご容赦願います。 ソニーのWindows用テレビアプリPC TV Plusでテレビ視聴ができる32インチ4Kモニタを探しています。AcerのET322QKwmiipxを買ったのですが、HDMI端子がHDCP2... 詳細
[22659222] 4kモニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/11 14:42:30(最終返信:2019/05/16 11:55:36)
[22659222] ...>>4kモニターって文字が小さくなるので拡大比率を150%とか200%にしないと、文字等が見にくくなると記事を見たのです。 画面サイズ(27インチとか32インチとか)が小さいと、文字は確かに小さくなります。 >>そうなると【 3840×2160】で、サイ... 動画を中心に見る人は、TVに近い40インチサイズ。もちろん置く場所は離して。 中間の30から32インチも有ります。 4Kモニターなら、42インチくらいが薦めです。 できれば、4Kテレビに繋いだ方がいいです... 詳細
[22668046] PC TV Plusを利用できてる人いますか?
2019/05/15 16:46:12(最終返信:2019/05/15 22:46:45)
[22668046] ...PC TV Plusが使える32インチ4Kモニタを探しています。 ET322QKwmiipxを買ったのですがDisplayPort1.1接続じゃないと著作権保護エラーが出るので返品しました。 このモニタでPC...>WXDさん の31.5inchなら150くらいで良いのではないでしょうか。 >uechan1さん 32インチ4K60HzのモニタでPC TV Plusを使いたかったので、X3272UHSが購入候補になりそうです... 詳細
[22662114] 3DCGで扱うモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/05/12 20:17:09(最終返信:2019/05/13 19:17:49)
[22662114] ...g=0085 個人的には、27インチならWQHD(2560x1440)が丁度よいと思いますが。32インチがよいかどうかは視力に寄ります。 ただまぁ、パネルはIPSにしておきましょう。ということで、両方とも私なら買いません...マルチメディア系だと選択肢も変わるけど 皆さん候補を出していただきありがとうございます。 とりあえず、27インチ〜32インチの間のモニターにしてみようと思います。 時間を見つけ実際にパソコンショップに訪れてモニターの正確な大きさも見てみようと思います... 詳細
[22651414] 4Kなら40インチ以上にしとくべきだった(反省)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2019/05/07 15:54:00(最終返信:2019/05/07 15:54:00)
[22651414] ...YouTubeなど4K動画が臨場感増して綺麗で、 その用途には40インチ以上がベストでした。 この32インチは悪くないけど、接近して見ないと4Kの長所を出し切れない感じですね。 だから、43インチ以上の4Kテレビを買って兼用した方が何かと便利そうに思います... 詳細
[22636230] WQHDは27インチと31.5インチどちらがいいでしょうか?
2019/04/30 21:26:28(最終返信:2019/05/01 00:19:30)
[22636230] ...自分的には31.5(32)インチですね。 FHDの主流が23-24インチでドットピッチが0.27-0.28mmが一般的でそれと同じくらいのドットピッチは31.5インチなので、実際に27インチと32インチのどちらも使いました...実際に27インチと32インチのどちらも使いましたが、細かすぎないという意味で32インチですかね? お勧めのメーカーと言うよりですが、用途次第ですがTNは要らないです。VA...でしょうか。 一応、どこかで文字の大きさとかチェックして27インチが良いか31.5(32)インチが良いかチェックしたほうが良いです。 置き場所の問題も有るし、見難いなら仕方無いし。... 詳細
[22555524] このモニターにはスピーカーが付いてないんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27q 価格.com限定モデル [27インチ])
2019/03/24 18:08:38(最終返信:2019/03/24 18:21:18)
[22555524] ...お願いします メーカーの仕様表を確認すれば分かりますが、スピーカーはついていないようです。 自分は32インチのHPの液晶モニターを使ってますが、仕様表に無かったですが、特についてませんでした。 自分的には外部スピーカー派だったので無い方がよかったので良いんですが... 詳細
[22506794] 長時間使用しても目は疲れませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3285-WT [31.5インチ ホワイト])
2019/03/03 18:14:42(最終返信:2019/03/11 05:43:29)
[22506794] ...このEV2785-WTを長時間見続けて作業をするのですが、ギラつきも無く、目は疲れません。 この32インチのモニターを持っている訳では有りませんが、長時間使用しても目は疲れないと思います(個人差も有るでしょうが)... 詳細
[22500338] Intel内蔵GPUで144Hzはいける?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/28 23:18:30(最終返信:2019/03/02 23:00:41)
[22500338] ...自分も仕事でプログラミングをしますが、絶対的に表示領域の大きさを求めます。 まあ、設置状態などを考慮すると27-32インチくらいのWQHDか4Kで(4Kなら125%くらいのスムージングを掛ける程度)で使いますが まあパネルは用途からならIPSで良いと思います... 詳細
[22496422] 表示速度について
2019/02/27 00:58:12(最終返信:2019/02/27 20:51:16)
[22496422] ...グラフィックボードやCPU等、見直しが必要になるなら、あえてWQHDまで上げずにFHDの27インチか32インチのモニターを探そうかとも考えておりました。 >KAZU0002さんのお話からするとあまり気にする必要はなさそうですね...今時の性能のPCで動画を見る分には、遅延やコマ落ちは気にする必要はありません。 >WQHDまで上げずにFHDの27インチか32インチのモニターを探そうかとも考えておりました。 動画の再生時、例えば4Kの動画をフルHDモニターに表示するからと言って... 詳細
[20656712] 薄型ディスプレイについて教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503H [15.6インチ 黒/紺])
2017/02/14 03:30:26(最終返信:2019/02/13 11:42:04)
[20656712] ...このようなモニターの購入は見合わせました。 ・シャープ製50インチ液晶テレビ ・アイオーデータ機器製32インチPCモニター 等を使い分けサイネージ的なことは行っており、それで問題ないような気がします。 ... 詳細
