32ビット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 32ビット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"32ビット"を検索した結果 76件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[15855118] 書き出したら 音がずれてしまう 転送速度の問題?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/06 05:20:59(最終返信:2013/03/11 22:33:45)
[15855118] ...当方マシンスペックは、 i7 860 メモリ4GB HDD2TB GPU HD5770 Windows7 32ビット です。 質問者様の1〜2割スペックダウンしたPCと言った所でしょうか? そのような現象は起きていないです... 詳細
[15825219] 一つの画面に複数の動画をupさせるやりかた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/27 16:02:13(最終返信:2013/03/07 10:22:31)
[15825219] ...重くて固まってしまいます。 AMD Sempron(tm)M100 2.00GHz メモリは2.00GB 32ビット ファイルはAVCHDで動画種類はH.264AVCです。 サクサク編集できるようにできるのでしょうか... 詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614] ...かなり強力な身方になると思います。 失礼しました。 当方のマシンスペックは、 windows7 32ビット i7 860(2.8GHz) ビデオボード ATI Radeon HD5770 メモリ 4GB... 詳細
[15146048] 再生ソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/10/01 11:14:27(最終返信:2012/10/07 12:57:42)
[15146048] ...(NVIDIA GeForce 9800 GTX+チップ搭載)メモリー 3.00GB システムの種類 32ビット  HD    内蔵で1.5TBくらい残っています ドライブ LG電子 Super Multi... 詳細
[14996408] ディスク作成 エラー
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/08/29 21:51:24(最終返信:2012/09/16 08:18:33)
[14996408] ...システム Intel(R)Core(TM)2 Quad CPU メモリ(RAM) 4.00GB 32ビットオペレーティングシステム    こんばんは。  今夜はもう寝ますので、明日書きます。 1....Quad CPU Q8200 @2.33GHz 2.33GHz メモリ(RAM)4.00GB 32ビットオペレーティングシステム 3.画像を添付しますので、どういう点が違っているか書いてください。 ... 詳細
[14809410] QSVについて教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/07/15 09:10:57(最終返信:2012/07/15 16:44:56)
[14809410] ...このソフトを購入してコアi7-860,OS 32ビット メモリ4Gで使用していたら、メモリ不足でフリーズしたので、コアi7-3770K OS 64ビットプロ メモリー32Gを購入して使用しています。 そこで... 詳細
[14268061] 環境設定
2012/03/10 15:37:10(最終返信:2012/03/17 00:03:56)
[14268061] ...アクセス速度が速いSSDの方が有利だと思います。特に、外付けHDD等を経由するとエラーが頻繁に発生しますので注意して下さい。 32ビット環境だと、とても優しそうですね。64ビット環境は、エンコード能力は早いですがメモリーを使いすぎますね... 詳細
[14223910] dvd書き込みができない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/03/01 12:56:49(最終返信:2012/03/03 15:45:58)
[14223910] ...その現象が起きているパソコンの詳細もよろしくお願い致します。 こんにちは。 よろしくお願いします。 パソコンは、W7 32ビット i7です。 データー処理はできます。そのデーターでdvdを作成しようとしても途中で止まってしまいます... 詳細
[14089602] Vitasceneのインストールについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/01/31 04:00:30(最終返信:2012/02/02 01:47:26)
[14089602] ...処理の利点は次のとおりです: ●CPU による処理より 50 倍の速度 ●16 ビットおよび 32 ビット IEEE を使用した高度な品質 ●品質の向上と鮮明なディテールを実現するより正確な処理 ... 詳細
[13869184] WinXP(32bit)->Win7(64bit)への引越し
2011/12/09 10:15:56(最終返信:2011/12/14 00:12:09)
[13869184] ...入力ファイルの指定時、DVDから作業用にHDDにバックアップをとっているということです。 ソフト自体は32ビットですから、OSがなんであれ同じです。 保存場所がまったく同じならとくに問題ありません。 ただしマイドキュメントフォルダは...これは1から作り直すことを前提としているのでしょうか? 私が分かる範囲でしたお答え出来ないですが、windowsVista32ビットからwindows764ビットUltimateへ移行した時、Vistaで作成していた保存先を変更せずに7で同じディレクトリーを作成すると... 詳細
[13501121] DV取り込み→プレビュー再生がスムーズにできない
2011/09/15 00:44:42(最終返信:2011/09/18 13:54:51)
[13501121] ...PC3-8500・デュアルチャンネル対応、最大8GB)/500GB OS:Windows7 32ビット(たぶんです。いじってなければ32と言われたと思います) どうぞよろしくお願いします。 取り込んだ映像のファイル形式は何でしょうか... 詳細
[12830725] GTX285から570に換装
2011/03/28 01:51:40(最終返信:2011/09/09 21:07:42)
[12830725] ...高精度映像ノイズ除去なども試してみたい。GTX285では処理が重過ぎてまともに動かなかったが570ではどうなるのか? 32ビット環境。 僕も劇的に変わりました。 GTX260 OCからGTX560 ti OCに変えました。 200シリーズから500シリーズに変えて良かったです... 詳細
[13395838] PowerDirector 9 DeluxeかUltra64か
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Deluxe)
2011/08/20 11:11:32(最終返信:2011/08/23 09:05:24)
[13395838] ...com/products/powerdirector/compare_ja_JP.html ただしOSが32ビットですし、メモリも2Gですから、Ultra64でもアプリは自体は32ビットアプリとして動きます。 P577Ph2mさん... 詳細
[13362110] VideoStudio Pro X4 Hi8の画像は取り込むが音が無い。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/08/11 16:38:34(最終返信:2011/08/13 21:08:38)
[13362110] ...つないであります。OSは7ですが64ビットです。どうもこれが関係しているようで、会社の同じ7で32ビットものにインストールしてみたら、一回だけ音声が入った動画(Hi8ビデオカメラ->デジ造->パソコン)が取り込めましたが... 詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902] ...Home Premium Intel(R)CORE(TM)2Duo CPU E6750 4.00GB 32ビットオペレーションシステム です。                        Windows7に換え... 詳細
[12949507] 起動について
2011/04/29 10:39:23(最終返信:2011/06/16 20:40:29)
[12949507] ...参考にならない予想の話で申し訳ありません。 隊長♪さん 確かに、私のPC Windows7は 32ビットで動かしています。 みなさん早速のご返答ありがとうございます。 やはり最初の起動は遅めなのですね... 詳細
[13127085] エンコードしたaviファイルの映像と音声がずれます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/06/13 14:48:59(最終返信:2011/06/16 07:56:19)
[13127085] ... パソコンは、 パソコン工房のデスクトップで、 OS : Windows7 Ultimate 32ビット プロセッサ : i7 860 2.80GHz メモリ : 4GB です。 以上、よろしくお願いいたします... 詳細
[12972815] X4 Ultimate と Pro 版の価格差に疑問
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 特別優待版/アップグレード版)
2011/05/05 09:52:18(最終返信:2011/05/05 10:46:10)
[12972815] ...12Plusとほとんど同じで、DVDへの書き込み時間も変わりありません。 (Windows7 32ビット版使用) 3.できあがった映像をDVDへ書き込んだところ、エラーも出ずに終了しました。 (12Plusでは書き込み途中で止まる現象がたびたび発生)... 詳細
[12846493] メモリー不足でしょうか?
2011/04/01 12:50:44(最終返信:2011/04/24 13:46:50)
[12846493] ...踏まえて返事しているつもりなので当然環境は32ビットのウインドウズ7と認識しています。 それで俺も同じ環境の32ビットOSなので 実体験 を踏まえての返事をし...初の一行は、俺自身が32ビット環境でしか扱った事がないので結果は分かりませんという意味です。言葉が足りませんでしたね。やった事のない処理ならそれこそやってみないと分からない。 二行目は32ビット環境でのお話です...5神様にお願いがあります。 俺の32ビット環境ではエラーが出て正確な情報が得られないので、 こぼくん35大明神のお持ちの32ビットOSのマシーンでレ点の有無のメリ... 詳細
[12907755] TMPGEnc Video Mastering Works 5の優待版と迷います
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/04/17 21:27:15(最終返信:2011/04/22 07:15:59)
[12907755] ...ing Works 5も試用版は32ビットですね。 フルに64ビットの恩恵を受け入れたいですがダウンロード版は両者とも32ビット版のみなのかな? まあ、どちら...レートを使いましたが劣化が見られません。凄いと思いました。 TMPGEncの試用版は32ビット版だったのかな? それでも、結合したり圧縮したりする機能は流石です。 残念なのはやは...ターフェイスがかなり変わっていますが、意外と見やすいし取扱いも好いですね。 試用版が32ビット版なのかインストール先はprogram file(X86)にインストールされていました... 詳細
