3Dゲーム (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3Dゲーム (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"3Dゲーム"を検索した結果 256件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[12480058] 審査のほどよろしくお願いします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 19:54:22(最終返信:2011/01/09 19:50:16)
[12480058] ...普通のネットサーフィンでしたら何も問題はないのですが動画変換、また1920×1080の動画を再生するとカクカクになってしまう、3Dゲームができないetc・・・など問題があるのです。 なので数年使えるように今回はハイスペックなものを購入しようと思い... 詳細
[12474284] 初の自作PCを考えております。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/07 16:11:42(最終返信:2011/01/07 23:56:05)
[12474284] ...目的は3Dゲームなどのオンラインゲーム、動画閲覧その他いろいろ。 構成を自分なりに考えてみました。変えた方がいいパーツなどがありましたらアドバイスよろしくおねがいします。 OS: マイクロソフト Windows... 詳細
[12448421] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 00:05:34(最終返信:2011/01/04 15:01:50)
[12448421] ...maxなのかは知っておきたいところですが。 ビデオカード。450は、いろいろ微妙。 3Dゲームをするのなら、460あたりを。3Dケームをしないのなら240で十分。 3Dもしないのに...で、出来てもどのマザーが良いか判断できないですし。 GPUは220でいいんでしょうか?3Dゲーム興味ありません。基本画像編集です。 望みは画像編集、管理サクサク出来る事。アドビCS5...す。 ビデオカード積むよりは、SandyBridgeの方がよろしいかと。 積むのなら、3Dゲームしたいとかの理由が欲しいところです。 SandyBridgeは、1/9発表&発売です... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...この環境を活かした使いこなし方を考えながら、楽しんでくださいね。 3D Visionも試されては?3Dゲームやフライトシムの映像はとても新鮮ですし、PowerDVDの疑似3D映像も、一度体験するともう2Dには戻れませんよ^^... 詳細
[12388771] 自作PC構成の評価をお願いいたします。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/19 08:53:53(最終返信:2010/12/21 20:10:09)
[12388771] ...DDR3も安くなってきたので良いと思いますね。 HDDも十分だと思いますw 動画を録画しないのならw VGAも良いと思いますが、3Dゲームは多少きついと思います。 ケースもレビューを見る限り大丈夫だと思われます。 回答ですが 1ゲームとか消費電力のでかいVGAをつむなら足りませんが... 詳細
[12340204] BTO構成でご意見をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/12/08 23:32:40(最終返信:2010/12/10 21:22:02)
[12340204] ...動画閲覧、エクセル、デジカメ画像編集(psエレメンツ8  将来的にCSに変更も視野)、※なお、3Dゲームは一切やる予定がありません。 現在のパソコン eMachines J4424  CPU  Pentium...この2機種ではピークで30w電圧が低いですが、955なら夏場でもリテールクーラーでも大丈夫でしょうか。(現時点で3Dゲームやエンコードをバリバリするというのは考えられませんが) >どこにありますかね?その別途カスタマイズというのは... 詳細
[12316698] パソコンのパーツ交換
 (PC何でも掲示板)
2010/12/04 01:08:29(最終返信:2010/12/05 23:04:09)
[12316698] ... >Myカメさん 使用用途を書いていませんでした、すみません。 主な使用用途はオフラインでの3Dゲーム(バイオハザード5やデビルメイクライ4等)です。 現時点でも画質を落とせば快適にプレイ出来ますが... 詳細
[12210459] BTO構成で相談です
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 20:06:05(最終返信:2010/11/15 01:23:16)
[12210459] ...エクセル、デジカメ画像編集(psエレメンツ8  将来的にCSに変更も視野)、動画閲覧 ※なお、3Dゲームは一切やる予定がありません。 Faith Seed X61090BEX/DVR  http://www... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ... 私も自作派だけどみんなと方向性が違うのにびっくりデスw 私のパソコンは省エネ思考w。簡単な3Dゲームを出来るスペックでありながらアイドル70W-MAX140Wと言う省エネ型です。標準で使っている限り100Wを超えませんwwww... 詳細
[12201720] パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2010/11/12 00:22:45(最終返信:2010/11/14 03:44:04)
[12201720] ...ドライブ   パイオニア DVR-S17J 主な使い道は、動画の鑑賞、写真の印刷・保存などで、 3Dゲームなどをする予定はありません。 (ごくまれに動画の編集をするかもしれませんが、年1回程度だと思います)... 詳細
[12117854] はじめて、自作にチャレンジしたいと思います。ご指導願います。
 (PC何でも掲示板)
2010/10/26 15:17:03(最終返信:2010/10/27 17:00:01)
[12117854] ...キーボードとマウスと液晶は、現在あるものを利用します。 使用目的は、主にネットと一眼レフの写真整理です。 3Dゲームはしません。 低予算(〜6万まで)を望んでいます。 ご教授願いたいと思います。 【構成】 CPU... 詳細
[12081969] GeForce搭載ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2010/10/19 01:27:57(最終返信:2010/10/20 02:27:56)
[12081969] ...GeForceについてはシムシティ4という、古いけど結構データが重くなるゲームをインストールするんですがオンラインの3Dゲームもプレイしたいので型番に悩んでいます。動画の編集もします。 これに ・キーボードにテンキーとバックライトがあれば... 詳細
[12008849] パソコン購入について
 (PC何でも掲示板)
2010/10/04 04:47:26(最終返信:2010/10/04 09:16:16)
[12008849] ...・FX(外為証拠金取引)を中心に、インターネット(ネットサーフィン・You Tube等の動画視聴)、メールに使用。※3Dゲーム等はしない。 ・デュアルモニター(40インチ液晶TV KDL40V5)にて使用。 快適にサクサク動くには... 詳細
[11937574] 初めて自作PCを組もうとしております。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 03:06:01(最終返信:2010/09/21 13:51:56)
[11937574] ...ぎ込もうとしていますが、もう少し安めのチップセットでもいいような気もしています。 また3Dゲームをする場合は(する予定はないのですが・・・)このマザーボードのグラフィック性能ではかな...書いてない。ケチり過ぎると、組み上げた時ソンします。マザボのグラフィック機能は、最近の3Dゲームはちょいとキツイかな?DVDやブルーレイ再生は大丈夫だと思う。不具合ですか、そうですね...もいいかと思います。 2) オンボードのグラフィック性能はいかがなものでしょうか。 3Dゲームしなければ、オンボグラで十分です。 AMD 890GXのオンボグラ、Radeon HD... 詳細
[11936383] PCの自作についてアドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/09/19 22:44:30(最終返信:2010/09/20 21:08:49)
[11936383] ...アドバイスをよろしくお願い致します。 構成を考えるのが自作です。 ビデオカードは軽めでも3DゲームをするのであればHD5750くらいまでは考えてもいいかと思います。そんなに発熱量があるわけでもないので... 詳細
[11827981] デスクトップ vs ノート
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 21:32:55(最終返信:2010/09/07 22:16:59)
[11827981] ...をお勧めします。 Intelのチップセットグラフィックでも軽い3DCG程度なら問題ないですが、3Dゲームや重い3DCGだと動きがカクカクしてしまうので、やっぱりグラボを積む方が良いです。 ただし、ノートにGPUっていう手もあるんですが... 詳細
[11730503] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/08/07 12:14:53(最終返信:2010/08/09 15:43:34)
[11730503] ...今回の選択したパーツについて選択理由を下記します。 CPU Core i5 650 BOX GPU内蔵 ⇒3Dゲームを行うわけではないのでGPU内蔵で手ごろなCPUを選択しました。 マザーボード    インテル... 詳細
[11585595] この構成での動画の撮影
 (PC何でも掲示板)
2010/07/05 07:34:33(最終返信:2010/07/16 16:31:00)
[11585595] ...発熱は多いのでしょうか? 質問ばかりしている私ですが、どなたかお答えお願いしますorz 弱王さん3Dゲームや3DCADなど使用するわけでなくPS3のゲームをキャプチャーするだけでこれだけハイスペックなパソコンて必要ですか...3年戦える仕様にしようと思ったらこうなりました 私には過ぎた性能…というのはあちこちの意見で気が付き始めましたが… あと3Dゲームはやりますよ〜(1に書きましたがGRIDなどを) 不安なのはPS3の場合、音のキャプチャーで サウンドボードがあったほうが良いんですかね... 詳細
[11577541] 構成についてアドバイスを下さい
 (PC何でも掲示板)
2010/07/03 16:54:03(最終返信:2010/07/04 15:18:44)
[11577541] ...HAF932 OS    Windows7Home Premium 使用用途は主に3Dゲームです(FF14メインでその他3Dゲーム) 今揃ってるパーツは、ケースとグラボのみです 電源は AntecのTruePower... 詳細
[11513487] 予算25000円で性能アップ
 (PC何でも掲示板)
2010/06/18 22:05:27(最終返信:2010/07/01 09:48:11)
[11513487] ...となると予算が厳しいので1は諦めようと思います・・・ 八景さん やはり数年前のPCなので全体の性能的にも厳しいのですね・・ 3Dゲームでの性能をあげたい場合GPU>CPUというのをどこかで見たのですが さすがにこのCPU性能ではGPUを良い物に変えたところで... 詳細
