3Dゲーム (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 3Dゲーム (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"3Dゲーム"を検索した結果 256件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[7407545] 大学で使うノートPC選びについて
 (PC何でも掲示板)
2008/02/17 22:03:19(最終返信:2008/02/19 23:09:23)
[7407545] ...グラフィックアクセラレーターはありませんが、値段的に厳しいですし、最近のチップセット内蔵グラフィックも3Dゲームなどをやらなければ性能は十分だと思います。 13949700さん、早速の書き込みありがとうございます... 詳細
[7239661] 初投稿。初自作PC。おすすめCPU。
 (PC何でも掲示板)
2008/01/13 01:50:11(最終返信:2008/01/14 00:27:41)
[7239661] ...クライシスの最高画質を求めるというのはあまり現実的ではないようですね(汗 PC自作初心者であれなのですが、 クライシスやそういった3Dゲームなどの描写を求めるようなものの場合は どのようなビデオカードがオススメなのでしょうか? PCを実際に自作するのはたぶん2ヶ月か3ヶ月後のため... 詳細
[7220133] PC初自作なのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/01/08 13:37:51(最終返信:2008/01/10 02:02:26)
[7220133] ...が出たら市場から消えていくパターンでないか?との話が書かれていました。としますと、石の件は気にせず待たなくても良いかもです。 重い最新の3DゲームをされないのでしたらVGAも少し落とすのも良いかもです こんばんは。 >>他の方の意見、カキコからしますとQ6600の値下げは無く...石の件は気にせず待たなくても良いかもです。 そうですかー。少し残念です…。 >>重い最新の3DゲームをされないのでしたらVGAも少し落とすのも良いかもです 8800GTは値段が高くつくのでそれも検討してたのですが... 詳細
[7116042] ゲームの件
 (PC何でも掲示板)
2007/12/15 06:20:49(最終返信:2007/12/21 10:11:26)
[7116042] ...最近3Dゲームをやり始めましたがかなり処理が遅く部品交換しようと 考えています。当方貧乏なので、CPUとグラフックボード2つも交換ができません ゲームを中心に行うならどちらの部品をアップしたほうがよろしいでしょうか... 詳細
[7045452] トータルバランス
 (PC何でも掲示板)
2007/11/29 16:38:46(最終返信:2007/12/02 19:19:59)
[7045452] ...用途は主にフォトショップ・3Dゲーム・ネットです。 検討中が多い(^-^;)ですが、何か足りない物、変更したほうが よい物がありましたら、アドバイスを頂きたいです。 よろしくお願いします。 3Dゲームにもよりますけどとりあえずクライシスを最高画質で...オーバークロックをしない、無線LAN機能が要らないという事であればASUSならP5K-Eでも十分だと思います。 あと、3Dゲーム前提ならDirect-X 10が要らないのであればOSはXPの方が動作はきびきび動きます。 元マザボメーカー社員(笑)さんありがとうございます... 詳細
[6403124] グラフィックカードの交換について。
 (PC何でも掲示板)
2007/06/04 19:19:59(最終返信:2007/06/05 19:10:13)
[6403124] ...(上位機種しか見つかっていないので・・・) マイコンピューターのプロパティで確認して下さいな もし1Ghzだと最近の3Dゲームは不可です 新しくゲームが出来る構成のPCをお勧めします (例えばBTO出来る所です) http://www...アレスオンラインやっているのですが、 動きがかくかくでもう少しスムーズにしたいんですよ。 このパソコンに投資しても3Dゲームはむりですよね? RFオンラインがやってみたいです。 よろしくおねがいします。 http://buffalo... 詳細
[6377819] 評価・批評お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2007/05/27 19:56:33(最終返信:2007/05/30 01:07:19)
[6377819] ...)  宜しくお願い致します。 ??? 無難な構成でいいんじゃないですか? 敢えて言うなら3Dゲームなんかには若干貧弱ですけど・・・ こんばんは、WGTαRさん。 正直何をお聞きになりたいのか、判りませんが... 詳細
[6157681] DELL or NEC
 (PC何でも掲示板)
2007/03/25 10:13:56(最終返信:2007/03/25 23:08:44)
[6157681] ...の方にしたいと思います。 そこでですが、Value Oneにお勧めのビデオカードがありましたら教えて欲しいです。<3Dゲームなどが快適に動くもの。> ちなみに、チップセットは『インテルQ965 Expressチップセット』です... 詳細
[6117797] こんな掲示板があったんですね・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/03/15 17:36:22(最終返信:2007/03/15 19:39:50)
[6117797] ...に変更しましたところパソコンが不安定に・・・正確にいうとかってに再起動してしまう現象がおこりだします。 3Dゲームをしていると結構頻繁におこります。しかしまったくやっていないときもいきなり真っ暗になり再起動します...文字制限があったため追加です。 everestというフリーソフト&バイオスの読みではcpu温度は起動時26度 3Dゲームをやったあと33度か34度です。 ペン4のプレスコは発熱が多いと有名ですが、あまりにも低くないでしょうか... 詳細
[6073421] デュアルモニタにした際のIEの表示が崩れるのですが。
 (PC何でも掲示板)
2007/03/04 13:39:07(最終返信:2007/03/04 19:23:33)
[6073421] ...これはビデオカードが力不足のためでしょうか? ビデオカードを2枚挿してそれぞれにモニターを接続することで改善されるでしょうか? 3Dゲーム中のデュアルモニタは使用できないじゃないの RPGでもない限り、ゲーム中に他の作業なんて出来るのかよ...ご返信ありがとうございます。 ゲームは窓表示にしてるのでいくつもIE開いてるのですが 私がプレイしているのは3Dゲームじゃないのでしょうか? MMORPGです。 言い方が間違えてましたら訂正いたします。 >ライムストーンさん... 詳細
[5978994] PC初心者です
 (PC何でも掲示板)
2007/02/09 06:58:07(最終返信:2007/02/09 17:30:21)
[5978994] ...タワーであれば、どれくらいまでの大きさを許容できるか ・ゲーム(現在プレイされているものと、する予定のある3Dゲーム) 条件の絞り方としては、Faith、ドスパラ、パソコン工房、ツクモなどのBTO可能なショップブランドPCをご覧になって... 詳細
[5924585] お恥ずかしいぐらい初心者な質問・・・。
 (PC何でも掲示板)
2007/01/26 14:47:45(最終返信:2007/01/27 18:49:51)
[5924585] ...チューナーついてるのにやっぱりテレビみるのはテレビで!がいいみたいです(汗)。 SPとはなんでしょう?;; 今回VRAMを増設しようと思ったのは、3Dゲームがどうしてもやりたかったからです。どうも、オンボードじゃひどいので;; SP・・・・・スピーカーのことです... 詳細
[5922308] ノートかデスクトップどちらでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2007/01/25 21:53:38(最終返信:2007/01/26 17:48:32)
[5922308] ...ンラインゲームができるやつですね オンラインゲームは視野に入れていなかったのですが一応3Dゲームが苦なく動くものが良いですね。 これまでモバイルを使ったことがないのでどれ程重いと移...研究室に人数分のパソコンが無いので、ノートPCを持っていくと言っていました。 >一応3Dゲームが苦なく動くものが良いですね。 そうなると、デスクトップになってくると思います。 ノー...あるということはありませんか? >オンラインゲームは視野に入れていなかったのですが一応3Dゲームが苦なく動くものが良いですね。 >検討に入れているPCは2.8Kg程なのですがこれは... 詳細
[5880267] 初心者な質問
 (PC何でも掲示板)
2007/01/14 12:50:05(最終返信:2007/01/15 20:32:27)
[5880267] ...でできますか? 2 今のPCでブルースクリーンが頻繁に発生します。 まぁーある特定の3Dゲームをやったときにだけなのですが・・・。 そのゲームが好きで結構やるので、2時間早いときは...ないんですが・・・ メーカー名と型番(セットものなら本体のメーカー名と型番) 特定の3Dゲームのゲーム名が書いてないんですが・・・ BIOSの更新が必要と思った理由は??? 連...ecter.html 「Memtest86」でメモリチェックかけてみてください。 3Dゲームには向かないPCではありますね。 メーカー製の大半はそうですが・・  出荷終了している... 詳細
[5769808] 初心者なので、CPUの性能がよくわからないのですが、
 (PC何でも掲示板)
2006/12/17 12:22:17(最終返信:2006/12/25 16:18:16)
[5769808] ...CoreDuoやセレロンMを積む時点でノートですかね? ノートで3D系はきついですよ 特にグラフィックがオンボの場合が多いので・・・ もしノートで3Dゲームやりたいなら20〜30万は最低でもかかりますかね? CORE DUO が良いです。 ■Core... 詳細
[5438920] 意見お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2006/09/14 16:09:14(最終返信:2006/09/17 20:12:07)
[5438920] ...熱が非常に溜まり壊れるなどの話を聞いた事がありまして、不安だったんですが解消しました。 まだまだご意見お待ちしています。宜しくお願いします。 3Dゲーム用なら、もうちょっと予算アップした方がいいかもしれないですね。だいたい12〜13万円くらいまであげられるなら...結構良さげなのが作れそうな感じらしいですよ。Core2Duoに7600GSかGT、メモリ2Gが見えてくるかな? CPUの板などには、3Dゲーム向けの構成例がいくつか紹介されてるので、その辺も見てみるといいかもしれません。 ろーあいあす... 詳細
[5411317] 初自作、皆様のお力を貸してください…。
 (PC何でも掲示板)
2006/09/06 01:30:53(最終返信:2006/09/07 22:51:15)
[5411317] ...使用目的は主に動画編集(Premiere6.5)、エンコード、 TV・DVD鑑賞、ネットなどです。3Dゲームもそこそこやります。 自分でもいろいろ調べてはみたのですが、以下のことが どうしてもわからなかったのでお教えいただければと思います... 詳細
[5411411] 知識をお借りしたい。
 (PC何でも掲示板)
2006/09/06 02:17:32(最終返信:2006/09/06 22:10:04)
[5411411] ...ってのは大まかに言うとグラボの2枚挿しです。  動きの激しい 3D ゲーム向けの構成に成るので、予定が無ければ不要です。  SLI にレスが走ったのは、当初構成 SLI マザー且つ 3D ゲーム向けの高級グラボだったからだと思います... 詳細
[5256395] ゲームが出来ないのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/07/15 15:25:24(最終返信:2006/07/17 01:13:03)
[5256395] ...jp/shop?d=HDPC&id=210264 PCIのみでしょうか。 メモリも256のままなら3Dゲームは普通にプレイするのは無理かも。 それですと、玄人志向、GF6200A-LP128Hでしょうかね...PCI接続のビデオカードが少ないので、これ以上は望めません。 ネットゲームのお名前は? 上記のは、3Dゲーム用としては弱めですので、あまりハードな作品は厳しいです。 PCI接続のビデオカードのご参考に... 詳細
[5191826] ご教授願います。(UPグレード)
 (PC何でも掲示板)
2006/06/22 20:42:24(最終返信:2006/06/26 10:20:54)
[5191826] ...最新のパーツ事情に疎くPCの基本的なシステムにも精通していないので、何処をUPグレードしたらいいのかわかりません。 3Dゲーム等は致しません。基本的な動作(Read&Write)をもう少し速くしたいと思っています。 予算的には10万円未満で考えています... 詳細
