4コア化 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 4コア化 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"4コア化"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[13011382] 4コア化→温度が2倍!?
 (CPU > AMD > Athlon II X3 Triple-Core 450 BOX)
2011/05/15 15:22:53(最終返信:2011/05/15 17:32:09)
[13011382] ...ですし 試験的に4コア化しただけなので、基本3コアで稼動させるつもりです。 取り扱い説明書とにらめっこして4コア化の方法を推測してBIOSイジってたら再4コア化の方法わかりました。... LEで4コア化に変化しました BIOSではphenomU×4 B50 L3NAとなってました タスクマネージャーでチェックして4つウィンドがあり、4コア化している...いなど、問題があるCoreを無効にして販売していますので、それはありうると思います 4コア化した場合、正しく温度が測れなかったり、温度マークを表示する場所が?という表示になったり... 詳細
[12907672] 自作初心者ですが・・・
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2011/04/17 21:08:41(最終返信:2011/04/24 12:04:43)
[12907672] ...そのゲームが出来るだけのモノであるかが判断できます。 CPUとPCケースだけで判断することが無理ですy こんばんは。 このCPUを使って4コア化を目論むなら始めから4コアのアスロン2 X4 か、フェノム2 X4を選んだ方が良いと思います。 ただし... 詳細
[12804665] AthlonUx2 260と迷っています。
 (CPU > AMD > Phenom II X2 555 Black Edition BOX)
2011/03/21 14:49:16(最終返信:2011/03/25 08:09:02)
[12804665] ...BlackEditionの位置づけ BEは倍率ロックフリーなのでOCしやすいです。 みなさんありがとうございます。 4コア化は考えていないので大丈夫です。 倍率変更ができるとすると、 以下のどちらのマザーボードが良いでしょうか・・・... 詳細
[12738592] 4コア化したときのTDPについて
2011/03/04 14:18:02(最終返信:2011/03/14 11:34:17)
[12738592] ...もし4コア化できた場合、TDPはどのくらいで考えればよいものでしょうか? その場合、OCいじらなけ...4コア化で正常に動くということは、正常な4コアCPUの2個を殺してる製品になると思います 単純...95W版と125W版があるので、元のコアによって、多少変わってくるかもしれませんね 4コア化で正常に動いてるとすれば、95〜125Wくらいじゃないですか? http://clu... 詳細
[12738561] 動画や画像がちらつく (4コア)
2011/03/04 14:03:15(最終返信:2011/03/04 20:53:53)
[12738561] ...2コア→4コア化状態で、 webページや動画がちらつきます 2コアに戻すと問題ありません。 OS...コアCPUで売ってるんだから、ハズレって言う言い方もなんだか違和感がありますが・・・ 4コア化出来ない物を買ってしまったと言う事なのかな? もっと運の悪い人は、2コアにも戻せなく...・・4コアで正常に動作しない方が正常??? インステッドさん やっぱ外れでしょうか。 4コア化はできたので残念。 OS起動できない、とかなら分かりやすいんですが、 画像チラつき、み... 詳細
[12734629] 4コア化成功♪
2011/03/03 17:44:47(最終返信:2011/03/03 17:44:47)
[12734629] ...お金に余裕があったので ちょっとした気分転換に買いました。 4コア化は、あまり期待しておらず 失敗してもCPUが壊れずに通常使用は、できればいいな、 的な...フトの EasyTune6からCoreBoostを使ってアンロックしたところ 4コア化が成功しました(結局BIOSからはやりませんでした)  一度だけ起動中に動かなくなり...再起動しただけで  解決して、それ以降はとくに問題もなく使用できています。  4コア化が成功して、ラッキーだったです。... 詳細
[12687334] cool'n'quiet と k10statについて
 (CPU > AMD > Phenom II X2 560 Black Edition BOX)
2011/02/21 14:19:59(最終返信:2011/03/02 14:00:38)
[12687334] ...7200rpm SATA グラフィック オンボード OS WinXPsp3 32bit 運良く4コア化も成功したので現在は4コア、OCなし その他も定格で運用しています。 一つ動作に疑問があるのですが... 詳細
[12674302] Intel Core iシリーズとの比較。。。
2011/02/18 21:44:32(最終返信:2011/02/20 00:30:16)
[12674302] ...nom2X2は、Core2Duoとの比較が良いですね。 ありがとうございます。。。 4コア化とか口コミにかいてましたが、それをすることによってCPUに負荷をかけたり、寿命が縮まる...性能はどれくらい変わるのでしょうか? あと、4コアにしてOCできるのですか??? >4コア化とか口コミにかいてましたが まず出来るかどうかは運によります。必ずしも出来るとか限りま...2 X2 550 を買って損することはないですよね。。。 OC出来て、運が良ければ4コア化も出来る。。そんなCPUが8000円で売ってるっていうことは良いですね!! 先ほどの... 詳細
[12637506] 隠れCPU
2011/02/11 09:12:38(最終返信:2011/02/11 18:46:37)
[12637506] ...ります。(2コアなら2コアまでのものもある) まぁ4コア化やりたいなら出来るまで買いなすしかないです。また4コア化が成功しても安定するかは微妙です。中には安定性を欠...CPUに化ける可能性があるなら3個くらい試してみる気にもなる値段ですが、現状、この石が4コア化されても、もう一個買う金で上位4コアの製品が買えちゃいますからね…実用的には微妙なトコ...ザーでした。 ただ、因果関係の検証はしてませんので、噂話程度の情報強度で参考までに… 4コア化できない個体があるのは不思議じゃないですね。3コアなら最初から3コアで製造されてるのも... 詳細
[12490891] 4コア化失敗どころか・・・
2011/01/10 21:27:14(最終返信:2011/02/08 23:12:14)
[12490891] ...4を買いましょう! 4コア化成功例が結構ある中、4コア化に挑戦したくなる気持ちよくわかります。 こんな結果になって本当に残念ですね。悪としたくなる気持ちお察します。 でも4コア化にはこんなリスクがあ...買う人には4コア化を念頭に置いている人も多いでしょうから、こういうリスクもあるという事をわかってもらえればと思います。 >このCPUを買う人には4コア化を念頭に置...すが正常に動いております。 みなさんが書いてるように自己責任だから悪はちょっとね 4コア化は運だし壊れることもあるのは当たり前だし 自作してる人はわかってやってるのが普通かと ... 詳細
[12606692] 年初に【おみくじ】の代わりで
2011/02/04 23:05:36(最終返信:2011/02/04 23:05:36)
[12606692] ...【CPUクーラー】Owltech 斬verV さっそくBIOSから4コア化。再起動後OSが立ち上がるのを祈っていました。 見事!!4コア化に成功♪ CPU-Zで確認したら倍率が変更されていて3.5GHz(電圧1... 詳細
[12582749] 4コア化したいのですが・・・
2011/01/30 17:37:31(最終返信:2011/01/31 06:32:22)
[12582749] ...com/bbs/K0000084203/SortID=12490891/ kanekyoさん、返信ありがとうございます。 4コア化できる気満々だったので、いざできないとなると少しへこみました。 BIOSの設定を変えてみたり、アップデートしてみたり... 詳細
[12400114] なぜAMD
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2010/12/21 19:26:09(最終返信:2010/12/24 18:23:29)
[12400114] ...優しいからだと思います ほかにもインテルにはない面白いものがあります 2コアのCPUを4コア化できる面白い機能など、ユーザーの気持ちも考えて製品を作ってます だから人気があるんでし...い」 「マイナー志向」 等に通じる反骨精神?があるかもしれません。 >2コアのCPUを4コア化できる面白い機能など、 誤解をまねく書き込みは控えてください。 昔は、AMDはチップ...でしょう もっといろんな人にAMDの良さを知ってもらいたいことです >2コアのCPUを4コア化できる面白い機能など、 正確にはコアにロック掛かっている製品が一部あるのでそれを解除で... 詳細
[12317150] 自作PCを低価格で。この構成で大丈夫でしょうか?
 (CPU)
2010/12/04 06:29:19(最終返信:2010/12/15 12:09:19)
[12317150] ...com/item/05905010450/ などの方が安心できると思います。 CPUはPhenom II X2 550を買って4コア化を試してみるのも面白いと思います。 ところで、OSのXPはDSP版かパッケージ版なのでしょうか... 詳細
[12100072] 555と比べた4コア化の難易度
2010/10/22 22:58:18(最終返信:2010/12/14 23:40:34)
[12100072] ...でも手に入れる事が可能であるが 4コア化で955BE同等に動作可能な555BEは 運がないと入手困難であること。BIOSを4コア化に変更後の電源投入時の不安感と期...から流れてきた物が多くない気がするんですが、実際のところどうなんでしょう? 1個体での4コア化成功率は OKかNGだから50%。(冗談です。) 全体でのOK割合はデータ不足で現状...下げ品の割合はかなり変化します。だから 生産ロットを気にする人も多いですが 100%で4コア化OKのロットも無いでしょう。所詮 不良コアを殺して2コアや3コア品で販売するのは 歩留... 詳細
[12142734] MSI 785GTM-E45
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 265 BOX)
2010/10/31 12:04:33(最終返信:2010/11/07 10:01:22)
[12142734] ...ていますので Athlon II X3 Triple-Core 445 を運が良ければ4コア化できますね。 ちなみに785GM-E65ユーザですが。 シーザーワンさんご返答ありが... X3 Triple-Core 445  両方が使用可能です。 そのうえ 445だと4コア化の可能性が かなりあるみたいです。(445のレビューを参照してください)あくまでも 運...われた通りにCPUをマザ−に取り付けて見ましたところ、正常に使えました。 後445だと4コア化の可能性がと教えて頂いたのですが?本当にそんなことが出来るんでしょうか、教えて頂けませ... 詳細
[12096562] 緊急時ストック用が4コア化
2010/10/22 03:57:54(最終返信:2010/10/22 03:57:54)
[12096562] ...最近久しぶりに自作を再開し遊び始めたのですが 1個目の555BEは外れ(4コア化に関して)で1090T にシフトしてもう1台サブPCを作ることにしました。 サブPCのCPUを1055Tにする予定でしたがその前に...正直1400円の差を感じるほどの性能差は私には解らない だろうとも思いましたが555揃眼の単なる拘りです。 結果として4コア化の付加価値がついてサブPC用の1055T を別途購入予定が・・もう暫く後にしようかと考え中です。... 詳細
[12066223] 4コアになったけど・・・
2010/10/16 00:34:23(最終返信:2010/10/20 11:48:17)
[12066223] ...たかもしれないですね。 4コア化にすることでトラブルになることがあれば教えてください。 Gyaoの問題は、DRMの問題でしょう。 4コア化で別CPUになっているの... 報告しておきます。 4コア化成功おめでとうです。ラッキーでしたね。残念な方も沢山いますので 大切に使ってあげましょう。 >4コア化に設定するとCPUの名前が...ました(9011)」で 視聴できませんでした。 4コア化出来ただけでもラッキーだったみたいですね。 >4コア化にすることでトラブルになることがあれば教えてくださ... 詳細
[10979320] 4コア化失敗・・・か?
2010/02/22 01:40:32(最終返信:2010/10/20 08:24:04)
[10979320] ...4コア化失敗しましたw ロット番号は「0950GPMW」 起動して一見正常に動くようだが、メ...でクリーンじゃないとちょっとw メモリー一枚差しも試しましたが駄目。 あぁ・・・何か4コア化駄目な気がしてきた。(元々駄目だと分かってはいたのだが) でも勉強のために頑張ろうw ...html 今更感ですがメモリをDDR3対応のもの(MSI785-E65)に変えたところ4コア化成功しました。 ハングアップのタイミングがいつもメモリのとこだったのでもしやと思ったの... 詳細
[12056518] 4コア化成功しました。
2010/10/14 00:19:30(最終返信:2010/10/16 06:53:16)
[12056518] ...マグレで4コア化になっちゃいました(笑) FMLEとかの使用しながら配信してもCPU使用率が半分に減...ベンチマークなど高負荷をかけても、CPU温度は40度〜49度と比較的安定してます。 4コア化前はアイドル時、30度前後だったのですがそれに比べると少しアイドル時の温度が高くなりま...ます。 連続負荷をかけない、定格クロックでの使用なら、問題ないかもしれませんが・・・ 4コア化成功おめでとうです。 4コアにて常用する場合の注意は CPUを955として取り扱うこ... 詳細
