(CPU > AMD > Phenom II X2 560 Black Edition BOX)
2010/09/30 12:15:20(最終返信:2010/10/06 22:14:42)
[11990572]
...ました。 4コア化をやってみたのですが、BIOS上では4コアになるのですが OSが立ち上がりません。 これはできないCPUだったのでしょうか? 4コア化は、必ずし...てみるのも良いかもしれません。 必ず4コア化できるなら、Phenomは4コア製品買わずにみんなそっち買うだろう。 必ず4コア化できるなら4コアなんか発売する必要な...す。 また、BIOSバージョンやM/Bとの組み合わせでも違ってきます。 私の環境は、4コア化安定していた720BEで、BIOSバージョン変更したり、M/Bを交換したら、途端にWi...
(CPU > AMD > Athlon II X3 Triple-Core 435 BOX)
2009/10/29 17:27:51(最終返信:2010/10/03 23:53:11)
[10387316]
...のではないでしょうか? といっても630とはたった0.1GHzの差ですしね L3無しで4コア化できれば現状Propus最高クロック(倍率)となりそっちのほうが省電力派の方に需要があ...たのでACCした結果CPUがPhenom II X4(2800MHz)と表示されたので4コア化は可能のようですよ 初心者なので詳しいことはわかりませんが。 L3キャッシュについては...Core復活させてきた私ですが今回の445はアゴが外れそうになりました… 445で4コア化とL3キャッシュですか・・・おめでとうございます。 私は、1ヶ月ほど前にAthlon...
(CPU > AMD > Phenom II X2 555 Black Edition BOX)
2010/09/15 20:16:33(最終返信:2010/09/20 07:29:33)
[11914966]
...てCPUも当たりでク4コア化成功、パーツにもエラーがなく問題なく動いているので、初の自作としてはうれしい結果となりました。 4コア化おめでとうございます。 これからも自作を楽しんでください。 4コア化、成功でしたか〜おめ... 4コア化成功後、prime95とモンスターハンターFのベンチマークで負荷をかけて6時間ほどですが、エラー出ませんでした。安定して動いています。 やはり4コア化と...zKlauserさん、ketyaさんありがとうございました。 PC組みました。見事4コア化することに成功しました。OCはまだしてません。 構成も少し変えました。 CPU Ph...
[11878628] intel core i3 と AMD Phenom II X2 555どちらがいい?
(CPU)
2010/09/08 13:13:29(最終返信:2010/09/13 17:21:21)
[11878628]
...55だと4コア化チャレンジとか遊べる要素あります いろいろ、いじり倒してみてください^^ インステッドさん ありがとうございます(o*。_。)o 4コア化できるん...大事にしたいので、4コア化は慎重にやりたいと思います。 ツクモでAMD Phenom II X2 555が今日届くので楽しみです^^ あとはマザボとグラボを買えば自作ができます>< 念のため 4コア化は、必ずできるものじ...必ずできるものじゃないです マザーに4コア化機能が付いてる物があります 使用すると、時々4コアになるCPUがあるということです ...
[11810289] 6コアCPUを4コアや3コアで運用は可能?
(CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2010/08/25 11:14:21(最終返信:2010/08/27 23:26:59)
[11810289]
...etc・・・考えてもわからなくて じゃあ、PhenomU×4の555を4コア化やOCしながら模索してみようかーとなったんですが、 結果4コア化不調もあって行き着いた、3コア&3.5〜3.7GHz運用が、意外と具合良かったりして...
(CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 260 BOX)
2010/06/27 19:38:14(最終返信:2010/08/20 11:14:18)
[11552872]
...フロントにファンを追加してみました。 はじめまして まししまさん マザー:ASUS M4A78T-E をお使いとのことですが、4コア化は可能でしたでしょうか? Athlon IIの4-core化は、物理的に不可能でしょう。大体...
[11390867] Phenom II X2 555 BE の4コア化と比べて
(CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 635 BOX)
2010/05/22 05:49:32(最終返信:2010/08/20 02:56:08)
[11390867]
...555BEが4コア化に成功すれば955BEと同等 選別落ちなので多少は下かもしれませんが 955BEのベンチあたりを参考にしたらいいと思います。 コスパなら一番安いAthlonX3を4コア化成功が一番良いんじゃ...Phenom II X2 555 BE の4コア化と比べて、性能的にどの程度違うのでしょうか? 失敗のリスクを恐れてこっちにした訳ですが...番良いんじゃないですか? 同じものなんだから。 Phenom II X2 555 BE4コア化後 200X16 3200MHzと200X14.5 2900MHz CINEBENCH...
[11775509] Athlon II X4とPhenom II X2 555について
2010/08/17 20:35:20(最終返信:2010/08/18 14:31:47)
[11775509]
...X2 555を4コア化して使用するという考えもありますが、4コア化によってのデメリットなどがありましたら教えてください。 おみくじ運はいいほうですか? 100%の確率で、4コア化できるとは、かぎりませえん...
2010/07/31 03:29:16(最終返信:2010/08/11 19:50:33)
[11699568]
... むむたろうさんのクチコミは知らなかったのですが、偶然発見。 勢いで購入してしまいました。 4コア化もでき特に問題はなさそうです。 新宿西口ヨドバシB1Fにて6,980(+698P)で本日購入 ...
(CPU)
2010/08/04 14:34:28(最終返信:2010/08/10 16:14:29)
[11718543]
...E8400は 4.0G越えは当たり前、一方 3.4Ghzの965BEは、4.0GHz越えも石による)とか、4コア化も動作補償ないとか、いろいろいじっても、特にイジラナイIntelに大きくアドバンテージがある訳でもないので...
[11734348] この構成で十分に動作するかの確認です。
(CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3300 BOX)
2010/08/08 10:51:32(最終返信:2010/08/09 16:24:53)
[11734348]
...デフォルト:Celeron=Athlon 同クロック下:Celeron>Athlon Athlon4コア化:Celeron<Athlon GPU:Celeron<Athlon 省電力性:Celeron≧Athlon...先程の私の比較をデータから読み取りますと… デフォルト:Athlon 同クロック下:Celeron Athlon4コア化:Athlon GPU:(ケースバイケース、基本的には) Athlon 省電力性(アイドル):Athlon...
[11689054] 1コアの性能が高いCPUを探しています
2010/07/28 19:14:41(最終返信:2010/08/06 01:40:27)
[11689054]
...皆さんはこのCPUを使ってどのくらいまで常用のOCに成功しましたか?クーラーは空冷も水冷も問いません。ただし、4コア化していないときの値を教えてください。 >私の環境では1コアばかりが使われ ==> エンコードソフトならマルチCPU対応でなくても...
(CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/07/03 15:01:46(最終返信:2010/07/13 22:29:59)
[11577170]
...BIOS:F7E MEM:DDR2-800 2GBx2 OSの再インストール。 しか無いはずです。 2→4コア化で、デバイスマネで2コアしか認識しなければ、削除して見る方法もあります。 でも、4コア認識しているようなので意味無いけど...
(CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W))
2010/06/27 18:32:44(最終返信:2010/06/29 04:02:55)
[11552575]
... 同じ世代の同じクロックならクアッドもデュアルも大差ないのが実情。 CPUをこのへんにして、4コア化を一発狙いしてみるのも手。 http://kakaku.com/item/K0000038508/...
2010/06/19 11:14:19(最終返信:2010/06/20 11:42:51)
[11515586]
...0 そして、このCPU(Phenom II X2 555 Black Edition BOX)は4コア化は可能でしょうか?調べたのですがよくわからなかったのでよろしくお願いします。 可能です。 しかし成功するかどうかは...AMDは1万円前後に魅力的でトレンディーな石が揃っていますね! みなさんありがとうございました。 さらに5000円積むと確実に4コア化ができるということなので検討してみたいとおもいます。みなさん即急に答えていただきありがとうございました...
2010/05/25 16:17:48(最終返信:2010/06/15 23:43:26)
[11406489]
...皆さんレスありがとうございます。 4コア化の可能性についてはマザーボードも関係ありと言う事ですね 当方が使用してるマザボは ASUS M4A785D-M PRO です。 所有のマザボでこのCPUの4コア化を検索したところ成功事例もあり...
(CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2010/06/03 01:40:34(最終返信:2010/06/04 13:45:48)
[11444639]
...ているのですが、 4コア化に成功したとして、4コア化したままオーバークロック することは可能ですか?あと、x2 550を4コア化したままオー バー...た方がいいです。 >4コア化したままオーバークロックすることは可能ですか? 動作クロックや倍率の制限は無いので仕様上は可能です。ただし、使用するマザーボードによります。 >x2 550を4コア化したままオーバークロ...4として動作する個体も混ぜていますが、基本はX4の不良品だと思った方が良いでしょう。 4コア化が成功した人というのはX4として動作する個体を入手出来た運の良い人です。 OC耐性って...
[11414047] インテルのCPUで同等以上のものをご教示下さい。
2010/05/27 09:53:45(最終返信:2010/05/27 10:46:31)
[11414047]
...現在のパ−ツ構成はCPU:AMD PhenomU×2 550 B.E (これ) CPUは4コア化に失敗しオーバークロックもしていません。 M/B:ASUS M4785D-M PRO...
(CPU > インテル > Pentium D 805 BOX)
2006/08/29 19:34:07(最終返信:2010/05/26 18:16:05)
[5389056]
...550BEを乗せてみたMB GA-MA790X-DS4 勝手に昇圧でパス※4コア化は試してない HA07-Ultra これも勝手に昇圧でパス※4コア化はOK K9A2 Platinum 設定電圧ぶれない1.4v3...
